flyszman
    2
Treść opublikowana przez flyszman
  1. flyszman
    Jump 3.6m F5J
    Ten Jump to przeskalowany Quantum czy całkowicie przeprojektowany model pod rozpiętość 3,6 m ?
  2. Oki dziękuję Wam i posprawdzam te kamerki. Dzięki R
  3. Dziękuję W każdym razie chodzi mi przede wszystkim o efekt obiektywów osi modelu A ta stabilizacja cyfrowa która jest na załączonym filmiku jest dla mnie wystarczająca
  4. Cześć, pozwolę Sobie podpiąć się w tym temacie. Potrzebuję kamerę sportową na model , ale najważniejsze jest to by miała wbudowaną stabilizację i by obiektyw był wzdłuż długości kamery , tak jak np. kamera SONY FDR-X1000VR (tej akurat nie można już dostać). Czy znacie jakieś modele kamer sportowych ?... chcę uzyskać efekt jak na filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=sOY5XVkj2_Y Z góry dziękuję za poradę. Roland
  5. FYI:
  6. Dziękuję r
  7. ...dzięki ... a timing jaki można dla tego silnika ustawić? r
  8. Witam Was ponownie, będę wymieniał regulator w elektroszybowcu Relax(był regulator YEP100A , ale jest dla mnie niepewny). Silnik, który mam to Mega AC 22/30/1 z przekł. Kontronik 5,2:1 to jest chyba to: https://www.d-m-t.at/motoren-zubehoer/elektro-flug-motoren/elektro-flug-motoren-631/brushless-motor-mega-ac22-30-1-getriebe-kpg-27-5-2-1-detail ) ... czy może mi Ktoś z Was powiedzieć jaki jest "timing" i liczba "poles" dla tego motoru ? Z góry dziękuję za Wasza pomoc. Roland
  9. Dziś model się ostro naszalał w końcu po wymienieniu regulatora na właściwy ze stajni jeti była mega ostra zabawa aż mi się ręce i nogi trzęsą... dziki ten model aż miło Dzięki Wam za pomoc R
  10. oki dzięki Ryszardzie r
  11. ...co za tym idzie jest jakaś realna korzyść z tego ? Np. dzięki temu jest bezpieczniejsze używanie beca z regla i nie trzeba zewnętrznego ? r
  12. Ostatecznie zakupiłem Master Mezon 160A Lite tak na wszelki wypadek. Mam pytanie bo w instrukcji napisane jest: Co przy skorzystaniu z translatora tłumaczę: "3.4 Podłączanie MEZON do odbiornika • Czerwone złącze „EXT” można podłączyć do wolnego kanału odbiornika w celu współdzielenia BEC • • wyjście twojego MEZON. Ponieważ teraz używasz dwóch kabli i dwóch wtyczek napięcia straty przy wysokich prądach między BEC a odbiornikiem zostaną zmniejszone. • Możesz podłączyć czerwony wtyk „EXT” do portu „EXT” w odbiorniku DUPLEX EX, aby nadawać dane telemetryczne sterownika MEZON, a także do konfiguracji sterownika bezprzewodowego. Podłączając wersję wyposażoną w BEC, nie zapomnij włączyć przełącznika! Jeśli sterownik nie otrzyma prawidłowego sygnału sterującego podczas pracy, zatrzyma się silnik." Czy to oznacza, że czerwona wtyczka (ta druga) od regulatora, którą używa się do programowania go może być wetknięta jednocześnie w odbiornik (w wolny port) i nie ma zgrzytu ? Co mi to ewentualnie daje skoro mam futabę? Dzięki za ewentualne info. Roland
  13. nie martwię się ceną bo to czas jest najdroższy i nie do zarobienia r
  14. Z tego co czytam technologia w RC pędzi szybciej niż ja nadążam uaktualniać Swój sprzęt i wiedzę no ale na szczęcie jest forum. W polskich sklepach nie ma Mezon 120 lite. Czy mogę prosić od Was o link do sklepu, gdzie to ustrojstwo dało by się zamówić ? R
  15. Na motylka serwa 2 x KST MS 325 a do skrzydeł 4 x KST KST x10 mini + LDS'y bo tak to się chyba nazywa R
  16. Generalnie w kadłubie nie jest ciasno, ale mam pakiet 4s o wielkości 4500 mah ( do długiej zabawy w powietrzu), więc zastosuje UBEC i zrobię tego OPTO tak jak na załączonym powyżej zdjęciu, bo z Twoich słów wynika, że mogę tak zrobić r
  17. ...tzn. zewnętrzny BEC a nie zewnętrzne zasilanie tj. drugi pakiet . Ot po prostu chcę zrobić z tym regulatorem typu OPTO jak na poniższym zdjęciu:
  18. Łukaszu, dzwoń po kadłub do producenta Leszka (kontakt z Osobą Leszka jest bezproblemowy) Ryszardzie, ustawiłem hamulec na MIDDLE przy pomocy karty (wcześniej robiłem błąd, ponieważ programowanie kartą trzeba zrobić przez kanał odbiornika, na który będzie szło napięcie zasilające- w moim wypadku (Futaba) to był kanał 8 a ja wpinałem z uporem maniaka przy programowaniu w kanał 3 gdzie mam wtykę z gazem z wypiętym czerwonym +)...mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem Swój błąd a nie zagmatwałem dodatkowo. Rafale, Jarku, Arku, Łukaszu, Ryszardzie, zamierzam nabyć regulator Jeti Mezon 135 OPTO i tu mam pytanie ... czy będę mógł zrobić z nim tak jak z obecnym tzn. z wtyczki regulatora wypiąć czerwony + i tym samym mieć tylko sygnał na kanał 3gazu a zasilanie dla odbiornika uzyskać z zewnętrznego BECa, który podepnę pod 8 kanał (kable BECa łączę ot porostu przy lutowaniu z XT60 bodajże z reglem) ? Czy też regulator OPTO musi mieć dodatkowe zasilanie w postaci dodatkowego pakietu ?
