flyszman
    2
Treść opublikowana przez flyszman
  1. flyszman
    Sulechów / Cigacice
    ...profesjonalne miejsce do latania RC ... gratuluję Wam takiego wypieszczonego lotniska..było extra 👍
  2. flyszman
    Sulechów / Cigacice
    Dziękuję 3maj się R
  3. flyszman
    Sulechów / Cigacice
    Witajcie, czy dziś można skorzystać z lotniska-RC w Cigacicach po 13-stej? Pytam bo jestem dziś w tej miejscowości delegacyjnie i po pracy jeśli można to chciałbym sobie tam polatać. Jeśli tak to poproszę o "pineskę" lub lokalizację. Pozdrawiam. Roland
  4. Dziękuję... też extra ten czujnik dla kompletu. Masz może jakiś filmik/foto jak to działa i jak podłączyć i zgrać z nadajnikiem Fytaba ?
  5. ...baaaardzo dziękuję na tą chwilę. Pewnie będę miał jeszcze kolejne info jak to popodłączać skoro mam wszystkie wejścia w odbiorniku zajęte, ale zgłoszę się jak będę miał ten czujnik SBC-01C.
  6. Cześć Wam, użytkuję nadajnik Futaba 18 SZ i odbiorniki Futaba R7008SB. Chciałbym mieć możliwość monitorowania zużycia pakietu w modelu by nie stresować się o "upływający prąd". Prawdopodobnie musze to zrobić jakimś dodatkowym czujnikiem/sensorem. Chciałbym uzyskać efekt jak na poniższej fotce tj. by był widoczny parametr w mAh (zakładam, że jest to stopieni wyczerpania pakietu LiPol). Natrafiłem na czujnik napięcia i czujnik prądu. Proszę Was o poradę na którym z nich uzyskam taki efekt, o który mi chodzi i w ogóle jaka jest między nimi różnica? A może potrzebuję jeszcze inny sensor... Futaba czujnik prądu SBS-01C vs Futaba czujnik napięcia SBS-01V Z góry dziękuję za jakąkolwiek poradę. Roland
  7. Model ma się świetnie i lata wybornie, trzeba go tylko pilnować by nie odleciał za wysoko i za daleko bo lotny jest bardziej niż ja Przydałby się też pakiet 4S dla dynamicznych startów. Widoczność modelu rewelacyjna we wszelkich warunkach pogodowych. p.s. dziękuję Koledze Bogdanowi za zdjęcia wykonane na wale wiślanym w Solcu Kujawskim. R
  8. Cześć, przy okazji zapytam ... jak zapakować model na motocykl by go nie uszkodzić (rozpiętość modelu z dzielonym skrzydłem 3 m i w górę) ? Pozdrawiam. Roland
  9. Cześć Wam, tak informacyjnie wstawiam kilka fotek z wczorajszego latania w Solcu Kujawskim na wale bo mi je Kolega zrobił (w 99% latam sam a tym razem trafił mi się modelarz z aparatem). Przy okazji Kolega chciałby Sobie sam zrobić model z balsy klasy F3G bo tak się to teraz nazywa ( a zakładam, że jest to zelektryfikowana klasa F3B,F3F i F3J z oczywiście onnymi modyfikacjami). Czy są na necie są gdzieś jakieś darmowe plany balsowych modeli F3G ? Pozdrawiam. Roland
  10. Tak informacyjnie model oblatany ... to niebieskie ptaszysko jest bajecznie przyjemne...euforia x1000. Wszedł jeden pakiet 2200mah 3S I wyważył model prawie idealnie. Prawie bo o dziwo na przód muszę mu po tym locie dołożyć z 10g. Waga wyszła 2320g i nie musi być lekki bo lotny i tak jest baaaardzo. CG ustawione idealnie na 108 mm ale wolę go mieć lekko na przód w locie. I co ważne lata przemieszczając się a nie wisi w powietrzu (brak efektu gazety). Na tą chwilę nic w nim nie zmieniam i czekam na termikę bo dziś była cisza z nikąd + wilgotno w powietrzu. A co bym zmienił to tylko silnik + pakiet 4s ale tylko dlatego że wszystkie moje modele mają rakietowe stary a ten ma tylko a może aż dostojne wznoszenie. Załączam kilka fotek bo filmiku brak. Dziękuję za wszelką pomoc w poradach.
  11. No właśnie tego się obawiałem...no ale poradzę sobie tak jak pisałem. Dzięki za info. R
  12. Witam Was, chciałbym zapytać czy mogę umiejscowić odbiornik blisko a właściwie położyć bezpośrednio na regulator (silnik oczywiście tez jest tuż tuż). Chodzi o odbiornik Futaba R7008SB i regulator Castle Phoenix Edge Lite 50 . Czy sąsiedztwo to nie będzie na siebie oddziaływało zakłóceniami i w skrajnych sytuacjach brakiem zasięgu? Mam niby jeszcze inne miejsce w smukłym kadlubie modelu, ale to wspomniane jest idealne pod względem kontroli i wyważenia. Z góry dziękuję Wam za odpowiedź. Pozdrawiam. Roland
  13. ... wszystko przede mną zwłaszcza, że każdy etap rozwoju bawienia się modelami RC daje frajdę. Dzięki za odzew. Roland
  14. Łooooł dziękuję za konkret. Najgorzej jest inwestować czas w przebudowy, którego mam mało (lepiej latać). Mam czym latać a to niebieskie ptaszysko zrobię pod siebie by cieszzylo nie tylko wyglądem. Z drugiej strony waga nie jest problemem bo to nie o zawody chodzi a frajdę ze zwykłego amatorskiego RC. 3maj się ROLAND
  15. Nie mam pojęcia ile ważyła ta wręga bo nie ja ją wykonywałem Ale jedno jest pewne postaram się ulotnić i wyważyć model większym pakietem jednym z tyłu a po pierwszych latach docelowo będą zmiany. pewnie wręga pójdzie w odstawkę i przy okazji macie pomysł jak się jej pozbyć nie uszkadzając kadłuba?
