Treść opublikowana przez Maciej.j
Dziękuję Robert
Witam. Cała flota jeszcze czeka na odpowiednią pogodę....Może czerwiec będzie łaskawy....zobaczymy
Dobry tutorial na piękne jednakowe żeberka.... http://www.ffscale.co.uk/rees.htm
Mały model klei się szybko.....a już całkiem poważnie to po sklejeniu około 400/450 gumówek nabierasz wprawy w listewkach,wręgach i żeberkach.Oklejanie to godzina i model gotowy Obecnie powracam do dwóch zamówionych projektów w kartonie.Poprzedni tydzień lepiłem takie cudeńko.....około 22 godzin Dla odważnych.....to nie jest łatwe https://creativepark.canon/en/contents/CNT-0010745/index.html
Ten P-11 jest piękny i....liczę na długą relację z budowy..... A ja tylko wykonałem kadłub od rana.Po południu dopadł mnie katar alergiczny/kwitnące topole mnie pokonały/i kichając łamię listewki w palcach.....Może jutro.....dalej ruszę z budową
Jeszcze dużo Henryk w umiejętnościach mnie brakuje do tych małych modeli.Ale dostałem prezent 10 arkuszy balsy 1mm i dlatego ćwiczę cierpliwość itd....
Witam Adam trochę dokumentacji może pomoże w budowie wm3v.pdf
Szpilki w tych żeberkach to nie najlepsze rozwiązanie. Moja metoda to elementy skleić klejem w sztyfcie,oszlifować a następnie za pomocą spirytusu uwolnić.Tą metodą naklejam szablony papierowe na balsę i po obróbce odklejam papier.Szybka prosta metoda.Ale model powoli powstaje.....będzie śliczny
Witam Powróciłem do kolejnego modelu z zestawu Guillow które dwa wcześnie wykonałem w oryginalnej skali.Ten skalowany do 13'', lekka balsa 1mm i zaczynamy.
1. jak wycinać tak wąskie żebra? Na planach jest tylko jeno - 13 identycznych w modelu. Wyciąć je np z plastikowej karty i odrysowywać na balsę czy np. zrobić odbitkę x 13, nakleić na balsę i ciąć ? Takie żebra wygodnie jest z zromić z listewek 1,5mm giętych na mokro lub z deski 1,5mm ciąć z szablonu 2. jak osadzić równo żebra? Kleić na planie łącząc odcinkami jedno po drugim, czy podłużnice zrobić szersze, wkleić żebra w nacięcia i wyciąć po wyschnięciu odciąć podłużnice do odpowiedniej wysokości, tzn do wysokości żebra? Kleić normalnie żebra i mocować aby były prostopadle do dźwigaru. 3. jak najlepiej okleić bibułą? Widziałem różne techniki - klej w sztyfcie, nitrocellonem, podkład klejem a rozpuszczalnik na papier itp, itd Tu tylko klej w sztyfcie i potem celloni dużo rozpuszczalnika lub naciągać tylko nad parą z czajnika.uwaga para jest gorąca.....
Witam Ten model Adam zbudował bym makietowo. Szkoda go do testów Śmigło pchające i długa regulacja podczas pierwszych lotów.Twój wybór.....
Witaj. Model zapowiada się ciekawie.Podaj trochę danych o wielkości lub planów.Powodzenia w budowie
Witam. Model bardzo ładny,kółka,kabina i reszta.Pod statecznik poziomu wkleił bym listwę 1,5mm ale pewnie sklejony element więc kąta ujemnego nie będzie.Guma ..... wkręcić dużo obrotów się nie da więc i lot krótki.Alternatywą gumki z papierniczego,brązowe.Dobre do napędu i......nie pękają.I ta przekładnia......rewelacja!!!!!!
Witam Grumman Hellcat 6F6 z kilkoma szczegółami skończyłem.Konstrukcja klejenie skrzydeł trochę utrudnione ale zakładam że model będzie.....dobrze latał.Waga na tą wielkość niezła.....
Witam' Kolejny na deskach 13-calowy model Grumman Hellcat 6F6 z planów Gene Dubois.Modele tej firmy są oszczędne w detalach i takie chętnie wybieram do budowy.Elementy kadłuba kleiłem z balsy 1mm. Na stateczniki dopasuję przekroje 1,5mm.
Witam. Model Comper Swift /Gipsy III/ zakończony.Konstrukcja klejona bez problemów.Okleiłem papierem angielskim który pomalowałem kawą.....poranną.Efekt niezły ale wadą to mikro zacieki po nałożeniu napisów.czarne napisy malowane lakierem spirytusowym.Waga całości zadowalająca i z gumą 2,5mm wyniesie około 10 gram i model comper swift z planów Veron zrobiony ponad 10 lat temu
Wybrałem ostatnio kilka modeli scale by cieszyć się dłużej ich budową.Przy normalnej sytuacji po dwa modele na weekend to mój standard
Witam Kolejny z listy model Comper Swift /Gipsy III/ Mike Nassise. Prosta konstrukcja więc waga nie powinna przekroczyć 10 gram.Od piątku tyle wykonałem.Listwy 1,5mm i lamelowane stateczniki i końcówki skrzydeł
Witam I prawie skończony Mig-15.Po wyważeniu dobiorę śmigło około 5'' i wstawię mocowanie Zespołu śmigła.Kilka detali zostało na skrzydłach i kadłubie do zrobienia.Model okleiłem papierem z zestawów Guillow's. Naprężałem rozcieńczonym lakierem Vidaron Kabina to blister po bateriach klejony Uhu-Por
Witaj. Bez dobrej przekładni do gumy modele będą krótko i nie efektownie latały.Min 500/600 obrotów w takie modele bym /wkrecał/Ciesze się że kolejna osoba bawi sie modelami -gumówkami
Dużo fajnej zabawy miałem w wycinaniu nacięć na podłużnice,skalpel i płytka z papierem ściernym,.Ale po dwóch godzinach kleiłem dalej.
Oklejenie przypomina papier kondensatorowy ,pamiętają go /dziadkowie/modelarze.Model bardzo ładnie zrobiony......a gdzie pilot?
Witam Wybrałem kolejny model który chcę wyposażyć w napęd gumowy.Oryginał Guillow's przeskalowałem do wymiarów peanut/13''/W kadłubie wręgi wykonałem z 1,5 mm reszta już 1,0 mm.Stateczniki klejone z listew 1mm. Skrzydła starałem się o wagę......zobaczymy w finale.Obecnie jest 3,31gram.
Kółka zrobiłem z pianki 6mm,cyrkiel OLFA,pisak i bibułka naklejona na papier od drukarki.po wycięciu trochę szlifowania papierem ściernym i....gotowe.Wklejone klejem introligatorskim,który jest bezbarwny po wyschnięciu.Zaleta są lekkie do tych modeli
