witold_pi
Treść opublikowana przez witold_pi
  1. witold_pi
    ENYA fanclub
    Właśnie przypełzł silniczek:
  2. witold_pi
    Jena 1 cm3
    nie mam doświadczenia ze sprężyna, natomiast problem polegał,że na poprzednim paliwie odbijał i chodził jak wahadło obrót w prawo obrót w lewo i dopiero takie mocne walnięcie w śmigło dawało mu przejście przejście przez górny punkt (na tym nowym paliwie z 0,5% dodatkiem Twojego specyfiku Pawle)
  3. witold_pi
    Jena 1 cm3
    smarowałem odśnieżarkę z powodu chwilowej bezużyteczności w tym roku....
  4. witold_pi
    Jena 1 cm3
    Wstępnie dotarty 100 ml paliwa przeszło ACBV0529.MP4 jeszcze ze 2 setki i będzie ok Niestety nie mam sprężyny ?
  5. witold_pi
    Jena 1 cm3
    no na świeżym paliwku wg instrukcji zagrała . docieranie w toku ?
  6. jakikolwiek serwis jest nieopłacalny ? Mam nowego sprawnego jr 9 kanałów i musiałbym go wysłać do serwisu bo latam na mode 1 a on ma 2 ale to też nieopłacalne .....
  7. szkoda ładne radio przytuliłbym je do swojej kolekcji...
  8. witold_pi
    mvvs 8
    https://www.ebay.de/itm/Modell-Flugzeug-Motor-MVVS-49-Stunt-n-i-b-/143595406293?_trksid=p2047675.l2557&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&nma=true&si=OZP%2F2oUZqAztRnP6i6A7lSdBiIU%3D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc
  9. witold_pi
    mvvs 8
    jasne sorry za niewyraźną porcelanę w tle Pawle mogę załączyć jego list to się uśmiejesz: Hello, This engine came to me 2 years ago via a friend who never used it. He was disposing of the effects of a deceased friend of his. I have never run or dismantled this engine myself, only taken it out of the box to look at it. I am an active aero--modeller, not a dealer. From the first picture of the inner crank case I can see nothing that indicates use, nor in the second picture. In the picture of the exhaust, the piston is unmarked. The picture of the lugs does not indicate use. The score-marks on the prop washer I had not seen,; someone must have fitted a prop at some stage just to turn it over. The condition of the motor to me looks brand new, other than discolouration from sitting in a box for a number of years. I advertised this motor in good faith according to what I knew of its history. I am sorry you are disappointed, but I am sure it has not been used and that its condition is consistent with its age. To my mind it is a beautiful motor and I was somewhat reluctant to part with it. I hope this answers your problem. Best wishes, Nick B. -wyedytowane z kuli RODO ?
  10. witold_pi
    mvvs 8
    niestety na ebayu tak samo są skur-------y. Miał być NIB a jest:
  11. witold_pi
    Zakupy z Japonii
    zadzwoń do Justengines lub Riku (zamawia średio raz na 2 miesiące częsci do os maxa)
  12. witold_pi
    Jena 1 cm3
    Dzięki Pawle jesteś WIELKI
  13. witold_pi
    mvvs 8
    Wiesz chodzi mi o moment obrotowy i moc maksymalną przy użytecznych dla mnie obrotach. Wersja heli os 32 ma moc maksymalna przy kilkunastu tysiącach obrotów z tego co pamiętam a mój zakres to maks 10 000
  14. witold_pi
    Jena 1 cm3
    Dzięki Pawle, nie wiem jak ustawić iglicę na początek. Wczoraj pierwsze próby uruchomienia - pracował bardzo wolno po kilkanaście sekund ( 2-4 tys obrotów na słuch)- pewnie eter wyparował
  15. witold_pi
    Jena 1 cm3
    Poszukuję instrukcji obsługi może ktoś ma i ją wrzuci na forum?
  16. witold_pi
    mvvs 8
    ma np tłok z pierścieniem
  17. witold_pi
    mvvs 8
    Wolałem się zapytać bo np taki OS max 32 w wersji heli może mieć inne bebechy w środku od wersji aero
  18. witold_pi
    mvvs 8
    dzięki czyli przerobię dziada na rc ?
  19. witold_pi
    Saito
    Ok po prostu kupuję używane rzeczy to też ochrona środowiska ?
  20. witold_pi
    mvvs 8
    Czy ktoś wie czym się różni wersja z gaźnikiem z igłą od (CL STUNT) od RC? Czy ma ten sam wał korbowód?
  21. witold_pi
    zmiękczanie gumy
    posmarowałem gliceryną apteczną
  22. witold_pi
    Saito
    Nigdy nie zamierzałem kupować nic kradzionego!
  23. witold_pi
    Saito
    Mnie gość oszwabił na uszkodzonej aparaturze bez odbiornika na 920 pln i co = to samo. Gdybym był ministrem którego oszwabiono na maskach to byłoby oszustwo. Tu jest niezgodność z umową bo przecież biedak nie wiedział że nie ma odbiornika który sprzedał a nadajnik jest walnięty więc nie miał zamiaru nikogo oszukać ?
  24. witold_pi
    zmiękczanie gumy
    Czy ktoś zna sposób zmiękczenia gumy z pompowanej opony - jedna w zestawie który kupiłem jest twarda jak beton?
  25. witold_pi
    Ciekawy czterosuw
    Później zrobił sobie stanowisko całkiem ładne do tego typu działań aczkolwiek widziałem pierwszy raz w życiu jak ktoś odpala silnik na TOKARCE!
