Treść opublikowana przez marcel_Kaszëbë
Electrifly - Syncro EDF - jako pierwszy EDF
marcel_Kaszëbë odpowiedział(a) na marcel_Kaszëbë temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Kilka słów o modelu. W zestawie zawarte wszystko co potrzebne do złożenia go do kupy. Wykonanie modelu bardzo ładne. Składanie go to czysta przyjemność, jeden wieczór i wersja sport była gotowa, czekając tylko na ładną pogodę leżała na półce. Do modelu wrzuciłem: - silnik EMAX B2435/7 4500kv - serwa TP MG90 S - regulator Dualsky 45A - bateria Turnigy 2200mAh Kilka słów o oblocie. W zasadzie leci jak po sznurku. Kilka kliknięć trymerem i było wszystko ok. Na przepustnicy otwartej na max zadziera do góry, winą jest pewnie umiejscowienie napędu na górze i brak "skłonu" w stosunku do innych podobnych modeli z napędem pchającym. Przy małej prędkości i ciasnym zakręcie ma tendencje do przepadania. Ok koniec gadania tak wygląda moja wersja sport: Od razu odpowiem na pytanie o ścięty kawałek kabinki, to jest przygotowane miejsce do wklejenia podstawki pod kamerkę, która będzie latać w wersji motoszybowcowej. No i jeszcze filmik z drugiego lotu. Filmu nie obrabiałem jeszcze, wrzucona surowizna, operator też marny trochę, albo to aparat marny :-) http-~~-//youtu.be/ithPtVAZDNA -
marcel_Kaszëbë opublikował(a) temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Witam, idzie do mnie paczka z w/w modelem. Wybór padł na niego z uwagi na to że są dwie opcje skrzydeł (glider i sport). Glider z podwiniętymi uszami powinien u mnie unieść kamerkę, a w opcji sport będę miał trochę uciechy z szybkości (mam nadzieję) W modelu zamontowana jest już 6 łopatkowa turbinka 56 mm HyperFlow 370 EDF(http://www.electrifl...s/gpmg3910.html). Silnik jaki do niej wybrałem to EMAX B2435/7 4500kv(http://www.nastik.pl...357-p-3704.html). Mam nadzieję że taki zestaw wygeneruje 450-500 g ciągu statycznego. Serwa znajdę jakieś micro z metalowymi zębatkami, muszę tylko przejrzeć walizki. Jako zasilanie zapakuję pakiety 3SP1 2200 mAh, powinny się zmieścić w/g wymiarów producenta. Regulator myślę że 30A, chociaż producent określa apetyt turbiny na 25A, myślę że warto mieć zapas. Na co trzeba w szczególności zwrócić uwagę przy napędach EDF, nie ukrywam że jeżeli mi się spodoba, to zagłębię się w temat. Jutro jak przyjdzie paczka, zdam relację jak wygląda wykonanie itp. Bo ten model nie jest jeszcze opisany na pfm, w ogóle mało informacji na jego temat. Może ktoś ma jakieś doświadczenia z tym modelem. -
Jak NIE zakładać tłumika na silnik - pompka paliwa
marcel_Kaszëbë odpowiedział(a) na chrumdzik temat w Warsztat
Taaa, a po kilku minutach lotu nieskazitelnie wyglądającym modelem będzie mógł ze środka olej łyżką wybierać. Jaka jest przyczyna chęci rezygnacji z tłumika? Do jakiego modelu, czy też innego zastosowania ma być ten silnik. Bo coś mi się zdaje że kolega chrumdzik coś chce przekombinować :-) -
Katana S - 36% The World Models - budowa
marcel_Kaszëbë odpowiedział(a) na Mellon-68 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Ładna robota, kibicuję :-). Ale przyczepię się: czy winglety to nie skrzydełko aerodynamiczne ustawione pod kątem na końcu skrzydła?? -
Kiler - skrzydełko - budowa
Jako wysokość i kierunek to ten mikser nazywa się V-TAIL, tak jak pisze Robert i Irek. W tym mikserze usterzenie motylkowe pracuje jako kierunek i wysokość. W latającym skrzydle stosuje się mikser DELTA (jeżeli taki mamy w radiu), lub tak jak napisał Irek ELEVON (chyba dobrze napisałem). W jednym i drugim lotki są sprzężone ze sterem wysokości. -
