kaczma2
Kuter Rybacki
kaczma2 odpowiedział(a) na Rafulss temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Te modele są bardzo stabilne na wodzie. Duży, powinien pociągnąć mały ponton z właścicielem. Według planu to chyba jest za duża odległość między daszkiem a górną ramką okien. W 2009 r. zbudowałem Lindę połowę mniejszą, 500mm. Pomimo wolno obrotowego silnika pływa wystarczająco szybko i bardzo ładnie. Kamerka na takim kutrze jest bezpieczna. Mam film z pływania. Muszę umieścić na YT. Już umieściłem -
Zbliża się zima. Zrób płozy wymienne, na lód i na śnieg. ż blachy alum. Wytnij szerszy pasek z uszkami po prawej i lewej stronie w których wywierć otwory i wygnij do góry. Przód płozy wygnij w górę. Przez otwory płozy i wspornika wsuń wkręt i blokuj nakrętką. Można zamontować sprężynkę centrującą w poziom. Na świeży śnieg potrzeba duży ciąg napędu. Najlepszy jest ubity lub zmarznięty na wierzchu. Sterowanie przednią płozą zrób w podobny sposób jak ster w modelach statków z bowdenem jak w samolotach. Serwo blisko odbiornika, nie potrzeba przedłużki.
Motorówka RC na podstawie planów "żabki"
kaczma2 odpowiedział(a) na przemomokry temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Zrobiłeś podstawowy błąd. Na wręgach były zaznaczone nacięcia na rogach na podłużne listwy. Nie było tych listw a powinny być. Skutek jest taki, że na zdjęciu widać załamania burt zamiast ułożenia w łuk. Teraz szpachlówka, szlif i malowanie. Może coś z tego wyjdzie. -
We wszystkim, w swobodzie poruszania się. Od dojazdu, poprzez przygotowanie modelu, sterowanie, odjazd. A jeszcze trafi się glina pod butami. Nie zawsze jest dach nad głową. Jak pada deszcz to się chce wyjść z domu? Co innego jak trzeba. -
Przemomokry, cisza. Chyba się nie obraziłeś albo wypiołeś na innych. Dokończ ten model i zrób następny. W odróżnieniu od modeli latających, modelem pływającym można popływać w każdych warunkach oprócz deszczu i lodu na akwenie. Do pływania rekreacyjnego proponuję model jachcik o kadłubie do nauki sterowania a także do szybkiego w ślizgu, z nadbudówką, może być własnego pomysłu. Bez zagłębień w pokładzie gdzie wpada woda. Długość ok.500mm W pudło, na bagażnik roweru i jazda nad wodę. Mały silnik bezszczotkowy, lipol 1000-1500mAh i jest dużo przejemnego pływania. A na odstresowanie polecam żaglówkę Footy Class. http://www.rcmodelfordon.zafriko.pl/kat/statki -
Masz jeszcze inną możliwość. Daj to co zrobiłeś komuś do pieca i zrób od nowa. Wręgi z jakieś tablicy polistyrenowej 3,o-5,0 a poszycie z płyty np. HIPSu 1,o-1,5. Zależy od wielkości łódki. Pierwszym i drugim kawałkiem przyciętej płyty okleisz dno, trzecim i czwartym kawałkiem burty. Żadnego sztukowania. Sam się zdziwisz jak ładnie wyszło. Nie będzie problemu z impregnacją sklejki cytrusowej, z żywicą, ze szlifowaniem. Te czynności odpadają. A jeżeli chcesz ujżeć ją w ślizgu to zmień kształt części rufowej. Z wyższymi burtami ładniej wygląda na wodzie. Jaką ma mieć długość? -
Łódź z napędem parowym
kaczma2 odpowiedział(a) na GRZECHU I JURAS temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Wybrałeś ten kształt kadłuba żeby szybciej zrobić poszycie. Część rufową lepiej jak byś zrobił podobną do holownika lub kutra rybackiego czyli wał napędowy poziomy. Poza tym śruba musi być duża, o dużym skoku. Ta na zdjęciu ma za mały. Przy tak małych obrotach łódka będzie płynąć bardzo wolno. Popatrz na plany holowników, szczególnie z napędem parowym. -
Airboat (projekt własny)
kaczma2 odpowiedział(a) na Lord Rzeźnik temat w Poduszkowce i inne pojazdy o dziwnym
Puszysty śnieg działa bardzo hamująco i misi być silnik o dużym ciągu. Śnieg zmrożony bez śladów stóp jest dobry, wydeptany lub po pługu. -
Mój brelok sam się wyłącza przy obecnej temperaturze. Akumulator jest do kitu. Wylutowałem, W to miejsce przylutowałem przewody, z drugiej strony przewodów przylutowałem wtyczkę (złocone) odciętą ze styków cdr. Po podłączeniu do wyjścia do balansera lipola 3,7 V mam dobre zasilanie kamerki do lotu. Zauważa się lepsze reagowanie na przyciski i skończyło się samowyłączanie. Dostosuję jeszcze zasilanie do filmowania z ręki z akumulatora od komórki dorabiając gniazdo. Jak napisałem tak zrobiłem. Podłączenie kamerki do lipola, włączenie filmowania i włączenie RC trwało 40 sek. 4 sek później nastąpiło wyłączenie kamerki a więc lotu było tylo co nic. Latem nie było problemów. Statek z kamerką opłynął cały staw filmując brzeg i nie było wyłączenia.
