JADAR62
    26
Treść opublikowana przez JADAR62
  1. Część dziobowa i rufowa. Już tak gładko nie poszło, jak z burtami.
  2. Piotr - co to za tworzywo jest z którego drukujesz?
  3. Tak, epidian 53 + Z1 - 10:1 objętościowo.
  4. Wzdłużne elementy nadburcia już na miejscu:
  5. Właśnie dziś rozrabiałem,: Żywica z utwardzaczem: i po dodaniu aerosilu jak widać plastikowe naczynie jest takie jak było, a i wzrostu temperatury nie dało się wyczuć.
  6. Nałożyłem folię samoprzylepną: wzmocnienia pod nadburcie ze styroduru i nadburcia ze sztywnego papieru szablony papierowe naklejone na PCV miękkie 2 mm
  7. Jak rozrobisz epidian to się nagrzewa (choć nie zawsze), ale nakładasz cienką warstwę, więc nie ma szans, aby podgrzał powierzchnię do wyczuwalnego poziomu.
  8. I dalej akcja pokład: po położenieu podkładu wyszły rysy po szlifowaniu no nic trzeba dalej polerować W międzyczasie przygotowania do wykonania nadburcia.
  9. Tak właśnie myślałem, że to projekt Miss Geiko. Wdziałem jak to pływa. Niesamowita konstrukcja. Chyba sztuką jest wywrócić. Ja laminowałem epidianem 53 + utwardzacz Z1 na tkaninę 90 g/m2.
  10. Praca wre: teraz etap dopieszczania.
  11. Szlifowania ciąg dalszy: Druga burta i jeszcze dużo zostało. Nudne zdjęcie, bo i nudna praca.
  12. Żmudne szlifowanie pokładu w celu wyoblenia płaszczyzny: jeszcze około milimetra. I druga strona
  13. Wy tu dyskutujecie co szkodliwe, a co nie, a ja w międzyczasie obrobiłem pokład dookoła. Wszystko na super ściernicy tarczowej własnej produkcji.
  14. 20 litrow mleka dam rade wypic. Ale 20 kg soli ???? Toc to od takiej ilosci nawet jezioro stanie sie slone.
  15. Mleko jak mleko, ale jaki super dociskacz :D .
  16. Pokład przyklejony. PCV 4 mm na żywicę.
  17. I z przewleczonymi linkami do wciągnięcia łańcucha. Zamontowałem podpory w celu zapobiegnięciu wklęśnięciu pokładu po wklejeniu i dociśnięciu. Potem zostaną zdemontowane.
  18. I bez strugania i szpachlowania. Ale technologia. A ja myślę jak nadbudówkę zrobić.Fajnie byłoby wydrukować formę do laminatu. Ale nie znam nikogo, kto takie coś z robi z planów.
  19. To zestaw specjalny do prób obciążeniowych i ........... na śniadanie :D Odpowiedź od producenta. I wszystko jasne. Jumper - czyli zworka.
  20. Przeprowadziłem próbę maksymalnej ładowności podczas prób w wannie. Waga modelu z wyposażeniem - 12,2 kg balast ołowiany - 6,9 kg waga mleka - 11,7 kg razem 30,8 kg do odbojnicy. Dużo. Po dołożeniu podkładek silikonowych pod płytę i mocowania hałas zmniejszył się znacznie. Trwają przygotowania do zamknięcia pokładem. Stwierdziłem, że będzie bardzo trudno założyć łańcuch kotwiczny. Przeprowadziłem małą modyfikację. Teraz nie powinno by problemu.
  21. Zgadza się. Walczę z hałasem. Wyosiowałem wały, ustaliłem luz wzdłużny na sprzęgle i podłożyłem podkładki gumowe pod podstawą napędu i pod śrubkami mocującymi. Trochę pomogło. Reszta to hałas z przekładni. Nie jest ona nowa i bez wymiany zębatek i łożysk więcej nie wyczaruję. Jak napisał Andrzej, pozostaje wierzyć, że w terenie będzie ciszej :D .
