Treść opublikowana przez niziel
Niestety, balastu większego dać nie mogę ponieważ nawet z tym już mam za duże zanurzenie i właśnie dlatego zrobiłem dłuższy miecz. Jak to zadziała, zobaczymy.
Witam. Wykonałem już chyba ostatni element mojej Omegi, czyli miecz z balastem (do pływania). Ma on długość 48 cm od dna łodzi i waży 1,1kg. Jak to wygląda widać na zdjęciach, a czy zadziała to się już okaże jak puszczą lody, i zwoduje łódkę gdzieś na wodzie... Oczywiście na zakończenie wątku, postaram się zamieścić zdjęcia i film z pływania. Łódka mi się podoba, jak będzie się sprawować na wodzie, to się dopiero okaże.... Co o tym sądzicie? Już zaczynam przymierzać się pomału do następnego pomysłu, również jachtu..... Dziękuję wszystkim kolegom za cenne rady i uwagi podczas budowy Omegi oraz śledzącym moje poczynania. Pozdrawiam Paweł
Ależ nic się nie stało, w moim przypadku ten kąt i tak ogranicza wanta, a ja wypuściłem bom maksymalnie, prawie dotyka on wanty, pewnie przy wietrze nawet się o nią oprze. Pozdrawiam
Przyznam, że to większe wychylenie bomu foka, jakoś tak samo wyszło?, więc już nic z tym nie kombinowałem.
Dokonałem jeszcze kilku małych korekt, i starałem się na zdjeciach lepiej pokazać kąty przy pełnym wybraniu i całkowitym poluzowaniu szotów. Teraz bom dotyka prawie wanty, a bom foka jest trochę bardziej wychylony niż bom grota. Powinno być teraz dobrze, mam nadzieję ?. Pozdrawiam Paweł
Jarku, oczywiście nie gniewam się, i wiem że bez Waszych rad z wieloma tematami sam bym sobie nie poradził, za co jestem Wam wszystkim bardzo wdzięczny. Ale spróbuję sie trochę wybronić. Napisałem że: "Przy wybranych żaglach, bom jest prawie w osi." na zdjęciu dobrze tego nie widać, ale bom w pozycji "zamkniętej" ma kilka stopni rozwarcia. lie ? nie wiem, nie zmierzyłem, ale na pewno nie "zamyka" się całkowicie (pamiętałem o Twoich uwagach). Natomiast kąta wychylenia bomów 95 st, nie uzyskam, ponieważ ogranicza mnie tu wanta, jedyne co mogę jeszcze zrobić, to zbliżyć się maksymalnie do niej z bomem, zyskam jeszcze kilka stopni. Fok natomiast, może faktycznie powinienem dać mu trochę więcej "luzu". Zauważ, że fok dostał już bom, nie zwracaj uwagi jak się na nim układa ten żagiel, to prześcieradło, do pływania jest już inny zrobiony i dopasowany do bomu żagiel z ripstopu, ale do tych prób nie chciało mi się go zakładać. Reasumując, postaram się jeszcze trochę zwiększyć kąt "zamkniętech" żagli, tak 8-10st, ale z ich otwarciem nie wiele już mogę zrobić (wanta). Raz jeszcze dziękuję za wszelkie uwagi, szczególnie te krytyczne. Pozdrawiam Paweł
No i wyregulowałem "szotociągi" i myślę że jest ok. Przy maksymalnym wychyleniu, bom zatrzymuje się ok 1cm od wanty, a oba bomy są równolegle. Pry wybranych żaglach, bom jest prawie w osi. Ostatecznie zamontowałem na bomie już bloczki. Jeszcze pozostał do zrobienie miecz z balastem, prace trwają ?. Poxdrawiam Paweł
Wypasiony sprzęt i kosztuje walizkę pieniędzy, czy na prawdę jest wart tej ceny?
