Treść opublikowana przez cobra
W pierwszym poście podajesz pakiet 3s, teraz 2s :roll:. Jeśli w planach tak jest, to właśnie tak ma być. Jeśli masz co do tego wątpliwości, zawsze możesz położenie sc wyliczyć. http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm
Tematy do zgłębienia dla Ciebie: 1. środek ciężkości 2. skłon silnika 3. wykłon silnika
Skrót LRS rozwinąłem dwa posty wyżej. No nie, albo jedno, albo drugie. LRS to system składający się z modułu nadawczego i odbiornika. Oczywiście potrzebny jest do tego jakiś modulator dający sygnał na wejście LRS'a. Bez LRS'a nie uzyskasz stabilnego RC na 5 km i więcej. O systemach LRS poczytaj np. tu: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=3924
Zacznij od położenia mniej więcej jak na tym zdjęciu. W razie czego 2-3 piknięcia trymerem i będzie ok.
Nie, nie pomyliłeś działu. Miałem na myśli to, że mamy dwa fora specjalizujące się tylko w FPV. Tu stosunkowo niewiele osób bawi się w tę dziedzinę modelarstwa. Wielu Kolegów używa foxy i na pewno odpowiedzą. Tu chyba nie zaglądają. Edit: te dwa fora to: http://rc-cam.pl/ http://rc-fpv.pl/
No ale to chyba nie są pytania na to forum :roll: Niestety nie mam żadnego foxa. Do powiedzmy 2,5 km da się na stockowych bacikach. Do dalszego latania na ziemi panel lub biquad, a na platformie inverted vee albo ground plane. Ja na ziemi mam antenę śledząca z panelem 8dBi, a na górze ground plane.
Tak gdzieś do 5 km, a nawet więcej, wystarcza 400 mW na wyjściu. Pakowałbym to, co mniej sieje. U siebie, latając właśnie tak do 5 km nie widzę różnicy między lawmate 1000 mW, a chińczykiem 500 mW. Oczywiście poza drganiem serw przy tej większej mocy.
Zapomnij o zasięgu 5 km bez jakiegoś systemu LRS (long range system). Kiedyś na 35 MHz (multiplex cockpit sx) z odbiornikiem Corona 8ch latałem do 3 km. Video będzie ok.
Koledzy używają w quadrocopterach (ja też), a tam wibracji jest dość Jakie chcesz większe prądy puszczać przez odbiornik? :crazy: Jak mają być większe prądy, to robi się płytkę dystrybucyjną z pominięciem odbiornika.
W Polsce jest też: http://uav.org.pl/pl/20-frsky-moduly-i-akcesoria Telemetria to przesyłanie danych z modelu na ziemię. Bez podłączania do odbiornika żadnych czujników masz sygnalizację akustyczną (w module nadawczym) traconych ramek, a więc zbliżającego się końca zasięgu. Po dołączenia prostego dzielnika napięcia (może być własnej roboty) masz pomiar jednego lub dwóch napięć na pokładzie modelu. Można zaprogramować progi alarmów. Można dokupić też inne czujniki i ekranik wyświetlający dane na ziemi.
FrSky ACCST z telemetrią lub bez.
Jaki największy model do startu z ręki
cobra odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
:oops: sorry, nie wczytywałem się dokładnie w cały wątek. -
Osobiście wyrzucałem Promyka (model na zdjęciu), ważącego koło 3 kg - bez najmniejszego problemu! -
Po co zgadywać? Nie lepiej policzyć? http://fwcg.3dzone.dk/ Potem tylko jakieś niewielkie korekty. Nie wróżę trwałości tej konstrukcji. Czy płaskownik węglowy leży na płacie na płasko? Jeśli tak, to co on ma usztywnić? :crazy:
A dlaczego miałby się nie nadać? Będzie ok. Oczywiście danie radiatora nie jest panaceum na za słabe regulatory :!:
Prawdopodobnie przerwa w jednej z faz.
Nie samym modelarstwem człowiek żyje. No ale już jestem. Przykładowo wygląda to tak: Ten ostatni to 36A, ale nie wyrabiał w nim bec na 4 serwach 9g w akrobacie. Wystarczyło w nim pomachać minutę sterami i parzył :shock:. Po daniu radiatora jest ledwie letni: Dla zapewnienia lepszych warunków pracy traktuję tak większość moich regulatorów.
Podłącz jako obciążenie żarówkę samochodową od 55 albo 60 W.
Pewnie i wydajność prądowa siadła tak samo jak pojemność. Rozładuj go na próbę prądem 8-10A i zobacz jak siada napięcie i jaka jest temperatura pakietu. IMO te akumulatory w takim stanie nadają się tylko do utylizacji.
Po południu pokażę zdjęcia regulatorów z zamontowanymi radiatorami.
Jeśli nie chcesz kupować lepszego regulatora, załóż na ten regulator dodatkowy radiator. Wycinasz okienko odpowiedniej wielkości w koszulce, dajesz radiatorek (od chipsetu lub pamięci) i ściskasz całość opaską kablową. Ja tak mam na kilku moich regulatorach i grzanie jest o wiele mniejsze. W niektórych przypadkach mam jeszcze drugi radiatorek dla bec'a.
Że też wcześniej Ci nie podesłałem linka do programiku do obliczania SC :crazy: http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm
Sposób ze strzałką w miejscu 1 był prawidłowy. Obawiam się, że w ten sposób umieszczony regulator ugotuje się. Chyba, że jest bardzo nadmiarowy. Producent modelu nie określa SC w instrukcji?
skrzydlo latajace ktore lepsze
cobra odpowiedział(a) na wojt85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Serwa daj bardziej w kierunku krawędzi natarcia, bo będziesz miał problem z wyważeniem. Powiedzmy tak jak tu: -
To znaczy, że latałeś z SC w niewłaściwym miejscu? Model ma latać na silniku i szybować poziomo ze wszystkimi sterami w neutrum :!:
