Pioterek
Blue sky
    18
  1. Tak masz rację. Ten zestaw w ogóle jest delikatny, czego się nie tknę to muszę wzmacniać. Nawet śruby mocowania podwozia zamieniłem z niepoważnych M3 na M4. Statecznik pionowy, mocowanie statecznika poziomego, zastrzały a skrzydła to osobna melodia. Co do wycięcia laserem nie mam zastrzeżeń w 99% wszystko pasuje. Ale przenoszenie obciążeń nie zawsze przemyślane. Ale myślę że w sumie model wyjdzie ładny, tylko więcej dodatkowej pracy mnie czeka.
  2. Dzięki za zwrócenie uwagi, już poprawiłem. Wczoraj miałem pracowity dzień. Niepokoiło mnie zbyt słabe moim zdaniem, połączenie głowicy mocującej skrzydła z dołem kadłuba. Mocowanie to zrealizowane jest przed oklejeniem balsą za pomocą konstrukcji jak na zdjęciu. Miejsca przenoszące obciążenia (zaznaczone na czarno) poza węzłem silnika są dość słabe i nie posiadają odporności skrętnej (obrót skrzydeł w płaszczyźnie poziomej względem kadłuba). Takie obciążenie powstaje, gdy model zaczepi przypadkowo jednym skrzydłem o ziemię. Oczywiście odporność konstrukcji wzrośnie po oklejeniu boków balsą, ale to nie balsa (pokrycie) ma przenosić obciążenia a konstrukcja modelu. Ponieważ mój model w założeniu ma mieć możliwość wykonywania akrobacji (czego nie przewiduje konstrukcja KIT-u) postanowiłem wzmocnić ten węzeł tak, aby sprostał moim oczekiwaniom jako mechanika. Takie skrzywienie zawodowe . Postanowiłem zastosować skrzynkę kotwiącą w dolnej części kadłuba, z której wyprowadziłem dwie solidne rurki aluminiowe (to belka ogonowa od TRex 500 pochodząca z wymiany w modelu), które osadziłem w głowicy mocującej skrzydło blisko bagnetu głównego jak na zdjęciach: Skrzynka kotwiąca Mocowanie skrzynki w dole kadłuba Mocowanie prętów w głowicy ze skrzydłami Widok z boku Widok całości wzmocnienia W ten sposób uzyskałem bardzo mocne połączenie kadłuba ze skrzydłami o dużej wytrzymałości skrętnej i sztywności. Waga zestawu wzmacniającego wyniosła 45 g - do przeżycia.
  3. Pioterek
    Wicherek 25 RC
    Romek, Romek, Romek !
  4. Powstał mój nowy model J-1 Prząśniczka EP 2.0 m, równie kultowy tym razem polski samolot amatorski. Zainteresowanych relacją z budowy i lotów modelu zapraszam na stronę: http://pfmrc.eu/inde...iczka-m-ep-20m/
  5. Perełka dla Kolegów Oryginalne zdjęcie młodego J.Janowskiego z Mistrzostw Polski Modeli RC, Gdańsk 1969 r. Zdjęcie pochodzi z prywatnych zbiorów Mojego Ojca. Model szybowca własnego projektu i wykonania J.Jankowskiego z roku 1969, a jego kształty do dzisiaj jakże współczesne. Już wtedy było widać zdolności konstruktorskie.
  6. Mocowanie silnika. W modelu mocowanie silnika jest zrealizowane na 4 mm płetwie wyciętej ze sklejki lipowej. Do tej płetwy przykręca się wieżyczkę z silnikiem. Mocowanie silnika jest więc liniowe (wzdłuż linii) a w dodatku słoje sklejki mocowania ułożone są poziomo. Przy ostrym starcie silnika (moment bezwładności) lub przypadkowym zablokowaniu śmigła cała siła zostanie skierowana poziomo w bok osi modelu z bardzo dużą szansą na wyłamanie tego mocowania. Ułamanie końcówki (płetwy) to z kolei bardzo duży problem przy naprawie bo po ułamaniu płetwy nie ma się do czego już doczepić. Według mnie jest to bardzo słaby punkt w modelu. Dlatego zamontowałem wzmocnienie tej płetwy w postaci dwu cienkich płyt węglowych. Wzmocnienie w tej chwili się klei, więc zdjęcie zamieszczę jutro.
