RomanJ4
    52
  1. 0,5M i 0,4M to moduł, czyli w skrócie wielkość zęba. Moduł obydwu kół, i atakującego i odbierającego musi być taki sam, więc jeżeli oryginalny atakujący miał np 0,4M to i zamieniany też musi mieć 0,4m bo inaczej nie będzie współpracował z kołem odbierającym. http://technika.jakzałatwić.com.pl/cwiczenia/18/i.htm
  2. Ja mam Revolver-a http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1018.html z 8,93cm? (.545cu, 1,75 KM) silnikiem OS Max 55AX http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=2805&osCsid=a971da7160134d9432f5a0116d283638 który to model ma nieco mniejsze parametry do Twojego, ale z tym silnikiem lata wybornie (nie potrafię co prawda za wiele jako pilot :oops: ) Co do RV-4 to podobnie jak koledzy uważam , że proponowany przez Ciebie silnik będzie za duży.
  3. A gdybyś popychacz od serwa dał od razu do drugiej dźwigni (tej wyżej) z pominięciem pierwszej? Popychacz będzie wtedy ukośny, więc ta górna dźwignia może mieć nie kąt 90° a kąt przykładowo ~120° (odpowiedni do kąta pod jakim będzie popychacz). Również serwo może być zamocowane ukośnie w stosunku do płaszczyzny półki a równolegle do popychacza, choć może jeśli kąt popychacza byłby ~ = lub > od 45° to nawet poziome jego (serwa) zamocowanie nie przeszkadzało by w poprawnym działaniu układu (sprawdzić w praktyce).
  4. Jeżeli kształt ma być skomplikowany to dobrze się tnie piłką okrągłą, bo można skręcac pod katem prostym. Przynajmiej ja takie stosuję z powodzeniem, tyle, że w wyrzynarce.
  5. Plany znajdziesz tu http://www.alehar.aplus.pl/plany.html http://www.alehar.aplus.pl/artykuly_wicherek.html
  6. Można też mieszanie dźwięk+stroboskop http://www.emodel.pl/emodel-voltage-monitor-pro-p-71.html
  7. RomanJ4
    Lipole mi śmierdzą ;)
    Może masz w pakiecie to, co opisał kolega Olecki75 w temacie http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=41033&postdays=0&postorder=asc&start=15
  8. W modelarskim też można, ale jest potrzebny dostęp do tokarza.
  9. Więc myślę, że takie praktyki powinny być publikowane, po co inni koledzy mają się nadziać. I nie jest moim celem uderzenie w naszych sprzedawców detalicznych, bo jak mniemam sami sobie firmowych folii na podróby nie pozakładali, ale może spowoduje to iż sami będą baczniej przyglądać się temu co przyszło od dystrybutora. W końcu im też nie na rękę spalenie komuś modelu za ciężkie czasem pieniądze, o antyreklamie nie mówiąc.
  10. Również moje kondolencje..
  11. nasz kolega ma racje, a przekonało się niestety o tym już wielu modelarzy, że koszyk to najgorsze z możliwych rozwiązań. Nigdy nie będziecie mieli pewności, że nie następują mikroprzerwy w zasilaniu, tym bardziej, że aparatura nie spoczywa nieruchomo.
  12. Jedynie odpowiedni pogłębiacz poza tokarką mógłby w miarę centrycznie powiększyć otwór, i to też za pomocą wiertarki stołowej, nie ręcznej. Jednak tokarka (i czujnik zegarowy do wycentrowania) jest do tego celu najlepszym (i chyba jedynym) rozsądnym rozwiązaniem, ze względu na bardzo duże obroty a co za tym idzie drgania związane z każda niecentrycznoscią. Możesz kolego zażądać od tokarza dokładnego wykonania otworu za pomocą rozwiertaka 12H7 (+0 do +0,018mm http://www.lw.cad.pl/tolerpas/r_otw_dn1_500.htm) w końcowej operacji (o ile oś silnika trzyma się tolerancji wymiaru - trzeba by zmierzyć). Jednak zapewniam Cię że każdy "przyzwoity" tokarz nie będzie miał żadnego problemu z dokładnym wykonaniem "od noża" :wink:
  13. A jaki masz oryginalny otwór?
  14. http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=137_267&products_id=2068 http://www.amazon.de/Lithium-Akku-LT2F2200-T14-MZ/dp/B003A60JXO http://www.modellbau-reinholz.de/1-4553_lithium-akku-lt2f2200t14-p-11999.html http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=802_1345&products_id=26926 http://www.sloughrc.com/default.asp?WPG=SRCM_HomePage1&itemid=P-LT2F2200 do poczytania http://www.helifreak.com/showthread.php?t=167466
