Treść opublikowana przez Karol93
Jak zakładam, to ta jedna bez poprzeczki :). Tak, widać że ta 19tka też chyba miała tę przysłonę do wydechu, bo jest kawałek śrubki wkręconej nad tłumikiem. Na 50tke jeszcze nie mam pomysłu. Jakie to są lata produkcji? Może trzeba coś z tamtej epoki poskładać ;).
To i ja się pochwalę nowymi zabawkami ;). Wymagają trochę czyszczenia, ale wyglądają całkiem dobrze - oby tak samo pracowały ;). Dostałem też od sprzedającego kilka świec dedykowanych do Foxów - z tego co przeczytałem, mają różne długości do różnych motorków. Mają też ciekawą budowę - do czego służy to zabezpieczenie pod żarnikiem? Foxa .19 chcialem podmienić za mojego Os Maxa .15LA w małej uwieziówce - zakładam, że ma choć trochę więcej mocy niż on ;).
Ja mogę polecić tokarkę OUS-1 (jest chyba teraz jedna na OLXie dobrze wyposażona). Mam dwie, jedną na stałe ustawioną jako tokarka, drugą jako wiertarka/frezarka. Ze względu na to, że jest cała rozbieralna, jesli chcesz toczyć coś bardzo dokładnego (na ile stół krzyzowy pozwala :)), czasami wypada wrzucić wałek testowy, żeby sprawdzić osiowość wszystkiego. Wskaźnik zegarowy na magnetycznej podstawie się przydaje. Potrzebna oprawka na tulejki ER, bo w osi Z nie ma za wiele miejsca i zwykły uchwyt wiertarski (jeszcze samozaciskowy) zajmuje za dużo miejsca.
Tak, jest dokladnie tak jak mówisz. Dlatego statecznik umieszcza się wysoko ponad powierzchnią wody, żeby właśnie wyciągnąć go ponad wpływ efektu przypowierzchniowego, w celu zachowania stabilności. Często dochodziło do wypadków, gdy statek w niekontrolowany sposób zamieniał się w samolot :D. Plus np. większe fale również wpływają na rozkład ciśnienia pod pojazdem i też mogą zaburzyć stateczność. Niemcom ten pomysł wyszedł calkiem sprawnie. Mieli całą serię, X-112, X-113, X,114 nawet udało mi się skontaktować z jednym z ich konstruktorów. Właśnie w układzie odwróconej delty. Jednak i tak zrezygnowali - ten projekt ma dużo ograniczeń, ze ciężko znaleźć zastosowanie... Wymaga idealnych warunków pogodowych - kiedy na Bałtyku NIE wieje? :).
Ja 8 lat temu, na koniec studiów budowałem takiego cudaka :D. Fajne doświadczenie. Niestety, wyszedł trochę za ciężki, a na drugą sztukę juz nie było czasu... Plany mam, także mozna spróbować raz jeszcze :D. Wyszedł całkiem spory, 1.8m rozpiętości. Masa do lotu około 6kg. Wchodził w ślizg, ale nie był w stanie się oderwać. W takiej konfiguracji, model musi miec bardzo lekki ogon. Wtedy po raz pierwszy budowałem model kompozytowy i wyszedł niestety za ciężki...
Mimo że na uwięzi latam długo, to jednak niezbyt często :). Dlatego nauka latania nie przychodzi tak sprawnie, jakby się tego oczekiwało. Polecam launcher'a do samodzielnego latania - do treningów samego latania bardzo dobre rozwiązanie :). Zamieszczam film z ostatniego latania. Mam problem z modelem - po wyjściu z ciaśniejszej pętli, model buja się przez kolejne kółko, albo i lepiej... Będę próbował jeszcze przesunąć środek cieżkości, ale też ograniczyć wychylenia. Znajomy sugerował, że powinienem cały czas napierać na uchwyt, żeby poniekąd zwiększyć napięcie linek - czy praktykujecie taki sposób latania?
Brzmi jak problemy ze środkiem ciężkości lub zbyt czułym układem sterowania. Spróbuj poprzesuwać co się da do przodu. Czy dzwignie w sterach maja kilka otworów? Spróbuj dać na najbardziej oddalony. Jaki masz rozstaw linek w uchwycie? Można zmniejszyć? Piszesz, że wpada do kręgu - zbyt mały naciąg? Moze ster/silnik lekko wychylić i przykleić ciężarek do zewnętrznego plata.
Zaproponowany przez kolegę Roberta model, to właśnie budowa od zera, tylko trochę sklejki i balsy wycinasz laserem, a całą resztę musisz już sam rzeźbić :).
Nie znam takich tabel, szukałbym czegoś pod śmigło 8-9", dedykowane do latania akrobacyjnego modelami poniżej 1kg. Do 400W na 3S. I mówimy o treningowym modelu ~900mm rozp.
