JADAR62
Treść opublikowana przez JADAR62
Dremel z uchwytem do zmiennej scrednicy lapie wiertla do 0.2 mm.
Holownik ATLAS 2 - budowa
JADAR62 odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
No to cieszy dobre słowo -
Coś mały progres mam ostatnio. Dopracowałem kluzy i splanowałem je na właściwy wymiar tak, że łączenie elementów będzie wewnątrz ściany nadburcia... Teraz są już gotowe do montażu. -
Z braku tokarki radzę sobie na frezarce: ...i montaż tego samego typu jak przy odpowietrzeniach: Kluzy cumownicze po szpachlowaniu -
Za pomocą frezarki wywierciłem otwory pod odpowietrzenia zbiorników. Dało się to zrobić po obróceniu głowicy frezarki o 180°. Odpowietrzenia są ustawione prostopadle do lini wodnej, więc było trochę zabawy, aby dobrze wywiercić: następnie wstawiłem w otwory rurki na które nałożyłem odpowietrzenia. Ułatwi mi to potem malowanie i montaż końcowy: Przymiarka z dociętymi odpowietrzeniami na wymiar. Dolny styk jest zeszlifowany pod kątem dla dobrego przylegania do pokładu: W podobny sposób zamontowałem polery cumownicze. Tyle, że na rurce 6mm. i odpowietrzenia dziobowe, których wcześniej nie zauważyłem i jeszcze muszę wykonać: -
Hercules tugboat steam
JADAR62 odpowiedział(a) na kaczma2 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Nałóż żywicę, poczekaj, aż zacznie żelować i wtedy mata się przyklei tak, że folia i taśma nie będą potrzebne. Wtedy matę nasączasz i po zżelowaniu kładziesz kolejną warstwę. I operację powtarzasz, aż do uzyskania wymaganej grubości. Inaczej warstwy żywicy mogą się rozwarstwić. -
Doszły otwory przelotowe łańcuchów trzymających opony jako odbijacze burtowe. Mała czynność, ale wymagająca uwagi. łańcuch będzie miał średnicę 2.5 mm, otwór ma 3 mm. a tak to wygląda na statku siostrzanym -
Tymczasowa kratownica dla prawidłowego ustalenia pokładu rufowego: i szablon pokładu dopasowany z tektury: -
Ale Cezary chyba pyta o ledy, nie o lampy. -
Najpierw natrasowałem miejsca odpływów i kluz cumowniczych: wyciąłem z grubsza nadmiar materiału: następnie wyszlifowałem na wymiar ostateczny : i tak wyciąłem wszystkie odpływy: kluzy użyłem gotowe. Wymagają jednak dużo dopieszczenia, z racji niedokładnego odlewu: i przymiarka na kadłubie: przed obróbką wykańczającą: -
A może tak sobie łódkę... wydrukować? C.U. Wave Cruiser
JADAR62 odpowiedział(a) na dukeroger temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Tej półki za modelem :D ?- 52 odpowiedzi
- Wave Cruiser
- Drukowana
Oh żartownisie z Was. Przecież do pływania tylko dwie manetki - reszta tylko na pokaz :D :D. Po to te rysunki, bo kto by potem pamiętał do czego co. -
Wstępna przymiarka piktogramów na nadajniku. Muszę się z nimi obyć, aby przed ostatecznym drukiem móc dokonać ewentualnych zmian. A tych drobnych zapewne jeszcze kilka będzie. Jak na ironię losu, jeszcze jeden kanał by się przydał. W tej chwili są 28 kanałów, które załączają 69 funkcji. -
Szkoda, że po pomalowaniu nie będzie widać, że są z metalu. Zrobiłeś jak z fabryki. -
Nie dawało mi to spokoju i zrobiłem więcej testów. Okazało się, że inne serwa działają na przełączniku 1-0-1. To szczególne nie działa natomiast na dwóch kanałach. No nic muszę znowu przeprojektować układ. -
Żywica nie trzymała się do PCV. Zdjąłem i przykleiłem szpachlą. Schnie do jutra. Podłączyłem ostatnie elementy dla zdalnego sterowania. OPTO nie działa właściwie z kanałem proporcjonalnym. Po przestawieniu manetki na nadajniku w pozycję neutralną sygnał na silnik radaru zanika. Silnik się załącza tylko po wychyleniu manetki. Więc, takie sterowanie radaru odpada. Podłączyłem pod CARSON SWITCH CH2 i po wychyleniu manetki z pozycji neutralnej w pozycję skrajną i ponownym ustawieniu w pozycję neutralną, załącza silnik radaru. Wyłączenie następuje po ponownym wychyleniu z pozycji neutralnej, więc jest tak jak powinno. Mam natomiast problem z załączeniem serwa. Sądziłem, że przełącznikiem 1-0-1 to się zrealizuje, ale jednak nie. Przełącznik nie załącza serwa w ogóle. Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu i ktoś podpowie? -
Nadburcie wykleję od środka PCV o grubości 1 mm. Głównym celem jest, aby wyrównać powierzchnię i zminimalizować ilość pracy przy szpachlowaniu. Przy okazji takie podklejenie bardzo usztywni i tak sztywne nadburcie. Szersza powierzchnia przylegania do pokładu da lepszy styk dla kleju. Więc same zalety. . Całość wykonam na formie, aby nadburcie zachowało kształt. -
Symulator nie jest stereofoniczny. Ma jedynie dwa wyjścia na głośniki. -
Cieszy oko jak patrzę jak budujesz. Zawsze to inny sposób niż mój i wiele można się dowiedzieć / podglądnąć. -
FSR STANDARD, ŚLIZGI SPALINOWE WSZYSTKO O...
JADAR62 odpowiedział(a) na AndrzejC temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Oj, potem studia, imprezki i dopiero nie będziesz miał czasu :D .
