kaczma2
Coś trzeba robić, więc wróciłem do 1 modułu diesla. Szukałem usterek. Wymieniłem potencjometr i na końcu scalak. Wtedy się odezwał na małym głośniku. Na 3-5 W głośnik zmieniłem końcowy tranzystor BC178 na BD682. Zaletą jest to, że w dużej skali pod wpływem światła słychać zmianę obrotów. Żarówka podłączona do silnika szczotkowego i regulatora zmienia jasność świecenia. Więcej na filmie a w wersji z dołączonym układem rc w pewnym momencie słychać też diesla, tego małego, zeisa.
Co więcej? Leży. Wystarczy wypastować i kłaść laminat. To jest sam dół kadłuba. http://www.rcmodelfordon.zafriko.pl/kat/podrecznik/Slizg_3f_500 Góra może być ze sklejki wodoodpornej. Tanio, szybko. Mam jeszcze plan FSR 3,5 Romualda Popłwskiego, który kreślił Cezary Ciesielski.
Krzysiek53 pod tym linkiem jest ilustrowany opis budowy FSR 3,5 Standart i filmy http://marek.aplus.pl/forum/viewtopic.php?t=4300&start=0 zestaw kit można kupić. Mam jeszcze formę do zrobienia kadłuba z laminatu prostego 496mm ślizgu.
Damiano, jeszcze tu znalazłem http://www.aviatormodelshop.pl/pl/p932-esky_000119_regulator_20a_do_silnikw_szczotkowych.html mam taki działa i jeszcze tu http://abc-rc.pl/c/147/esc-silnikow-szczotkowych-regulatory-esc.html sprawdzony sklep, po zapłacie towar dociera za 2 dni. Staram się najpierw obejrzeć wodę póki nie jest zafalowana i potem omijam niebezpieczne miejsca. Ten ślizg powinien ktoś obejrzeć. Były tu jakieś zdjęcia?
Nad Fordonem mgła. Nie wiem jak na górce. A jak będzie jutro o 10:00
Wykombinowałem połączenie diesla i syreny na 1 głośnik. Jak buczy syrena nie słychać diesla. Z mikserem nie wyszło ale z rozbudowanym przekaźnikiem Telfy działa. Dźwięk syreny ściszyłem do poniższego filmu. Zrobiło się dużo tego.
Dziwię się, że zrobiłeś kadłub w ten sposób. Ślizgi budują z wytrzymałych materiałów. Z balsy to żaglówka JIF65. Możesz balsę pokryć warstwą tkaniny szklanej na żywicę. Tam gdzie ma być coś mocno zamontowane wyskrob od wewnątrz do nowego laminatu więcej miejsca aby powierzchnia klejenia była większa i grubsza (tkanina). Inaczej, to wkleić podłużnice a do nich dopiero łoże silnika.
Kaszalu gotowy jest symulator diesla i syrena z tym, że do diesla nie dostałem kupić w Bydgoszczy BD 676 darlington a na wstawionym BD 136 jest ciszej. Tak właściwie na płytce syreny powinien być też przełącznik RC pozwalający nadajnikiem wł. i wył. syrenę. Zrobiłem dwa takie, według schematów z tutejszego forum. Dla Seniora też zrobiłem syrenę. Pomyliłem się z zerami i zamiast kondensatora 102 czyli 1nF wstawiłem 103 czyli 10nF. Może to jest przyczyną cichszego dźwięku.
Znalazłem w końcu przyczynę. Cienkie zwarcie. Działa dobrze sterowany przełącznikiem z nadajnika. Z drążka gorzej.
Damiano jeśli masz amperomierz, to zrób próby ile prądu pobiera silnik na max. obrotach pod różnym obciążeniem. Na biegu jałowym, przy lekkim hamowaniu i mocniejszym z małym spadkiem obrotów Na 2 - 2,5 A nie potrzeba chłodzenia wodnego. Niech sobie dłużej popracuje pod obciążeniem czy robi się ciepły. Poza tym podaj osiągi (dane techniczne) tego silnika. Cały czas nie pływa się na pełnych obrotach. Prędzej regulator robi się ciepły niż silnik. Wskazany jest jakiś przepływ powietrza w kadłubie.