  7. Opis zestawu: W zestawie otrzymałem w zasadzie wszystkie elementy potrzebne do złożenia konstrukcji (bez pokrycia folią). Są wszystkie niezbędne drobiazgi metalowe i plastikowe, wygięte (do polutowania) podwozie z drutu, bagnet z prowadnicami, koła i oszklenie kabiny. Części są ponumerowane co bardzo ułatwia montaż (numer należy skojarzyć numer jednej części z takim samym numerem na drugiej części). Numeracja części do skrzydeł jest oznaczona symbolem # + numer. Części popakowane są w woreczki tematycznie, więc należy otwierać je wtedy gdy przystępujemy do sklejania danego podzespołu. W zakresie powypalanych laserem części łatwo jest się poruszać i skradać model. Czy tak samo będzie przy układaniu poszycia - zobaczymy. Dokumentacja papierowa to jeden arkusz w sakli 1:1 przeznaczona do montażu skrzydeł. Reszta dokumentacji jest na CD w postaci zdjęć i tylko zdjęć. Zdjęcia są dobrej jakości i można się nimi posiłkować aczkolwiek nie ujmują wszystkich interesujących mnie tematów. Np nie znalazłem zdjęcia ilustrującego mocowanie zastrzałów i zdjęć mocowania skrzydeł w modelu (zabezpieczenie przed rozsunięciem się skrzydeł - domyślam się że są to gumy bo zauważyłem haczyki w woreczku akcesoriów). Brakuje mi rysunku rzutów modelu z wymiarami gabarytowymi i co było dla mnie ważne od początku max. możliwej średnicy śmigła. Dzisiaj to zmierzyłem i wydaje się że śmigło 12 cali wejdzie całkiem swobodnie - co bardzo mnie ucieszyło. Chcę mieć możliwie najwolniejsze obroty i śmigło 12x6 jest idealne do planowanego napędu. Ogólnie zestaw zrobił na mnie pozytywne wrażenie. Dobrze że jest w Polsce firma robiąca modele polskich samolotów. Już wiem co będę musiał na pewno zrobić po swojemu: ponieważ myślę o akrobacji, muszę przedłużyć kieszeń bagnetu poza 6 żebro (obecnie kieszeń obejmuje tylko 3 żebra) tj poza punkt mocowania zastrzału w skrzydle, aby zamknąć układ sił: bagnet, zastrzał, kadłub. Kadłub w miejscu mocowania zastrzału muszę też odpowiednio wzmocnić. skrzydła nie posiadają wypełnień w dźwigarach głównych i wzmocnień przy nasadzie skrzydła (przecież trzeba za coś skrzydło złapać, sam półkeson nie wystarczy) trzeba to będzie zrobić. mocowanie skrzydeł do kadłuba powtórzę tak jak w Wicherku 25M czyli śruba M4 + śrubo kołek M4, ponieważ sytuacja w Prząśniczce jest jest identyczna a to rozwiązanie mi się sprawdza. dla wygody w części górnej kadłuba (w miejscu łączenia skrzydeł) będzie luk aby ułatwić podłączanie serw i świateł oraz skręcanie skrzydeł. O ile dobrze zauważyłem ze zdjęć oryginał i model takiego luku nie posiada. zastrzały będą w moim modelu pełniły funkcję nośną więc będą wykonane z płaskownika węglowego z stalowymi zakończeniami i odpowiednimi zamocowaniami. Wszystkie moje pomysły i zmiany dokonane w konstrukcji tego modelu, mające na celu polepszenie jego własności użytkowych, udostępnione na forum w postaci tekstu i zdjęć są do wykorzystania przez Kolegów Modelarzy. Natomiast nie wyrażam zgody na wykorzystywanie tych informacji w celach komercyjnych. Dzisiaj rano skleiłem kawałek kadłuba - dość szybko to poszło i znowu odezwała się wręga nr 5 (jest za wysoka o 4 mm) co wyszło po wklejeniu, więc Dremel na chwilę poszedł w ruch i jest ok. Do klejenia używam kleju wikolowego szybkoschnącego Speed Bond. Do klejenia elementów obciążonych (konsola silnika, łączenie kadłuba, podwozie) kleju Epidian 5. Co skleiłem załączam: Dodać tylko śrubę i jest ładny może być statek
  8. Rozpoczynamy budowę modelu. Dzisiaj dotarła przesyłka z zestawem Prząśniczki. Dotarła nawet wcześniej niż się spodziewałem. Na razie sprawdzam kompletację elementów i zauważyłem że mam żeber na połowę skrzydła - mają dosłać w poniedziałek jak inne braki jeśli zauważę. Boki kadłuba składają się z dwu elementów, które trzeba skleić w całość. Przy okazji poukładałem wręgi na próbę - numerowanie elementów bardzo pomaga. Wczepy wręgi nr 5 są niedopasowane trzeba będzie podpiłować ze 4 mm. Na razie staram się poznać budowę i wyposażenie modelu żeby napisać coś sensownego.
