Treść opublikowana przez Y/F-22
Zrobiłem identyczny model, kadłub z rurki węglowej a skrzydła i stateczniki z depronu, sterowanie SK i SW. Latał całkiem ładnie, zamontowałem na przodzie cały silnik z mechanizmem przekładni a za śmigło robił wirnik heli czyli cały mechanizm napędowy śmigłowca siedział na dziobie samolotu. To co na zdjęciu to nie ma opcji aby poleciało jakkolwiek na tym wyposażeniu. Mój to miał chyba skrzydło około 45 x 10 cm a stateczniki i kadłub proporcjonalnie dobrane pod skrzydło i tak aby się wyważyło.
Turbo to ta chyba najwyższa częstotliwość dla typowych regulatorów pod coptery z odpowiednim już oprogramowaniem, ja zawsze brałem standard a potem wybierałem dla kanałów 1-4 maksymalną częstotliwość ale mój to był SimonK 4in1 i on tam chyba na 500-ciu set (najwięcej ile było) śmigał idealnie. Nie wiem jak z Twoim, nie ma podanej żadnej informacji więc wybierz standard.
Idzie do mnie 4-ta paczka za około 400 zł (najdroższe zakupy jakie tam robię), jak na razie bez żadnych problemów z celnikami, cłem, vatem i innym pieruństwem. Przesyłka jest darmowa od iluś tam złotych, czasem trzeba dopłacić kilka złotych (zazwyczaj 4-6) aby mieć "registered" czyli aby dostać numer trackingowy i możliwość śledzenia. Od chyba stówy w górę jest gratis rejestrowana, do pakietu za 7 dych dopłaciłem 4 zł z groszami aby mieć rejestrowaną. Podzielić zawsze można, bezpieczniej będzie na pewno. Zawsze oddzielnie zamawiam pakiety. Ale ogółem przesyłka jest na takie rzeczy darmowa, albo darmowa nierejestrowana i trzeba dopłacić kilka złotych do rejestrowanej albo darmowa rejestrowana jeśli kupujesz tam od stówki w górę (100 złotych). Robię tam już 10-te zakupy, paczki zazwyczaj idą średnio 10-13 dni. bezproblemowy i szybki kontakt mailowy ze sklepem. Jeśli chcesz to ja mogę Ci dokonać zamówienia na Twój adres, nie chcę od tego żadnego profitu. Dzisiaj zrobiłem tam 4-ry zamówienia - części do quada, pakiet, nowe FPV i anteny (system automatycznie rozdzielił zamówienie, akurat anteny i pakiet były w innym magazynie tzn. i ten i tamten w Chinach ale widocznie w innym miejscu i z 2-ch różnych miejsc wysyłają).
Nie ma co kombinować, wystarczy pierwsze kilka użyć rozładować do bezpiecznej granicy przykładowo 3,3V/celkę i naładować dobrze skalibrowanym balancerem aby dobiło do 4,19/4,20V na celkę i zrobić ten proces w pełni i go nie przerywać. Zawsze otrzymany świeżo pakiet sprawdzam lipomonitorkiem, wyładowuje w jakimkolwiek modelu do bezpiecznej granicy i dalej to już ładuję do pełna i latając staram się po odcięciu lądować aby napięcie nie poleciało do 3V albo niżej bo łatwo o to np. w quadzie 250 (wystarczy potrzymać parę sekund dłużej jak już siada i napięcie drastycznie leci poniżej 3V na celę). I tyle, moja idea jest taka aby zrobić mu pełne kilka pierwszych cykli, które kontrolujemy i ich nie przerywać, rozładować, nabić, rozładować, nabić ... i nie przeciążać. Bo ludzie lubią kombinować, rozładują ładowarką, potem ładują do połowy, podpinają do modelu, napięcia się nagle coś rozjeżdżają bez powodu, potem jakieś cuda niewidy ... a wystarczy po prostu zadbać o kilka pierwszych ładowań i rozładowań, których dokonamy w modelu i po sprawie.
