qbapfmrc
Treść opublikowana przez qbapfmrc
  1. Raczej nie, bo ze wzgl. na to że to nowy pakiet latałem spokojnie bez akrobacji.
  2. Witam, zakupiłem ostatnio nowy pakiet Redox 2200 mah, 3S, po naładowaniu (2x na niskich prądach poniżej 1C) przyszedł czas na oblot. Na początku wszystko było ok, model latał bardzo ładnie. Po 5 min. wylądowałem i sprawdziłem kontrolnie napięcia na celach: 3,8V na każdej równiutko. Podłączyłem go ponownie i ... cisza - silnik nie reaguje. Ale wszystkie stery reagowały poprawnie. Po krótkiej konsternacji rozłączyłem i podłączyłem jeszcze raz - wszystko było już ok, silnik pracował normalnie, więc wystartowałem. Latałem 18 min. bez żadnych problemów. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim?
  3. Tak, zapomniałem dopisać że mam 2 pakiety i na obu to występuje. Kabelki są ok, są one wyprowadzone od razu od silnika w dół pod taką półeczkę ze styro po którą wsunięty jest pakiet. Próby naziemne nic nie wykazały - silnik na 100% mocy przez kilka min pracuje bez zakłóceń. No ale wiadomo - tam u góry są większe opory itd. A jak można sprawdzić BECa?
  4. Witam Kolegów od FunCuba - i nie tylko. Mam taki problem: od kilku ostatnich lotów zaczął przerywać mi silnik w trakcie lotu. Silnik na ok. 1 sek wyłącza się i włącza, wyłącza się i włącza. Zaczyna się to po ok 1-2 min od startu i później w trakcie lotu też. Wydaje mi się też że trakcie tych przerw nie działa nic - także serwa. Ale przerwy te są dość krótkie i nie jestem na 100% pewien. Przerwy te występują podczas kręcenia akrobacji, ale także np tuż po wznoszeniu. Na początku podejrzewałem, że przegrzewa się regiel (przerwy nie występują jak lecę bardzo oszczędnie - na ok 50%-60% mocy). Ale najdziwniejsze jest to, że wcześniej tego nie było - latam nim od kilku lat. Czyżby regiel się "zużył" ? :-) czy to możliwe? Fakt że regiel mam przymocowany do podłogi modelu tuż za silnikiem i od góry przyciśnięty jest kawałkiem balsy aby się nie ruszał. Ale z tego co wiem jest to standardowy sposób montażu regla - nie tylko w FunCubie. Zimne luty raczej odpadają - wszystko mam raczej solidnie połączone. Silnik - Emax-GT2812, Regiel: Foxy 45A. Macie jakieś sugestie? Oczywiście najprościej było wymienić silnik albo regiel ale chciałbym najpierw znaleźć przyczynę. Z góry dzięki za sugestie.
  5. Ja nie zmieniałem ani skłonu ani wykłonu. Mam oryginalne i jest ok, ale dla zabawy i doświadczenia możesz później trochę pokombinować z różnymi ustawieniami. Podwozie mam wzmocnione: dolutowałem drugi drut wzdłuż, od kół aż do dolnej części podwozia oraz dodałem 1 drut w poprzek. Jest to dość sztywne rozwiązanie ale się sprawdza, staram się lądować delikatnie Dolot FC ma rzeczywiście długi dlatego podczas lądowania staram się dość daleko od siebie nawracać na niskiej ale bezpiecznej wys. np.: ok. 10m i systematycznie zwalniać i obniżać lot. Niestety wadą tego rozwiązania jest to ze musisz mieć długi odcinek bez przeszkód (krzaczków, płotków itp.), ale innego rozwiązania nie znalazłem.
