Treść opublikowana przez qbapfmrc
EDF 80 mm - starty i lądowania
qbapfmrc odpowiedział(a) na qbapfmrc temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Tak myślałem - że przyjdzie mi zweryfikować moje zapędy ? Ale dzięki za wszystkie porady są one dla mnie bardzo pomocne. A co z podatnością na wiatr w przypadku 64mm? -
Cześć, przymierzam się do zakupu EDFa 80mm - ma to być albo Avanti albo F-86 Sabre od Freewing z Motion RC (waga w granicach 2,5 - 3 kg). - Avanti EDF 80mm - wspaniałe właściwości lotne: duży zakres prędkości, wiele wybacza, możliwość prostych akrobacji w późniejszym okresie - F-86 EDF 80mm - przede wszystkim ten dźwięk "palnika" oraz - po prostu jest piękny ? Niestety ze wzgl. na brak pasa startowego w pobliżu, planuję starty z ręki i lądowania na brzuchu w wysokiej trawie (bez dodatków typu zbiorniki paliwa podczepiane na magnesy). Co o tym myślicie? Widziałem filmy na YT ze jest to możliwe ale trochę się obawiam bo to jednak drogie i piękne modele i nie chciałbym ich uszkodzić. Będę wdzięczny za wszystkie porady. Kuba
volta Volta 2212, 1000kV - martwy zakres 50-80% mocy
qbapfmrc odpowiedział(a) na qbapfmrc temat w Silniki elektryczne
Testowałem na Zippy 1300 i Tattu 850. Zmiana baterii nie ma wpływu na testy. Wszystkie regle testowałem tez na innym silniku A2212/10T, 1400 kV i na wszystkich bylo ok. -
Myślałem że chodzi o krzywą gazu: tak oczywiście - regulowałem parę razy oba regle - bez skutku: po ponownej kalibracji Dualskiego martwy zakres jest w granicach mocy od 50% do 80% czyli tak jak w Volta. Sprawdziłem ponownie na HobbyWing – Skawalker – 30A - nie ma tego problemu. Dołożyłem więc do testów HWing 20A - i też nie ma problemu. Wniosek: na markowych reglach problem występuje - na chińszczyźnie (2 różne egzemplarze) na szczęście nie. Edge 540 dostanie wiec HWing 20A i tyle. Warto jednak mieć na półce zapas różnych regli. Co ciekawe - markowe regle się prawie wogóle nie grzały, a 2 HWingi były dość ciepłe. Uważam jednak ze z tym silnikiem jest coś nie tak - ale zaryzykuję bo nie mam innego 1000kV. Mam 1400 ale nie wiem czy to trochę nie za wysokie obroty jak na depron 400-500 gr. Miał ktoś z Was taki problem? -
Próbowałem, ale w moim Spektrumie mogę tylko zmniejszyć zakres pracy silnika/regla. Nie mogę go zwiększyć. Czyli mam ustawione liniowo 1:1. -
qbapfmrc opublikował(a) temat w Silniki elektryczne
Witam, mam problem z silnikiem Volta 2212, 1000kV. W pewnym zakresie mocy silnik nie zmienia obrotów – jest jakby martwy zakres. Sprawdzałem przy 3 różnych regulatorach oraz na 2 różnych odbiornikach: - z reglem Volta 25A – martwy zakres jest w granicach mocy od 50% do 80% - powyżej znów lekko obroty się zwiększają - z reglem Dualsky 22A – martwy zakres jest w granicach mocy od 75% do 100% - z reglem HobbyWing – Skawalker – 30A – nie było tego problemu – pełny zakres mocy, ale akurat nie chciałem go użyć ze wgl. na wagę (ma to być do akrobata 3D z depronu - RC Factory) Jeszcze się z czymś takim nie spotkałem. Poza tym silniczek pracuje bardzo ładnie, płynnie zwiększa obroty. Zarówno silnik jak i wszystkie 3 regle są nowe, więc będę jeszcze sprawdzał je z innym silnikiem, ale myślę że na 90% to wina silnika. Co to może być? Miał ktoś z Was taki przypadek? Załączam filmik z silnikiem podłączonym do Volta 25A. Silnik Volta 2212 1000kV.mp4 -
Uniwersalny? zestaw elektroniki na początek
qbapfmrc odpowiedział(a) na raflas temat w Od czego zacząć??
Ja mam ładowarkę Redox Alpha - nie jest idealna ale na początek w zupełności wystarcza. Osprzęt na początek polecałbym CI chińszczyznę: tanie ale jak cos ci się zepsuje / uszkodzi nie będzie żal. Przykładowo: serwa Turnigy SG-90, regulator - Hobbywing / Skawalker , silnik 2212 1400kv outrunner. Rzucam tylko przykłady, bo konkretny osprzęt z konkretnymi parametrami to już musisz dobrać odpowiednio pod model (wagę itp.) -
Cos jest ewidentnie nie tak. Wrzuc może jakieś fotki z przodu z tyl. Zwykle pakietem da sie wywazyc tak lekki samolot tak jak pisał Robertus. Ewentualnie można dac kilka gram olowiu. 50 gr to zdecydowanie za dużo.
Mx 2,2; Extra 2,4; Extra 2,7.... hmm... od Marcina, od Krzyśka... trochę mi się juz to wszystko miesza. A Koledzy pomożcie poczatkujacemu w drewnie - który z nich byłby najprostszy, najłatwiejszy w budowie jako pierwszy model z drewna? A może wogole jeszcze inny? Sory ale jak czytam te posty to jakoś spac nie moge bo w moim hangarze tylko same pianki... PS ktos tu pisał o dewiacji??? ?