  16. Dowiedziałem się że wręga została zrobiona mosiądzu a wzmocniona kevlarem i wzmocniona karbonem R
  17. Tak SC ma być na 108 mm i tak ustawię. Dam znać dla zaspokojenia ciekawości jak wyszło . R
  18. Dziękuję za kolejne uwagi. Możliwe że przód jest za ciężki z powodu jak na foto. Model nie był naprawiany i więcej leżał niż latał. Waga mi nie przeszkadza sama w sobie choć zdecydowanie warto odchudzić model. Dla mnie najwazniejsze to ulotnić go , poobserwować a potem z wniosków wyciągniętych pozmieniać co się da na lepsze. Pozdrawiam. ROLAND
  19. Dam znać jak ogarnę codzienność i model . Dziękuję za sugestię ? R
  20. Hehe byl Jantar do kupien, ale nie chciałem na tym etapie swojej przygody RC. Jantar to będzie później lub przy okazji (miałem już jantara themisto bodajże i on praktycznie dam latał). Chyba jestem retro bo preferuję dość starawe modele i nie zawsze łatwo latające... Zamówiłem pakiet 3s 1800 i 2200 i zobaczymy co z tego będzie. Dzięki za wszelkie info.
  21. Dziękuję za odpowiedź. Model ważył z tymi dwoma paietami u poprzedniego właściciela 2400g a ja ślepo próbuje skopiować ówczesne rozwiązanie. Spróbuję wyważyć z pakietem 3s 1800mah jak przyjdzie. Oczywiście na zewnetrznym bec'u. Miejsca tam mało ale popróbuję...
  22. Generalnie to nie da się go wyważyć tylko małym pakietem 3s bo nie wepchnę go aż tak do tyłu (tak jak ten 2S) ... a nawet jeśli to te 1800mAh to troszkę mało na silnik i serwa i odbiornik. r Czy to ten schemat ?
  23. Witam Was, pozwolę Sobie na wciśnięcie się ze Swoją sprawą w Kolegi wątek z daaaaalekiej przeszłości. Zakupiłem z drugiej ręki model Pike Perfection i jest to wersja F3J przerobiona na F5J. Sęk w tym, że serwa, silnik i regiel zostały a pakiety (jeden dla elektroniki 2S a drugi dla silnika i regla 3S) musze ponowni wmontować na dobranej listwie, która w oryginale u Sprzedającego miała chyba z 50 cm (wpuszczana w tył kadłuba)tak jak na foto. Zakupiłem pakiety i teraz pozostaje mi wszystko po podłączać. Czy Ktoś z Was ma schemat jaki mogę zastosować ? W innym modelu/modelach miałem taki standardowy jak na załączonym drugim foto a przecież teraz będą dwa pakiety. Wiem, że serva KST MIni i odbiornik Futaba R7008SB,mogą pracować na 7,2 V (czyli na pakiecie 2S), więc nie potrzebuję zewnętrznego UBEC'a. Nigdy takiego schematu nie miałem , więc poproszę o poradę jak spiąć te wszystkie kabelki. Wyposażenie modelu to: serwa kst x10 mini na skrzydłach i MKS 6100HV kadłub a silnik Powerline 1025 micro z przekładnią , Regulator Castle Creations 50 edge lite, śmigło i kołpak węglowy GM 16x8 Z góry dziękuję za pomoc. Roland
  24. flyszman
    XCalibur
    Miałem model Extazy, ale bylo to dawno i nie pamiętam za dużo. Napewno bardziej mi pasował niż Virus bo ot poprostu latał a nie śmigał Generalnie jak to jeden z Kolegów na forum napisał: "Jak na przecinaka to wazy za mało. Jak na termika to za dużo. Ale i tak radocha będzie." Modelem latałem krótko bo stracił zasięg i poooooleciał w las. Szkoda że nie spróbowałem nim polatać na żaglu. Zresztą on pierwotnie bardziej nadaje się do latania bez silnika (wagi wówczas lepiej się trzyma i nie trzeba doważać). Choć wyszedł ciężko z ówczesnym wyposażeniem to było warto bo był tani i łatwy w pilotażu. Poza tym przecież nie umiałem wtedy dobrze latać i nie byłem świadomy "rynku modeli i technologii ich wykonywania ". Na ogromny PLUS był i pewnie jest kontakt z Producentem. Pozdrawiam. Roland
  25. ...dziękuję doczytam... R
