Przygotowania do sezonu żeglarskiego 2020 w toku ....? Przegląd sprzętu i prace bosmańskie po zimie ! A to ku pokrzepieniu serc po zimie ( ???) - w przyszłym tygodniu na wodę !!!
Po pewnych problemach technicznych ( uszkodzony moduł grzania ekstrudera ) i wymianie płytki sterującej drukarka w końcu na dobre ruszyła !! Teraz trzeba dokładnie machinę poznać, wyregulować, trochę się poduczyć i opanować warsztat !! ? 20200501_235839.mp4
Proszę bardzo - wprawdzie ostatnio trochę zastój z różnych względów pozamodelarskich, ale kilka naCOXowanych w służbie jest ( jeden też w trakcie produkcji ale o tym póżniej..) ? WSZYSTKIE LATAJĄ DO DZISIAJ !! Jeszcze by się trochę tych modeli znalazło, ale szkoda miejsce zawalać ...? Ten którego kończę też będzie latał !! ?
Sprawiedliwie prawi !! ? Tu jeszcze planów poszukaj !! https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=2330 https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=2462
Co Wy tak w te "maxi" rozmiary ...... Może TAKIEGO ?? ? https://drive.google.com/file/d/1xFR5OxYRerJKkKZG7kX469COcLgq3gsq/view Ale to fakt, że mały COXik może pociągnąć spory model, nawet ponad metrowej rozpiętości i wcale nie "piórkowej" wagi - wiem z własnych doświadczeń !! Nie wszyscy tylko lubią charakterystyczny dźwięk tych silniczków ..... Poniżej modelik na COXa PeeWee 020 o rozpiętości skrzydeł 36" https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=7276
Holownik ATLAS 2 - budowa
kaszalu odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Chodzi o to ... U góry jest napęd silnikowy szyby wirującej, mocowany do konstrukcji okna . -
Dzisiaj niespodziewana inspekcja PRS-u wpadła na pochylnię gdzie powstaje "Zaruski" - starszy pochylniowy Janusz był obecny podczas kontroli - mandatów nie nałożono !! ??? "Zaruski"wkrótce spłynie na wodę !! ? VID-20200426-WA0012.mp4
Tak wygląda prawidłowa budowa dłuta tokarskiego do obróbki drewna - jeden z wielu kształtów ( to akurat do wytaczania ). Długa rękojeść pozwalająca na pewny chwyt, umożliwiająca nawet podparcie rękojeści od spodu przedramienia ( dźwignia) przy chwycie dłonią za zaokrągloną część rękojeści przy skuwce. Stalka oczywiście podparta na podstawce która jest dosunięta jak najbliżej do materiału ( ale z pewnym jednak odstępem ) ! Te chińskie dłutka służą do toczenia drobnych detali więc zasada jest zachowana 1 : 3-4 ( 1 - długość klingi, 3-4 długość rękojeści), plus podparcie stalki na podstawce oczywiście - Będzie działać !! Poglądówka poniżej !! Kurs toczenia w drewnie !
Uruchomiona ostatnia funkcja minikombajnu modelarskiego do spławików - można ciąć klocki na spławiki, toczyć, szlifować, frezować , wiercić i robić co tam kto sobie chce , jak fantazja długa i szeroka !! ?? Czyli gotowe - niedługo całość jedzie do kuzyna w Kołobrzegu !!? Buduje się także "Strażak" Krzyśka z Grudziądza i Janusza "Zaruski" !
Ale steru też używasz Cezary zmiksowanego łącznie ze zmianą obrotów śrub, czy sterujesz samymi zmianami obrotów śrub ?
Fajnie pływa i fajnie wygląda !! ? Gratulacje Kaziu ! ? Moim zdaniem powinien dostać jeszcze trochę balastu aby głębiej siadł na wodzie i trochę należy doważyć prawą burtę bo ma lekki trym na lewą - poza tym ekstra ! ?
Skontaktuj się z Januszem od "Zaruskiego" - on ma dobrego producenta eleganckich banderek i to tu na miejscu w Bydgoszczy . To jest jakaś firma od proporczyków, plakietek, przypinek i.t.p. biznesowych gadżetów !! ?
Misterna robota !! Przyjemnie popatrzeć !! ? -
Prace nad drugim życiem Robbe Koh-i-noor
kaszalu odpowiedział(a) na KrzysztofLebioda temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
I nawzajem ! ? I jeszcze jedna uwaga - z wielkością (średnicą) śruby do Koh-i-noora nie przesadzaj - podczas pływania na żaglach duża, nieruchoma śruba zanurzona w wodzie generuje większe opory ruchu, a na żaglówce pływamy głównie na żaglach i to często na niezbyt silnych wiatrach . Przyjemności w oswajaniu tego wierzchowca !!? A potem...... SAMA PRZYJEMNOŚĆ Z ŻEGLOWANIA !!!? -
I wszystko jasne !! ? -
Ten napęd wygląda na silnik klasy 400 z przekładnią 1 : 3 . Jako napęd pomocniczy do tego modelu w zupełności wystarczy śruba w przedziale średnicy zewnętrznej fi 25 - 35 mm max - to nie ma być przecież demon szybkości tylko alternatywa do wolnego powrotu z jeziora w przypadku braku wiatru i manewrów w podejściu do pomostu ! Zwróć uwagę na gwint na końcu wału śrubowego - może być tam np. M3 - M4 i do tego gwintu należy dokupić śrubę bo występują także różne średnice gwintów przy tej samej średnicy zewnętrznej śruby !! Robbe i Graupner robił kiedyś takie gotowe zestawy napędowe (łoże- silnik-przekładnia-wał-śruba dobrana do zestawu - tak jak masz na rysunkach w instrukcji ) - teraz chyba do poszukania na e-bayu albo jeszcze w sklepach modelarskich ze starych zapasów - zapytaj w sklepie modelarskim w swojej lokalizacji lub zobacz na HobbyKingu ! Do takiego zestawu "powrotowego" ( silnik szczotkowy klasy 400 z przekładnią) wystarczy w zupełności dwukierunkowy regler 15 A do silników szczotkowych i bateria o pojemności 1600 mAh. 7,4 V ( jeżeli będzie dedykowana do samego napędu - można dać większą z BEC-em i wykorzystać ją do zasilania odbiornika i pozostałych serw. Oczywiście można też zastosować silnik 3F bez przekładni,, ale wtedy rozwiązanie zespołu silnik - wał śrubowy będzie inne. Powodzenia ! -
Pływać nie można bo koronawirus i policja atakuje....... tak mnie na wspominki wzięło z melancholiii .....pamiętają co niektórzy gdzie to było ??? ?