  6. Naprawdę niezły. Z czego robiłeś zawiasy lotek i SW? I czym wycinałeś styro? Drutem oporowym?
  7. Witam, mam ten sam problem, też mi się lekko dziób wygiął tyle ze po pionowym upadku pod kątem 90 stopni. Jeszcze go nie prostowałem ale mam zamiar. Czy łatwo da się formować po wyjęciu z wrzątku? Jak możesz to prześlij jakąś fotkę tego celulitu. Chętnie obejrzę. Ja kiedyś ogrzewałem suszarką do włosów ale jak się za mocno przygrzeje to pianka jakby się kurczy.
  8. Mam Turnigy i Ray - oba 2200. Faktycznie, pomysłowa rzecz masz takie coś w modelu? Przy jakim napięciu masz ustawiony alarm ?
  9. A do jakiego napięcia rozładowujecie pakiety w FC ? Ja po locie 13 min. na pakiecie 3S 2200 mAh mam pakiety rozładowane do 3,7 V / celę. To przy spokojnym locie w większości + parę min. na szaleństwa, beczki, półpętle itp. Ale kusi mnie żeby polatać trochę dłużej - tylko boję się ze mi regiel odetnie zasilanie, bo wiem ze krzywa rozładowania Li-Poli później mocno spada.
  10. qbapfmrc
    Pytanie :(
    Ja nigdy nie malowałem, ale czytałem na tym forum że ludzie malują EPP sprayami RC Styro, Joker Styro, ktoś nawet malował zwykłą emulsją do ścian z pigmentem. Poszukaj na forum. Poza tym tu masz bazę wiedzy na temat malowania i nie tylko: http://www.motylasty.pl/warszt_4.html#dwarsz16 http://www.modelmotor.pl/webpage/epp-technika-malowania.html
  11. A dodałeś już listewki pod skrzydła? Powinno pomóc, dostanie trochę wagi ale będzie stabilniejszy.
  12. Ja mam E-MAX SILNIK GT2812/10, 324W, ciąg 1350g, śmigła mam APC, http://www.modelmotor.pl/silnik-105g-kv970-emax-gt2812-10.html Mam 2 pakiety, 2200maH, a na jednym pakiecie latam ok 14min. Lata się bardzo dobrze, na 50% mocy lata bardzo wolno ale po dodaniu gazu do ok. 80-90%, ma mocnego kopa, potrafi iść pionowo do góry dość ostro, więc mam spory zapas mocy. A to lubię bo mogę zarówno spokojnie podejść do lądowania oraz szybko wyrwać do góry w razie chęci no i trochę poszaleć ;-) Jutro go zważę to podam ci jeszcze ile waży. Ale ciekawe że Twój na tym mniejszym śmigle lata spokojniej, teoretycznie na śmigłe o większym skoku powinien być szybszy no ale widocznie praktyka jest inna.
  13. Mirek, a jaka jest różnica w locie, w zachowaniu modelu, na tym mniejszym śmigle? Latał szybciej? Ja mam założone 11x5,5 i może sobie założę 12x6 żeby się pobawić i poeksperymentować. Takie mam śmigła zalecane przez producenta.
