Treść opublikowana przez Kicior
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 15
Projekt - Szybowiec Genesis II - projektowanie i budowa - dylemat profilowy
Kicior odpowiedział(a) na RafModel temat w Makiety i półmakiety
A to się nie spodziewałem, że jednak pędzel... ala wiedza i doświadczenie robią swoje.!! Wyczytałem, też że stosujesz Honey Wax (zresztą jak wile innych osób) 3 lata temu zastosowałem z 8-10 warstw, ALE ... nakładałem je i polerowałem co ok 30 minut, po zmatowieniu. I zdaje się, że rozpuszcalniki nie odparowały dobrze, bo po nałożeniu żelkotu i próbie rozdzielenia foremnika był delikatnie mówiąc "problem". Ledwo udało mi się siłowo oderwać jedno od drugiego. Ale to była już loteria, czy sięoderwie, czy zniszczy. Dlatego niezbyt lubię z tym woskiem pracować, bo dodatkowo PVA oczkuje podczas kładzenia. Jakiś czas temu kupiłem specjalny wosk pod PVA i jest lepiej. Nie oczkuje, Jak się doczytałem, Ty nakładałeś kilka warstw, ale w 2-3 dni, Ostatnio też zakupiłem 0,2l Freekote i tu nałożyłem kilka warstw już na PVA. A na to jeszcze Honey Wax Podczas rozdzielania kopyta nawet PVA zostało na kopycie (nie rozerwało się), więc Freekote i wosk jednak zrobiły swoje. -
Niesamowita praca. Patrzę i przecieram oczy.... Pytanie: czy PVA nakładasz pistoletem lakierniczym? Pytam, bo nakładanie np. pędzlem gąbkowym drugiej warstwy na pierwszą powoduje nierównomierne jej rozłożenie. Spodnie warstwa się nieco rozmazuje i powstają miejscowe nierówności, prawda? Jeśli pistoletem, to jaka powinna być średnica dyszy? Próbowałem użyć aerografu modelarskiego 0.5mm, ale dysza się zapychała... -
Dzięki Witku ! Mówiąc szczerze zgłupiałem, bo właśnie z obydwu zasysa powietrze... :) Zamówiłem właśnie wakuometr i akcesoria, także może w nast tygodniu rozpoczną się próby. Dzięki serdeczne!!
Mam dziś nieco głupie pytanie... za co muszę z góry przeprosić Jest kompresor Trzy rurki: - zasysanie powietrza - tłoczenie powietrza - rurka do freonu, z zasysaniem Pytanie: którą rurkę podłączyć do wytwarzania póżni w zbiorniku ? Obawiam się, że nie potrafię odróżnić tej ssącej od tej od freonu... Czy to ta po prawej, zgodnie z naklejką "Suction" ? Jak rozumiem tę od freonu powinienem zaślepić... tak ? Dzięki !! Andrzej
Dzięki !! Poczytam o tym,
Super to wgrałeś !!! Mam DX18, ale v1 bez modułu gadającego... czy można byloby do niego dołożyć jakąś elektronikę z komunikatami głosowymi?
Ja wycinałem tam: http://www.barwyreklamy.pl/
Przed momentem sprawdziłem - niestety nie napisali na opakowaniu która. Może więc jest mniej intensywny barwnik Forma dzielona.
Biel tytanową nawet mam, więc też spróbuję... choć ostatnio nie wychodziła tak biało jak żelkot.
Hej, Chciałem użyć żelkotu, żeby maska była w całości biała i po obróbce nadlewek można było ją tylko delikatnie prysnąć lakierem, zamiast nakładać kilka warstw. Wcześniej zrobiłem jedną maskę z trzema warstwami lakieru akrylowego, ale podczas przeszlifowywania lakier się zdarł w tych miejscach. Podczas nakładania tkaniny przez nieuwagę zrobiłem kilka bąbli i musiałem to zaszpachlować. Życie. Ale tu kolejny raz zeszlifowałem lakier, więc wyglądało to średnio. Trzy warstwy nowego lakieru są potrzebne. Dlatego pomyślałem, że zrobię zewnętrzną warstwę z żelkotu. Rowing węglowy posiadam - dzięki za wskazówkę. O splotach rzeczywiście nie pomyślałem Żelkot i żywica z dwóch rożnych źródeł. Żelkot Maxguard Żywica: LG285 Utwardzacz HG285 Zrobię więc jeszcze próby zgodnie ze wskazówkami :) Dzięki !!