A przy tym wyposażeniu, które podałem i już skompletowałem ( bo leci do mnie) + dodatkowe 50-100 gramów na FPV i runcama (czyli z 800-900 gramów do lotu) jaki maksymalnie pakiet można zastosować aby osiągnąć jak najdłuższe latanko? Bo zamówiłem 3s 2800 mAh 30C o wadze niby 200 gramów, jaki by tam można wpakować największy aby nie przegiąć?
Ja do swojego wybrałem 820 kV bo dla mnie najlepiej wypada (pobór prądu<=>uzyskany ciąg), masz tam pod ceną wybór kV silnika.
CW a CCW to chodzi tylko o lewy/prawy gwint piasty. Bo dwa silniki kręcą się w prawo a dwa w lewo (po przekątnej te same) a piasty mają wszędzie ten sam gwint więc w 2-ch moment będzie piastę dokręcał a w 2-ch odkręcał dlatego też zrobili CW i CCW aby było powiedzmy bezpieczniej i spokojniej, nie powinno się nic stać ale wtedy w 2-ch silnikach trzeba mocniej dokręcić piastę (tą, którą moment będzie "odkręcał") co powoduje, że może się zmęczyć materiał w plastikowych śmigłach (raz mi strzeliło w locie w 250-tce bo za mocno dokręciłem). Obroty silników zmieniasz zamieniając ze sobą 2 dowolne przewody, wystarczy przepiąć goldy. Tam jest jeszcze zestaw z reglem 30A i to chyba tańszy nawet, lepiej mieć zapas, waga ta sama : http://www.banggood.com/EMAX-XA2212-820KV-980KV-1400KV-Motor-With-Simonk-30A-ESC-p-981866.html
Zależy ile rzeczywiście potrafią dać, silniki niech biorą 4x10-15A to już jest przedział 40-60A czyli pakiet bezpiecznie powinien dać te 60-70A (bo w końcu raczej nigdy nie lata się na full gazu, raczej nie przekracza się 70 procent przepustnicy). 2200 mAh będzie taki kapkę przymały ale na początek wystarczy, musisz przetestować i tyle bo różnie jest z pakietami. Jest nawet jeszcze tańsza niż przypuszczałem : www.banggood.com/DJI-NAZA-Lite-Version-Flight-Control-System-p-85720.html http://www.banggood.com/DJI-NAZA-Flight-Control-System-and-GPS-Lite-Version-p-906572.html Z tego co wiem od znajomych, którzy korzystają to jest bardzo userfriendly. W zasadzie to mówili, że przekładają ją do innego modelu, przywalają taśmą dwustronną i lata jak trzeba. Rozłóż to i tak na 2 zakupy, model i FPV. Paczka idzie 10-13 dni średnio, przyjdzie model, poskładasz, polatasz a w międzyczasie poskładasz sobie FPV. Na początku fajnym bajerem jest latanie we dwóch, ja patrzyłem na model tak jakbym normalnie latał a jak leciałem po prostej i czułem trasę to prosiłem aby kumpel mi przykładał gogle do twarzy i sam patrzył na model, robiłem tak parę kółek, ściągał mi gogle i latałem konwencjonalnie. Tak się uczyłem latać skrzydełkiem, dałem radę a to był dość trudny model, kilka razy i w końcu poleciałem w pełni sam. A copterem to już wgl. jest bajka latanie bo skupiasz się jedynie na gazie, mimo braku GPS'a dobrze wykonany model będzie ładnie wisiał, trzeba tylko pilnować gazu ale to po paru lotach będziesz wiedział "gdzie wisi" a gdzie nie wisi.