Masz rację, bo to rozwiązania dla "zawodowców" F2B, dla Ciebie potrzebny jest zwykły On/Off. W ogóle najprostsze rozwiązanie, to zwykły odbiornik RC i po temacie. Sterujesz sobie z nadajnika przewieszonego przez ramię, albo robi to ktoś z zewnątrz kręgu . Arduino to właśnie grosze - Arduino Nano to 20zł, kod można poskładać z gotowców. Chyba nawet jest w template'ach kod do obsługi PPMu. Kiedyś sobie taki zrobiłem, także nie wymyślam ;). Konsolki bukowe pod silnik sobie zaplanuj. I kadłub oklej tylko od przodu gdzieś do połowy cięciwy skrzydła, dalej nie trzeba - szkoda wagi. Ja np. tylko nakleiłem od góry i dołu sosnową listewkę 2x8. Poza tym, to są zalecenia pod silnik spalinowy, Przy elektryku myślę że można jeszcze delikatniejszy kadłub zaplanować. Choć na pierwsze loty przyda się solidniejszy :). Statecznik pionowy z cieńszej balsy, 3mm, może 4. Na poziomy nic bym nie oklejał sosną, szkoda roboty. Są modele, w których orczyk jest zamocowany nad skrzydłem i wyjście linek jest faktycznie wypuszczone poza płatem. Takim nie latałem, nie wiem czy to dobry patent. Jedyne co, to na pierwszy model nie zalecam samemu konstruować, tylko wzorować się na gotowcach z książek. Zbudujesz, narobisz się i okaże się, że w pierwszym locie model będzie nie do opanowania. Przy elektryku ze zwykłym odbiornikiem RC przynajmniej możesz go wyłączyć po 15s, jak masz timer, albo spalinę, to latasz aż paliwo/czas się skończy .
Tak, dokładnie. Nie znam tak dobrze NE555, ale musisz wygenerować odpowiedni sygnał na wejściu do regulatora, żeby odpalił. Plus w razie czego mieć potencjometr, żeby móc zmienić częstotliwość, czyli "ilość gazu". Jak kolega ogarnia elektronikę, to Arduino mini + potencjometr+ dwa wieczory kopiowania gotowców z internetu i bedzie dobry timer :). Koszt znikomy.
Mówi się, że Twoja ręka powinna być przedłużeniem linek. Tak chyba najlepiej się uczyć, żeby za bardzo nie machać :). Na początek decha ze skrzydłami i ogień :). Polecam zrobić 2-3 modele za jednym zamachem. Takie proste timery oferuje Brodak z USA, albo zapytaj kogoś, kto ogarnia Arduino, zeby Ci w jeden wieczór zaprogramował.
Zdecydowanie prosto :). Sterujesz całą ręką, jakbyś miał gips założony. Co do elektryka, latanie aż bateria zdechnie, to o tyle zły pomysł, że na początku to może być zdecydowanie za długo. Są timery, bardziej, lub mniej skomplikowane, które umożliwią uruchomienie modelu, bezpieczne wejście do kręgu, złapanie uchwytu i lot przez określoną ilość minut.
Zawsze mozesz nawinąć porządną węglową rurę na tej aluminiowej ;). Chyba ze to juz tylko bagnet, a kieszenie są juz wklejone pasowane.
Wątek już wiekowy, ale poruszyło mnie to wbijanie tulejek. Tulejki ER wklada się bokiem do nakrętki, nic nie trzeba wbijać, ani wybijać. Chyba że w ER11 jest inaczej? Tutaj rysunek: https://www.e-darmet.pl/tulejka-zaciskowa-er20--zestaw-11-szt-apx-7618-id-12539
Ja wiem, że od czegoś trzeba zacząć i Jaskółka to stara szkoła, ale takie rzeczy się dzisiaj nie sprawdzają. Dzieciaki szukają emocji, a składanie jaskółki ich nie dostarczy. Za 20 zł można mieć świetną rzutkę z Lidla, po której mogą przebiec i nic się jej nie stanie. Trzeba zmienić podejście. Więcej gier i zabaw z gotowymi modelami, zeby w ogole zachęcić ;).
I tak mnie jeszcze naszło - potrzeba wiecej imprez uwieziowych, ale wlasnie w formie wspólnego latania, kto czym ma akurat pod ręką, bez jako takich zawodów. Czy impreza w Sośnie odbywa się regularnie? Nigdy o niej wcześniej nie słyszałem.
