Treść opublikowana przez baziu123
- Poprzednia
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 6 z 7
	I kto tu Tomku idzie jak burza ,świetna robota Ty to wszystko sam rysujesz w cadzie? Jak dla mnie rewelacja bo Polskie,gdyby były dostępne jakieś sensowne plany w odpowiedniej skali to sam bym się nie brał za amerykańca tylko coś bliższego mojemu sercu.
	Oj te listewki... na szczęście u mnie z nimi nie problem i mam na zawołanie. PS. Jak byś potrzebował jakieś listewki nie typowe profilowane frezowane itp.. daj nać może uda się coś zrobić.
	To wina aparatu jest on słabej jakości i nie za bardzo wyłapuje szczegóły Jak tylko będę w modelarni to obadam sprawę i podam Ci wymiary.
	A po co? ona nie będzie w ogóle przyklejana do niego tylko do skrzydła.Może tego na zdjęciu nie widać ale trzyma się ona na taśmie:)
	Dokłada skala to 1/4,6 na samym początku wkradł mi się błąd i nie umiem teraz tego skorygować może ktoś podpowie? Jako że miałem dzień wolnego to trochę popracowałem wstępnie wystrugałem wlot powietrza i pokryłem poszycie ile się dało.
	Podwozie bowdeny jak i linki do kółka skrętnego zamocowane to i trzeba zacząć pokrywać poszyciem na razie to co udało się zrobić.
	Hej Tomku masz może jeszcze jakieś adresy stron gdzie można zdobyć podwozie elektryczne szukam cos do mustanga?
	Od dołu jaki i do góry będą przyklejone listy do wręgi a do nich przykręcone właśnie podwozie. Trzeba zacząć myśleć o podwoziu głównym.Nie za bardzo jetem za pneumatyką...I myślę intensywnie nad elektrykiem,szukam głownie samego mechanizmu jego chowania.Z golenią myślę że sobie poradzęi będzie wieksza satysfakcja. Więc pytanie czy koś spotkał sie z mechanizmami elektrycznymi które podołaja jednostce o takiej skali? Może jakieś szkice jak to wykonać samemu? Pozdrawiam
	Można powiedzieć że podwozie przygotowane do montażu; I chyba będzie to pasowało huuuuu można spokojnie spać
	Wszystko się zgadza kesto co do benzyny... było by to za delikatne.Ale tu ku zdziwieniu większości będzie napęd elektryczny. Sam domek zostanie jeszcze wzmocniony. Na kadłub jak i skrzydła przyjdzie balsa 2.5mm na to tkanina z żywicą szpachla itp...Więc myślę że konstrukcja się sprawdzi.
	Nie są to gotowe elementy tylko zdjęcia z prac bieżących dlatego to tak teraz wygląda...
	Plany zakupione na allegro.Trochę popracowałem nad usterzeniem tylnym i dołożyłem listwy wzdłuż kadłuba. Mój pomocnik i wierny kibic We własnej osobie
	Sam rzezbię na razie szykuję sie na półmakietę ale w praniu zobaczymy jak to wyjdzie.
	Na razie sprawa wygląda tak,wszystko w początkowej fazie budowy zapał jest i mam nadzieje ze nie braknie go aż do zakończenia budowy.
				Yak 54 V3 26% - GW/Axar
baziu123 odpowiedział(a) na SiSon temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Nie wiem co jest panowie z tymi serwami,zaobserwowałem podobny problem na kierunku serwo(hitec HS-5585) wpada w drgania w pozycji neutron. Spróbuje poluznic naciąg linek może się poprawi bo tak to latać się nie da -
U mnie było to samo w s-bachu wydawało się ze podwozie git,wiec nie wzmocniłem przy 3 lądowaniu na zaznaczam twardym lotnisku.I spokojnym lądowaniu podwozie a w zasadzie jego owiewki przebiły mi oba skrzydła.Nie polecam i radze wzmocnić choć nie wiem jak sprawa wygląda w Jaku ja to przeżyłem w s-bachu ale tej samej firmy. -
				SBACH 342 30CC Tunderbolt
baziu123 odpowiedział(a) na baziu123 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Pakiet oddzielny,odbiornik 60 cm od zapłonu,kabel ekranizowany fabrycznie ale dodatkowo oplotłem go taśmą aluminiową.System assan 2,4.Myślę ze to wina jednak zbyt bliskiego położenie serwa gazu a kabla zapłonowego.Wiec trochę pokombinuje i inaczej to rozmieszczę. -
Jest jakiś sposób na niwelowanie zakłóceń idących z aparatu zapłonowego? Mam serwo gazu nie fortunnie położone obok kabla zapłonowego i tak podejrzewam ze z tego biorą się zakłócenia na tym serwie, co z kolei przekłada się na inne serwa i jest mały zgrzyt.Raz urwane przez podwozie i jedno serwo hitec już padło na gazie.Kabel zapłonowy mam zekranizowany za pomocą foli aluminiowej ale problem dzisiaj znowu się pojawił.Może minus z pakietu zapłonowego podłączyć do silnika? Czy tylko pozostaje opcja prucia wszystkiego i uciekania z owym kablem jak najdalej od serwa gazu? Jakieś pomysły? -
Panowie model w pionie idzie już pięknie problem zażegnany dziękuje za rady.A teraz kiedy model w locie za żyletkę ucieka na brzuch to walczyć także z kontem silnika czy może doważyć przód? -
	Model na filmie miał za słaby napęd i za słabe umiejętności pilota aby coś pokazać,ja osobiście wspominam go bardzo dobrze i myślę ze we właściwych rekach pokazał by o wiele więcej.
Panowie model już lata przy pionowym wznoszeniu na tendencję do uciekania w lewo i muszę kontrować cały czas kierunkiem,da się to wyregulować większym skłonem silnika? czy trzeba walczyć z czymś innym? -
				RWD-22 polski wodnosamolot
baziu123 odpowiedział(a) na kesto temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Jak uzyskałeś taką powierzchnie na tym kopycie pływaków ? co nakładałeś na ten styropian/styrodur że tak to wypieściłeś? -
Dzięki wielkie za konkretną w końcu odpowiedz.... jakiś punkt odniesienia mam wreszcie.Taki patent daje tylko na zapłon a tam nie ma wielkiego poboru prądu więc myślę ze da rade. -
W tym problem że mi tu nie chodzi o rozwiązanie sprawy za pomocą BEC a diody tylko jakiej dokładnie?
- Poprzednia
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - Dalej
					Strona 6 z 7
