Michal4x4
Treść opublikowana przez Michal4x4
	Dobry wieczór, Konstrukcja goleni gotowa. Okazało się że ten pręcik stalowy daje sie jeszcze delikatnie formować po powiązaniu 2 kawałków goleni (nie mialem doswiadczenia). Teraz wydaje sie ze golenie są w miarę symetryczne i mozna bedzie pręciki przykleić do sklejkowego trójkąta. Ale to nie dziś bo jeszcze muszę sie zastanowić czy nie trzeba poczekać z tym do ostatecznej przymiarki goleni i serwa. Cdn. Pozdr. M
	Dzien dobry, Niestety nic lepszego na razie nie wpadło mi do głowy i postanowiłem jednak wykonać golenie wg pierwotnego schematu. Dlatego zainwestowałem we w miarę porządne kombinerki i rezultat nie jest najgorszy. Zamiast możliwości regulacji będę musial się uzbroić w cierpliwość i przymierzać je do skutku. Przyszedł też opóźniacz, wagowo i rozmiarami wydaje się ok. Będę próbował go zastosować, ale najpierw rzeczy pierwsze . Cdn. Pozdr, M
	Dobry wieczor, Prototyp goleni nr 1 gotowy. Na razie pręt stalowy fi 0.8; jest niestety b elastyczny, ale trójkącik z wypelnieniem (na razie z balsy, docelowo ze sklejki 0.8) dosyć dobrze konstrukcję usztywnił tak ze będę prace z 0.8 kontynuował.Wada takiej konstrukcji (dla mnie duża) jest taka ze jest b.trudna w regulacji bo zasadniczo jest to jeden kawałek drutu ( z malym wspornikiem) powyginany mocno i każda poprawka może zmieniać kąty w różnych osiach. Dodatkowo o ile założyć ze jedną goleń się fajnie zrobi, to jak zapewnić identyczność drugiej przy tylu różnych wygięciach? Na takie pytanka muszę sobie odpowiedzieć, dlatego na razie postanowiłem jednak obmyśleć jakąś inną konstrukcję i mieć co porównywać. Będę knuł dalej. Cdn Pozdr. M
	Dzien dobry, Aby sprawdzić czy i jak zmieści sie goleń i koło (wykreślone po poprawkach z planów) w skrzydełku i kadlubie zrobiłem makietę "brzucha". Na razie wygląda, że wymiary są ok. Makieta bardzo pomogła mi w zrozumieniu jak dokładnie linia goleni podwozia przecinać będzie pierwsze zeberko i jak głęboko je będxie trzeba naciąć. Mam już chyba plan jak wykonać goleń ale o tym za trochę. Pozdr. M
	Dobry wieczór, Szkielet skrzydełek gotowy. Waga oczywista rośnie ....;( Spowalniacz serwa nabyłem i ma dotrzeć jutro, ciekawe jak to w realu zadziała. Cdn. Pozdr. M
	Dobry wieczór, Jakieś "nieistotne" sprawy mnie odrywają ostatnio od zadań kardynalnych i budowa się trochę ślimaczy;( alecstaram się jak umiem żeby skrzydełko było jak trzeba. Cieszylem się że znalazłem taki fajny arkusik twardej balsy na konstrukcję i zaiste "trzyma" ale nie ma nic za darmo, już na liczniku prawie 4 gramy;( no ale jakby co będę potem odchudzał. Cdn.Pozdr. M
	Dzięki za info mam hiteca 6 optic sport. Dopiero niedawno się o takiej funkcji dowiedziałem i spojrzałem na instrukcję jrszcze raz ale sie tego nie doczytałem ( ale mogłem coś pominąć bo wielu tam rzeczy jeszcze nie rozumiem całkiem, mimo ze instr. jest po polsku. Z tego co "slyszlem" w necie to dopiero aurora ma tę funkcję i chyba modele od spektrum dx6 i wyżej. Dzięki i pozdr. M
	Bardzo fajny model;) i idea nawiązania do naszej modelarskiej klasyki jest super. Życzę udanych lotów i pozdrawiam. M
