avere
Treść opublikowana przez avere
Miniaturowe Lotnictwo wyd. 3
avere odpowiedział(a) na aethersis temat w nasze projekty-dokumentacje. pliki
Witam, mam oryginalne wydanie 1 z 1961r. Można wykonać skany, aby nie uleglo zapomnieniu. -
PA Addiction X jak nie przywołać kreta.
avere odpowiedział(a) na avere temat w Modele średniej wielkości
Cześć Paweł, czy możesz nam napisać o wyposażeniu w twoim modelu ?, również o twoiej opini o tym modelu. Pozdrawiam serdecznie. -
Motoszybowiec na termikę - opinie o modelach TM Top Model
avere odpowiedział(a) na plisken temat w Motoszybowce
Witam, mam od 4 lat Electra Pro, model fajny to i nie sprzdaje, napisz mi na pw.postaram sie udzielić pomoc. -
Cześć, w załączniku dodałem zdjęcia z domku, całą konstrukcję laminowana na epidian i tkaninę szklaną 120, również wrega pod silnik, P.S. wymieniłem regulator 70A na 40A, zawsze to -15 gram. -
Cześć, więc trzeba w końcu opisywać na forum blaski i cienie, tego modelu . 1.Addictiona X, kupiłem w listopadzie 2014, jak to zwykle bywa po prostu wsiadlem w samochód i po godzinie, byłem już u p. Grzegorza w Nastiku, po ogladaniu i rozmowie kupilem ten model. Wyposażenie kupowałam przez następne 2 miesiące. 2. Model złożyłem do konca stycznia 3. Jako że zima była lekka a tak to jej chyba nie było, to modelem zacząłem latać od lutego 2015. Zaczne chyba opisywać na początku + : 1. Model po zmontowaniu nie wymagal zmiany skłonu i wyklonu silnika. 2. Wyważenie tylne daje mi możliwość puszczenia drążków a model pod wiatr lub kiedy nie ma powiewów, leci sam to znaczy że leci poziomo , nie przechyla się na jeden z boków, można tak przez cale lotnisko. 3. Ciężar modelu można zredukować do 1290gram, kosztem pakietu, demontażu owiewek i kołpaka oraz regulatora. 4.Jezeli się lata na lotnisku przygodnym z nierównościami to oryginalne podwozie jest za niskie i ma za małe koła, ktore pokazalem wyżej na załączonym zdjęciu. 5.Model ponieważ tak jak wspomnialem w pkt.2 ma prawidłowo zachowane wymiary, to w moim wypadku mam mix Sk z Lotkami to model "wykonuje zwrot prawie w miejscu". -
Witam Ciebie, Tak to bardzo dobry pomysł do samochodu, bo model można wlasnie uszkodzić w transporcie. Mozna np. Wykonać szkielet z cienkich listewek, ktore oklejamy karonem. Podoba mi się. Pozdrawiam -
Cześć, latając dzisiaj dla jakiejś odmiany innym modelem, wpadłem na pomysł sprawienia sobie dla Addiction a X pokrowców na skrzydla i kadlub : -
Cześć, na prośbę mojego kolegi z forum zacznę dodawać zdjęcia z konstrukcji wersji X, przepraszam Wszystkie zainteresowane osoby za ograniczenia jakosciowe zdjęć : -
Cześć, chciałbym w tym temacie rozpocząć temat związany z modelami PA Addition . Moim zamiarem jest mozliwośc zgromadzenia wiedzy na temat tych interesujących modeli produkcji PA, a ktore ponieważ jestem o tym głęboko przekonany cieszą się dużą sympatią i latają w naszym pięknym kraju w dużej ilości. Bardzo proszę wszystkich kolegów posiadających model z serii Addiction i to niekoniecznie taki X o zamieszczanie swoich uwag na temat : - montażu zestawu - regulacji - eksploatacji - napraw - modernizacji - oraz inne W załączniku niżej przedstawiam , mój model Addiction X, ktory ma następujące dane: 1360 gam, podana waga przez producenta1200 gram , nie możliwa do zrealizowania przy podanym wyposażeniu w instrukcji. - serwa HS82MG, 4szt. - silnik Trust 40 - pakiet 3s 2200,45C,195 gram - regulator 70A Jeti SC 140mm, podany przez producenta 132,5 mm.