  19. FYI: wietrzenie regla zrobione + otwory w kadłubie na wylot, timing przestawiony na 12 stopni, hamulec ustawiony a regla docelowo zmieniam na Jeti Mezon 135 OPTO ... r
  20. Dzięki wielkie Chłopy za cenne porady i to konkretne. Kołpak jest otworem typu turbo Dam znać jak będzie zestaw po wszelkich zmianach 3majcie się R
  21. Dziękuję za kolejne informacje. Sęk w tym, że nie jestem modelarzem a użytkownikiem modeli RC i to jest problem. To co dla Was jest oczywiste dla mnie już nie. Latam sam (brak czasu dla siebie), nie buduję modeli (brak warunków domowych) a forum jest dla mnie źródłem pomocy w każdej sprawie (byle bym mógł tylko latać modelami). Wracając do sprawy: Ryszardzie pisałeś "Powodem wysokiej temperatury silnika może być niewłaściwy timing" ...co ta naprawdę oznacza owy timing w ustawieniach regulatora, że może on być decydentem ? (ja mam bodajże ustawiony na 30) Arku pisałeś "jeśli dasz niższe napięcie to będziesz miał jeszcze większy prąd ...to jedynie pogorszy sprawę" Oczywiście, że o ty, nie wiem/nie wiedziałem. Zatem pozostaje mi zostać przy 4S , zrobić otwory wentylujące we wrędze i wypowadzające w kadłubie + zmienić regla na MEZON 165 opto Lite - KTÓRY JAK NA ZŁOŚĆ JES NIEDOSTĘPNY ! (https://www.jetimodel.com/katalog/mezon-165-opto-lite.htm) lub na regla z zapasem np. do 200A (czy mogę prosić o linka bo te co ja znajduję na necie są owszem dużego amperzu , ale nie nadają się do 4S a jedynie do 6S) Arku zgodzę się z Tobą co do "A hamulec to podstawa , wirujące śmigło dużej średnicy działa jak hamulec aerodynamiczny i powoduje ogromny spadek doskonałości aerodynamicznej", dlatego od razu poproszę Ciebie lub Kogoś z Kolegów z forum by powiedział jak to zrobić. Mam regla YEP160A i kartę programującą standardową jak na załączonym foto i robię analogicznie do filmiku. I teraz mam do wpięcia wejście do regulatora i wejście od odbiornika. Wtyczka o regla ma wypięty czerwony przewód i napięcie idzie do odbiornika przez zewnętrznego bec'a. Na potrzeby Ustawienia regulatora z karty wpinam z powrotem kabelek czerwony do wtyczki i wpinam do karty programującej a wypinam zasilanie z zewnętrznego bez z odbiornika. Dodatkowym przewodem w miejsce RX na karcie wpinam odbiornik. Włączam radio i włączam zasilanie pod regulator...ustawiam a mimo nastawu HARD BRAKE i zaakceptowania ustawienia BRAKE na karcie po powrocie do normalności (tj. znowu na zewnętrzny bec) hamulca nie ma...czy gdzieś popełniam błąd ? Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi w temacie moich problemów. Roland
  22. Zmieniłem pierwotne "Za duże śmiało " na mniejsze tj.13x8 I też 5-6 minut zabawy miałem choć spadek ciągu był conajmiej widoczny na tle poprzedniego śmigła . A czy możliwe jest że to grzanie regla I silnika to efekt braku hamulca (Nie ustawiłem go na reglu p4ogramujac to kartą bo się nie da ) ? No to została mi jeszcze opcja wymiany pakietu z 4s na 3s3asle też nie chce aż takiego spadku ciągu... ...A na końcu pewnie zmienię regiel bo model super A latać nie ma jak bezpiecznie. R
  23. Koledzy dziękuję Wszystkim za rady. Najpierw niskobudżetowo, tj. Zmieniam śmiało + zostawiam regiel i pakiet. Obserwuje czy jest poprawa. Jeśli tak to jest to dobry kierunek i zbieram na porządny regiel bo albo prz6da się do tego modelu albo do następnego. Przy okazji dodam że w relaxie też mam YEPa 100A i złego słowa powiedzieć nie mogę zwłaszcza że model cięęęęężko pracuje na siebie. Pozdrawiam i napiszę przy okazji jak się sprawą rozwiązała. 3majcie się. ROLAND
  24. Sorki uściślając to śmigło jest oczywiście węglowe RF 16x10 r
