WZ
Treść opublikowana przez WZ
  1. Wydawało mi się że te rurki są liche przy tej długości lotki - wklejam te rurki tak jak kolega radzi - pozdrawiam
  2. Użytkownicy lob składacze tegoż modelu - co stosujecie jako dżwigary lotek , rurki które daje producent , czy zamiast tych rurek np listwy sosnowe np 5x3 lub 5x4 . Pozdrawiam
  3. WZ
    Pierwszy szybowiec z balsy
    ciekawsze plany od tego foxy można znaleść tu np Oz : Ultra-Fly plan - free download - Outerzone
  4. Kadłub zrobiłbym z żywicy , jeżeli ma to być model rekreacyjny - problem szczelności i wypaczeń związany z kadłubami drewnianymi by odpadł
  5. Ten też dobry do nauki latania MPX SZYB. EL. EASY GLIDER 4 BK (214332) . A najlepiej wybrać się na lotnisko i porozmawiać z modelarzami- dobra dusza pomoże w nauce latania. Każdy model z ep można rozbić nawet jak będzie miał wbudowane żyro.
  6. Jaką odległość od natarcia ustawić aby wyważyć gamę 2100. Za odpowiedż z góry dziękuje
  7. http://www.nastik.pl/dualsky-xc45lite-p-4103.html regulator ten lub ten http://www.nastik.pl/dualsky-xc45lite-p-4103.html pakiet http://www.nastik.pl/dualsky-2200mah-25c4c-111v-voltage-meter-p-1342.html silnik Emax GT 2820 łopatki MPX 12 X 6 silnik Emax GT 2826 i łopatki te http://www.nastik.pl/folding-prop-10x6-p-1733.html
  8. WZ
    Latamy w KLUCZE za wałem odry na starym poligonie .Wilków to już historia
  9. a pakiet nie wybuchnie jak będzie ładowany trybrm NiCd
  10. Jeżeli ta zielona płytka to odbiornik - to gdzie masz nadajnik , czyli model nie kompletny kupiłęś W tym przypadku przypadku musisz kupić proste radio z odbiornikiem na początek Przed kupnem trzeba było sprawdzić model - czy działa silnik i regulator - po zdjęciach widać że model był dużo latany i naprawiany, na początek lepszy model z tylnym napędem - ochronisz silnik przed uszkodzeniem
  11. Filesize: 1362KB Filename: Spacewalker_oz5971.pdf Supplement Filesize: 1994KB Filename: Spacewalker_oz5971_article.pdf
  12. Tu na temat budowy z depronu jest chyba wszystko http://www.motylasty.pl/warszt_4.html
  13. i tu http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SILNIKI-SPALINOWE/SILNIKI-ZAROWE/
  14. W instrukcji masz napisane SD10G only contabilne z SD10G Graupnery nie będą współpracować - różne systemy nadawania
  15. https://www.modelmotor.pl/category/silniki-benzynowe-uklady-zaplonowe-cdi-konwersje-silnikow-zarowych https://www.modelmotor.pl/webpage/montaz-modelarskiego-silnika-benzynowego-w-modelu.html
  16. Rurka z pogrubieniem na końcu do ssania silnika , rurka zatkana to tankowanie , w locie też ma być zatkana , ostatnia połączona z tlumikiem
  17. Tu też są te plany i budowa https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=6082 - jak chce niech buduje
  18. WZ
    PIPER
    Poszukuje planów pipera rc którego plany były publikowane w modelarzu Pozdrawiam
  19. przydałyby się podkładki pod noże-aby ostrze noża ustawić w osi tokarki
  20. WZ
    [P] plany Cessna 182 3,8-4m
    Dzięki -plany są SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
  21. WZ
    U mnie nie ma
  22. WZ
    Mogę również prosić wzr8@wp.pl
  23. W swoim modelu stateczniki pionowy i poziomy skleiłem z kadłubem - nie chciało mi się ciągle snapów zapinać i wypinać
  24. przypuszczalnie jest to związane z kalibracją drążków w nadajniku
  25. A na zawalnej jest drugi sklep