Witam, temat ma juz rok, ale czy mozna sie dowiedziec jaki masz SC oraz silnik ?.
FMS EDGE 540 kontra MX2? Lub coś innego?
avere odpowiedział(a) na edge540 temat w Modele akrobacyjne-oferta sklepów
Witam, 1.PA Addiction X (1,3m) to wydatek min.2000PLN, nie próbuj wyposazeniem made in moze tanio ,to nie ma sensu, u mnie to 1,3 kg.silnik Trust 40, śmigło Vox 14x7pod 3s lub dedykowane Vox .reg. 70A Jeti z Bec 2.Freeair Blade XL EPP (1,45 m ) , czeski model -pianka 600 PLN + reszta, najwieksza chyba pianka ,mam taki, na 4s 2200 mam 1,7 kg., silnik elektryczny OS Max. lata fajnie na APC 15X4 reg.70A Jeti. OPTO +BEC zewnętrzny. Ogólnie im wieksza kasa to i fajniejsza zabawa. -
Witam , ja latam na dokładnie takim mniejszym modelem, który jest taki sam ale o rozpiętości 2,6m ( Elektra Pro z Nastik odebrałem go osobiście w 06.2011 ) . Tak że jak chcesz się dowiedzieć to pisz na "pw".
Witam, sprawdz wieczorem to samo miejsce, masz inne oswietlenie to dla tego , oraz koniecznie szukaj bliżej , ponieważ czesto nam się wydaje że model spadł dalej a to nie jest prawda. Pozdrawiam
IDEAL V 3,2 m z TopModel cz. przyjemność składania i potyczki
avere odpowiedział(a) na young temat w Motoszybowce
Witam, jak nie wzmocnisz tej wydmuszki tkaniną weglowa to kupisz nowy kadlub w Nastik i w tedy go wzmocnisz. -
Witam, jeżeli masz na mysli model Blade XL EPP z firmy Free air model cz. ( Praga ) rozpiętość 1400mm / dł. z silnikiem 1520 mm, ciężar bez wyp. 940 gram , Jeżeli to TEN MODEL to napisz do mnie na "pw' podam tobie ustawienia i SC więcej napiszę ponieważ latam tym modelem od około 4 miesięcy, latam na silniku 3F OS motor 750 kV( waga 200 gram ) / APC 13x7/14x7/ dobre też drewniane VOX ale delikatne , model wykonuje figury akrobacyjne . moja waga z pakietam 4s 2100 , reg Jeti 70A Advance Opto + BEC ( 7 minut na latanie z figurami akro.) 4 x HS 82 MG, to 1630 gram , wg. producenta max. 1550 gram . Pozdrawiam
Chciałbym napisać trochę o metodzie malowania Elepor, na przykładzie mojego drugiego modelu z Multiplexa , a który pomalowałem również farbami w spray : 1. Do malowania zastosowałem następujące popularne i łatwo dostępne spraje a widoczne na załączonym niżej obrazie na materiał Elapor modelu , który jest eksploatowany od 1 miesiąca, a zdjęcia przedstawiają jego stan aktualny . 2. Prezentowane spraje nie mają widocznych różnic w penetracji materiału , a jedynie w długości schnięcia , które jest dłuższe dla koloru pomarańczowego . 2.2. Model jest pomalowany na zewnątrz na całej w 100% możliwej powierzchni , kolorem pomarańczowym, kolorem białym oraz kolorem bezbarwnym, który zastosowałem jako dodatkowe zabezpieczenie powierzchni , które są narażone na ścieranie lakieru. 2.3. Farbę na leży rozpylać jedną warstwą możliwie cienką , ponieważ farby w grubym nakładaniu , powodują puchnięcie materiału im więcej świeżej farby tym bardziej jest widoczna struktura materiału, zjawisko podobne do polania gorąca wodą Elaporu. Ja nakładałem cienkie warstwy 2-u krotnie w odstępach około 15 minutowych obserwując powierzchnię malowaną , które następnie po przeschnięciu zabezpieczałem lakierem bezbarwnym również w spraju. 2.4. Rozdzielanie kolorów , z uwagi na cienką warstwę farb nie jest możliwe przyklejanie na ich powietrznię maskownic , które mają podkład z kleju , ponieważ powoduje to przy zrywaniu oderwanie się farby z materiału. 2.5. Ja w moim przypadku kolory rozdzielałem taśmą samoprzylepną o szerokości około 8 mm , Na którą przyklejałem maskownicę z kartonu w zależności od powierzchni malowanej , którą przykrywałem , czyli 2-u krotnie dla tego modelu. Po pomalowaniu modelu, taśmę zerwałem , a materiał elapor pomalowałem lakierem przezroczystym bezbarwnym , którym również pomalowałem cały kadłub modelu . 2.6. Farby nie odpryskują i nie łuszczą się z modelu , również po lekkim wgnieceniu materiału Elepor w innym moim modelu taki stan obserwuję od około 1,5 roku. Zabrudzenia od trawy , itp. można zmywać środkami czystości używanymi w kuchni.