205ka jest fajna jak ktoś umie już dobrze latać i ma z kim oraz gdzie się pościgać, do nauki-zabawy fpv spacerkowej średnio się nada. Złóż sobie 450-tke u Chinoli, o GPS się na razie nie martw. Wystarczy Ci tylko zwykłe "super simple" OSD pokazujące napięcia pakietów aby móc bezpiecznie sobie wrócić. http://www.banggood.com/EMAX-XA2212-820KV-980KV1400KV-Motor-With-Simonk-20A-ESC-p-974648.html http://www.banggood.com/New-Version-OpenPilot-CC3D-EVO-Flight-Controller-STM32-32-bit-Flexiport-p-973582.html http://www.banggood.com/ZOP-Power-11_1V-2800mAh-30C-Lipo-Battery-XT60-Plug-p-959904.html http://www.banggood.com/Diatone-Q450-Quad-450-V3-PCB-Quadcopter-Frame-Kit-450mm-p-942100.html Więcej na początek nie trzeba, Całe FPV Boscama 400 mW to koszt do zamknięcia się w 350 zł już z monitorkiem. Obudowę "gogli" mogę Ci zrobić ze styroduru, ostatnio takie tworzymy z kumplem pod te monitory http://www.banggood.com/Wholesale-4_3-Inch-LCD-Car-Rearview-Monitor-with-LED-Blacklight-for-Camera-DVD-p-63953.html I bajlando, będziesz zadowolony. A żeby wykorzystać maksymalnie budżet to możesz np. kupić nazę lite (w okolicy 3 czy tam ileś stów na banggood) lub lepsze pakiety. Ale samo to już na start będzie idealne pod naukę, sam taki zestaw teraz chcę sobie złożyć.
Musisz połączyć razem plusy i razem minusy 4-ech regulatorów, weź sobie 2 kawałki miedzianej blaszki i do każdej dolutuj tak jak Ci pasuje a później do każdej dolutujesz kabel z gniazdem pod pakiet, chyba najprostszy sposób. To zależy jak sobie te regle umieścisz w ramie. Kontroler zasilać najlepiej z jednego regla, z 3-ech wypinasz sobie plusa przy wtyczce.
Nawiasem mówiąc obawiam się, że ten regiel średnio żeby nie powiedzieć słabo nadaje się do takiego quada. Druga sprawa, że w jego poczwórnej cenie jest 4in1 simonK 10A a kolejna rzecz to taka, że za duży moim zdaniem. Zdjęcie jak podpiąć masz przecież na stronie sklepu, jedyne co ustaw to cut-off na jakiś rozsądny poziom a reszty nie ruszaj bo nie ma takiej potrzeby.
Bo zrobiłeś źle i co więcej nie jesteś tego świadom. Dysponując małymi i ograniczonymi środkami kupno w afekcie to największe zło i wiem to po sobie. Paczek zamówiłem z chin kilkadziesiąt i miesiąc nie szła żadna a 10-13 dni ... tyle, że 2 razy taniej. Aż tak nie inwestuj, wystarczy Ci brelok 808#16 v2 a RunCam HD wraz z przesyłką wychodzi 210 zł bo niedawno kupowałem, jakość praktycznie taka sama jak Mobius. Ta kamera waży 41 gram, możesz zdemontować część obudowy .... na początek zdemontują tę kamerę, która tam jest i podwieś 40 gram oraz policz ile to polata i czy wgl. jest to sensowny manewr. Brelok 808 jest znacznie lżejszy, jakość "pół hd".
- 33 odpowiedzi
- dron
- quadcopter
https://www.google.pl/search?q=mobius+lens+b&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Rb2FVZm2M-G_ywPel4DwAw A mówiłem kup sobie taniego quada-zabawkę i wybebesz Mobiusa z części obudowy, w tych samych pieniądzach miałbyś już nagrania HD a jakbyś jeszcze wyważył śmigła, odchudził delikatnie konstrukcję i wyizolował Mobiusa od wibracji to byłbyś bardzo zadowolony.