  9. A oto ostatnia konstrukcja Pana J.Jankowskiego J-6 Fregata. Bardzo nowoczesny motoszybowiec - ale w założeniach widać coś Prząśniczki. Więcej o tym motoszybowcu: http://www.motoszybo...bowce&Itemid=95
  10. Konstruktor samolotu: Silnik samolotu też trzeba było wykonać samemu. Były to dwa połączone wspólną skrzynią korbową cylindry od motocykla MZ 250. A oto film o samolocie i jego konstruktorze. Zawiera piękne ujęcia przelotu samolotu nad plażą. Zamieszczone materiały przegrane z taśmy filmowej 8mm pochodzą z prywatnych zbiorów państwa Janowskich z Łodzi i zostały zamieszczone na prośbę właścicieli, którzy posiadają do nich wszelkie prawa.
  11. Ja też uważam że mogło być lepiej, ale to jest sklejka 0,8 mm i trzeba było zostawić trochę "mięsa" .
  12. Witaj Jarku ! To nasze forum jest zróżnicowane. Są tu Koledzy, którzy mają b.duże doświadczenie a z drugiej strony są też mniej doświadczeni, dla których model konstrukcyjny jest pierwszym poważnym wyzwaniem. I trudno dopasować się w opisie do takiej rozpiętości, żeby każdego zadowolić. Dlatego przyjąłem zasadę że, piszę tak jak mi się wydaje, że będzie dobrze, natomiast chętnie odpowiem na każde dodatkowe pytanie. Poza tym jeżeli ktoś się dopytuje to znaczy, że temat naprawdę go interesuje i jest nie tylko biernym kibicem. A mnie to zachęca z kolei do dalszego rzetelnego komentowania roboty. Tak więc pytajcie Koledzy, bo kto pyta nie błądzi a właśnie dzięki pytaniom forum i tematy egzystują. Oczywiście liczę również na dobre rady i wynajdowanie potencjalnych niebezpieczeństw i problemów. Myślę, że powtórzę formułę dla całości jaką zastosowałem przy Wicherku 25M, czyli: Wstęp, Opis budowy, Oblot, Wrażenia z lotów i Podsumowanie. Zdarza mi się również robić dopiski do postów już wcześniej zamieszczonych. Wynika to z nowych pomysłów i przemyśleń, zmian w koncepcji lub chęci rozbudowania postu służących podniesieniu jakości opisywanego tematu. Dlatego zachęcam również do spojrzenia czasami na posty już wcześniej przeczytane. Pozdrawiam Piotr
  13. Klapy krokodylkowe, schowany makietowy napęd steru kierunku, otwierany luk pod środkiem ciężkości. Więcej modyfikacji wyjdzie pewnie w "praniu".