No proszę, cóż za piękny jach, prawdziwy okręt, czy dobrze widzę Janmor 28 ? Do takiego jachtu to nie jeden model zmieścisz do środka... czy to co teraz budujesz, to będzie pływało razem z nowym jachtem, widzę że kształtem nawiązujesz do nowej łodzi? Pracę szotociągów najpierw przetestuje, zobaczę jak będą się wychylały bomy a potym przymocuję bloczki, myślę że nie powinno być z tym większego problemu. Pokleiłem drugi komplet żagli z ripstou, no i przymierzam się do płetwy miecza. Wyciąłem ze skleiki 4mm, będzie miała długość 45 cm od stępki, zostanie wyprofilowana i oblaminowana, no i chcę odlać bulbę, tak ok. 1 kg, czy to zda egzamin? nie wiem, chyba zobaczę dopiero na wodzie.....
Cześć Andrzeju, Miło Cię słyszeć po dłuższej przerwie, co u Ciebie, czy udało Ci się w tym sezonie przesiąść na nową łódź? Dziękuję za kolejne cenne uwagi, jak widać jest już coraz bliżej zakończenia prac i prób na wodzie, ale z tym to jeszcze będę musiał trochę poczekać. Temat wyjaśniłeś bardzo jasno, no a Twój „gryzmoł” wystarczyłby za cały opis, rysuj jak najwięcej, Twoje rysunki są świetne. Odległości A i B „wyznaczyłem” dwoma listewkami o podobnej długości (zdjęcie) i faktycznie tylna rolka na bomie grota wypadnie trochę za tylną częścią skrzyni mieczowej, czyli muszę przesunąć zaczep szota grota na tył skrzyni mieczowej, czy to konieczne, nie może pozostać tam gdzie jest, trochę bardziej z tyłu? Pamiętam jak kombinowałem z ustawieniami radia aby wyregulować długości wysuwania szotów (obrotów nawijaka serwa) i kątów wychylenia bomów i wydawało mi się że jest ok, oba bomy wychylały się jednakowo, ale może na coś nie zwróciłem baczniejszej uwagi? Myślę, że koniecznym będzie wykonanie próby zadziałania, stosując się oczywiście do Twoich uwag, i zobaczę wtedy jak to będzie działało w praktyce. Bloczków na bomie jeszcze nie przymocowałem ( i dobrze), więc będę mógł regulować trochę przesuwając tylny bloczek, ale zaraz, wtedy długości „A” i „B” będą różne, więc też nie dobrze. No nic, trzeba zrobić próbę zadziałania. Pozdrawiam Paweł
Aż miło patrzeć, jak dzieciaki dosiadają Optymisty i bez strach śmigają po wodzie. Super jak doświadczenie gromadzi się od najmłodszych lat. A z łódką to sobie dobrze wykombinowałeś, przyjemne z pożytecznym ?. A zapytam się: czym i gdzie latasz?
A możesz wrzucić zdjęcie swojego Explorera w pełnej krasie?
To bardzo się cieszę, że przywołałem Ci tak fajne wspomnienia. A tak prawdę mówiąc, chyba większość żeglarzy swoje pierwsze kroki i szkolenie odbyło na Omegach.... Dziękuję Stefan, dodam że mojej małżonce też się spodobała i chyba dzięki temu znalazła miejsce no półce w pokoju, ale mam ją regularnie odkurzać ?. Dobra, wygląd to jedno, a drugie to zobaczymy jak się spisze na wodzie, mam świadomość że może nie być łatwo, więc na pewno spróbuję przy słabiutkim wietrze.
Bardzo dziękuję za dobre słowa, to miło że spodobała się Wam moja robota, choć mam świadomość pewnych niedoskonałości, ale to moja pierwsza taka łódka, więc może przy następnej na pewno będzie lepiej. Stefan, wiem że obciągacz bomu byłby przydatny podczas pływania, ale obawiam się że może być kolizja z bloczkiem (na bomie) przez który przechodzić będzie szot grota. Tych bloczków jeszcze nie ma ale będą w miejscach jak na zdjęciu. W tej sytuacji, obciągacz bomu musiałby być dość blisko masztu, nie wiem tak naprawdę jak daleko od masztu powinien być zamocowany na bomie? Może jakaś podpowiedź? „Prawdziwą” talię, zrobię jak zdobędę gdzieś podwójne bloczki, bo nie mam takowych z moich zapasach, oczywiście na potrzeby wersji „na półkę”. Pozdrawiam Paweł
Niemal wszystkie prace przy mojej Omedze zakończyłem, pozodtało jeszcze wykonanie miecza i balastu (do pływania), oraz wykonanie szablonu i poklejenie żagli. Teraz chiałem zaprezetować Wam Omegę w "wersji na półkę".
