RomanJ4
    56
  1. http://www.youtube.c...e&v=B5P68ExcgD0
  2. Zasilanie silnika to już standardowo: pakiet 4500mA 6s ≡ regulator Jeti 220A ≡ silnik A150-8 Hacker , kabel sygnałowy z odbiornika do regulatora jak na schemacie Emcotec (powyżej). Regulator jest zapewne bez BEC (OPTO)? Jeśli tak to odbiornik pobiera zasilanie poprzez kable łączące jego wyjścia sygnałowe z gniazdami "Receiver Input" Emcotec'a, którego napięcie można ustawić za pomoca zworek na zalecane dla odbiornika (wg instrukcji DPSI RV Mini 5 Magic) Jeśli regulator ma BEC, należy odciąć jego kabel od wtyku sygnałowego do odbiornika, jak dla zewnętrznego BEC, bo wtedy odbiornik byłby zasilany z 2 różnych źródeł jednocześnie, co grozi awarią, Jak odciąć Bec masz tu pokazane (czerwony kabelek) http://www.castlecre...ing_diagram.jpg co to jest to "4" przed "pakiet 4500mA 6s" ? (chyba nie cztery pakiety?)
  3. A wg tego nie można dopasować? opis, rysunki i DTR-ki : http://www.modelmoto...-5-kanalow.html jak widać na powyższym schemacie sterowanie do regulatora obrotów idzie bezpośrednio z odbiornika (na schemacie serwo gazu "Throttle - (directly from the receiver) ) z pominięciem menadżera (zapewne nie bez znaczenia, skoro w firmowej instrukcji) http://shop.rc-electronic.com/downloads/pdf/bedienungsanleitungen/Anleitung_DPSI_Mini_EN.pdf (za MODELMOTOR)
  4. Może to coś pomoże http://www.dailymotion.com/video/x7wczb_dwa-elementy-aluminiowe_tech http://www.dailymotion.com/video/x7wccy_odtwarzanie-elementu_tech http://elmech.ovh.org/
  5. Coś w tym stylu? (od biedy ujdą za "marines" ) http://facet.wp.pl/gid,11710139,img,11710140,kat,1007873,galeriazdjecie.html http://www.swiatobrazu.pl/erotyczny-kalendarz-marki-bols-na-2011-rok-22643.html a może http://www.swiatobrazu.pl/lindner_jak_pirelli__polski_kalendarz_z_trumnami_szokuje.html ? P.S. Jak z modelami to ja sie piszę na egzemplaż, nieważne za ile.
  6. We Włocławku (koło którego mieszkam ) na lotnisku w Kruszynie też takowy się znajduje
  7. Do kompletu należy dołożyć obwodnice.
  8. jest tego więcej http://www.modvid.co...miniatures.html to też niezłe http://www.modvid.co...olan__on30.html http://www.modvid.co...ornia_tngs.html http://www.modvid.com.au/html/body_nz_may_2011_-_workshop.html klikajcie w obrazki, otwierają się na niektórych podstrony. Swoją droga anielska cierpliwość..
  9. Tak czy inaczej, w motoszybowcach najlepiej składane. Niezależnie czy w nosie, czy na pylonie (oczywiście z hamulcem), do przodu, do tyłu, nieskładane śmigło natomiast w składanym pylonie, albo taka konstrukcja http://www.hobbyking.com/mobile/viewproduct.asp?idproduct=22702&type=&idparentcat=234 a nawet taki cudak (pilot musowo ostrzyżony na jerzyka ) i coś dla eXtremalnych a tu inne ciekawostki http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=180558&page=2 ciekawe jak opór ma to ? pomysłowo umieszczony silnik... w kołpaku.. http://www.electricmotorglider.com/Progress/June%20progress.html
  10. Woda. Poza tym o ile dobrze widziałem to turbinka obraca się w tunelu. No i nie wiemy jak wygladała ta turbina. tak czy tak, bo to trochę inne opory
  11. Niestety nie. Dlatego w "dużym" lotnictwie stawia się niepracujące śmigło "w chorągiewkę" ,a nie pozwala kręcić swobodnie (na ile silnik pozwoli). Nie my wymyśliliśmy aerodynamikę... Można to sprawdzić na hamowni.
  12. RomanJ4
    Zrozumienie śmigła ;)
    mama też się nie pogniewa... może zamiast dociążać taka masą ołowiu (co rzutuje na wagę całkowitą i obciążenie powierzchni nośnej) spróbuj przesunąć bardziej do przodu wyposażenie?
  13. RomanJ4
    Fajne do eksperymentów urządzonko na żywo rozwieje wiele wątpliwości http://pfmrc.eu/index.php?/topic/2120-hamownia-do-silnikow-elektrycznych/page__hl__%20jak%20%20zrobi%C4%87%20%20hamowni%C4%99 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/2120-hamownia-do-silnikow-elektrycznych/page__st__60 nawet nic nie trzeba przerabiać- silnik, pakiet i regulator z modelu, dodatkowo multimetr, lub woltomierz i amperomierz (odpowiedniego zakresu A!) z allegro parę listewek, waga z kuchni żony i gotowe
  14. RomanJ4
    w oporze czyli obrotach.
