pyton
    2
Treść opublikowana przez pyton
  1. pyton
    balancer fullymax
    darkarll no spoko a jak podepniesz sam pakiet do balansera bez ładowarki tez ci swieci na czerwono ? bo ja tez i tak mam.
  2. no i tu to bez większej różnicy aczkolwiek na propsaver'ze da sie złamac .wiec dla bezpieczenstwa wez raczej składane.
  3. pyton
    balancer fullymax
    yhy no miejmy nadzieje;) czyli ładować z ładowarki normalnie jak bez balansera ale jednak z nim.??
  4. pyton
    balancer fullymax
    no ale przez przewód prądowy?? bo inaczej sie nie da ladować z użyciem balansera ;/
  5. pyton
    balancer fullymax
    Tak dokładnie. najpierw ładowarka z balancerem potem ta wtyczka z balanserem i potem wtyczka pradowa no i to samo... najpierw czerwona dioda potem cała reszta i lipa...;/ a tylko jeszcze co ustawiam na ladowarce? bo ja ustawiam zeby ładowała przez balancer. i oczywiscie najpierw odczyta pakiet ale to glownie dzieki złaczu pradowemu a potem wywala ze nie ma balansera :evil:
  6. pyton
    balancer fullymax
    owszem chciało i powiem wiecej ze mam instrukcje i faktycznie pisze o czerwonej diodzie tylko ze migajacej przez jakies 15 sek. a nie ze pali sie non stop. Wiec tak jest podłaczone złacze pradowe i balansera i wybieram zeby naładowała pakiet jaki mam i owszem nagle sie pojawia ze ładuje a potem ze "not fount balanser" z tym ze owa czerwona dioda swieci na balanserze. Natomiast gdy nie podłaczyłem złacza balansera, tylko pradowe, prąd płynie przez balanser z ładowarki i ładuje pakiet
  7. pyton
    balancer fullymax
    no własnie nie :? nie mam pod reka zadnego :|
  8. pyton
    balancer fullymax
    no nie wiem ma ktoś może owy balanser i moze cos podpowiedziec?? każda wskazówka jest cenna
  9. pyton
    balancer fullymax
    no spoko tylko czemu mi ladowarka nie czyta balancera?? pakiet jest podłaczony i chce nawet tak na spróbe naładowac i wyskakuje ze nie ma balancera :evil: juz tego nie lape a skoro ciagle swiatlo czerwonej diody sie pali to kiedy zgasnie?? i bedzie mozna naladowac pakiet? bo obecnie nie gaśnie wogóle... i ładowarka pakietu nie czyta :evil: a pakiet 3s
  10. pyton
    balancer fullymax
    Więc tak ładowarka mikroprocesorowa X-power 601AD. jakie wychodzi napiecie no własnie nie wiem :? pakiet ma ok 11.3V . Nawet zanim podłacze do ładowarki balancer to juz mi wywala czerwoną diode :x
  11. pyton
    balancer fullymax
    Witam. niedawno kupiłem owy balancer od jednego z forumowiczów. Jak podłaczam do niego pakiet to najpierw wyswietlaja sie zielone diody a nastepnie znikaja i jest czerwona;/ czy ona zniknie i bedzie sie ładować normalnie? Czy pakiet jest uszkodzony?? dodam ze wlasnie pakiet jest nowy i nigdy nie byl jeszcze ladowany! czy moze z balancerem jest cos nie halo :?: jak myślicie??
  12. pyton
    Mój Curtiss P-40
    No no sprytny sposób z tą gumeczką Ale z drugiej strony to owa gumeczka sie nie przydała :mrgreen:
  13. uwielbiam piperki a co do wzniosu to niech będzie taki jak jest no i faktycznie cięzkawy bedzie.Najlepiej jak bys dal serwa 5g. i li-pol cos kolo 460mAh. no i odbiornik lzejszy. A moze zrób najpierw "Toto" bedzie lepsze do nauki latania. I mniej bedzie szkoda jak rozbijesz. Powodzenia.
  14. a ja jako zastepczy depron proponuje material (podkład)pod panele duuzoo tanszy i w sam raz do budowy modelu.
  15. taśme to w jakims papierniczym lub na bazar.
  16. aby go dobrze wyważyć wez palce w 1/3 cięciwy skrzydła (jak zaznaczyłem wyzej) i zobacz czy trzyma poziom.jesli jest przechył to przesuń pakiet w przeciwna strone. jak go wypuścisz w celu sprawdzenia wywazenia powinien szybowac. co do latania to puszczasz na ok 2/3 gazu a potem dostosowujesz prędkość jaka chcesz.
  17. po prostu 1/3 dlugości cięciwy od natarcia to jest SC
  18. próbuj kombinuj ale na pewno nie klej nic na wale !!!
  19. nie spali sie nic dzieki tzw. Bec-owi ktory dostarcza do odbiornika napięcie jak i natęzenie prądu. tylko napisz jaki ten model i moze pomyśl o pakiecie moze o większej pojemności?
  20. ja cie kręce ale śliczny:) gratuluje modelu i wykonania!
  21. Kolego jak sam stwierdziłes model nie lata szybko i dżwigar wytrzymał. A jak bedzie szybszy lub lekko zachaczy skrzydłem o wiekszy krzaczek.ja bym wrzucił tam chciaż sosne mimo wszystko :ble:
  22. a ja mam pytanko z innej beczki, chodzi mi o koszty przesyłek z HK ile mniej wiecej wynosza? I czy jest w miare bezpieczny transport paczki?
  23. kolego w tym dziale sie wita najpierw i pisze cos o sobie. a co do modelu to pisz w odpowiednim dziale
  24. Strasznie krótki ten filmik a cos więcej o nowej konstrukcji? a model ciekawy i ładnie sie prezentujący.