Takim hobby trzeba się chyba zarazić za dziecka. Tylko jeden kolega dał się przekonać do RC, ale pozniej życie go dopadło :). Oferowałem juz nawet gotowy sprzęt do latania ;). Jak juz masz fundusze na hobby, to nie masz na nie czasu. Dodatkowo ludzie widzą nasze zajęcie jako... dziecinne i bardzo drogie. Plus my sami często podnosimy rangę naszego hobby, co dodatkowo odstrasza chętnych. Jeśli ktoś usłyszy, ze to niebezpieczne, szybko lata i dużo kosztuje, to dwa razy się zastanowi, zanim spróbuje. O lataniu na uwięzi nie wie prawie nikt. Na moje oko, potrzeba promocji, czyli udzielać się na piknikach wszelkiej maści, zajęcia w PCKu itp. ale wymyślić system, gdzie każdy za grosze będzie w stanie polatać. Modele muszą być tanie i proste w wykonaniu, bez specjalnych narzedzi. Znajomy podesłał film, na ktorym latają skrzydłem F2D bez silnika, tylko na krótkich linkach 2-3m. Walki tym nie stoczysz, ale do treningu i pierwszych lotów? Czemu nie - każdy może spróbować się zakręcić ;). Świat teraz szybko biegnie, żadne dziecko nie będzie składało 2 miesiące pierwszego modelu, ktory rozbije w jedno popołudnie, a rodzice będą się czepiać, że 5 stów poszło do piachu ;). No i prawdę mówiąc, musiałby powstać jakiś skład takich materiałów w kraju, dostępny dla wszystkich. Linki z modelemax za 100zl to przeginka. Ja ostatnie gotowe linki do combata kupowałem za 5Euro.
Na zlot chętnie po szczegóły zgłoszę się pewnie na priv. Na zawody jeszcze nie ma z czym jechac, latam płaską dechą 2,5ccm ;). W planach Fancherized Twister z 40FP, ale to pewnie zimą. Co do latania w kombacie, nikt z aktualnych zawodników nie wykazuje chęci?
Dobrze, że taki temat powstał :). Modelami na uwięzi bawię się od bardzo dawna, latam sobie sam na stadionie, juz prawie ogarnąłem wiązankę F2B :). Dwa lata temu zacząłem się uzbrajać w sprzęt do combata. Pojechalem do Włocławka na MS i poznałem zawodników z Włoch i Mołdawii, to oni mnie wprowadzili, trochę przeszkolili i sprzedali potrzebny sprzęt. Bardzo polecam współpracę z nimi. Mam kilka modeli i motorków - jeśli ktoś będzie chetny na wspolny trening, to dajcie znać! Ta kategoria naprawdę ma się bardzo dobrze za granicą, tylko u nas umarła.
Cześć Bardzo dawno mnie już tutaj nie było, ale wracam do naszego hobby pełną parą . Mam nadajnik MC-20 HOTT i czytałem ostatnio sporo o róznych problemach Graupnera. Czy jest to wszystko prawda ? Generalnie moje pytanie do was brzmi, jaką przyszłość czeka system HOTT ? Chciałem kupić kilka kolejnych odbiorników i zastanawiam się, czy nie okaże się za rok, że HOTTów już nie produkują i w momencie uszkodzenia np. nadajnika zostane z kilogramem drogich odbiorników . Mamy jakiekolwiek info ? Może sklepy coś mówią ? Pytam Was, bo wypadłem z obiegu i nie byłem przez ostatnie dwa lata na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku. Futaba fajna sprawa, ale wolałbym nie musieć się przesiadać . Z góry dzieki za jakąkolwiek odpowiedź ! Pozdrawiam Karol
Zaproponowaną metodę znam, jednak obawiam sie, że przy grubszych profilach może się nie sprawdzić, bo ciężko będzie zrobić ładne natarcie. Przy szybowcowych, ultra cienkich skrzydłach to się sprawdza idealnie, tutaj jakoś tego nie widzę... To co wychodzi u mnie też jest z worka, tylko że w połówkach:). A Mylaru na wierzch nie daję ze względu na to, że wtedy nie ma szans odsaczyc nadmiaru zywicy, a to jednak sporo masy odejmuje. No i przy dwóch połówkach łatwiej troche przygotować sobie miejsce na dźwigar, bagnety itd. I trochę łatwiej będzie wtedy też powycinać otwory odciążające. Takie moje luźne przemyślenia . Filmów, tutoriali przejrzałem ogrom, ale praktykę nabieram dopiero teraz i dopiero teraz się moje pomysły weryfikują