	Super, dzięki wielkie. Spróbuję nabyć i zobaczę co dalej, bo wagowo wygląda nieźle (tj w internecie). Będę knuł. Pzdr. M
	Dobry wieczór, No, on to zaiste miszczu jest, do takiej skali i poziomu to nawet się nie zbliżę. Ale pomyślałem sobie ze moze zerknę na dostępne "spowalniacze" pracy serwa i znalazłem całkiem lekkie ustrojstwa np.takie jak na zdjęciu. Czy ktoś z kolegów może wie czy to prądowo zadziała z takim mikro odbiornikiem? Serw mam zapas ale wolałbym nie spalić odbiornika a na elektronice niestety się kompletnie nie znam. Byłbym wdzięczny za każda pomoc. Dzieki. Pozdr. M
	Dzięki. Tego ostatniego nie widzialem. Super ilustracja. Zeby tak sie kiedyś cos takiego zrobić! Czad. Pzdr. M
	Dobry wieczor, Ja tez siedzę głownie w piwnicy! Dzis wycinalem detale w zeberkach. Jest trochę roboty i bedzie jeszcze zeby wszystkie otworki na osie lotek i potem wycięcia na podwozie nakreślić i powycinać. Ale mnie sie taka praca bardzo podoba. Znienilem profil skrzydla, bo ten na org. planie jakiś strasznie tępy;( Mechanizm podwozia chcialbym zrobic tak jak na zalączonym zdjeciu ( z netu, wiadomo z czyjego modelu). Plat pokryję z góry albo balsą albo depronem 1 mm. Na razie muszę zlożyc platy i pobawić sie w wyginanie goleni. Ale o tym w nadchodzącym tygodniu. Cdn. Pozdr. M
	Dobry wieczór, Rozpocząłem budowę tego malucha głownie z myślą o zdobyciu doświadczenia w budowaniu chowanego podwozia, zatem w planowaniu poszedlem trochę na skróty i będę korzystał z planów modelu Dumas'a, ktory kupiłem z ciekawości bo plany Buffalo dostępne w necie nie byly najlepsze a chcialem zaoszczędzić czas na manewry podwoziowe. Modelu trochę szkoda bo fajną ma wypraskę maski silnika i kabinę, ale na mikro był za duży. Zmniejszylem zatem plany i modelik bedzie mial 60 cm rozpiętości. Plany i tak będzie trzeba dość solidnie pozmieniać więc roboty zimą nie zabraknie. Na razie jestem po pierws ych prxymiarkach goleni budowę zaczynam od skrzydel. W planie są tez lotki takie jak Mustangu wykonanym przez kol Grifona z naszego forum. Jak to wyjdxie to się oczywista okaże, ale mam nadzieję ze przynajmniej odpocznę od napinania lineczek i kleju CA;). Bedzie cdn. Pozdr. M
WZ lll czyli 1, 2, 3 skrzydla to mało
Michal4x4 odpowiedział(a) na Michal4x4 temat w Mini i mikromodele
Dzięki!!! się wkręciłem i jeszcze dodałem zegary zanim wkleję owiewki. I ciągle jeszcze im bardziej kończę tym więcej jeszcze malych drobiazgów widzę ze trzeba dorobić. Ale to już finisz. Cdn. Pozdr. M -
Dobry wieczór, Na samym końcu pojawiły się małe problemy z radiem i okazało się ze linki napędów były do wymiany. Ale dzis modelik stanął na kołach. Amortyzacja gumką działa;) serwa sprawdzone. Jeszcze tylko muszę dokleić wiatrochrony, ostatnie linki i koniec. I czekam na kamerzystę do oblotu:) mam nadzieję, jeśli pogoda pozwoli jesxcze przed świętami. To już teraz chyba mogę zaczynać nową budowę Cdn. Pzdr. M -
	Bardzo fajny! Jakoś chyba mi umknęła ta realacja. Wykorzystanie blistrów od pigułek bardzo mi sie spodobalo;) podtopień nie widzę, ale to od farby? Pozdr. M
