JADAR62
Treść opublikowana przez JADAR62
Holownik ATLAS 2 - budowa
JADAR62 odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Maszt ustawiony, wzmocniony i sklejony. Teraz szpachlowanie i szlifowanie. Masz owinąłem folią, aby wstępnie wygładzić szpachlę... -
Ilość propozycji rozwiązania problemu przerosła moje wszelkie oczekiwania, Dzięki i na pewno skorzystam. -
Początek sklejania masztu.... i znowu problem. W górnej części są aż 4 lampy. To jest 8 kabli, a rurka ma wewnątrz 3 mm średnicy. Nie mam tak cienkich przewodów. Potrzebny taki co ma z otuliną 0,5-0,6 mm dla jednej żyły. Wychodzi, że muszę się zaopatrzyć w 30 AWG. -
Ustaliłem na gotowo wysokość pokładu rufowego. Nad nim musi być miejsce na greting drewniany i na mocowanie rumpla awaryjnego na nadburciu, który powinien się zmieścić ponad gretingiem... wyciąłem pokład z grubsza.. po czym oszlifowałem pasując do wnęki... dopasowałem czoło pokładu rufowego do wypukłości pokładu głównego.... -
Dziś czynność bez widocznego efektu. Takich zresztą model wymaga wielu. Podkleiłem wsporniki nadburcia żywicą w celu ich właściwego przyklejenia.Do tej pory były tylko załapane. -
Gotowe do montażu, tyle, że jeszcze sobie poczekają. W pomieszczeniu CO2 podłączone zasilanie do reflektora rufowego. Bulaje dla uzyskania szczelności są od środka zalane żywicą. Każdy z tych kominksów będzie miał oddzielne oświetlenie. -
Elementy pokładowe będą zamocowanie poprzez kominksy wewnętrzne. Wewnątrz będzie otwór na oświetlenie. Pewne, czyste i szczelne mocowanie... -
szablon do wyginania drutu na kraty. Drut mosiężny 0,8 mm.. i bulaje okratowane... Doliczyłem się, aż 19 bulajów z tego 14 okratowanych. Muszę uzupełnić brak. -
Łódź do wywozu zanęty - pytań kilka.
JADAR62 odpowiedział(a) na Dawid Leśniewski temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Zrób napęd śmigłowy. Cichy i wpłyniesz w szuwary bez niebezpieczeństwa, że śruba nawinie trzcinę. -
Dziś dotarły pozostałe elementy układanki. Adam odwalił kawał dobrej roboty. Jeszcze raz wielkie dzięki. Teraz do pracy, bo dużo jej przede mną. -
Nawlekanie wcale nie okazało się takie proste. A to za sprawą tego, że tulejka aluminiowa ma w środku 5 mm, a guma z otuliną ma na zewnątrz 6 mm. Chciałem uzyskać efekt jak w prawdziwym wężu, aby wyglądało jakby końcówki były zaciskane. W końcu po wielu różnych i w większości nieudanych próbach.....naciągnąłem gumę maksymalnie mocno, owinąłem końcówkę nitkę i całość z dużym nadmiarem usztywniłem klejem CA. teraz po naciągnięciu można było nawlekać zakończenia węży jeden po drugim... trzeba tylko było zwracać uwagę na właściwą kolejność tulejek Węże przyciąłem z dużym nadmiarem, zabezpieczając końcówki cięcia przed rozczapierzeniem. Przytnę je na wymiar przed montażem na miejsce. Pozostanie jeszcze pomalowanie końcówek srebrzanką. Ktoś zapyta dlaczego akurat lina gumowa. Przykład zaczerpnąłem z budowy modelu Strażak. Ech, co za wykonanie. A to cytat: „Te węże były wykonane ze zbrojonej gumy (parciono-gumowe) i z biegiem lat wycierały się. Słona woda też swoje zrobiła i zaczął prześwitywać szary materiał dlatego mogą wyglądać trochę jakby były szare. W rzeczywistości jak były nowe to były czarne.” -
Tradycyjnie użyłem wiertarki do toczenia elementów.... teraz te wszystkie elementy trzeba nawlec na linę gumową tu przymiarka -
Trochę muszę się zająć nudnymi drobiazgami, abym z nimi nie został na koniec. Elementy do mocowania węży na nadburciach...., powinno wyjść dobrze, ale to ocenicie sami jak już będzie gotowe. końcówki węży pożarowych..... rurka aluminium 6x0,5x10 i próbka jednej strony węża... jako węże użyję linę gumową, czarną grubości 6 mm. -
Mocowanie węży pożarowych. Wyknałem tylko dla jednego węża. Co do pozostałych nigdzie nie mogę znaleźć szczegółów ich mocowania. Różne widziałem, ale nie taki sposób. Kraty wentylacji nawiewowej. Użyłem gotowe elementy: -
Hercules tugboat steam
JADAR62 odpowiedział(a) na kaczma2 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Ech te parowce mają swój urok jak orkiestry dęte . -
Nic z tego dziwnego pomysłu nie wyszło. Zacząłem wszystko od nowa. Skleiłem kawałki PCV o grubości 4 mm i wytoczyłem na wiertarce ... dalej poszło łatwo... -
Powrót do drobiazgów, aby móc skończyć nadburcie. Potrzebne jest mocowanie klucza. W tym celu wykonam między innymi rumpel awaryjny... Brak tokarki powodem szukania zamienników. Użyłem kliku rurek o różnych średnicach... i złożyłem je razem... jako, że nie mam wszystkich średnic rurek, wolną przestrzeń od 12 do 14 mm wypełniłem żywicą jutro obróbka. -
Szpachla którą nałożyłem w miejscach łączenia elementów zapadła się. Prawdopodobnie było za dużo kleju pod spodem. Nie widzę innej przyczyny. Skutkiem tego, ostatnich kilka dnia było ponowne szpachlowanie i szlifowanie. Dopatrzyłem się, ze są dwie skrzynie na akumulatory. Więc prościej było wykonać dwie, aby wyszły jednakowe.
