TwinB
    10
Treść opublikowana przez TwinB
  1. Jak w tytule sprzedam silnik benzynowy Saito FG60R3. Nigdy nie odpalany, przeleżał w opakowaniu fabrycznym. W kpl wszystko co daje producent + paragon z zakupu Gratis dołożę śmigło 22x10 cena 4000pln tel 517 719 4osiem4 mail twinbrotherscustom@gmail.com lub pw na forum
  2. Jozef musze przyznać ze ładne to to nie jest, ale podziwiam twój rozwój umiejętności w zakresie rysowania 3d i projektowania Wiec podoba mi sie oby tak dalej
  3. Oczywiście czas to najcenniejsze co mamy Ale ile go dziennie możemy zmarnować ?? na rożne głupoty w stylu TV itp trzeba być systematycznym, małymi kroczkami ale codziennie ze względu na cenny czas co tylko mogę podpieram się CNC frezowanie wahacza można to zrobić ręcznie ale czas
  4. tak wyglądają zawiasy co będą przynitowane do aluminiowych wahaczy wymagają jeszcze docięcia i doszlifowania, ale w 90% gotowe
  5. Dużo pracy z tym zawieszeniem, ale części nie ruchome już mam
  6. zainspirowałeś mnie, miałem brać się za usterzenie ale niech będzie podwozie
  7. Malo zrobiłem w tym tygodniu, wiec zmiany sa nie wielkie, ale zawsze cos do przodu i w realu tak się tylko wydaje ale sporo z tym zabawy
  8. Kawałek mojego rysunku na czerwono jest zaznaczone CG gołym okiem widać ze ten samolot nie będzie miał żadnych problemów z wyważeniem, a nawet trzeba uważać żeby nie był za ciężki na przód przy silniku co wazy 2kg wymiary w mm ?
  9. Cały tył jest ze sklejki lipowo balsowej, wiec o polowe lżejszej niż brzozowa Tam nie ma żadnych listewek sosnowych tylko cienka balsa To jest model spalinowy wiec trzeba go za ogon przytrzymać i przypiąć do ziemi przy grzaniu silnika i nie może to sie połamać Zresztą wszystkie moje modele buduje w podobny sposób zawsze wolę 2 delikatne wręgi niż 1 ciężka ale mocną i jak na razie się to sprawdza, wychodzi lekko oraz mocno ps tak wiec ten tył tylko wygląda masywnie a jest bardzo lekki, a płótno i tak nigdzie nie dotyka kratownicy
  10. No i udało się co prawda nie jestem takim mistrzem laminatu jak kol Kesto, ale jest równo, gładko i wszystko pasuje na miejsce Połączenia blach i nity się dorobi przed malowaniem
  11. plan na ten tydzień jest ambitny ale myślę ze realny zobaczymy czy sie uda
  12. Plan wykonany zaczyna to przypominać kadłub samolotu, ale nie mam co kleić musze cos wyciąć no i te nieszczęsne laminaty zrobić, nie lubię tego
  13. ale to nie koniec okucia do zamontowania w kadlubie i cały czas drukują się formy pod laminaty
  14. następne elementy w kolejce do wycięcia tak to ma wyglądać po wklejeniu
  15. hahaha gdzie to u mnie do latania, ja mam dopiero kilka sklejek połączonych w całość zresztą mój będzie 1/4 i spalinowy to tez nie przynajmniej jak na razie nie potrafię odtworzyć takiego stopnia makietowości, ale będę się starał ale mam jedna choć przewagę toż to Lublin RXIII a ja tez jestem z Lublina
  16. wszystko to sklejka tył lipowo balsowa elementy podłużne przednie sklejka topolowa panama wręgi, mocowania podwozia i baldachimu sklejka lotnicza fińska prety imitujące rurki włókno szklane fi 2,5 wycinam to na swojej frearce frezem fi 2mm to co widać wazy jak na razie 1100G
  17. po kawałeczku, zgodnie z planem jak na razie to więcej siedzę przed monitorem niz sklejając to w całość
  18. No i sklejone, jak na razie wszystko pasuje teraz będzie wolniej bo małe elementy typu pół wręgi na wierzch kadłuba, okucia do podwozia, baldachim itd
  19. To dopiero początek budowania następne elementy kadłuba wirtualnie realnie
  20. Trochę było przerwy na wątki poboczne, ale projektu Lubina nie zarzuciłem wiec oficjalnie zacząłem nie tylko projektowanie ale również budowę tego pięknego samolotu pierwszy kawałek kadłuba wirtualnie namacalnie ?
  21. ja tu mam przyjemność i cierpienia nie widze, to nie jest mój pierwszy projekt w fusion 360 bardzo lubię przenosić wirtualna rzeczywistość do reala dla przykładu w lepszej rozdzielczości mam jeszcze I153 czajka oraz fokker e3
  22. małymi krokami do przodu mam narysowane podwozie
  23. kreska do kreski i powstaje kadłub, dziękuje ci Kesto za twoje zdjęcia dużo mi pomogły
  24. przejrzałem wszystko 3 razy i wielkie brawa dla wykonawcy ? zainspirowany tym projektem tez zacząłem sobie rysować na początek skrzydło to nie będzie az taki stopień doskonałości jak u autora tego wątku ja stosuje tez inne technologie, w zasadzie wszystko wycinam na cnc, kopyta lub formy drukuje, itd wiec podstawą jest dobry rysunek 3d narysowałem tez silnik co mam go użyć w tym modelu kadlub w trakcie... ps. przepraszam za swoje zdjęcia w nie swoim wątku
  25. Trochę poczytałem i pooglądałem na YT zdecydowałem sie na takie to akumulatorki i zrobiłem 2 pakiety 4s3p 5s3p czyli mam 9s wazy to to 1920g wiec sporawo, ale to co było wcześniej to 1100g aku+520g doważenie czyli tylko 300g więcej a pojemność nominalna 12600mAh powinno mi to dać nawet 20 min lotu musze wytestować
