kaczma2
    22
  1. Major6663 jeżeli masz dostęp do większej ilości cdr to w głowicach są magnesy neodymowe ale co napęd to inny wymiar a panewki z silników można wykorzystać do zrobienia wału do modelu statku. Są 2 pręty fi 3,0 twarde dobre na wały do silników i narzędzie do przykręcania kołpaka śmigła. 20 A poboru prądu to za dużo na taki mały silnik, grozi spaleniem, sprawdzaj temperaturę łoża silnika bo tam się przenosi z uzwojenia najbardziej a nie na kubek z magnesami. Wysoka temperatura niszczy neodymy. Silnik w zakresie najwyższych obrotów zrywa obroty - zmień tyming regulatora na high, najwyższy. Silnik powinien być robiony pod model tak aby był odpowiedni ciąg, małe zużycie prądu co pozwala na stosowanie mniejszych (mAh), lżejszych lipoli.
  2. Z cdr najlepsze są silniki o większej średnicy (powyżej 26mm średn zewn), nie takie malutkie jak od LG i na łożyskach. W przypadku 9N12P dobre wyniki daje uzwojenie 0,5 14 zw. w gwiazdę. Można uzyskać ciąg 250-300g 6,5 A śmigło 8x4 na stanowisku pomiarowym co wystarcza do modelu latającego lub małego 500mm ślizgu. Ze względu na małe rozmiary nadają się do modeli pływających na małej prędkości ale musi być inne uzwojenie aby kV było małe i mały pobór prądu. Więcej z moich doświadczeń jest na stronie http://www.rcmodelfordon.zafriko.pl/kat/silniki_3f Mogą być też magnesy 5x5x1,2 jeżeli ta grubość się zmieści. Nie wiem jak ci wyszedł drut 0,7 w zamian 3x0,25 powinien być raczej 0,45.
  3. Te 18 A regulatora pewnie nie wytrzymuje. Wskazany jest 25-30A. Silnik, podają pobiera max.16A Teoretycznie powinno być dobrze, praktyka co innego.
  4. mateusz-mateusz, napisałeś 3 wiązkami drutu 0,2. To mi coś nie pasuje, jak to rozumieć. Uzwojenie składa się z 3 wiązek bo są 3 wyjścia, tylko w wiązce ile jest żył? 9N14P ? Gdzieś jest błąd, może w oznaczeniach literowych nawijania. Według danych powinien mieć KV 1200 max 16A. Ze śmigłem 10x5 7100 obr/min. 14,5A Możesz iść na całość i nawinąć drutem o,5 tyle ile się zmieści na ząb, prawdopodobnie 2 warstwy i sprawdzić zachowanie silnika stopniowo zwiększając obroty sprawdzaj temperaturę ale nie na dzwonku tylko na łożu bo tam idzie głównie temperatura od uzwojenia. Jeżeli na dotychczasowym uzwojeniu model lata dobrze to zostaw, dłużej polata.
  5. kaczma2
    Mocowanie do serwa
    I nie są takie lekkie.
  6. Zmniejszyłem kąt zaklinowania podkładką pod spływem. Jest lepiej. Wydaje mi się, że stery powinny być większe, reaguje na małe wychylenia z opóźnieniem.
  7. Do kadłuba ze styropianiu dorobiłem skrzydło bez lotek z profilem Clark Y i stateczniki. Silnik 3f z cdr, wychylony według fabrycznego łoża mocno w dół i w prawo.. Model ładnie lata ale tak jak motoszybowiec. Na połowie wychylenia drążka obrotów leci na tej samej wysokości- lot ekonomiczny ale bardzo powoli. Po zwiększeniu obrotów nabiera wysokości i kontruję trymerkiem wysokości. Po wyłączeniu silnika zwiększa prędkość. Chciałbym aby latał na większej prędkości i nie stał w miejscu przy większym wietrze. Myślę zmniejszyć kąt zaklinowania skrzydła albo zbudować nowe skrzydło z profilem NACA 23012 12% Co o tym myślicie?
  8. Można okleić folią ale często występują zwichrowania i trzeba to zrobić umiejętnie i sprawdzać płaszczyzny. Może być japoński. Może być papier pakowy natron, taki w prążki, żadnych problemów. No może bardziej wrażliwy na wilgoć mimo impregnacji.
  9. Jeżeli rotor nie obciera a tylko końcówka ośki jest skrzywiona to w silniku Tower Pro Black (jest miękka) prostuję przy pomocy wiertarki. Mocuję wiertarkę do stołu lub w imadle, oś silnika zaciskam w uchwycie wiertarki i ręką obracam uchwyt obserwując koniec kadłuba. Naciskam palcami silnik i kadłub prostuję tak aby ogon nie wykonywał ruchu okrężnego tylko stał w miejscu.
  10. Mam jeszcze MVVS 1,5 diesel przerobiony na żarowy. Według moich pomiarów była dorobiona głowica. Silnik, na paliwie z rycyną odpalił natychmiast, natomiast musiał mieć zbiornik wyżej. W modelu motoszybowca na około 30 m po obniżeniu poziomu paliwa gasł.
  11. kaczma2
    spienione pcv
    Ze spienionego pcw albo polistyrenu, nie wiem dokładnie bo z rozbitej tablicy reklamowej, (łatwo ciąć, po pile włośnicowej jakby się sklejał) wycinałem tylko wręgi modelu statku i pokrywałem cienkim hips-em. O ile hips kleiłem klejem do polistyrenu (nadtapiał) to płytę na CA, który trzyma się hipsu ale do pewnego stopnia, można oderwać i nie pozostanie ślad.
  12. kaczma2
    Zebra 4FM
    Serwa można różnie ale zasilanie tylko pod ch3 odbiornika i tu się podłącza również regulator.
  13. Mam plany różnych żaglówek RG65. Jif2 w moim ma 1 wersję przekrojów.
  14. Albo samemu przewinąć. Sprawdzałeś jak proponował bubu2?
