Treść opublikowana przez cyrax_ojz
to jest folia więc o zaciekach mowy nie ma w brew pozorom więcej miałem odpadów białej foli po oklejeniu kadłuba niż z czerwonej mam lekkie obawy czy nie będzie odłazić ale to się okaże w praktyce to już drugi samolot który nie ma problemu z wyważeniem(w dragonie 1,9m też nie potrzebowałem ani grama ołowiu) odpowiednie rozmieszczenie klamotów wystarczyło być może po dorobieniu maski będę musiał coś wrzucić na ogon
Adam pewnie coś tam wspominał niewiele już tego siedzenia zostało nie aż taka burza sam model chodził mi po głowie dłużej niż rok, samo dłubanie ruszyło w marcu z montażu skrzydeł nie mam zbyt wielu zdjęć gdyż relacji nie planowałem ostatecznie lotki zostały odcięte i zbudowane od nowa z balsy, pokusiłem się również o klapy canister zabiera sporo miejsca wzór raczej klasyczny końcówki z pianki poliuretanowej oklejanie skrzydeł kabina częściowo ze sklejki szyba z arkusza pcv 0,6mm zasilanie
wypełnienie przodu 3mm balsosklejka podłużnice sosna 4x4 pokrycie 2mm balsa ster wysokości balsa 10x10 + sosna10x10 na to balsa 2mm kierunek podobnie z pominięciem 2mm balsy
od jakiegoś czasu zanosiło mi się na budowę tego samolotu, niestety nie posiadałem planów i bazowałem na podobnym samolocie Fly Baby wprowadzając własne poprawki. Właściwie z oryginału niewiele pozostało rozpiętość około 2,80m waga 12-14kg silnik DA85+canister zastosowanie silnika tej wielkości wymagało małego wzmocnienia całości, rozrysowałem wewnętrzną ramę ze sklejki 5mm rura grubościenna dural 30mm listwy 10x10 spód 3x 10x3 kadłub klejony do góry nogami
jutro latamy w Pile od 9:00
jutro latamy w Pile od 9:00 może ciut wcześniej
MADMAN EVO 1,5m - pytania i odpowiedzi (mam nadzieję)
cyrax_ojz odpowiedział(a) na KRY3 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
osobiście stosowałem 6s bo miałem pakiety 3s które łączyłem w pary 4s może okazać się za mało przy masie 2,5kg mój z tą "cegłą" przy masie 2,7kg latał wyśmienicie -
nikt tu nie wrzuca od gorszych i lepszych sami sobie jakieś teorie wymyślacie oburzenie i chamskie teksty bo zaproszenia na prywatną łąkę nie dostało lub też żądanie takowego jest nie na miejscu
Pompa/pompka do benzyniaka
cyrax_ojz odpowiedział(a) na Kubutek temat w Paliwa i instalacje paliwowe
a jak wygląda skrzynka na kanister z benzyną o ile nie używasz rozrusznika to nic więcej nie potrzeba -
zapodaj jakąś mapkę bo w Chodzieskich lotniskach to jeszcze zorientowany nie jestem wiem tylko że to gdzieś za mleczarnią do was mam 15 minut więc zawsze można podjechać
jak brakuje na dziobie to zawsze można go przedłużyć
MIG 3 Depron relacja z budowy
cyrax_ojz odpowiedział(a) na Volleyboy temat w Modele średniej wielkości
Ach .. ten Adam taki ładny model musiał ubić... -
cyrax_ojz odpowiedział(a) na Pioterek temat w Modele średniej wielkości
cuda na kiju piszesz że walczysz o gramy a tu coś takiego połowa tej sosny by wystarczyła a węgiel jest zbędny u siebie nie mam żadnych problemów z wyważeniem pakiet 3 lub 4s 2200mah z cięższym waży 1700g -
ster powiększyłem zmniejszając stałą część więc wielkość całego statecznika się nie zmieniła profil skrzydła to naca0013 -
powiększanie zupełnie nie potrzebne moja 25 ma jedynie zmienioną szerokość samego steru i spokojnie lata na żyletkę -
szkoda że nie mogłem się wybrać w sobotę :/ ale dzisiaj będąc przejazdem przyłapałem Krzysztofa na montowaniu linek i wygląda na to że oblot już wkrótce trzeba będzie zrobić
niedzielna pogoda dopisała wiatru praktycznie nie było temperatura w okolicy zera więc z Bartkiem wybraliśmy się na wiatraki
wycięcie tego modelu zajmie 5 minut a materiał najniższych lotów "jednorazówka" a tłumaczenie że nie masz czasu na klejenie nijak ma się do reszty bo i tak to przysyłają w kawałkach i trzeba skleić do tego motor za duży i regulator też
Energy wersja benzyna rozpietosc 180 cm.
cyrax_ojz odpowiedział(a) na tomasxxx temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
serwa lotek trochę słabe jak na funfly-a ale z drugiej strony powierzchnia lotek nie jest aż tak duża w moim funfly-u lotki są nieco większe brakuje jeszcze zdjęcia jak wygląda od spodu -
na razie ten model nie jest moim priorytetem ale przymierzam się do malowania pierwsza koncepcja była taka : ale coraz bardziej skłaniam się ku temu :
dla osób które nie koniecznie robią taki model typowo pod zawody większa waga końcowa nie robi aż takiego znaczenia a okrągły kadłub z profilowanym usterzeniem to już spory plus i właśnie dla tego skusiłem się na model od Marka jak na razie jestem w 100% zadowolony w końcu mam czym gołębie gonić
http://www.zycie.pila.pl/informacje/20120924-buduj-latawiec-za-dwa-tygodnie-swieto/index.php
Adam miesiące pomylił chodziło mu o 7 Października czyli najbliższy weekend
jutro część ludzi ma zamiar pojawić się koło 15-16 ja zaczynam od 11
