szpachla
Nowy użytkownik-
Treść opublikowana przez szpachla
No coment. http://www.youtube.com/watch?v=oWuP33zz4Eg edit: Gdyby wyskoczył z lasu to ciężko było by go odróżnić od jelenia. Anteny na kształt poroża
W zasadzie to ciągle na śmigle wisi Panowie do nauki latania polecam jakąś otwartą przestrzeń, najlepiej lekką górkę. Model wyrzucamy prosto przed siebie a nawet lekko w dół. Na początku staramy się opanować lot ślizgowy bez silnika. Po opanowaniu tego można dopiero załączyć silnik i to delikatnie. Dodatkowo, czy ktoś kiedykolwiek wytrymował ten model? SC? A na filmiku mamy: - pełen gaz - panika - kret edit: No i model w strzępach - najgorsze.
Lipa. To ledwo w powietrzu wisi.
http://www.wykop.pl/link/1858766/latajaca-szmata/ ja tam tego nie dodalem...
Hmy... widze że u was również sezon w środku zimy
Chodzi o to że glider leci w sumie sam i wystarczy niewielka siła żeby nie spadł. Ja się nie unoszę, przedstawiam tylko fakty. Nie masz racji to się nie wypowiadaj a zadawaj pytania.
Oczywiście, miałem glidera z dzwonkiem i od biedy jako silnki do wyciąnięcia samolotu do góry jest OK. Za to widać że ty nigdy takiego czegoś nie miałeś a próbujesz być mądrzejszy. Więc następnym razem jeżeli nie wiesz o czym piszesz to nie pisz w ogóle bo tylko wprowadzasz ludzi w błąd. Oczywiście z tym silnikiem nie ma co liczyć na vertical ale od biedy może być. Edit: prego
Nie, nie przesadziłem.
Siema każda esa w sumie będzie dobra. Ew. easy glider z małym pakietem - również by leciało. Pionnery, blixery itp. też ale nie polecam.
Nie. Mają swojego: http://www.robbe.de/...nano-racer.html
Witam. Wpadł mi ostatnio w ręce tytułowy model. W sumie, jest to mały piankowy pylon racer. Już po otwarciu pudełka widać, że mamy do czynienia z produktem wysokiej jakości. Użyte materiały, sposób wykonania i zaplanowania wszystkich elementów sprawia, że model będzie nam służył długie lata... ... o ile nie kretujemy na pełnej prędkości w ziemię, bo wtedy zostają nam do zabawy tylko wióry CDN!
Siema bardzo fajna konstrukcja. No i filmik w spodku Chciałbym zapytać czy dało by się zrobić coś takiego w wersji szybowcowej? Czyli troszkę większa rozpiętość węższy płat skrzydła i trochę szybszy profil?
Niezłe i tanie Zerknijcie na kickstartera projekt z wymaganych 50.000$ nazbierał 1.200.000$ Czyli hit
To było podchwytliwe pytanie Oczywiście że widać. Przez to go również obracało. Sam chciał dobrze a ty mu nie pozwoliłeś
Ja tnę po całości, ale łatwiej jest przyłożyć latę jak masz skrzydło w dwóch połówkach. Z tym że najpierw pozaznaczaj sobie punkty po których przebiega pręt a dopiero potem przykładasz latę i nacinasz. Pianki dobrze łapią na klej kontaktowy. Uhu Por, Butapren. Poxipol średnio się nadaje bo nie jest elastyczny.
W 1:50 startujesz z wiatrem?
Nieźle. Ja zawsze daje do oporu w prawo i analizuje każde skrzydło z osobna. Przy okazji upewniając się że na pewno skręcam w prawo. Kiedyś miałem taki przypadek że wymieniłem serwo na sterze kierunku i okazało się że te serwo kręci sie w odwrotną stronę niż to poprzednie. Ciekawie się "leciało".
Ja to widzę tak że odpalasz taki sprzęt w pokoju i po 10 min masz wszystkie kurze starte
No to trzeba nowy dział na forum założyć. Szmaty RC
Witam. Co zrobić gdy rozbijemy już wszystkie samoloty? Zawsze można polatać szmatą z silnikiem Sam lot rozpoczyna się od 2:20
Buduje EGP krok po kroku :)
szpachla odpowiedział(a) na Patryk900 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Witam. Te "wypustki" "kwiatki" "turbulanty" czy jak tam zwał które są na płacie skrzydła zeszlifowałeś w końcu czy nie? Bo widzę na zdjęciu że nie ma ty piszesz że nie szlifowałeś.... czyli Multiplex musiał zmienić formę -
Hehe. Dobre Dam ci dobrą radę sprzedaj to jeżeli jest coś jeszcze warte i kup normalny model bo to co masz teraz rozpadnie się szybciej niż myślisz. RTF-y od Pelikana słyną z "jakości" spalony regiel to dopiero początek twoich przygód...
Łódź z napędem parowym
szpachla odpowiedział(a) na GRZECHU I JURAS temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Całkiem interesujący model. Wygląda na kawał dobrej roboty. Nie znam się na łodziach, mam nadzieje że bedzie pływał równie dobrze jak wygląda. -
Tak. Tylko musisz podać na jakie napięcie i jaka moc tej żarówki.