Wszystko jest jak najbardziej w porządku. Pętle jak po sznurku, beczki również - widać wszystko na filmie jak lata (jakość kamerzysty jeszcze słaba, ale uczy się dopiero :-)). Oczywiście żeby beczki nie były "koślawe" należy ustawić dyferencjał wychylenia lotek (ja mam 38%).Tzn, lotka która wychyla się w dół powinna wychylać się mniej niż ta która wychyla się w górę. Poza tym, producent Kilera wyciął szczelinki w lotkach pod popychacze i nawet mi przez myśl nie przeszło żeby wkleić je odwrotnie, szerokim na zewnątrz. :twisted: -
Kiler skończony i oblatany. Waga do lotu 740g więc sporo, ale za to fajnie szybko lata :-). Kilka fotek i filmik z oblotu: http-~~-//www.youtube.com/watch?v=eIkKFB6Kc0I&context=C42103a7ADvjVQa1PpcFOPukwB4ybdCSeF4H03U049MVLZTSd6Zz0= -
wiatrak je już wykańcza, więc zmiana pokrycia na taśmę pakową chyba raczej już odpada. Papier jest dobrym rozwiązaniem, o ile jest dobrze położony :twisted:
Bixler, Pioneer lub podobny
marcel_Kaszëbë odpowiedział(a) na Pafciu temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Podejrzewam że jest to Twój początek zabawy w hobby zwanym modelarstwem :-0. A na początek spokojnie wystarczy Ci silnik dołączany do zestawu. Napisz może coś więcej, dlaczego chcesz zmienić napęd, czy latałeś już takim modelem z silnikiem "kitowym". I czy w ogóle latałeś jakimś modelem :-), bo to też ważne :-). Informacji więcej nam potrzeba. -
Pioneer 1400 moje starty -prośba o ocenę
marcel_Kaszëbë odpowiedział(a) na Bambi_461 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
No jak na początek to całkiem ładnie :-). Tak jak napisał Cimek, staraj się latać bliżej siebie. Z powodu braku doświadczenia i "odruchów" na drążkach możesz stracić orientację jak leci model. Poza tym model albo wymaga wytrymowania, albo zmiany SC, latał sinusoidą - do góry.... na dół.... do góry.... na dół. Chyba że były to zamierzone manewry pilota, jednak wątpię. Chyba SW do wytrymowania. -
Proste a jak genialne :-), od spodu podkleję lekko żywicą, a na wierzch paski w odpowiednim kolorze :-)
Ciężko powiedzieć, pleksi to raczej nie jest na pewno, raczej jakiś rodzaj plastiku. Skleić to się da nawet cyjanoakrylem, ale wyglądać będzie słabo :-(Wytłoczyć nową to też nie tak łatwo, bo wytłaczana jest cała kabina, a technologia produkcji takich rzeczy jest mi raczej obca :-( Myślałem o jakiejś prostej i estetycznej metodzie :-)
Lecę dalej. Model obdarty z foli, widać że przeżył kraksę, przód jest odbudowywany w nieudolny sposób trochę. Wieczorem wstawię zdjęcia. Ale HITEM jest naprawa maski silnika: Masakra, warstwa jakiejś chyba żywicy dochodzi do 3mm. Czeka mnie duuuużo szfifowania i wyrównywania :-). Maska dostanie również nowy lakier.
Witam, czy jest jakiś domowy sposób na naprawę takiego pęknięcia: Dodam, że kabinkę będę lakierował z wierzchu na inny kolor (srebrny), a od środka prysnę chyba na czarno, przyciemniając.
Motorek super, ale zobaczymy jak wyjdę z budżetem. Miałem .61 ASP 4T w mojej katanie i też nie narzekałem. OK. Nad wyborem zespołu napędowego jeszcze pomyślę. Na razie obdarłem model ze starej folii i widzę kilka miejsc gdzie trzeba porobić "poprawki" po producencie :-). Potem wrzucę parę fotek.
Najmniejsze 4T to pojemności .30 cala, więc 5ccm. Wagowo i mocą mogły by pasować, bo 4T zawsze bierze się o jeden skok wyższą pojemność przy zachowaniu podobnej mocy. Tylko że w cenie OS .25 + tłumik pits = ok 500 zł, dostanę tylko ASP .30AR, a tutaj może zabraknąć mocy :-), OS 4T (około 800zł) raczej w tej chwili są poza moim zasięgiem, bo przymierzam się do większego projektu i zbieram kasę na Super Stearmana