To wszystko to zbędna pisanina. Po pierwsze 350-450 mm długości to za mało. Minimum 500mm. Po drugie nie silnik szczotkowy (za ciężki) tylko bezszczotkowy, dzwonek z KV 600-1000 i lipol 3s około 1000mAh. Z małym KV większy skok śruby. Po trzecie kadłub, na wręgach z polistyrenu spienionego 3-5mm położone formatki z HIPS-u 1,o mm na CA Nie potrzeba szpachlować Nadbudówki także z tego polistyrenu. sklej na klej do polistyrenu..Aby zapobiec wyskakiwaniu rufy na zakrętach należy górny punkt osi steru odchylić do tyłu. Powstanie woodporny, lekki model o małym zanurzeniu, pływający długo w ładnym ślizgu, bez problemu grzania się silnika.
Poszukiwana relacja z budowy samolotu
kaczma2 odpowiedział(a) na macowca temat w Platforma - nasze konstrukcje
Czy to chodzi o depronowy na silnik 400? -
Podłączenie: silnika,regulator,odbiornika,aparatury MX 16s
kaczma2 odpowiedział(a) na matek100 temat w ABC - porady i pytania
Widzę, że to jest RadioLink. W instrukcji od tej aparatury jest wszystko narysowane. Kup kabelek z wtyczką, kup serwo analogowe i już mozesz sprawdzić aparaturę. Czerwony przewód lutujesz do plusa, czarny do minusa. Trzymając odbiornik frontem do siebie czarny będzie z prawej strony do trójki (nie koniecznie) bo tu podłącza się regulator obrotów. Serwo kolorami tak samo do jedynki lub dwójki. Po włączeniu nadajnika, potem odbiornika i zbindowaniu, serwo na jakimś wychyleniu drążka powinno działać. Możesz apkę zastosować do jakieś łódki,jachcik, motorówka. Serwo połączone ze sterem a silnik włączasz przełącznikiem i na wodę. Po rejsie kierujesz do brzegu, wyłapujesz i wyłączasz. Jeśli nie płynie bardzo szybko. -
Aku z telefonu komórkowego może być? Do wyprowadzenia zewnętrznego.
Pierwsza łódka
kaczma2 odpowiedział(a) na _KooT_ temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
KooT chcesz mieć tanią łódkę a sadzisz się na wyczyn i duże pieniądze. Do ślizgu dł.500mm wystarczy silnik szczotkowy 400 lub pierwszy lepszy silnik bezszczotkowy ze śrubą o małym skoku nie będzie się grzał. Będzie pływał w ładnym ślizgu. Im mniej waży tym słabszy napęd. W trakcie filmu pływa coraz szybciej ale nie na pełnym gazie bo silnik to przeróbka cdr i pod koniec wychylenia drążka zrywa się synchronizacja. Popatrz na inne fora ModelTeam i http://marek.aplus.pl/forum/index.php -
Prosta sprawa, nie czekać tylko zaraz reklamować.
To nie dotyczy modeli 11 i 16. Dodam jeszcze, że reklamacje uznano i jeszcze dodam , że oprogramowanie z dołączonej płytki załatwiło mi zapasowy dysk 8GB z Windowsem 7.
Trafił mi się film na YT o kamerkach DVK808 może być pomocny ale nie po polsku.