Waga na dziś (bez kółek). Bez baterii i esc wyważa się na wysokości 2giego dźwigara 2go od gory skrzydła, czyli nie powinno być źle, bo miejsca do manewrowania baterią i esc jest trochę. Muszę tylko w necie jeszcze doczytać jak wyliczać ść w wielopłatach;) Pozdr. M -
PUP po mojemu czyli waga orzeszkowa
Michal4x4 odpowiedział(a) na safari28 temat w Mini i mikromodele
Doświadczenia duzego nie mam i nie wiem jakie masz ustawienia silnika i skok śmigła, ale też miałem podobny problem z fokkerkiem (ktory tez ladnie wolno latał ale na wysokość ponad 3 metrów wznieść sie nie chciał) i pomogło zasadniczo pogłebienie skłonu silniczka (eksperymentowałem też ze śmigłem o większym skoku i było lepiej ale dodatkowy skłon pomógł bardziej). Moze warto spróbować zanim silnik zmienisz. Tak czy owak powodzenia w lotach! I filmik proszę też Pozdr. M -
Dobry wieczór, Dziś montaż atrapy silnika. Na zdjeciach jest też dla porównania atrapka z Fokkera (model Dumas'a) gdzie cylindry wykonane są z dolączonej do zestawu rurki polistyrenowej. Wymiary podobne a jak widać masy juz nie. Cdn. Pozdr. M -
Dobry wieczór, Dzięki, knuję cały czas:) Dziś zrobiłem cylindry do silnika. Jakoś wykrawanie zyliarda kółek balsowych wydało mi się zbyt nużące i postanowiłem jeszcze raz spróbować pianki. Tutaj problemem nr 1 okazała się rzecz banalna tj jak zapewnić ze oś obrotu bloczka pianki nie będzie się ślizgała podczas toczenia na dremelku, a jednocześnie zeby nie trzeba było jej potem (w wytoczonym cylindrze) zostawić lub na siłę wyrywać. Okazało się że pręcik bambusowy zaostrzony na płasko i wbity w piankę załatwia sprawę. Reszta to już wiadomo. Myśle ze w tej skali piankowy cylinderek wygląda prawie tak dobrze jak balsowy, a czas potrzebny na jego wykonanie (przynajmniej przy moich umiejętnosciach) jest dobrych kilka razy krótszy. Ponadto nie trzeba niczego lakierować (pianka nie puchnie od akryli) no i waga jest jeszcze mniejsza. Powyższe może jest oczywiste dla wielu z kolegów, ale ponieważ takiej metody w necie nie widziałem, to może komu się przyda. Cdn. Pozdr. M Ps na zdjeciach widac 2 rodzaje pianki jaką kiedyś kupiłem w 'leroju'. Ta żółta ma trochę mniejszą gęstość i w naszej mikro skali daje słaby efekt (dla porównania jest też na zdjęciu jeden żółty cylinderek) -
Modelik jest taki piękny że byłoby dużo fajniej jakbyś trochę lepsze zdjątka dał, ja sie nie znam, ale jakieś szarawe one są. Moze więcej światła? I ostrości tez moze więcej? Sorki, ale modelik zasługuje na super foty!!! Gratulacje!!! M -
Dobry wieczór, Płoza gotowa, ogon wklejony. Trzeba będzie zabrać się za silnik, owiewki kabin i końcówka się zbliża. Cdn. Pozdr. M -
Tak, bardzo bym chciał, zwlaszcza hawk iii mnie kręci, ale po wielu "przymiarkach" widzę że to jeszcze poza moim zasięgiem. Ale grummanowskie juz myślę bliżej, a tp z buffalo na początek myślę ze powinno być ok, właściwie mechanizm może być podobny do klasycznego, tylko z geometrią goleni trochę będzie trzeba powalczyć zeby kółka ładnie w kadłub wchodziły. Myślę ze na początek będzie ok, muszę od czegoś zacząć. Jeszcze myślę Pozdr. M