  14. Przewidywana waga modelu ok. 3kg. Co do silnika - wynika to ze standaryzacji mojej floty (2-3 rodzaje pakietów i silników) obniżają koszty eksploatacji, bo są w pełni wymienne między modelami. Tak, ten konkretny silnik może z pełna mocą uciągnąć znacznie większy model, ale w Prząśniczce będzie pracował na jakieś 50-60% mocy, a to mniejsze prądy, mniejsze grzanie i cichsza praca i w sumie większa żywotność silnika. Poza tym pewnie spostrzegłeś, że ten model ma w moim zamiarze wykonywać podstawową akrobację. Często zdarza się również, że trzeba model wyrwać do góry żeby go ratować np. przed przepadnięciem (a model ten ma służyć też do nauki latania w systemie Trener-Uczeń) i taka moc w zapasie się bardzo wtedy przydaje - oj bardzo... Uważam osobiście że te "za duże silniki" to trochę taki następny utarty stereotyp, jak z tym profilem R310 w Wicherku. (A nawiasem mój Wicherek 25M używa takiego samego silnika 4250/05) Jest takie fajne ludowe przysłowie trochę tu pasujące: grubaśnego zcienkowacisz , cienkowatego nie pogrubcisz. Ale pewnie dogmatycy będą mieli odmienne zdanie - dlatego zapraszam do wymiany poglądów.
  15. Plany przyjdą z zestawem - mam taką nadzieję - jeżeli masz na myśli rysunki.
  16. Witam Kolegów ! Jest to relacja z budowy modelu polskiego samolotu amatorskiego J-1 Prząśniczka, modelu EP o rozpiętości 2,0 m, który wyszedł w końcu jak na zdjęciu powyżej. od p.#216 rozbudowa modelu o funkcje FPV A tu zdjęcie i dane oryginału: Dane oryginalnego samolotu: Rozpiętość 7,60 m Długość 4,88 m Masa startowa 270 kg Maksymalna prędkość 150 km/h Pułap 2500 m Zasięg 250 km Silnik : 2-cylindrowy w układzie bokser, Saturn 500B o mocy 23 KM (17 kW) J-1 Prząśniczka to jednomiejscowy samolot amatorski, pierwsza konstrukcja Jarosława Janowskiego z Łodzi, która zapoczątkowała serię jego jednomiejscowych samolotów ze śmigłem pchającym. Prząśniczkę zbudowali w latach 1967-1970 J. Janowski, S. Polawski i W. Kalita. Samolot powstawał w pokoju o powierzchni 18 m2, w mieszkaniu na drugim piętrze. 30 lipca 1970 r. Prząśniczka została oblatana przez Jerzego Orłowskiego. W 1976 r., po wielu trudnościach, samolot został wreszcie zarejestrowany ze znakami SP-0002. W 1981 r. Prząśniczka została mocno uszkodzona w wypadku na lotnisku Łódź-Lublinek. Zniszczony samolot trafił później do zbiorów Muzeum Lotnictwa Polskiego, gdzie w 2008 r. został wyremontowany przez W. Klimka. Po 1970 r. J. Janowski dostosował plany konstrukcyjne samolotu do przepisów amerykańskich, co umożliwiło produkcję za granicą. Egzemplarze zmodyfikowanej wersji, oznaczonej J-1A Don Quixote, latają w wielu krajach. Wersja ta jest też produkowana w USA w zestawach do samodzielnego montażu. J-1 Prząśniczka jest jednomiejscowym zastrzałowym górnopłatem konstrukcji drewnianej ze stałym podwoziem. Dwusuwowy, dwugaźnikowy silnik o pojemności 500 cm3, zbudowany z elementów dwóch silników od motocykla MZ, napędza dwu- łopatowe śmigło pchające. Dane zaczerpnięte ze strony www. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Dlaczego J-1 Prząśniczka: model ma mocne dwukołowe podwozie i wysoko umieszczone śmigło pchające, które sprawdzą się na lotniskach trawiastych jakie mam do dyspozycji w Lublinie. prosty, górny płat o dużej rozpietości i powierzchni zapowiadają stateczny, spokojny lot modelu niepowtarzalna konstrukcja i sylwetka modelu nowoczesna do dzisiaj duża pojemność luku pod środkiem ciężkości umożliwia wykonywanie widowiskowych zrzutów z powietrza śmigło umieszczone z tyłu nie przesłania obiektywu kamery przy filmowaniu kamerą umieszczoną na modelu