KRY3
    1
Treść opublikowana przez KRY3
  1. Robert kupuj, kupuj bo sbachy są super - też mam jednego tylko wymiar trochę inny bo pod 50cc -)). A modele konstrukcyjne latają naprawdę inaczej - pewnie wynika to ze sztywnosci konstrukcji.
  2. Bardziej chodzilo mi o określenie max wychyleń powierzchni sterowych, oraz o expo, ewentualnie D/R na podstawie doświadczeń z lotów. Czy to co podaje instrukcja sprawdza się w realu -). A do piankowcow daje na natarcie taśmę klejąca przezroczystą - mocno je wzmacnia przed wgniecieniami od różnej maści badyli.
  3. KRY3
    Piper
    Na ostatnim zdjeciu wyglada jakby ogon byl krzywo (statecznik poziomy). Sprawdź odleglosc skrzydlo- statecznik prawą i lewa stronę - powinny być równe
  4. KRY3
    Piper
    Duze masz te korekty na lotkach, mieszczą sie w zakresie trymerow w apce -) bo jesli parę, parenascie kliknięć to ustaw by model lacial prosto i lataj - jak wlatasz się w model i będziesz spokojniej reagował to będzie Ci latwiej przeprowadzić wlasciwa regulacje i ocene . A najlepiej znajdz w okolicy jakiegos doswiadczonego modelarza, zawsze co 2 głowy to nie jedna.
  5. Model w wiekszosci sklejalem na uhu pur, problemu dlugosci śrubek faktycznie nie ma -) Robert z jakim sc latasz ?- bo na rcgroup piszą, ze powinno byc 85mm a nie jak podaje instrukcja 90-95 mm. 2. Wychylenia powierzchni sterowych masz wg instrukcji? 3. Wzmacniałeś natarcie tasmą samoprzylepna?
  6. KRY3
    Piper
    Mam nadzieję, że model nie ucierpiał za bardzo. Sprawdziles jak zachowuje się w locie slizgowym?
  7. No to melduję, że model dotarł dziś cały i zdrowy w rekordowym czasie 5 dni w tym weekend - rewelacja. Jeszcze większe wrażenie na mnie zrobił sam model, a właściwie jego opracowanie pod kątem łatwości montażu - takie klocki lego, nie da się tego sp........ć (źle zrobić ). Model złożony w 5 minut na sucho wygląda tak jak poniżej.
  8. KRY3
    Piper
    3mam kciuki . powodzenia
  9. KRY3
    Latanie w europie
    Nie, my mamy poprostu własną interpretację wszelkich przepisów -)
  10. KRY3
    Piper
    Powinien "patrzeć" lekko(zazwyczaj 2-3 stopnie) w prawo, patrząc od ogona do przodu. Wiekszosc modeli wymaga również sklonu w dół by model nie zadzieral do góry przy dodawaniu gazu.
  11. KRY3
    Piper
    A silnik ma ustawiony wykłon? bo objaw typowy dla za małego kąta (moment odsmiglowy), chyba ze to samo się dzieje przy wolnych obrotach silnika, to coś jest krzywo zmontowane.
  12. Dzięki za cenne wskazówki. Na pewno jak dostanę model to się pochwalę -)
  13. Model pojawił sie na stanie HK EU, więc dziś zamówiłem, zobaczymy kiedy przyjdzie. -)
  14. Kleiłem na uhu por, mocno i elestycznie
  15. Niestety nie mam, ale yt jest cala masa filmów jak to lata -)
  16. Model nie boi się wiatru, idzie jak burza, jest stabilny i przewidywalny. O dziwo do ladowania nie potrzebuje kosmicznej predkosci podejscia. Latam na pakietach 1,3Ah , czasu nie mierzylem, latam do sygnalizacji buzera, ale orientacyjnie do 10min latajac na pol gwizdka
  17. Mam, lata na stockowym wyposaźeniu całkiem dobrze, znaczy się dosyć szybko -) Zrobiłem wzmocnienia taśmą na natarciu i w miejscu klejenia skrzydel do kadłuba.
  18. a spróbuj wejść w właściwości/zgodność i zaznaczyć z w trybie zgodności XP - mi przy okazji kłopotów z innym programem taki manewr pomógł
  19. Piotrze, co się stało, że w czerwcu, a nie jak zawsze we wrześniu ?- nie przewidzialem tego i zaplanowalem urlop w tym czasie-). Będę kibicowal na forum, jestem pewien, ze jak zawsze będzie swietna relacja foto i wideo.
  20. No, piękne -) lądowanie prawie na hariera. No to teraz kolej na mnie z oblotem, bo model stoi i się kurzy od co najmniej miesiąca a ja wyszukuje pretekstu by nie wybrac sie na lotnisko. Gratuluję udanego oblotu.
  21. patrząc od tyłu modelu to śmigło kręci się w prawo, a właściwie w lewo bo podaje się patrząc na model z przodu :-)) Namieszałem?! , mam nadzieje, że nie, ale masz dobrze i obroty i wykłon
  22. Witam! Czy ubezpieczenie oc przez PSP sprawdza sie w praktyce? Nie jestem paralotniarzem ale interesuje mnie skuteczne, amatorskie OC modelarskie.
  23. Proponuję jednak fun flayera typu madman lub coś podobnego. Duża powierzchnia skrzydła i przy małych wychyleniach powierzchni można latać prawie jak trenerkiem. W miarę zdobywania umiejętności mozna latac agresywnie. Mam w wersji elektro i lata jak marzenie.
  24. Bo jest Patriotą, chce mieć gwarancję, chce kupić drożej -) /niepotrzebne skreślić/
  25. Uruchamiałem niedawno pierwszy raz w życiu silnik benzynowy 50cc, też nakrecilem się smiglem jak głupi. Nie zasysał paliwa do gaźnika. Podanie bezposrednio paliwa do gaznika pozwalało na odpalenie, a powód banalny, jak się okazało- mała nie szczelność instalacji. Skrecenie wszystkiego na druty, a nie tylko trytki spowodowało, ze silnik pali od kopa.
