Kadłub jest zakupionym prefabrykatem jednostki śródlądowej który jest w trakcie przystosowywania na potrzeby bocznokołowca. Tym samym kontynuuje tradycje tej jednostki, która była wielokrotnie modernizowana, przerabiana, zmieniano jej przeznaczenie, ośmiokrotnie zmieniała nazwę, wzięła udział w czterech ( !!!!) wojnach - w tym dwóch światowych oraz ukraińsko - rosyjskiej i polsko - bolszewickiej - pod sześcioma banderami ( była zdobywana i przejmowana , przechodziła z rąk do rąk ) była czterokrotnie zatapiana ( dwukrotnie przez polskich marynarzy !!) i wydobywana w celu dalszej eksploatacji ! Statek zagrał też samego siebie w polskim filmie fabularnym w 1927 roku ! Pełnił funkcję holownika, uzbrojonego statku rzecznego, okrętu szkolnego broni torpedowo - minowej na Zatoce Gdańskiej , statku sanitarnego i w końcu sztabowego!! - dane wg.Tomu 114 Wielkiego Leksykonu Uzbrojenia wyd. EDIPRESSE Niezła historia jak na jeden statek !!!
Setna rocznica powstania Flotylli Pińskiej nadchodzi szybkimi krokami, trzeba się zabrać za "Generała Sosnkowskiego" ! Co niektórzy są już znacznie dalej ( wróble ćwierkały w Aleksandrowie )..... No to się biorę !!
Próba odbudowy starej jednostki "Condor(?)"
kaszalu odpowiedział(a) na michał-z temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Jest dobrze ! Wahania są krótkie, gasnące - nie buja się długo ! Teraz tylko lekko zrobić nadbudówki i w miarę nisko w kadłubie ( ale na półkach nad dnem dla ochrony od zalania) mocować osprzęt aby nie przesuwać mas ku górze . Pomyśl o przesunięciu aku do przedniej części luku - załatwisz w ten sposób pływanie "na równej stępce" i gaszenie przechyłów też powinno być szybsze - oczywiście w odpowiedniej zagrodzie dla rogacizny żeby się nie przesuwał !! Zaczyna być interesująco !! -
Przypuszczalnie namalowana na kadłubie linia wodna ( granica kolorów dna i burty ) została po poprzednim wyważeniu modelu, więc do osiągnięcia zanurzenia kadłuba do tej linii można najprawdopodobniej dokładać balastu. Ale najpierw trzeba założyć nadbudówkę i wyposażenie łacznie z akumulatorami i balastem wytrymować kadłub " na równej stępce, bez przechyłów na którąś burtę i przegłębień na dziób lub rufę ! Pisałem też trochę o wyważeniu modelu kolegi Sebki34 w jego wątku o statku wycieczkowym ( do ewentualnego poczytania). Potem opływać i skorygować balasty po próbach !! Widzę na ostatnim zdjęciu , że te "dwie cegły" w tekście powyżej wcale nie były przesadne - kadłub ma duży zapas wyporności i bardzo dobrze ! Lepiej dać więcej balastu niż patrzeć jak model kładzie się niebezpiecznie na burty na fali i brakuje mu wyporności do dobalastowania ! Fajny model będzie !! -
W tym "doku" widać dopiero rozmiary tego kadłuba !! Jak wstawisz osie obrotu sterów to przeciek ustanie - wałek zadziała jak dławica. Najważniejsze, że nie cieknie na poszyciu ( nie rozeschło się !! ) - to ważne ( konstrukcja trzyma, reszta to kosmetyka !!) . A jak wygląda zanurzenie z tym aku i stateczność kadłuba ? Ile brakuje do aktualnej linii wodnej ? Po wychyleniu na burtę szybko czy leniwie wraca do pionu ? Można jeszcze dołożyć balastu ? Ustawienie "wzdłużne" aku jest korzystniejsze z uwagi na rozkład mas ! -
Nadzieja więc jest na pozytywne zakończenie projektu !!! Trzymam kciuki !! -
Dzięki Jurek za info ! To znaczy że udało mi się utrzymać Cuba w miarę podobnej wadze z tym spalinowym serduchem !!! I to jeszcze ze wzmocnieniem płatów specjalną , zbrojona szkłem taśmą ( na fotce) ! Na próby i docieranie silnika jak dla mnie trochę za zimno ( - 10...) , bo "pociągający" jestem... W przyszłym tygodniu zapowiadają podobno +6 to się wybiorę - mnie też "kręci" żeby spróbować !!