  15. Dziękuję Tomku, szkoda że nie mieszkam w Wawie, byłbym na pewno. Przelew poszedł.
  16. Oczywiście że ma domieszki krzemu, czystego aluminium technicznego do detali konstrukcyjnych się raczej nie używa. Nie jest to jednak typowe duraluminium w normatywnym tego słowa znaczeniu. Przynajmiej tyle pamiętam z materiałoznawstwa, ale to dawno było A wracając do tematu, sam robię z tego profilu ramiona do quada, a w celu poprawienia sztywności, zmniejszenia ciężaru oraz lepszej możliwości manipulowania kablami ażuruję go na frezarce. Najlepiej byłoby w formie kratownicy podobnej do tej , (nawet miałem taki pomysł aby z trzech takich listew zlutować trójkątną kratownicę potem odciąć zbędne części). Oczywiście nie ma co przesadzać z długością ramion profilu kwadratowego, im krótsze tym mniej narażone na deformację.
  17. Bo to nie jest dural, tylko alu. I trzeba to mieć na uwadze.
  18. RomanJ4
    Awaria ESC
    Właśnie, kolega Damian słusznie sugeruje, że może masz przypadkiem włączony na ten kanał revers (choć wtedy ESC nie powinien się załączyć w ogóle).
  19. RomanJ4
    Awaria ESC
    to wtedy nie byłoby zasilania odbiornika i działania serw, bo przez ten kabel BEC jednocześnie zasila odbiornik. to podłącz pod inny, lub w miejsce ESC podłącz serwo i sprawdź czy działa(aby odbiornik miał zasilanie ESC wepnij w wolne gniazdo)
  20. ekran zazwyczaj do masy, ale lepiej niech koledzy elektronicy się wypowiedzą.
  21. Potwierdzam, tez tam kupiłem. Szukaj w dziale z różnymi kółkami, sznurami, listwami, metalowymi nogami, zawiasami, okuciami do mebli itp.
  22. 1. Squa 2. Wojcio69 3. Kijuik 4. jary14 5. Bartosz Mesjasz 6. Jedrula 7. Air 8. Piotrek2136 9. Konrad_P 10. Wojtass_nt 11. buwi777 12. pablos 13. Marcin133 14. efego 15. Dj. 16. ahaweto 17. qpa 18. Blacha 19. robintom 20. lemko 21. Marcin K. 22. Marcus 23.Krzysiek67 24.fischer8 25. Kamil_rc 26.janko 27.Wiesiek 28. RomanJ4
  23. Daj maila na pw to Ci prześlę.
  24. Bez tego się nie obejdzie (woltomierz) a jeszcze lepiej najprostszy choćby multimetr gdzie po pomiarze napięć w pierwszym rzędzie (!) można wpiąć amperomierz (najczęściej mają zakres 20 A/DC) i sprawdzić prąd ładowania, (zresztą chcąc latać elektrykami jest to sprzęt wręcz niezbędny, podobnie jak ładowarka z pomiarem władowanych mAh). W/g specyfikacji ( http://tbmodel.en.made-in-china.com/product/NoXmnOUzEbWM/China-EC-0856-Balance-Charger.html ) Twoja ładowarka powinna ładować pakiet poniżej 2h "A 1600mah will take two hours, while a 2400 will take 3" Te załączenia pracy silnika po zdjęciu gazu do zera wynikały z poprawnej pracy zabezpieczenia regulatora odcinającego napęd po spadku napięcia poniżej ustawionego progu i są jak najbardziej prawidłowe. Świadczą o tym, że ładunek elektryczny pakietu był z jakichś względów bardzo mały. Możliwe są różne scenariusze Jeśli po naładowaniu pakietu zmierzone napięcie na na wszystkich celach będzie prawidłowe, a silnik dalej zdechnie po kilkunastu sekundach, zmierz powtórnie napięcie, Jeśli stwierdzisz rozładowanie - pakiet utracił pojemność. Jeśli padła jedna cela - to albo jest ona uszkodzona, albo co mniej prawdopodobne balancer jej nie doładowuje (powinien to w zasadzie wskazać pomiar napięcia po naładowaniu). Jeśli padły wszystkie - wiadomo. Może się zdarzyć też tak, że pakiet jest niedoładowywany do maksymalnej pojemności, a ładowarka odcina, lub co najbardziej prawdopodobne ładuje jakimś szczątkowym prądem (o czym mógłby świadczyć bardzo długi czas ładowania) i jeszcze odcina przed końcem. To powinno wyjść w pomiarach - bez nich, to tylko zgadywanie.
  25. RomanJ4
    Banan pod pakiety ?
    Poniżej wtyczki XT-60 kolegi Lech 169, po lewej oryginalna, po prawej podróbka (cieńsze litery i inny kolor plastiku, a nawet dwa kolory). http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6884