  15. RomanJ4
    Nie utrudniasz kolego, nikt nie rodzi się od razu specjalistą. W tych zagadnieniach jest wiele zmiennych które współzależą od siebie i wytłumaczenie tego w kilku słowach jest raczej niemożliwe Generalnie uproszczone: - zwiększając średnicę, skok śmigła lub oba jednocześnie, zwiększasz zapotrzebowanie na moc dostarczaną z jednostki napędowej, czyli pobierany prąd, a to w efekcie powoduje skrócenie czasu lotu z danej pojemności pakietu. W zamian mamy większą prędkość lotu (zakładając, że jednostka napędowa wydoli) Pobieranie większego prądu przez silnik skutkuje wzrostem jego temperatury, temperatury regulatora i często pakietu (zależy również od jego wydajności prądowej)., co przy założeniu za dużego śmigła może doprowadzić do przegrzania i spalenia a nawet i pożaru na pokładzie (za mała moc znamionowa zespołu silnik-regulator) Pewno wiele nie wytłumaczyłem, sam korzystam najczęściej z http://adamone.rchomepage.com/calc_motor.htm gdzie mogę podstawić z bazy danych konkretne pakiet, regulator, silnik jaki mam (lub jeśli niema w bazie wpisać ręcznie z DTR-ki), i podstawiając różne śmigła porównywać uzyskane parametry takich zespołów. Program ostrzega przed przekroczeniem dopuszczalnych parametrów dla napędu, jeśli podstawimy za duże śmigło, teoretycznie oczywiście, ale zbliżone do rzeczywistosci.
  16. RomanJ4
    Takie było pytanie, przynajmiej dwa pierwsze zagadnienia (ciąg, prąd) można Motocalcem lub podobnym programem scharakteryzować na konkretach, więc nie uważam takiej odpowiedzi za "odwal się bracie". Ale moje uznanie, że kolega wyjaśnił kwestie bardziej humanistycznie..
  17. pliku z rysunkami i wymiarami otworzyć nie można, ale można wymiary odtworzyć po typowej zeszytowej kratce ze zdjęcia http://sklep.rcconcept.pl/143-do-samodzielnego-montazu http://sklep.rcconcept.pl/95-elementy-konstrukcyjne http://abc-rc.pl/multi-coptery,2.html http://www.perfecthobby.pl/ramyquadframes-404.html http://sklep.rcconcept.pl/141-ramy-hornet
  18. RomanJ4
    Electronic Balancer
    W turbinach występują dwa czynniki trochę różniące się od tych w innych mechanizmach, mianowicie: - wyższa niż w innych silnikach temperatura środowiska (brak wymuszonego chłodzenia czynnika) - wysokie (15 ~ 20-kilka tysięcy) obroty Jak w takich warunkach będzie się spisywać ten specyfik? Nie wiadomo, chyba nikt tego nie testował. Co nie znaczy, że się może nie nadaje.
  19. Na tym forum znajdziesz kolego dział "wielowirnikowce", trzeba się zalogować http://heli.waldorf.pl/viewforum.php?f=89 poza tym http://www.mkstation.de/index.php?do=recherche&seek=quadrokopter&start=20
  20. RomanJ4
    Electronic Balancer
    No bo w zasadzie jedyną ruchomą częścią mogącą doprowadzić do uszkodzenia nie tylko zresztą silnika ale i modelu jest sam wirnik. Spora masa + wysokie obroty w razie niewyważenia mógłby nieźle narozrabiać. Reszta silnika jest masą spoczynkową, więc nie bierze udziału w samym procesie wyważania, a jeśli jest duża to może wręcz tłumić niewielkie drgania samego wirnika i zafałszować obraz rozkładu mas. Wpływ ewentualnej wibracji od silnika rozruchowego można pominąć, bo poza samą fazą rozruchu jest wyłączony, poza tym jego wirnik wyważony fabrycznie.
  21. RomanJ4
    Electronic Balancer
    Popatrz kolego może tu http://jetbeetle.com/ http://www.jetstuff.co.uk/ http://usbmicrobalance.com/ (niestety nie znam angielskiego aby dokładnie się zapoznać) a tu "samodiełka" http://www.pulse-jets.com/phpbb3/viewtopic.php?f=6&t=3659&start=180
  22. RomanJ4
    Electronic Balancer
    Zastanawiam się w jaki sposób bez enkodera (bo chyba go niema) taki układ może wskazać który punkt turbiny jest cięższy? Chyba jest w stanie tylko wskazać że masy są nierówno rozłożone. Kiedyś (jeszcze w szkole ) w czasopiśmie "Моделист-Конструктор" widziałem ciekawą i nieskomplikowaną mechanicznie konstrukcję wyważarki opartą na lampie stroboskopowej, bodaj samochodowej, która wyzwalana była wierzchołkiem drgania. Na mierzonym elemencie była naniesiona podziałka i błysk pokazywał które to miejsce, podobnie jak punkt zapłonu w samochodzie. Niestety nie jestem w stanie tego odnaleźć, a szkoda. Edit. W necie znalazłem filmik do czegoś podobnego http://www.youtube.c...w&v=xBfjtTVcZ9s może się przyda http://www.rcgroups....d.php?t=1536133 http://www.jetstuff.co.uk/ http://www.pulse-jets.com/phpbb3/viewtopic.php?f=6&t=3659&start=180
  23. Jeśli tak jest, to teoretycznie drgająca spora masa (śmigło) może mieć wpływ na stabilność lotu lekkiego modelu. Poza tym szkoda łożysk silnika. Oczywiście wykluczając przy tym zwichrowanie geometrii płatowca.
  24. Nie wiem czy koledzy też zwrócili uwagę na takie zjawisko w ostatnich latach: wiele przedtem bardzo dzikich, a wiec trudnych do spotkania zwierząt, obecnie można zobaczyć blisko ludzi? Takim przykładem jest choćby żuraw. Kiedyś się go tylko słyszało, tak był płochliwy i trudny do podejścia - dziś chadzają sobie polami przy ruchliwych nawet drogach, zupełnie nie zwracając na ludzi i ich samochody uwagi. Fakt, że zabieramy coraz więcej ich przestrzeni życiowej, więc nie mają innej alternatywy - muszą wyjść "z lasu"...
  25. Nawet podobny! :D
