kaszalu
    77
  1. Obyś miał rację Waldek ....? Kilka fotek Janusza - naciągi szotociągów, nadbudówka i jego naklepszy płyn do dezynfekcji koronawirusów !! ? zamierzam skorzystać z tego środka dziś wieczorem !! ?
  2. Na razie stoi i czeka na lepsze czasy tak jak i inne moje modele.... Rozchorowała się poważnie moja 18 letnia kotka Lola i na razie głównie jeżdżę do weta na kroplówki ,........ Może jakoś wydobrzeje...?
  3. Pokładówka się wyłania ....?
  4. Janusz - tu masz linka do wind żaglowych z niemieckiej strony Minisail a poniżej do strony ogólnej z budowy wyposażenia takielunku !! windy : http://www.minisail-ev.de/them-07bs.htm - na tej stronie ( trzeba przewinąć stronę w górę ) znajdź SY Susanne Zweischoten-Vorsegelsteuerung http://www.minisail-ev.de/them-07es.htm - na tej stronie znajdż Windengerüst oder die inneren Werte Segelwinden sind das A und O der ferngesteue wyposażenie żaglowo - takielunkowe : http://www.minisail-ev.de/them-07es.htm bloki linowe: http://www.minisail-ev.de/them-07bs.htm
  5. Nadbudówki do "Zaruskiego" Janusza oraz pięknie wykonany model "Wieliczki" naszego kolegi Freda z Grudziądza !! ??
  6. My tu gadu , gadu o modelarstwie, a chłopaki nowe napędy do pływania wymyślają ....??? Pierwszy film od 3 minuty najlepiej oglądać !
  7. kaszalu
    Sopwith Camel
    Poleciał ?? ??
  8. Działalności Janusza przy "Generale Zaruskim" ciąg dalszy ...?
  9. No to zdrowia życzę i czekam cierpliwie na film z odpalenia silnika ?
  10. ......jest progres przy połowicznym ociepleniu matą termiczną, silnik rusza i stabilnie pracuje już przy ciśnieniu 0,5 bar. Poza tym jest poprawa, bo już trochę ten silnik Marcin DOTARŁEŚ !!!????
  11. Jeden, ale myślę o zwiększeniu pojemności "kondziorków" poprzez połączenie równoległe 2 szt. ( do nieco większego silnika - zobaczymy co z tego wyjdzie !)
  12. Walduś - zobacz pocztę na forum !! ?
  13. Pewnie - o środowisko naturalne trzeba dbać a nie zaśmiecać !!! Łączymy przyjemne z pożytecznym - puszki po opróżnieniu zawartości służą za cele reaktywne podczas strzelań i szkolenia obronnego , po czym są oddawane do recyklingu ( albo to co po nich pozostało...) Ile celów wypełnia taka puszka w trakcie cyklu swego życia ...... A zdjęcie "Zaruskiego" pod żaglami piękne - w pełni podzielam zdanie kolegi Jokera i Konrada !! Pozdrowienia dla Wszystkich, Janusz się nie odrywa i dalej produkuje o czym nie omieszkam Was informować na bieżąco !!
  14. Oczywiście że masz rację Andrzeju i na pewno taki będzie dalszy kierunek działania ! Temat objawił się zupełnie przypadkowo , spontanicznie mnie zainteresował ( z tego rodzaju napędem nie miałem wcześniej do czynienia) i trochę za mocno w tym kierunku popłynął ! Na pewno więcej nie będę już "zaśmiecał" Twojego wątku ale dzięki niemu właśnie się czegoś nowego nauczyłem !! Pozdrawiam !
  15. Obiecany film z lotów - warunki jak dla tego gabarytu modelu trudne - silny i porywisty wiatr - ale modelik daje radę ! Przy bezwietrznej pogodzie i dobrej regulacji loty będą na pewno dłuższe - kontynuuję eksperymenty !!! ? Solec2.mp4 Solec1.mp4
  16. Loty w Solcu Kujawskim mikromodelem z napędem silnikowym zasilanym z ładowanego przed lotem kondensatora ! Przeszkadzał trochę bardzo silny w porywach wiatr, ale próby wypadły pomyślnie - jest nadzieja na długie loty przy bezwietrznej pogodzie !!! ? Solec1.mp4 Solec2.mp4
  17. Na biegu to się spociłem, a potem to już ciepło było !!!! ? Janusz też się napocił przy robocie, ale pięknie pokrył nadbudówki fornirem - opłaciło się !! ?
  18. Dzisiaj mały przerywnik w modelarstwie - bieg na orientację w Solcu Kujawskim i strzelanie terenowe z wiatrówki do puszek po browcu ! ? Na koniec trochę lotów elektromikromodelem z zasilaniem kondensatorowym - filmik z lotów tu : Fajnie było !!! dodaj pliki... Kliknij, aby wybrać pliki
  19. Ładny się robi !! ?
  20. Fornirowanie nadbudówek i produkcja segarsów - to ostatnio Januszowa codzienność ....?
  21. To na pewno Marcin ! W mojej parówce bardzo duże znaczenie miało wykonanie izolacji kotła - czas pływania i moc napędu wzrosły prawie dwukrotnie !!? Ważne też jest zaizolowanie termiczne przewodu parowego od kotła do maszyny parowej (smarownicy parowej nie izolować !!)- ale zestawik i tak fajowo chodzi !! Wydajność kotła podniosło by też wstawienie w płomienicę prostopadle do jej osi dodatkowych opłomek, ale to już większa przeróbka z ingerencją w kocioł - to już następnym razem !!? Poza tym zauważ, że maszyna pracuje bez obciążenia oporami od śruby - powoduje to znaczne przyspieszenie jej biegu i przez to duże zużycie pary która nie jest efektywnie wykorzystywana i od razu praktycznie wyrzucana z cylindra! Dołożysz śrubę napędową - może być dość duża co tu podniesie jej sprawność - i w wodzie, przy oporach szybkość obrotowa spadnie oraz jednocześnie zmaleje zapotrzebowanie na parę w funkcji czasu - wtedy kociołek zaizolowany termicznie "da radę" !! Spróbuj !! ? Zobacz TU : Ps. Płytka pod wyświetlacz w drukarce już odwrócona - dzięki Janie za podpowiedź !!
  22. Faktycznie ? - obrócimy - za szybko chcieliśmy temat opanować !!! ? Dobrze że można to łatwo zrobić - dzięki za zwrócenie uwagi !! ? A tak z ciekawości ( jak ktoś ma doświadczenia w tej materii) - mogło by tak zostać czy będą problemy z późniejszymi podłączeniami okablowania ?
  23. Dalej dłubiemy przy drukarce 3D - mechanika złożona !! ? Teraz sterowanie .....? Wkrótce - mam nadzieję - wykonanie prefabrykatów kotwic, nawiewników, polerów, kluz i innego drobnego wyposażenia nie będzie problemem !! ?
  24. Zdecydowanie popieram zdanie Kolegi Andrzeja - WIĘC SPALINA NIE ZGINĘŁA PÓKI MY ŻYJEMY !!! ? Trzeba przetrwać ten okres burzy i elektrycznego naporu oraz zwijania się firm od silników spalinowych - myślę że moja kolekcja w zupełności mi wystarczy do tego czasu !! ?