No właśnie do tego bardzo dobrze nadają się elastyczne taśmy samoprzylepne ! Tak jak tu , tylko gęściej i " dookoła" kadłuba lub dłuższy odcinek na burcie aby taśma trzymała ! http://pfmrc.eu/index.php/topic/70577-gringo-650/page-2 albo tak ( trzeba trochę przewinąć stronę - jest foto sklejanego kadłuba i pokładu) http://pfmrc.eu/index.php/topic/65389-fsr-standard-formu%C5%82a-asp/page-6 Można też użyć listwy dociskowej na krawędzi pokładu ( wzdłuż krawędzi aby nie było pofalowań) i taśmy oraz ścisków o ile sytuacja na to pozwala ! Teraz są kleje szybko wiążące , więc jak dobrze ustawisz i ściągniesz taśmą samoprzylepną to małe są szanse na przesunięcie ! Po związaniu kleju ściągasz taśmę i można obrabiać krawędzie ! Poszukaj na forum - jest też sporo zdjęć w innych miejscach ! Czasem trzeba sobie wypracować swoją metodę dla danej jednostki ! -
Pewnie tak to było wtedy montowane - no chyba że to ślady po zmasowanym ataku korników !! Teraz, w dobie dobrych, montażowych taśm samoprzylepnych w większości przypadków obywa się raczej bez gwoździ ! Po związaniu kleju i usunięciu taśm nie ma śladów do zaszpachlowania ! -
Jak dla mnie aku do tego modelu jest OK ! Regler dwukierunkowy z BEC-em dla zasilania odbiornika , serwo zasilane poprzez odbiornik. Trzeba wybrać, czy silniki będą równolegle sprzężone na jednym reglu, czy też będziesz chciał sterować każdym silnikiem oddzielnie ( wtedy 2 regle odpowiednio połączone, ale nie będę tu teraz truł) . Warto by sprawdzić jaki prąd biorą silniki pod obciążeniem i dobrać regulator z pewnym zapasem dla bezpieczeństwa - no i oczywiście odpowiedni do typu silników bo te wyglądają chyba na szczotkowe ! Pewnie by wystarczył regler dwukierunkowy 15A z Modelhobby Kraków. Przykład podłączenia ( wprawdzie silniki 3F ale dla "szczotek: to samo) dla zasilania z jednej baterii lub dwóch np LiPoli : -
Pewnie tak ! A do pływania może na tych gniazdach był mocowany jakiś luk dla niepoznaki , ale zaginął w akcji ! W ponad metrowym modelu jachtu "Bałtyk" mam np aku żelowe 12 V 7 Ah - starcza na ok 25-30 minut pływania na 50 - 70 % mocy ( silnik JUMBO 540 z przekładnią , śruba Graupner 3 łopatowa, oświetlenie LED) . Drugi aku 12 V , 4 Ah - jakieś 15 - 20 minut pływania. Na 12 V i 7 Ah nie powinno być źle - silniki które są w Twoim modelu mają zakres 5 - 8 V i chyba nie są za bardzo wysilone. No chyba że chcesz je wymienić na coś innego - w tedy uwaga na szczytowy pobór prądu aby nie zagotować baterii ! Podglądam !! -
Zależy czy chcesz użyć aku żelowego czy np LiPo i jak długo zamierzasz pływać ( pojemności baterii). Jak LiPole to pewnie trzeba będzie dołożyć balastu dla wyważenia jednostki , a żelowiec już to w pewnym zakresie załatwia. Jakie rozmiary ma ta jednostka , bo się jakoś w postach nie doczytałem ( długość, szerokość, wysokość kadłuba)? Sklejeczka fajna, ale można jeszcze rozważyć zakup za grosze forniru ( jest sporo na Alle....) gatunkowego, np. machoniu , dębu, palisandra czy jaki Tobie pasuje i samemu okleić formatkę sklejkową np. z jednej strony w "prasie" między dwoma deskami - wtedy jak to się mówi "łeb urywa" !! Ps. Doczytałem się tych 124 cm długości - jak dla mnie - aku to żelowiec o pojemności ok. 6 - 7 Ah + 2 cegły na wyważenie potwora !!! Na czterech bateriach R20 ma małe szanse !!! -