ELECTRIFLY - J-3 ELECTRICUB KIT
avere odpowiedział(a) na gajosmonster temat w Modele średniej wielkości
Witam, model jest podobny również wymiarowo do Fun Cub z MPX, którego mam : - silnik EMAX GT 2820/07 ( 140 gram i 850kV + APC 13x4 , lub 12x6 ), taki silnik, ktory proponujesz to minimum do tego modelu,inna sprawa to te 4mm na wale silnia, lepiej znaleść silnik z 5mm . Ja mam pakiet 3s/2650/45C/Dualski , ten twój jest za lekki . Regulator JETI Advance 40A Plus - Pozdrawiam- 13 odpowiedzi
- Electrifly
- j-3
Witam, jeżeli mogę jakoś pomóc to pod tym linkiem jest inst w j. ang. do RD6000: http://www.iccom.dk/...SuperManual.pdf
Krzycho 61 - dla czego nie jeździsz do Strzemieszyc, a latasz po miedzy Ersi i linią wysokiego napięcia ?. I potem macie takie problemy jak wyżej .
Witam Ciebie , a zatem do prezentacji modelu, model motoszybowca kupiłem w 06,2012 u p.Grzegorza S. w Wieszczętach tj. w Nastik-u.( dosłownie pojechałem do niego i kupiłem ), motoszybowiec to Electra Pro z TopModel cz.Potem nadszedł czas poszukiwania i kupowanie do modelu wyposażenia , którego wykaz zamieszczam. http://www.topmodelc...zi_detail&id=73 Wyposażenie : 1. 5szt. serw HS82 MG, 1 szt. HS65MG na SW 2. 4szt. orczyki to AL , na HS 65 nie znalazłem orczyka wzmocnionego więc jest oryginalny. 3. Wszyskie snapy z MP-JET tj. plastikowe wymieniłem na metalowe. 4. Kołpak Turbo , silnik to co mam EMAX GT 2826/05, 860kV + łopatki Aeronaut 13x6,5, ale można też zastosować 14. 5.Pakiet to Dualsky 3s/45C/2650mAh i regulator Jeti Advance 70A Opto + Bec zew., ale tu Bec zastąpię pakietem 4,8V/2000 , ponieważ i tak mam przy tym silniku 90 gram Pb. 6.Waga do lotu 2170gram. 7.Model po ustawieniu wyważenia na 80-81mm i SW na 0, nie wymagał dodatkowego trymowania, Mixy , które mam ustawione i trochę regulowane w oblotach ( nadal jest w regulacji , ponieważ wylatałem nim dopiero około 2,5 godz. ) to klapy ze SW oraz lotki z SK i Lotki do lądowania z klapami. Postaram się w zimę polatać , więc też i doświadczenie z tym modelem wzrośnie . Instrukcja do modelu jest do pobrania ze stony producenta http://www.topmodelc...ro%20multip.pdf, ja również posiłkowałem się inną instrukcją, ale modelu bardzo podobnego to jest z modelu Linea Pro tego samego producenta , ta instrukcja jest bardziej na czasie. Pozdrawiam Henryk
Witaj Janek, śnieg pada, a ja sobie tak dłubię przy modelu , aby coś wydłubać , jak będzie termika , czasem w lato jestem w Pyzdrach, a to nie daleko do odkrywki. , Pozdrawiam Ciebie.
Janek, ja jestem Za, ponieważ wykonałeś przeróbkę , tak aby to Tobie było przyjemniej latać, ponieważ Jest To Twój Model Falkona. Latanie takim modelem to już jest duża wiedza i praktyka. Pozdrawiam Ciebie.