  14. Włodek jestem czasem na Ligowcu ale raczej tylko w tygodniu późnymi popołudniami, ok 18-19 g.
  15. a jak się zachowuje przy klapach na 90 ? nie zadziera za mocno do góry? jest sterowny? ten drut podwozia to zwykły czy sprężysty? dobrze się na tym ląduje? poniżej mój FC, ale to fotki jeszcze bez wzmocnionego podwozia, obecnie mam jeszcze dolutowany drut w poprzek co znacznie wzmocniło podwozie, później dodam jeszcze aktualne zdjęcia
  16. Ja długo uczyłem sie lądować moim FC. Teraz jest trochę lepiej ale i tak aby płynnie i miękko wylądować potrzebuję kilka-kilkanaście metrów a czasem więcej. Moja technika jest taka: odlatuję na kilkadziesiąt m na wys. "czubków drzew" tak wolno jak się da, zakręcam o 180 (staram się przy tym utrzymać wys.) i staram sie wycelować w miejsce oddalone ode mnie o ok. 5-10 m tak abym go mógł dokładnie widzieć podczas przyziemienia. Jednocześnie zmniejszam powoli i systematycznie obroty i schodzę w dół, w ostatnim etapie staram się schodzić w dół z lekko uniesionym SW. Przy bezwietrznej pogodzie można w ten sposób elegancko wylądować ale i tak potrzebuję na to kilkanaście m. Ląduję na razie bez klap, bo przy wietrze lepiej lądować przy trochę większej prędkości. Szczerze mówiąc nie widzę jakiejś dużej różnicy w lądowaniu z klapami i bez. Klapy mam na 40. Dobrym sposobem jest tez nauczyć się latać bardzo wolno i jednocześnie powoli opadać, z lekko uniesionym SW, na wys. 10-15m. Ja tak robiłem i to bardzo pomaga potem już przy samym lądowaniu. Nie jestem ekspertem ale wydaje mi się że w wietrze nie powinno się używać klap bo zmniejszają one prędkość i stabilność co może spowodować brak sterowności i większą podatność samolotu na podmuchy. W tygodniu postaram się zapodać fotki mojego FC
  17. Fajny - a możesz załączyć parę dokładniejszych fotek podwozia? Ja póki co w swoim Fun Cubie trochę je wzmocniłem dodatkowym, poprzecznym drutem ale planuję je wymienić i zastanawiam się czy nie dać z duraluminium?
  18. Kurcze jaki on śliczny... aż mnie zazdrość bierze ;-) Zazdroszczę też równiutkiego lotniska - przynajmniej na zdjęciach wygląda na równiutkie. Ale trochę się dziwię i nie bardzo rozumiem czemu pakiet 4S jest za mały ? Ile waży ten Zero z całym osprzętem ?
  19. A jak z jakością wykonania? Chodzi mi o spasowanie ze sobą części itp. No i później - jak zachowuje się w trakcie lotu ? Czy silnik, serwa i regiel są w zestawie?
  20. Zgadzam się w 100% ze Sławkiem i Kubą - pomyśl czy chcesz latać czy dłubać, ale nawet przy lataniu (tzn kupno pianki) jest sporo dłubania jak na początek - tym bardziej jak przyglebisz samolotem a to masz jak w banku. Ja zaczynałem od piankowego motoszybowca ASW-28 i nie żałuję. Dużą zaletą motoszybowców typu Beta 1400 jest to że nie uszkodzisz śmigła ani podwozia przy lądowaniu. Zwiększa to ilość "lotnisk" = nie musisz szukać gładkich lądowisk. Dobrze by było gdybyś też polatał na symulatorze (ale do tego potrzebujesz nadajnik z możliwością podłączenia do kompa) np.: Real Flight i / lub kup sobie książkę "ABC Lotniczych modeli zdalnie sterowanych" p. Marka Hlebowicza. http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p5218,abc-lotniczych-modeli-zdalnie-sterowanych Masz w niej w pigułce napisane wszystko co potrzeba aby ruszyć z modelarstwem. Co nie wyklucza że "na boku" powoli nie możesz budować czegoś bardziej złożonego. Wybór należy do Ciebie. Każde doświadczenie jest cenne. Powodzenia!
  21. Jeśli chodzi o chłodzenie regla to ja mam go zamontowanego pod silnikiem w tej otwartej wnęce z przodu - tam jest idealne miejsce dla regla. Mam natomiast pytanie co do mocowania pakietu, bo chciałem zamocować go w ten sam sposób co Ty (zdjęcie nr 3 czyli sklejka + rzep). Ale bałem się że po przymocowaniu rzepa do sklejki, będzie się ona bujała do przodu i do tył, ze wzgl. na to że środek będzie jakby lekko podniesiony na grubość rzepa. Czy rzeczywiście tak było? Ostatecznie sklejkę przykleiłem do "podłogi" samolotu, a na sklejkę z kolei nakleiłem czerwony rzep (z wyposażenia Funcuba). Dodatkowo po bokach pakietu nakleiłem kawałki pianki, aby pakiet ciasno wchodził we wnękę. To mi w zupełności wystarcza, ale ja nie robię akrobacji. Sklejkę przesunąłem max do tyłu dzięki czemu nie musiałem go doważać w ogonie.