Nie balsa tylko laminat. Jedna warstwa tkaniny na piankę czy styropian wystarczy o ile pod nią pozostanie ścianka 10mm. Podszlifować, na to szpachlówka i szlifowanie na gładko. Wpadł mi pomysł, że przecież do krótkiego transportu i wodowania modeli pływających może się nadawać wózek a zakupy. Wystarczy zdjąć torbę i podstawę przystosować do stawiania kadłuba. Do tego jakieś zabezpieczenie.
Wydawało się, że nikogo nie będzie a jednak był ale już po lotach. Jest też mnóstwo maślaków. Port lotniczy się rozbudowuje, przybyło szpul.
Właśnie, jakoś cicho. Mike ładnie malujesz dużego. Nad morzem był facet i malował sprejem obrazy. Pomyślałem, że niektóre jego techniki przydałyby się do malowania modeli. Kaszalu z tego planu mam zbudowaną wersję rakietową co mi latem fiknął na pełnej prędkości.
To ostatnie zdjęcie to właśnie dzieło sztuki. Z tego typu motorówkami są kłopoty z rozmieszczeniem bebechów, woda chlapie do środka i rosną wymagania względem prędkości. Jak na 1 łódkę lepiej na prostym kadłubie postawić nadbudówkę (tu można pofantazjować) i będzie jacht motorowy. Mam plany łodzi motorowej do morskiego wędkowania. To jest coś innego bo ma wieżę i w modelu wieża powinna być lekka, z rurek węglowych.
W wiertarce się nie grzeje (zależy od obciążenia) to i w modelu nie powinien się grzać. Do motorówki wycieczkowej i modeli redukcyjnych się nadaje, szybka nie będzie. Małe obroty silnika ale i małe zużycie prądu a przy tym niezła moc. Można dać większą śrubę. Długość powinna być około 700mm. Mniejsza będzie miała duże zanurzenie. Jeśli motorówka nie ma być dziełem sztuki jak np. Riva Aqarama to polecam Alice z płyty polistyrenowej HIPS. Plany w 2-3 wersjach.
Jeżeli silnik jest na 7,2 V to można go zasilać z aku 8,4V Czyli 1 celę więcej. Na gładkiej wodzie jest większe zużycie prądu twierdzi Michał. Do następnego modelu ślizgu wstaw bezszczotkę.Jak zechcesz. Na google maps wyłapałem zbiorniki wody przy śluzie 7,6 m. tej niewidocznej od ul. Bronikowskiego. Nie byłem tam jeszcze. Przyjedź na mój staw, mała fala albo wcale i zrobię ładny film a potem jazda na górkę z samolotem.
Zbudowałem układ według schematu AndyCoptera z 4 sierpnia br. Ma włączać i wyłączać syrenę. Całość wygląda tak. Bez nadajnika. Działanie jest nie takie jak powinno być. Syrena wyje, po włączeniu zasilania. Potencjometrem ustaliłem punkt zadziałania ale sterowanie z nadajnika nie powiodło się, na żadnym kanale. Nie wiem gdzie popełniłem błąd. Może któryś z elementów jest wadliwy. Detale są z odzysku. Poniżej switch z bliska
http://marek.aplus.pl/forum/viewtopic.php?t=4300&postdays=0&postorder=asc&start=240 tu jest szczegółowa relacja z budowy ślizgu FSR 3,5. Spaliniak ale zasady podobne. Nie widzę przegrody do mocowania silnika http://www.modelteam.com.pl/forum/viewtopic.php?p=19210#19210 . Ta rurka z boku to wylot chłodzenia czy rozpylacz?