możliwość makietyzacji kabiny pilota - po zapoznaniu się z modelem chyba nie bo w kabinie są przewidziane serwa i pakiet LiPol łatwa wymiana akumulatorów (przez otwierana kabinę) łatwe i proste kształty ułatwiające szybkie wykonanie modelu I co ważne - jest to model wyjątkowego Polskiego samolotu, a nie kolejny Chiński i tuzinkowy nabytek. To jest model uznanego na całym świecie Polskiego amatorskiego samolotu, który był przez innych kopiowany jak i również sprzedawany w zestawach do samodzielnego złożenia. Samolot powstał wbrew przeciwnościom tamtych czasów wynikających z braku odpowiedniego miejsca i patronatu, dostępu do materiałów i przepisów nie do końca dostosowanych do budowy indywidualnych samolotów. A jednak samolot powstał, został zarejestrowany i dobrze latał. Stanowi dzisiaj trwałą część historii Polskiego Lotnictwa i jest świadectwem potwierdzającym powiedzenie z tamtych lat, że "Polak Potrafił". Dla zainteresowanych dokładniejszym opisem samolotu podaje link: http://www.samolotyp...J-1-Przasniczka Jakie będzie przeznaczenie modelu: model rekreacyjny model do podstawowej akrobacji model do nauki latania w systemie Trener-Uczeń model krótkiego startu i lądowania platworma do filmowania z powietrza nie wykluczone, że model znajdzie się docelowo w Kanadzie, więc wykonanie chyba w barwach narodowych ? Tartak zamówiony, ma być pod koniec tygodnia i wtedy ruszę z dalszym opisem. Literka "M" oznacza że model będę trochę modernizował według moich potrzeb, za co z góry przepraszam wszystkich dogmatyków i zwolenników ścisłego trzymania się oryginału. Planowane wyposażenie: Napęd: silnik 4250/05 Robbe 1000 U/min/Volt pakiet 4S 4500 mAh Regulator 60 A Śmigło - będzie dobierane aby zapewnić co najmniej 0,75 ciągu/do masy modelu Radio 6 - 7 kanałowe 1 - lotki 2- ster wysokości 3- gaz 4- ster kierunku 5 - klapy krokodylkowe 6 - żyroskop SK + światła (opcja) 7 - otwierany w locie luk Pokrycie folia Oracover gładka. Zapraszam do śledzenia tematu, dyskusji a może i do budowy własnego takiego modelu.
  17. LiFe jest o tyle wredny, że nie można na podstawie napięcia określić stopnia jego naładowania (przy wyładowywaniu napięcie pod koniec nagle spada). Po drugie pozwala szarpnąć serwom tytle prądu ile się da (włączenie, rozruch , chwilowe zablokowanie serwa itd) dlatego nie należy pracować na parametrach granicznych serw. Pod tym względem pakiety NiMH są lepsze bo nie pozwalają na takie przeciążenia bo mają większą oporność wewnętrzną. Ale Ni MH powoli odchodzą do historii. Ile lotów wytrzyma LiFe ? - najlepiej sprawdzić to doświadczalnie licząc czas lotu (a Futaba ma taki zegar) i sprawdzając ile po danym dniu trzeba doładować mAh do pakietu i zostawiłbym sobie 50% rezerwy.
  18. Dziękuję, czuję się "poparty" ale chyba jest nas niewielu - większość woli kupować tanio i po kilka razy.
  19. Krótki film z przed wieczornych lotów Wicherkiem http://youtu.be/aZEaQjdCvcw
  20. Wicherek ma nowy silnik. Jak pisałem w podsumowaniu dla pakietów LiFe 2x4LiFe odpowiedniejszym jest silnik o nominale 1000U/min i taki silnik dzisiaj założyłem dzisiaj do modelu. Pobór prądu i ciąg silnika pozostały prawie bez zmian 44A max /2,35 kg ciągu ale dzięki temu mogłem założyć mniejsze śmigło i model nie kosi mi już trawy na lotnisku, którą to trawę musiałem po locie zbyt często usuwać z modelu. W Wicherku stosuję silniki Robbe w konfiguracjach: Pakiet 2x4SLife silnik 4250/05 - 1000 U/min, śmigło 12x6 Pakiet 2x4SLiFe silnik 4250/06 - 800 U/min, śmigło 14x7 (i kosi trochę trawę gdy wysoka) Pakiet 4S LiPol silnik 4250/06 - 800 U/min, śmigło 12x6