Dziękuję Panowie za podesłane linki. Przyznam że nie widziałem jeszcze takich szekli z drukarki, ale myślę że w kontakcie ze stalową linką mogą nie wytrzymać, więc będę szukał mosiężnych. A tego sklepu RB Model nie znałem, wysłałem już do nich zapytanie o dostępność szekli i jeszcze kilku innych rzeczy, mam nadzieję że będą mieli na stanie, zobaczymy. W Modelnet mają najmniejszą szeklę 9,5mm, taką posiadam, ale próbuję znaleźć coś trochę mniejszego. Dzięki raz jeszcze.
Dokładnie tak. Dla mnie taka piła potrzebna jest aby dociąć w trakcie pracy brakującą listewkę w żądanym wymiarze, czy coś nie typowego, żebym nie musiał biegać do sklepu po jedną listwę. Produkcji materiału na cały model nie przewiduję.
Spodobała mi się piła, o której wcześniej wspomniałem ALLSOME DC 12-24V T6 Mini, ze względu na regulowaną głębokość cięcia. Uważam że ta opcja może być bardzo przydatna, ale nigdzie nie mogą znaleźć tej piły (T6) z wyposażeniem, wszędzie jest informacja Pakiet zawiera: 1 x piła stołowa czyli "goły" stół, a nie chciałbym po zakupie piły szukać do niej niezbędnych dodatków. Zaczekam, może się jeszcze pojawi piła z regulowaną głębokością cięcia wraz z akcesoriami.
No tak, nie zwróciłem uwagi, czyli to będzie sama piła, bez żadnych akcesoriów. Będę szukał dalej, a ta z Czech gdzieś mi zginąła z pola widzenia.
Przymierzam się do ALLSOME DC 12-24V T6 Mini , regulację głębokości cięcia ma wersja T6, o taka: https://pl.aliexpress.com/item/4000151332033.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.20131b19ZJxjLd&algo_pvid=9a4f3eca-0b21-4b62-a2c9-d050ea8d3897&algo_exp_id=9a4f3eca-0b21-4b62-a2c9-d050ea8d3897-7&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000015270138798"}
Dokładnie tak, właśnie jej się przyglądam, i szybka dostawa, bo chyba z Czech.
Dzięki za odpowiedź. Ja będę szukał piły z regulacją opuszczenia piły, myślę że ta opcja może być bardzo przydatna. Moc koło 100W, raczej mają wszytkie miniaturowe piły, cóż jest to mało, ale trzeba mieć świadomość do czego się chce urzywać takiej piły, paneli podłogowych na niej ciął nie będę ?, ma ciąć listewki, cienką sklejkę, czyli to co potrzebne w modelach. Myślę że powinna wystarczyć. Pozdrawiam Paweł
Bardzo dziękuję za dobre słowa, miło jak ktoś docenia prace innych. Widzę i jestem świadomy kilku niedociągnięć, ale składam je na karb „pierwszej łodzi” i na pewno zebrane w ten sposób doświadczenia przysłużą się przy kolejnym modelu, o którym już zaczynam myśleć. Podsumowanie mojej pracy zrobię, ale trochę później, to jeszcze nie koniec prac. Jako że wodowanie przesunie się w czasie, zabrałem się w pierwszej kolejności za uszycie żagli „na półkę” z prześcieradła i do tego celu kupiłem nawet maszynę do szycia, zabawkę, ale szyje naprawdę bardzo dobrze. Można by powiedzieć, że to kolejne narzędzie w modelarni ? Czy może ktoś z Was wie gdzie można zdobyć szekle, tylko takie małe, bo znalazłem kilka u siebie ale są one zbyt duże na potrzeby Omegi.
Roman, czy ta Twoja piła ma regulowaną głębokość cięcia, tzn czy można opuszczać lub podnosić piłę? A jaką moc ma silniczek? Chcę kupić małą piłę i muszę się w końcu na coś zdecydować.