Hej Panowie, Pytanie mam: zakupiłem biały żelkot (nie narzędziowy, tylko zwykły) Chcę zrobić maskę do modelu 2m z foremnika negatywowego. Zrobiłem 2 testy na jakiejś przykładowej powierzchni i: a) cienka warstwa żelkotu + tkanina 110g + cienka warstwa żelkotu --> próbka mega giętka, wygina się jak tektura b) grubsza warstwa żelkotu + tkanina 110g + żywica + tkanina 100g + żywica --> próbka znacznie bardziej sztywna, ale zaczyna być ciężko Pytanie do osób, które robiły maski: ile warstw i z jakiej tkaniny polecacie zrobić, żeby maska wyszła sztywna, ale żeby to nie była cegła? Dzięki !
Dzięki Pawle !!!!!!!!! Poszukam też tych przewodów
Dzięki !!! Na razie szlifuję kopyto....
A widzisz... czyli i tak na prosto się da. Pomyślałem, że może ta pompa przyda się na dłużej, więc od razu zacząłem wyszukiwać reduktory, nyple, etc, żeby podłączyć to trwale. Coś takiego: Kosztuje ok. 100 PLN (a może ktoś z Was ma gotowy na zbyciu?) Znalazłem dodatkowo taką redukcję bezpośrednio z butli 3./8 lewy gwint na 1/4 prawy gwint , za ok 30 PLN Każdy taki element jest jednak drogi i całość kosztów szybko rośnie. Ale zrobię...
Niestety u mnie brak takowej... Idę więc w kierunku lodówkowej + butla turystyczna. Najtrudniej z tego wszystkiego jest znaleźć redukcję z 3/8 lewy gwint na 1/4 prawy. Ale jest jakieś światełko w tunelu...
Nie mam jakiś wyśrubowanych wymagań. Stwierdziłem, że jeśli zredukuję ciśnienie o połowę od standardowego, to rezultat będzie lepszy niż tylko kiedy przesączę węgiel i tak zostawię.
Dzięki Konrad !!!!!!!
Dzięki Wam serdeczne !!! Może nie wiem wszystkiego, ale zarys materiałowy jest. ...a miałem nie robić już żadnego nowego urządzenia....
Zamierzałem pierwszą warstwę na foremnik polakierować lakierem w sprayu. Jeszcze nie jestem pewien jakim, ale to musi być spray, bo nie mam warunków na pistolet lakierniczy. Potem tak jak piszesz. To jeszcze 2 pytania mi przyszły na myśl: Worek: czy może być np jakiś gruby na śmieci, czy lepiej kupić grubą folię i ją pociąć? Podłączenie: chyba muszę kupić jeszcze jakiś zawór, który wkłada się od środka worka na zewnątrz i podłącza do niego wąż z podciśnieniem, tak? Czy sam przewód wkłada się w worek i uszczelnia wejście, żeby powietrze nie wpadało do środka?
Dzięki ! Pochwalę się wyrobem. Będzie ok 80cmx 30cm węgla, więc będzie dużo miejsca na ewentualne bąble powietrza... :)
Tak czy inaczej pomogliście: patentów z garnkami nie będzie Idę w butlę. Rzeczywiście wezmę tę nieco mniejszą, bo nie mam zbyt dużo miejsca w mieszkaniu. Jeszcze tylko dokupię wakuometr, złączki, 2 zawory kulowe i chyba tyle... Dzięki serdeczne !!!!!
Jeszcze jedno pytanie: zbiornik na próżnię. Czy coś takiego z grubym akrylowym wiekiem, nawierconym pod wakuometr i zawory byłoby OK? https://allegro.pl/oferta/pojemnik-hermetyczny-1-4-l-gipfel-5586-7636202815 Czy są jakieś inne patenty na taki zbiornik: butla turystyczna, etc... Z góry dzięki !
Znalazłem fajny filmik z agregatem. Tylko ten garnek nie do końca mi jakoś pasuje ;) https://www.youtube.com/watch?v=BeiW_37rS-U
Naprawdę ? Nie zatrze się toto ?
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 15