- 33 odpowiedzi
- dron
- quadcopter
Albo pomylona polaryzacja, ewentualnie masz wyładowany pakiet lub za niskie napięcie leci na nadajnik i się nie uruchamia.
Co Ty gadasz, jak sam coś złożysz to pewien jesteś, że polutowałeś to tak jak umiesz, dobrałeś wyposażenie tak jak umiałeś, poskręcałeś jak potrafiłeś najlepiej, wyregulowałeś pod siebie ... znasz model od podszewki. A już ostatnio jaja były, że firma składała coptera dla kogoś i po pokazaniu zdjęć na forum było wielkie halo bo model niby profesjonalny a zrobiony jakby ktoś lutował na kolanie. Serwis naprawia najczęściej modele jakichś kołków, za przeproszeniem, którzy kupili gotowy model, rozpieprzyli i nie potrafią sami tego naprawić albo coś im się zepsuło i nie mają pojęcia o co chodzi. Ostatnio poznałem gościa z okolicy, który odsyłał model do Warszawy (Phantom) bo nie działało mu FPV a okazało się, że wystarczyło przestawić kanały bo był inny w nadajniku a inny w odbiorniku. Nie wiem na ile go skasował (jestem pewien, że go zrobili w bambuko na kasę) serwis ale sama odsyłka kurierem w jedna stronę to z 2-3 dychy ... i gdzie tu rozum. "zalozycielem siei sklepow dronw w Polsce." - to tak fajnie brzmi, sprowadzić sobie 20 kartonów z Phantomami i sprzedawać myśląc, że jest się profesjonalistą. Ile ludzi z naszego forum odsyłało coptery do serwisu? Do serwisu model może trafić z 2-ch powodów, albo ktoś skretował i nie umie sobie sam poradzić z naprawą albo padła elektronika i kret nie był z winy pilota. I zazwyczaj tam trafiają gotowe modele jak Phantom itp. bo przecież jak ktoś sobie złoży model sam to po pierwsze zazwyczaj tak dobiera podzespoły aby się jak najlepiej sprawdziły a po drugie ... po co wtedy odsyłać do serwisu skoro samemu ma się umiejętności do serwisowania modelu?
- 33 odpowiedzi
- dron
- quadcopter
CC3D mam teraz, wolałbym dopłacić kapkę do magneto i baro ale to wszystko jeszcze do przemyślenia. Ramę zrobię sobie sam. Na dobrą sprawę to myślałem o gimbalu na tych silnikach (póki co mam RunCama i z nią by pracował) + ten sterownik. www.hobbyking.com/hobbyking/store/__78318__Multistar_1807_340Kv_Brushless_Gimbal_Motor_for_Mobius_Camera.html http://www.goodluckbuy.com/bgc-3-1-mos-large-current-two-axis-brushless-gimbal-controller-with-the-smallest-sensor.html Nie wiem ile może ważyć sterownik gimbala, z 20 gramów ... no to z silnikami to razem 60, zamknie się spokojnie w setce cały gimbal bo akurat lekką konstrukcję mam już obcykaną. ESC mam takie obczajone, 30-tki powinny wystarczyć? Choć w sumie te silniki często żrą niewiele prądu, może nawet 20-tki? http://www.banggood.com/Sunrise-BLHeli-Multi-20A-30A-Brushless-ESC-For-RC-Multirotors-p-971069.html Jeden z tańszych silników jakie mi wpadły w oko. Nie wiem ile wagowo to wyjdzie do lotu, zakładając ramę o wadze 150-200 gramów, 3 silniki = 170 gramów, 3 ESC 70 gramów ... pakiet z 200 gramów (jakiś 2200 mAh 3s). Jakieś 700 gram do lotu + gimbal z kamerą liczę 150 gramów. Tutaj mam 3 motorki po niby 850 gramów ciągu czyli razem niby z 2,5 kg byłoby do powiedzmy 800-900 gramów wagi quada, to są dobre stosunki waga:ciąg jeśli o tricopter chodzi? Do takich celów to motorki raczej niskoobrotowe? Bo widzę też z KV po 2000-3000. http://www.banggood.com/Emax-MT2213-935KV-Brushless-Motor-With-1045-Propellers-p-916675.html
I tak będzie gimbal, zresztą z tego co widziałem na filmach latają wystarczająco stabilnie. Co do trudności lotu to nie ma problemu, będzie fpv a zresztą poradzę sobie. Rozchodzi się o dobór wyposażenia aby polatać te 10-15 minut przy założeniu, że ma wozić dodatkowe 300 gramów oprócz siebie samego. Bo dobrać silniki do quada to nie problem, tutaj nie mam pojęcia.