Z tymi tanimi breloczkami to jest tak, że powinno się wziąć z 5 szt na miejscu u sprzedawcy i testować na swojej karcie pamięci i laptopie. Zrobić film, zdjęcie. Jeżeli na przyciski reaguje nieprawidłowo, nie można przekopiować bo pliki znikają, film odtwarza się nie na wszystkich odtwarzaczach np. VLC, Quick Time Player, bądź odtwarza się z przestojajami, skokami lub ma inne usterki to zaraz na bok. Kupić dobrą. Zastanawiam się co zrobić żeby mieć podgląd z kamerki na monitorku, tablecie lub innym ekranie tylko na czas ustawienia kamerki na modelu statku lub samochodu. Ponoć może być jako kamerka internetowa i potrzebny jest program. Skąd go wiąć?
Nie koniecznie. Zamiawiane w kraju a wysyłane z Chin i trzeba czekać aż się dostaje nie o takich parametrach jak się zamawiało. Kamerkę mini DV przysłaną z Chin reklamowałem. Następną, breloczek z kraju także. Wymienili, lepsza ale ta z kolei robi restart pulpitu. Chyba w poście, temat niżej jest podany link, sprawdzonego sprzedawcy na eBay i inne pomocne dane.
To jakiś sondaż? Poczytaj posty. Napewno nie te przysyłane z Chin.
Dwukrotnie spotkałem się z kamerką mini DV, która zapisywała wadliwe pliki. Po otwarciu katalogu z plikami filmowymi .avi na sekundę pokazują się pliki i znikają razem z ikonami na pulpicie. Ikony wracają, pliki i katalogi nie. Trzeba się do nich dobierać drogą okrężną ale kombinacje kończą się zamarciem kompa.. Bywa, że pliki otwierają się w Quick Time Player a w VLC nie. Najlepiej od razu zrobić konwersję z karty pamięci na MPEG do folderu komputera. Lub inny, pod program do edycji filmu. Z avi na avi pogarsza obraz. Takie coś się działo z kamerką podobną do apatatu foto 5Mpix? i z breloczkami. Chińska produkcja.
Kamera szpiegowska HD 720x480 brelok
kaczma2 odpowiedział(a) na Thonni temat w Kamerka na pokładzie - video
Data się zmieniła po zmianie daty i godz w w/w pliku. Zdarzało się, że zamiast filmu na ekrenie był czarny obraz. Przypuszczam, że za szybko puszczałem przycisk rozpoczęcia filmowania, już w trakcie migotania diody a nie po zakończeniu. -
Również kupiłem kamerkę - breloczek 740x480. Jakość obrazu może zadowolić, kontrastowy przy różnym oświetleniu. W dzień słoneczny nie sprawdzałem. Muszę przechylać lekko żeby obraz wyszedł poziomo i jeszcze łapie górę. Filmy otwierają się w Quick Time, w VLC nie ale można obrabiać w Movie Maker. Też nie mogę usunąć, zmienić daty, mam 2068r. Być może miesza plik TAG z poprzedniej kamerki, który pomimo formatowania odżywa.Może teraz siedzi w pamięci kamerki. Najczęściej będę filmował moje statki na stawie lub z pokładu statku. Przydałby się jakiś celownik. Może płytka pod spodem a kamerka względem płytki daje zerowy kąt obrazu i wtedy płytka daje poziom, pochylenie i kierunek na obiekt (statek) bardziej dokładny. Łatwiej przymocować do nadajnika i celować anteną? -
Kamerka w breloczku sprawdzone źródło?
kaczma2 odpowiedział(a) na Donaro temat w ABC - porady i pytania
Kamerki oferowane na Allegro są wysyłane z Chin. Srzedawca podaje zawyżone dane. Podaje 1280 a jest 740, HD a nie jest a to ma chyba związek z MPX, którego nie podają. Kupiłem DV podobną kształtem do aparatu foto. Są 2 instrukcje. Ja dostałem z tą gorszą. Sam aparacik można jeszcze przełknąć pomimo 740 a nie 1280 ale po podłączeniu do kompa i otwarciu folderu Video następował restart pulpitu. Dołączone oprogramowanie na płytce jest wręcz złośliwe. Oczywiście reklamowałem i pieniądze dostałem natychmiast. Jest wysłana nowa kamerka brelok z Nexus (zawyżona rozdzielczość, przyznał się w odpowiedzi na maila). Jak ma być badziewie to za mniejsze pieniądze.