Podglądałem na fotkach powyżej te baterie - ich lokalizacja wskazuje raczej na zasilanie serwa steru które chyba widać obok . Poza tym model jest dość duży i cztery baterie R20 nie starczyły by raczej na dłuższe pływanie na 2 silnikach.... Jest jeszcze komplet 4 baterii wielkości AA , tak jakby do zasilania odbiornika. Wobec tego nadal bronię teorii o zagrodzie dla akumulatora zasilającego napęd główny ! Ale to i tak nie ma znaczenia - całość instalacji powinna być raczej wykonana na nowo , według obecnych standardów ! No chyba że trzyma na jednostce łapę konserwator zabytków - wtedy wpadłeś !! Ps - oczywiście wywal te wtyki , dla "klimatu" bez plastików na takim pokładzie ! -
Konstrukcja z listewek wygląda jak zagroda na rogaciznę w ładowni.... , ale na poważnie może to być box na akumulator. A gniazda mogły służyć do podłączenia prostownika do ładowania, bez wyjmowania klamota z łodzi ! Inne propozycje ? -
Nie mam parcia na te stanowiska , wolę kończyć Cuba na najbliższe loty !! Samolocik złożony, wyważony, gotowy do lotu !! Kompletna waga złożonego, po przeróbkach, wyważonego z całym wyposażeniem bez paliwa - 1540 g , czyli niewiele jak na 0,5 KM Saito ! Teraz tylko trochę cieplej musi się zrobić, odpalimy, sprawdzimy, dotrzemy i mam nadzieję polecimy .... A w międzyczasie coś innego można podłubać !!! Ps. Koledzy "Cubowcy" - ile ważą Wasze "elektryki" z wyposażeniem, malowaniem i baterią , gotowe do lotu - wrzućcie proszę na wagę i napiszcie dla porównania ! Zapomniałem zważyć swojego kompletnego przed przeróbką ... W instrukcji Fun Cuba podają wagę do lotu 1130 g...
Ekstra wygląda Kaziu - gratulacje ! Nie mogę się doczekać wodowania na kanale i wspólnego pływania ! A kurz się wytrze !!
Poczekam trochę - tylko pingwiny lubią takie temperatury ..... No i Mike 217 - do sprawdzenia na "pływaniu" STR. 129 ...... BRRRRR ! O Cubach nie słyszałem . Ale wszystko przygotowane, CZEKA NA BARDZIEJ SPRZYJAJĄCĄ AURĘ żebym do drąga nie przymarzł !!!
......... Biorę się do pracy ! Czekam na relację z budowy i uruchomienia !!! Powodzenia dla wszystkich fanów "parówek" - dołożyłem jeszcze powyżej i poniżej film !!! Jak idziemy to na całość ! Jeszcze jeden materiał szkoleniowy jak zbudować prostą "parówkę" z odpadów za grosze ! Nawet z drewna da radę !!! No to do roboty !!!
Paweł4090 - specjalnie dla Ciebie na początek wygrzebałem z archiwum prostą maszynę parową do wykonania której potrzebna jest właściwie tylko mosiężna lub miedziana instalacyjna rurka, korek od wina ..... trochę drutu, sklejki , narzędzi do obróbki drewna i wiertarka - działa na 100% !! Można użyć do napędu nawet sporej łodzi np. boczno lub tylnokołowej !! Sterowanie zaworem obrotowym wykonanym z przewierconego pod kątem pręta . Zapraszam do realizacji !! Wszystko wyjaśnione na fotkach ! A jak działa pokazuje FILM !! http://www.sarganserland-walensee.ch/kosmos_technikus_dampfmaschine.mp4 Szczegóły budowy i wykonania zaworu obrotowego na trzech ostatnich fotkach - jakby co proszę pytać !!
Zacznij Paweł , chociażby od kotła na początek - dalej jakoś pójdzie !!! A radocha i satysfakcja super !! W razie czego - pomogę !! Ps. A tak to się zaczęło ....( od strony 105 PFM) I gotowy zestaw z kominem do tylnokołowca - np. takiego !!
Niskie temperatury na zewnątrz sprzyjają pracom kameralnym ! W końcu znalazłem trochę czasu na dokończenie izolacji kociołka "hand made" !
