cyrax_ojz
    41
Treść opublikowana przez cyrax_ojz
  1. w sobotę żeby dać czas na dojazd 10-11
  2. Lotnisko już prawie gotowe pozostały drobne prace "oficjalnie" w sobotę troszkę później żeby dać czas na dojazd 10-11 oczywiście grupa operacyjno przygotowawcza będzie wcześniej niedzielny start planowany jest na 9 co do rozkładu dnia to jeszcze się okaże na pewno będzie podział czasowy na samoloty i szybowce może znajdą się chętni na nocne loty warto pamiętać że 15 większe sklepy są pozamykane i zabezpieczyć prowiant już w piątek
  3. nic ponad to co wymaga od nas ustawodawca czyli modele do 5kg nie wymagają ubezpieczenia
  4. kąt silnika ster wysokości zrobiony z ogona i nie kompletny statecznik pionowy wiewióra to fajna sprawa ale nie jest najlepiej latającym sprzętem ale jako ciekawostka może być moja ma już 5 lat i ma się całkiem dobrze
  5. dojechać można na 2 sposoby bezpośrednio z głównej 11 skręca się na wysokości Oleśnicy https://www.google.pl/maps/dir/52.9986316,16.8676644/53.0049423,16.8910303/@53.0050364,16.8880063,15z/data=!4m2!4m1!3e2 lub przez miasto jadąc drogą na Kaczory https://www.google.pl/maps/dir/53.0095296,16.9107514/53.0049423,16.8910303/@53.0084709,16.9020396,16z/data=!4m2!4m1!3e2
  6. cóż począć Adamie L4 i mała kuracja na ziemi chodzieskiej postawi na nogi zapisów nie ma latać może każdy o ile nie będzie sprawiać zagrożenia dla innych więc zapraszamy
  7. W imieniu Chodzieskiego Towarzystwa Lotniczego chciał bym serdecznie zaprosić do udziału w pikniku modelarskim który odbędzie się na klubowym lotnisku w Chodzieży w dniach 15-16 sierpnia 2015 roku do udziału zapraszamy modele latające wszelakiego rodzaju Bawić się będziemy przez dwa dni jak będzie potrzeba to można zacząć już w piątek będzie miejsce przygotowane pod namioty, grille i wieczorne ognisko integracyjne dojechać można na 2 sposoby bezpośrednio z głównej 11 skręca się na wysokości Oleśnicy https://www.google.pl/maps/dir/52.9986316,16.8676644/53.0049423,16.8910303/@53.0050364,16.8880063,15z/data=!4m2!4m1!3e2 lub przez miasto jadąc drogą na Kaczory https://www.google.pl/maps/dir/53.0095296,16.9107514/53.0049423,16.8910303/@53.0084709,16.9020396,16z/data=!4m2!4m1!3e2 Kolejne informacje będziemy zamieszczać na bieżąco
  8. W imieniu Chodzieskiego Towarzystwa Lotniczego chciał bym serdecznie zaprosić do udziału w pikniku modelarskim który odbędzie się na klubowym lotnisku w Chodzieży w dniach 15-16 sierpnia 2015 roku do udziału zapraszamy modele latające wszelakiego rodzaju Bawić się będziemy przez dwa dni jak będzie potrzeba to można zacząć już w piątek będzie miejsce przygotowane pod namioty, grille i wieczorne ognisko integracyjne dojechać można na 2 sposoby bezpośrednio z głównej 11 skręca się na wysokości Oleśnicy https://www.google.pl/maps/dir/52.9986316,16.8676644/53.0049423,16.8910303/@53.0050364,16.8880063,15z/data=!4m2!4m1!3e2 lub przez miasto jadąc drogą na Kaczory https://www.google.pl/maps/dir/53.0095296,16.9107514/53.0049423,16.8910303/@53.0084709,16.9020396,16z/data=!4m2!4m1!3e2 Kolejne informacje będziemy zamieszczać na bieżąco
  9. wklejanie wzmocnień pod kątem 45* do zamontowania steru kierunku używam zwykłych zawiasów i to było by na tyle ze sklejania uzbrajać ich nie będę tym już następny właściciel się zajmie pokazać mogę jak to wygląda w pierwszym
  10. wagowo wychodzi jakieś 420g ale można sporo zejść z wagi na samych serwach bo 4x corony 939 dość ciężkie silnik dość stary ma ponad 5 lat ciężko było znaleźć ale jest : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4701__hacker_Style_Brushless_Outrunner_20_28M.html śmigło tp10x5 pakiet 1000 mAh 3s też młodość ma już za sobą ale na 8 minut lotu pozwala
  11. kadłub wzmocnienia boczne 45*
  12. tak tylko pomniejszone do 94% żeby miał równo metr
  13. będzie więcej tylko musi farba wyschnąć
  14. od śmigła z kierunkiem ma 97cm film próbowałem nagrać ale pogoda do tego kiepska i jest tylko coś takiego dzisiaj będzie kontynuacja malowania pozostałych elementów
  15. prosty samolocik do latania za domem przepis na taniego i prostego parkflyera rozpiętość 1m 4 serwa np. hxt900 silnik np. emax 2822+ regulator pakiet 1000mAh 3s elementy poziome z 10mm epp 2płyty 450x600 elementy pionowe z 12mm epp 1płyta 450x600 wzmocnienia 45* 5-6mm epp 1 płyta 450x600 płaskownik węglowy 2x10mm 1szt pręt węglowy 1,8-2mm 2szt pręt stalowy 1,5mm 1szt elementy dłuższe niż 60cm trzeba przeciąć przy dorbym rozmieszczeniu obie połówki zmieszczą się na jednej płycie epp przygotowuje prowadzenie dla grotu zawiasy wykonuję przy pomocy lutownicy i specjalnie przygotowanego grotu analogicznie do sterów wycinam lotki sklejam elementy poziome czas na wstawienie płaskownika węglowego w skrzydło i ster wysokości 1m spokojnie wystarcza na oba malowanie drugi kadłub wzmocnienia boczne 45*
  16. cyrax_ojz
    Rogoźno
    Sobote
  17. brakuje półki pod serwa i skrzynki na elektronike
  18. tempo jak w ogrodnictwie ale przynajmniej stabilnie
  19. powoli do przodu
  20. zwichrzenie robisz opuszczając delikatnie spływ szablonu względem punktu w którym przymocowany jest drut celuj w 1m dopada cudowanie z kątami a z 1 płyty i tak 2 skrzydełek nie wytniesz a wyposażenie nadal tanie pakiet 1000mAh silnik niewiele większy od halowego np. taki http://hobbyking.com/hobbyking/store/__7520__2205C_1400Kv_Brushless_motor.html do tego tasiemka i latasz jak na filmie
  21. wygląda świetnie ja coś za skończenie swojego nie mogę się zabrać
  22. zaczynamy kadłub
  23. balso-sklejka tylko na boki z przodu kadłuba cd. skrzydeł
  24. projekt po taniości i z tego co mam więc zwykła sklejka 3mm pół żebra tak samo