  22. Przy klapach ja zastosowałem inne rozwiązanie, po prostu przelutowałem płytkę drukowaną we wnętrzu serwa i przez to odwróciłem kierunek jego działania. Wg poniższego opisu. Tylko trzeba mieć bardzo cieniutki drucik do lutownicy - przydatna jest też lupa . Jestem z tego rozwiązania bardzo zadowolony. http://www.modelarz.one.pl/porady-modelarskie/warsztat-rc/odwrocenie-kierunku-dzialania-serwomechanizmu-analogowego/
  23. Żeby ożywić trochę temat tego wspaniałego samolociku i jako przykład, podaję swoje wyposażenie jakie mam w Funcubie: - silnik E-MAX GT2812/10; 970 RPM/V - śmigło APC 11*5.5 - regulator FOXY 45A - 2 pakiety 3S 2200 mah: Ray i Turnigy Pakiety mam przymocowane na rzep, który jest wklejony zarówno na dno kadłuba jak i do pakietów. Dodatkowo po bokach pakietów dokleiłem kawałki miękkiej gąbki tak aby ciasno wchodziły we wnękę kadłuba - to w zupełności wystarcza. Nic nie musiałem doważać, jedynie pakiet mam przesunięty max wstecz, tak, że aż trochę wystaje nad otwór w spodzie kadłuba. Samolot lata idealnie, nie musiałem nawet nic trymować w locie. Mimo iż rok temu solidnie przyp... w ziemię, tak, że aż pękł wał silnika. Potwierdza to solidność Multiplexa. Lot na klapach ustawionych na 60% - super, prawie stoi w miejscu chociaż trzeba oczywiście trochę zdusić go SW (planuję zmiksować go z klapami). Co do podwozia to potwierdzam, że konieczne jest wzmocnienie, ja tego jeszcze nie zrobiłem ale planuję bo już wyłamał mi się ten plastikowy element naklejony od spodu kadłuba, go którego się przykręca podwozie.
  24. ja używam takich klejów: - klej polimerowy Dragon (pomarańczowa plastikowa butelka np z Castoramy) lub ewentualnie Wikol do połaczeń Elapor - sklejka/balsa. Długo wiąże ale masz czas na dokładne przyłożenie elementów. Można nim też kleić sam Elapor. - CA do połączeń Elapor - Elapor oraz Elapor - plastik, a także do połączeń rzep - koszulka termokurczliwa (Dragon nie chwyta). Ale tylko specjalny (kupisz w sklepach modelarskich) nie zwykła np.: "kropelka" bo Ci wyżre Elapor. Do wklejenia serw używam CA (niewielka ilość) i dodatkowo zaklejam zwykłą taśmą klejącą aby można było łatwo w razie czego wymienić. Ale można wcześniej owinąć serwo koszulką termokurczliwą.
  25. Nie sugeruj się wyglądem - wybierz jakiegoś trenerka, górnopłata, najlepiej RTF jak pisał Robertus, jak dojrzejesz do tego ze chcesz się w to bawić to wtedy kup dobrą apkę która CI na długo starczy do rożnych modeli. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. Pierwszy model powinien być prosty w pilotazu i w naprawie, czyli mieć jak najmniej skomplikowanych elementów. Wymiary ok 1m są ok - pamiętaj ze musisz model wozić i gdzieś trzymać. Wyrzutu z ręki się nie bój: pamiętaj tylko o: - start i lądowanie zawsze pod wiatr - model musi być wyrzucony dość mocno - gaz na max i pozwól się modelowi rozpędzić Brak podwozia ma tą zaletę że go nie urwiesz przy nieudanym lądowaniu. A najlepiej w ogóle zacznij od symulatora i wyrób podstawowe nawyki, np tego ze "stery" działają odwrotnie w locie do Ciebie. Jeśli dobrze pamiętam ja chyba trenowałem na Real Flight - bardzo dobry do nauki.