Flyszman a mozesz napisac dlaczego Futaba jest lepsza od Spektrum? Mam dx8 i ogolnie jest ok, nie mam problemów z linkiem. Pytam z ciekawości
fajnie CI wyszło, białe elementy też malowałeś na biało czy zostawiłeś bez żadnego pokrycia?
Poczytaj sobie o trybach w nadajnikach, w szczególności Mode 2 bo jest najpopularniejszy. Znajdziesz tam opis co na jakim kanale. Ster kierunku i koło przednie daj na 1 wspólnym serwie (lewy drążek - prawo-lewo). Klapy zależy ile masz pozycji w przełączniku: może być 2 lub 3 (np 0%, 50% i 80% wychylenia).
Choć nigdy nie byłem w takiej sytuacji to zawsze zastanawiam się czy w takim momencie walczyć o swoje, tzn domagać się jakiejś rekompensaty czy olać temat i po prostu kupić sobie nowy model. Chociaż "kolega" mógłby sam coś zaproponować...
A... co to był za model ze tak nieśmiało zapytam?
Dzięki za ciekawe informacje latacz i czarobest, przeważnie o tym się nie mówi, a daliście kilka fajnych i praktycznych przykładów.
A co to za metoda bo nie znam? Ja zawsze wszystko lutuję.
Z rzepem daj sobie spokój za mały samolot, wystarczy upchać ciasno sprzęt właśnie bloczkami depronu. Nos ja bym na razie tylko przykleił na CA - węgiel i inne drewienka zawsze możesz później dodać a lepiej unikać dodatkowej wagi - zawsze najlepsze są najprostsze rozwiązania. Ale że to Twój 1 model w ogóle to ... czeka Cię dużo pracy ? Mirolek ma rację: na początek górnopłat lub moim zdaniem lepiej jakiś szybowiec. Jeśli górnopłat to np FunCub Multiplexa - lata tak wolno z klapami że już wolniej się chyba nie da, klapy ma zamontowane seryjnie nie trzeba przerabiać. Z kolei szybowiec ma tą zalete że jest jeszcze wolniejszy i spokojniejszy do opanowania oraz możesz lądować nim w zasadzie wszędzie bo bez podwozia. ESY są szybkie i bardzo zwrotne więc uważaj. Kilka porad przed 1 startem: - na początek wybierz do latania miejsce z wysoką trawą - będzie mniej bolało przy upadku no i lepiej dla serw od lotek ? - jak już wyposażysz model w 100% to zanim wystartujesz wyrzuć model z ręki mocno i poziomo w wysokiej trawie - dobrze wyważony powinien przelecieć sam ok 1 - 2 m - i NAJWAŻNIEJSZE: ogranicz wychylenia sterów do ok 30-40% - ja przy pierwszym ESA nie mogłem sobie z nim poradzić taki był zwrotny, latał jak szalony (nos kleiłem kilka razy ? ) - obecnie mam na 50% i jest ok, nie wiem czy ktoś lata na 100%... - jeśli tak to szacun, ja nie umiem; ja używam Dual Rate, Expo nie lubię ale wiem że dużo ludzi Expo używa - na 1 lot wybierz pogodę bez wiatru - chociaż akurat ESA nie jest wrażliwy na wiatr ale jako ze to 1 model RC to moim zdaniem warto Powodzenia i nie zrażaj się ? gdyby coś poszło nie tak
Nos chyba ok, jak porządnie przykleisz wręgę do kadłuba i przykręcisz silnik to będzie ok. A jak przyp...sz to i tak będziesz kleił nos ? to normalne ?. Regiel na baterii teoretycznie tak ale lepiej jest żeby były obok siebie, bo będą się nawzajem grzały. A szczególnie regiel będzie grzał aku. Nie wiem jakiej baterii używasz ale polecam Ci Tattu np 850 mah 3S. Wydajność prądowa bardzo dobra a długość latania taka sama jak np w Zippy 1300 mah a 25g lżejsza. Tak poza tym, ok, postaraj się może na końcu jakoś zabezpieczyć, aku i regiel zeby się nie przesuwały w czasie lotu bo dolnopłaty ESA są wrażliwe na zmiany środka ciężkości. Ja np wciskam kawałki/bloczki z resztek depronu.
Toja dodam tak: nie kupuj Redoxów NiMH. Efekt samorozładowania masakrycznie szybki. Po 1,2 tyg braku uzywania masz pakiety rozladowane. Przy uzywaniu jak ktos ma mocne nerwy to 2 x można wyskoczyć polatac. Praktycznie jednak trzeba ładować po każdym lataniu.
ok a jak to wychodzi wagowo? ile gram może przybrać przeciętny model ESA?
Wylatałem na tym silniku z ABC cały poprzedni sezon i jest okej nic się z nim nie dzieje. A modelik trochę katowałem. Moi znajomi też latają na takich silnikach i też nie mieli problemów. Ja wprawdzie używam go w piankach ale generalnie nadaje się do wszystkich lekkich modeli
- 3 odpowiedzi
Czyli ładujemy tzw prądem 1C czyli takim jaka jest pojemność pakietu. Chociaż gdzieś czytałem ze dobrze jest pierwsze ładowanie nowego pakietu zrobic poniżej 1C. Nie wiem jednak czy ktos tak robi i czy ma to sens.