Co Wy gadacie ... 1C to optymalny, zalecany prąd do ładowania pakietów. Pakiet 1300 mAh 1,3A, pakiet 2200 mAh 2,2A .... lipoli nie trzeba formować. Wystarczy, że nowo otrzymany pakiet (czyli zazwyczaj leżak w storage) rozładujesz do niskiej, bezpiecznej granicy i od nowa naładujesz prądem 1C albo coś koło tego ale większym nie ma sensu bo i tak godzinkę trzeba czekać. I nie formatowanie a formowanie tak nawiasem mówiąc. Po co rozładowywać pakiet ładowarką? Nie znam jeszcze osoby, która by tego świadomie dokonywała i to przy lipolach ... do rozładowania służy model a jak nie masz modelu to zostawiasz otrzymany pakiet tak jak dostałeś czyli w storage po wcześniejszym sprawdzeniu napięć celek. I nic się nie formuje, wystarczy kilka pierwszych ładowań przypilnować tzn. żeby nam balancer cel nie rozjechał i po sprawie, będzie dobrze służył. I nie rozładować zbytnio w modelu, to też istotna sprawa.
Bez przesady, dziecko nie jesteś, poczekać możesz tym bardziej jeśli wyjdzie nawet 2 razy taniej. A paczki dochodzą bezpiecznie w przeciągu 10-13 dni, jeszcze w życiu dłużej nie czekałem. Po prostu jesteś napalony na utopienie pieniędzy w kawałku zabawkowego plastiku, który wisi 8 minut w powietrzu i nie oferuje nic więcej oprócz odstraszania much. Hubsanem to chociaż idzie tynk ze ściany pozdzierać albo kota postraszyć ... no nic, ockniesz się po paru/nastu dniach jak zobaczysz, że kupiłeś sobie plastikowe, małe latające coś za kilka stów czyli w cenie fajnego samolotu PNF. I co chcesz robić tym modelem przez te 15 minut w powietrzu? Czego chcesz nauczyć się z zabawkowej aparatury, którą potem wyrzuca się do śmieci bo do niczego się innego ona nie nadaje? Wielkość modelu to tutaj jest akurat złym wyborem albowiem w tym przypadku, z mojego doświadczenia, im mniejszy tym lepiej można poszaleć w wietrzny dzień na dworze a po domu to już nie muszę tłumaczyć dlaczego mniejszy lepszy. Druga sprawa, że 3 pakietów po kolei nie wylatasz bo popalisz silniki po paru dniach.
- 33 odpowiedzi
- dron
- quadcopter
Właśnie kurcze też to zauważyłem, czasem denerwuje ale to tylko w niektórych sytuacjach. No ale już po fakcie, obiektywu nie będę wymieniał. Czym wgl. różni się ten nowy od starego bo kąty mają te same jak widzę?
