robas69
  1. robas69
    Modelemax ?
    Żartujesz?
  2. robas69
    Zefir 4
    Nie warto przesynąć regulatora do tyłu, na jednym ze zdjęć dlugość przewodów na to pozwala i zrezygnować z zasilania awioniki aku Jeti na rzecz innego, lżejszego. Pewnie na napędowym tez można oszczędzić masy.
  3. Cześć, Pilatus B4 z zestawu ARF nie osiągalnego już na rynku. Cale wyposażenie nowe kupione do tego modelu. Cena nie obejmuje odbiornika. Orczyk serwa kierunku nie przykręcony do osi. Cena 2500 zł. Odbior osobisty w Poznaniu.
  4. Nowy, nie oblatany model. W pełni wyposażony, w tym silnik Xpower. Odbiór osobisty w Poznaniu. Na zyczenie film jak pracują serwa i silnik. Cena 3000 zł.
      • 1
      • Lubię to
  5. Po sprawdzeniu doszedlem do wniosku, ze nie da się połączyć rurek mosiężnych w kadlubie/wręgach z tymi w pokladzie żeby przeprowadzić linki. Poklad musialby byc juz przyklejony. A zatem poklad trzeba kleic do kadluba z wyprowadzonymi juz linkami co będzie w znakomity sposob utrudniać ten montaż:-(
  6. Przed zadaniem pytsnia to zrobiłem. Nie jestes w stanie trafic linką pod pokladem, korzystając z przefniego luku do rurki w dziobie.
  7. Czesc, pewnie niedługo będę montował pokład do kadłuba. Czy macie pomysł jak w awaryjnej sytuacji (zerwanie linki?) Przeciągnąć je od ramienia windy do przepustow we wrędze i dalej do przepustu w pokładzie przy maszcie i na dziobie? Moze ze słomek z tworzywa zrobic cos w rodzaju kanalizacji między mosiężnymi przepustami?
  8. Wyrazu współczucia \***/
  9. W nowym FMT jest znowu plan bezogonowca
  10. robas69
    Zefir 4
    No i pięknie. Coraz bliżej do szczęśliwego końca budowy. Dobrze miec kogoś kto pomoże.
  11. Cześć, kupię model w skali 1:5 (preferowany) lub 1:4 w bardzo dobrym stanie, ale oblatany i latający. Wersja zelektryfikowana.
  12. robas69
    Co to za model/samolot?
    Po prawej stronie zdjęcia Magic 20.
  13. Czesc,wyszlifowałem spcone pola i miejsca gdzie zdarzyła się sfalowana tkanina. Czy pomalować to żywicą wałkiem przed położeniem farby?
  14. Forum poświątecznie śpi to choć ja wrzucę, że pokryłem kadlub tkaniną 48 g/m2. Schnie.
  15. Czesc Sławek, Patryk ma ten program. Moze pomoże. Zobacz Jego postve dziale Ciekawe oferty.
  16. https://modelemax.pl/pl/649-napinacze
  17. Pomaluję lakierem z wyjątkiem miejsc, które będą klejone klejem dwuskładnikowym (np. góra wręg->pokład czy burta->pokład). W tych miejscach zamiast lakieru położę żywicę 285.
  18. Dzięki Arek. Musiałbym polożyć bardzo cienką wwę żywicy od spodu pokladu, bo inaczej mi się nie podda kszałtowi kadluba przy prxyklejaniu. Albo zrobie paski żywicy tylko w miejscach klejenia, a na resztę lakier?
  19. https://allegrolokalnie.pl/oferta/moswey-iii-oldgliders-w-skali-15-gotowy-do-lotu Dla forumowicza 200 zł rabatu. Odbiór osobisty. Transakcja poza allegro.
  20. Pewnie masz rację. Jest jeszcze wyjscie pomalowanie żywicą 285 wręg i pokladu i klejenie żywicą dwuskladnikową.
  21. Cześć, będę mieć elementy modelu malowane lakierem poliuretanowym (lakier jachtowy V33). Czy mogę je kleić klejem dwuskładnikowym na bazie żywicy epoksydowej https://modelemax.pl/pl/zywice-szybkoschnace/33794-bsi-zywica-15-min-128g-mid-cure-15-bsi-203
  22. Piotr, rozumiem, ze juz go nie kupisz bo nie masz warunkow do latania /ogłoszenie w Giełdzie/? To moze choc Patryk dostanie swoj egzemplarz i prześledzimy montaż?
  23. Kupiłeś Smyka? Nikt się nie odzywa.
  24. Trochę wczoraj juz na poważnie sprawdzałem pojemnosc auta. Przy rozpiętosci 3,4 m czyli ca 1,7 m platy i do tego kadlub miedzy przednie siedzenia to juz robi sie problem. Tez nie chcialem pierwszy go testować, oprocz projektanta. Mial byc wątek o montażu Zefira w wykonaniu Patryka, tu tez pisał, ze juz nie moze się doczekać. I pewnie niczym się skończy.
