pyton
    2
Treść opublikowana przez pyton
  1. no z tym masz racje;/ mój błąd ale jakoś tak wypadło.
  2. Witam Jako że droga no moja łączke do latania jest uciążliwa ponieważ są różnego rodzaju krzaki i wysokie trawy a teraz to i zboże ,postanowiłem zrobić model wolnego trenerka bez lotek ,i latania rekreacyjnego.Plany powstały na papierze pakowym:P i w zasadzie ażeby brat(13L) mogł sobie tez pośmigać bo mi suszy glowe. i tak kilka fot: : sam kadłub usterzenie wnętrze i serwa usterzenie i serwa 9g conrad z kółkami ze skrzydłami wstępnie zostało tylko pomyslec o masce , i odpowiednio silnik przewinąć na wolnoobrotowy no i oblatać zobaczymy czy pamiętam jeszcze jak sie lata bez lotek:)
  3. z dyskietki ! sam nie raz robie takie zawiasy:)
  4. pyton
    naprawa
    ehh skraf nie chodził mi o silnik no:) wiesz co jest laminat jest to związek : żywicy , utwardzacza do niej, i tkaniny żywica i utwardzacz np. http://www.modelarski.com/produkt-%C5%BBywica_epoxydowa_L-285_100g,1822.html a tkanina jakaś cienka jak na same wzmocnienie np.http://www.modelarski.com/produkt-Tkanina_szklana_Aeroglass_17g_m2__2m,8429.html oczywiście mozesz kupic mniej i grubsza niewiele ale tez nie ma sensu za grubej bo wtedy bedzie za duzo ważył.
  5. no jesli kupisz 2200mah 20c to masz ponad 40A mało?
  6. no dokładnie kolego aczkolwiek moze nie szybowca (chyba że mieszkasz tam gdzie są duze wiatry to ok ) a może bardziej motoszybowca,niech wynosi model w górę a potem szybuje a ty obserwujesz i sie uczysz , i najlepiej z lotkami .Przeszperaj forum znajdz jaki ci sie podoba i zacznij działać
  7. ograniczenia wychyleń powierzchni sterowych
  8. ja latałem z początku piperem 700g na tym silniku i dawał rade ale zgadzam sie szału nie było, dlatego później zmieniłem na mocniejszy
  9. Weż kilka rozmiarów od 8" d0 10" i kilka tych samych śmigieł za pewne sie szybko przydadzą.
  10. pyton
    naprawa
    a ja dodam że dobrze było by ,,nosek" laminacikem pokryć dla lepszego wzmocnienia
  11. spokojnie możesz brać 9x! odbiorniki są tanie ,dobrej pojemności pakiet i latasz dłuugi czas:) a funkcje aparatury na pewno ci wystarczą
  12. no narazie jeszcze nie wiem dokładnie, ale myślałem o czymś podobnym do bety/bixlera
  13. pyton
    toto-6
    no niestety zgadza sie powinny isć w drugą strone, w przeciwnym razie lekkie uderzenie i poł statecznika nie ma
  14. no i tak właśnie chciałem zrobić! kiedyś laminowałem styropian robiąc samą owiewke i faktycznie pod palcami sie lekko wgniatał ,wiec zrobie tak ze podwójna warstwa będzie tam gdzie są miejsca mało wytrzymałe (przy silniku,przy skrzydłach itp.)
  15. kesto dzieki faktycznie razi ja wcale nie chcewytapiac styropianu tylko pokryc go 1 warstwa tkaniny, wiem jak sie tworzy laminatowe kadłuby i wiem ile to pracy i warstw! Także spokojnie:)
  16. A to ja akurat doskonale wiem:) A przedmówca wyżej pisze o metodzie trąconego styropianu i powstaje kadłub laminatowy z tym ze potrzeba do takiego kadłóba z 4-5 warstw tkaniny a ja chce pokryć tylko 1 warstwa i to 80g/m2 Czyli może sie sprawdzić mowicie:)
  17. Witam jako że mam troche styropianu pomyślałem zeby zrobić kadłub właśnie z tego tworzywa, i potem pokryć cały laminatem. Jak myślicie ma to sens? będzie w miare wytrzymałe??
  18. pyton
    toto-6?
    Jasne zrób relacje będizemy podziwiać i komentować -a dział może w szybowcach?
  19. no to ok! aczkolwiek mnie ten cały profil troche drażni, jak profil modelu to tak jak w miare w rzeczywistości ! ale to tylko moja opinia! jak jest stabilny to faktycznie zostaw winglety, i jak cie model cieszy i dobrzesie lata to ok:)
  20. i zmień ten profil na normalny bo on psuje cały wygląd,a te ,,winglety" są aż tak potrzebne? może zrezygnuj z nich?
  21. No tego chyba jeszcze nie było zobaczcie cene Sanwy przed i po przecenie http://www.gimmik.pl...ghz-p-3931.html dałby ktoś tyle za nią???
  22. też kiedyś tak kombinowałem miałem szczotkowy silnik jakieś śmigło i jakiś samolocik co z tego wyszło? -ano nic samolot sie tylko odrobine przesówał do przodu;/ tyle było latania, jak sie okazało wtedy nie było odpowiednich pakietów (znaczy były ale dostęp praktycznie niemożliwy) a kombinowane z bateri nie dawały odpowiedniej mocy.
  23. jasne ze sie da! co sie ma nie dac? musisz tyklko precyzyjnie odciąć nosek i dobra wrega(skłon,wykłon) do niej silnik ,potem SC i do lotu:) tylko z nosa wszytko wyjmij bo cos tam chyba masz ale nie za dobrze widac
  24. pyton
    Kraksa TOTO-1
    to na jakim paśmie smigasz? może jakieś zakłucenia? sprawdzałeś zasieg? jak widzisz może być wiele przypadków lepiej sprawdz wszytsko od nowa, szkoda sprzetu i nerwów!
  25. piszesz juz o krecie? to co sie stało? ale chyba modelik dalej cały?