Cześć ! Dawno mnie tutaj nie było ale w ostatnim półroczu całkiem sporo się działo . Dorobiłem się porządnego stołu i zestawu do laminowania próżniowego - co aktualnie chcę wykorzystać przy budowie ekranoplanu . Projekt niestety na magisterkę, tak więc nie poszaleję do zakończenia projektu z przedstawianiem szczegółów przebiegu (dopiero po zakończeniu), jednak sporo jest w tym eksperymentu, w związku z tym liczę, że usłyszę od Was zapewne bardzo mi potrzebne uwagi/porady . Ekranolot każdy wie - śmiga tuż nad wodą, w związku z tym zdecydowałem się zrezygnować praktycznie w całości z drewna w konstrukcji. Tylko kompozyty szklane/węglowe (drewniane jedynie wstawki pod śruby itp.) . Model projektowany na wzór tego: Nauczyłem się obsługi XFLR5, teorię poznałem, tak więc projekt jest "z grubsza" obliczony od strony aerodynamicznej. No i tutaj zaczyna się cała zabawa . Wszystko robione bez formy ( w końcu to tylko eksperyment dla czystej frajdy z budowania - jedna sztuka). Wszystkie elementy modelu mają być wylaminowane na rdzeniu styrodurowym przy użyciu worka próżniowego. Zakupiłem do tego wszystkiego Profili2, żeby można było poćwiczyć z różnym podejściem do wycinania rdzeni i spodobał mi się jeden z nich: Podział profilu na dwie połówki względem cięciwy. Możemy wtedy położyć połówkę na równą powierzchnię (posmarowaną rozdzielaczem), położyć na to kolejne warstwy tkaniny, na to peelply na to mata oddychająca i do wora. Po związaniu naddatki po bokach można uciąć lub zostawić i skleić, tak samo z krawędzią spływu. Jedyną kwestią do zastanowienia się jest krawędź natarcia, ale w moim pomyśle wypełniam ją tylko żywicą z mikrobalonem i wyszlifować. Połówki mają nie zalaminowane spody (krawędź pokrywająca się z cięciwą) tak więc na całej powierzchni można je skleić - myślę, że to wystarczy w celu połączenia połówek. Co prawda po peelply'u powierzchnia wychodzi chropowata, ale po sprawdzeniu, wystarczy dosłownie kilkanaście ruchów papierem 400-800 i wychodzi powierzchnia już bardzo gładka. nastawiłem się na 2x 80g i na wierzch 1x48g. każda pod kątem do poprzedniej obrócona o kąt 30stopni. Rozważałem jeszcze 1x 110g + 1x 48g. co Wy na to ? Ma to szansę na powodzenie ?
Cześć, Ja dosłownie kilka dni temu uruchomiłem swój zestaw z pompą próżniową pompa membranowa, cichutka, kompletnie bezobsługowa, max -0,78bar. Do tego czujnik prozni: SMC PSE541A-R06 (używka z allegro za 80zl) i elektrozawór. Przy doborze pomagała mi firma pneumat - doradzili elektrozawór max do -0,85 bar, membranowy. Do tego arduino z wyswietlaczem jako bufor mam małą turystyczną butlę. Zwróć uwagę, że tam jest stożkowy gwint i ciężko coś dopasować. Na oryginalnym zaworze za to jest lewy gwint - też problem. Ja zamówiłem sobie u tokarza przejściówkę ze stożkowego na calowy, na który nakręciłem przejściówkę, do ktorej wkrecilem trójnik jak do zwykłych złączek pneumatycznych . Polecam je, tanio, szybko i co najważniejsze - bardzo szczelnie. Cala elektronika leci na 12v, pompka akurat na 115v, ale mam w domu akurat taki transformator bezpieczenstwa, takze to nie był problem. Przewody też zwykłe tanie, pneumatyczne u mnie fi6. Generalnie zestaw sprawdzony - juz kilka razy używany. Pompa załącza się co 15min na dosłownie 15s. U mnie zawór jest tuż przed pompą, zwykły 2/2. No i do tego wszystkiego dwa przekazniki do pompki i elektrozaworu Warto tez przemyslec sprawę filtrowania powietrza, albo chociaż odrzucania tych najwiekszych zassanych smieci. Ja to zrobilem w zwykłym, bardzo małym słoiczku. Kupilem dwie złaczki na M5, dwa male otwory w pokrywce i z taśmy butylowej mam podkładki pod złączki i uszczelkę dookoła gwintu słoika mozna przemyśleć co tam włożyć do środka, ja póki co nie mam....
Witam ! Mam pytanie w sprawie upgrade'u firmware'u. Aktualnie mój ma oprogramowanie w wersji 1.016. Wszystko działa, używam dwóch odbiorników (GR 24 i tego małego, krótkozasięgowego 6ch). Pytanie - czy warto ryzykować i wgrywać nowsze ? Chodzi o to, że latam teraz hexacopterem, z podwieszoną kamerą i zastanawia mnie, czy ryzykować upgrade firmware'u ? Jeśli poprawi bezpieczeństwo, zrobię to, ale nie zależy mi na żadnych wodotryskach, nie korzystam też póki co z zaawansowanych opcji. Czy wszystko będzie nadal tak samo dobrze działało, jak teraz ? Aktualnie latałem modelami (samolotami i heli) tym nadajnikiem i nigdy nie miałem problemów. Nie chciałbym tego zmieniać. Pozdrawiam Karol