Witam. Skrócę - podliczyłem koszyk chcąc zbudować quada pod lekki gimbal 2 osiowy i kamerę Xiaomi Yi (razem jakieś 250 gramów), wyszło za drogo na moją aktualną kieszeń. Pomyślałem - bicopter. 2 razy mniej silników, 2 razy mniej regulatorów no tylko serwa trzeba kupić 2 sztuki solidnych, silnych i szybkich ale to nie są duże pieniądze. No i rama jakaś taka prostsza, milsza do budowy, niekonwencjonalna. Chciałbym wsadzić niedrogi kontroler z baro i magneto, są na BG po 100-150 zł (może potem ta najtańsza NAZA jak dozbieram). Głównie rozchodzi mi się o czas lotu, oprócz siebie samego dźwigałby gimbal z kamerą + fpv czyli razem powinno się to zamknąć w 300 gramach (fpvka boscama jest lekka, gimbal tnę sam jak najlżejszy). Ile to polata w porównaniu do quada o tych samych parametrach "nośności"? Wielkość modelu i wyposażenie dobrane optymalnie pod to co model ma wykonywać. Wystarczy mi, że dźwignie to dodatkowe 300 gram oprócz siebie samego i polata 10-15 minut na pakiecie 3s. Osiągalne? Pojęcia nie mam od której strony to ugryźć, rozchodzi się głównie o kasę, której mi ostatnio brakuje a potrzebuję jakiejś prostej platformy do filmowania. Bo akurat wykonanie ramy jest proste i to wyjątkowo, najtrudniejsza rzecz to wykonanie mechanizmu poruszania silnikami (całymi ramionami odpuszczę, wyszłoby ciężej) ale to obcykam jak przejadę się do paru sklepów.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/51821-av-in-4-polowe-jak-znale%C5%BA%C4%87-video/
W nadajniku ustawiasz sobie wszystko jako SAMOLOT - tryb heli włącza różne miksowania tarcz CCPM i takie tam, masz zostawić normalny tryb samolotowy z odpowiednim dla Ciebie mode.
Kurcze, chłopie, ocknij się, chcesz przepieprzyć 330 zł na plastikową, małą zabawkę? I tak takowym model praktycznie nic nie nagrasz, kup sobie Hubsana albo coś takiego : http://www.banggood.com/Eachine-CG023-Mini-2_4G-6-Axis-LED-Headless-Mode-RC-Quadcopter-RTF-p-956820.html I dodatkowych parę pakietów, masa zabawy między krzesłami i krzakami na ogródku poniżej 150 zł z dodatkowymi pakietami i ewentualnymi częściami zamiennymi. Korci Cię strasznie przewalić kasę widzę, za 350 zł złożyłbyś już prosty (albo kupił RTF'a) samolot-depronowiec, jakiej uciechy oczekujesz od Symy X5? To wszystko prawie to samo, Hubsan chociaż jest sprawdzony, dość tani, wytrzymały i daje spooooro zabawy z powodu praktycznie niezniszczalności. Nie wiem co Ty widzisz w tych zabawkach, kup jak najtańszy i tyle, 90 zł za model z banggood i w tym przesyłka, pełno paczek już mam stamtąd bezproblemowo.
- 33 odpowiedzi
- dron
- quadcopter
Nie idź w zaparte, chłopie, szanuj pieniądze, nie wypieprzaj na zabawki. Serio wierzysz, że "kamera HD 2mp"? To jest typowe gówno i inaczej się tego nie da ująć, ta kamera nagrywa jakością cegłówki. Czuje i wiem, że po prostu się uparłeś i musisz mieć koniecznie model z kamerą bo musisz wydać na coś pieniądze. Praktycznie identyczny model z darmową przesyłką Kup Ty sobie biedronke za 150 zł, delikatnie wybebesz tzn. odchudź, kup używanego breloka 808#16 v2, wyjmij z obudowy, włóż do modelu i masz fajną zabawkę po niewielkich pieniądzach, która będzie nawet fajnie nagrywać. http://www.banggood.com/DM007-2_4G-4CH-6-Axis-RC-Quadcopter-With-2MP-Camera-RTF-p-972950.html
- 33 odpowiedzi
- dron
- quadcopter
