- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 139
Pioterek odpowiedział(a) na Pioterek temat w Modele średniej wielkości
Ale tu pojawia się pytanie - czy chcesz robić filmy na wysokim poziomie bo to już inny edytor (z możliwymi korekcjami) niż prosta "darmówka", po zatem w Mobiusie też można dopasować, balans bieli i kolorystykę, ale dla moich filmów amatorskich nie odczuwam wyraźnej potrzeby przeprowadzania takich czasochłonnych zabaw.
Powtórzę w Polskiej wersji - mnie takie ograniczenie nie przeszkadza, można przecież zrobić płynne przejścia między klipami. Często łącze filmy z kilku rożnych kamer i jeden spólny format *.mp4 jest tu raczej wygodny. Niżej przykład łączenia ujęć z kamery Sony i Mobiusa.
A dlaczego nie nagrywać od razu filmu w formacie *.mp4 ?
Udało mi się w końcu przedłużyć ubezpieczenie OC modelarskie z zeszłego roku na ten rok na niezmienionych warunkach tj. do 25 kg wagi modelu. I jest w tym zasługa mojego dotychczasowego Agenta ubezpieczyciela. Jednak na wyraźna jego prośbę nie mogę podać szczegółów bo sprawa była załatwiana długo i namiętnie. Szkoda bo możne skorzystało by więcej osób a tak mamy ciągle bałagan i poniekąd uznaniowość. Cała nadzieja w tym że firmy ubezpieczeniowe w końcu się z tym tematem wyroją i uporają.
Ja też serdecznie pozdrawiam
A powiedz mi Witku jak wygląda sprawa z przypadkowymi nieodpaleniami kapiszonów w Remongtonie Carabine Uberti. Oglądałem parę filmów ze strzelań z niego i jakieś zacięcia sporadycznie się pojawiały. Masz jakąś wyrobioną opinię na ten temat ? Co ciekawe mam rewolwer Remingtona Piettę i tam kominki pracują bezproblemowo.
Pakiety Gens ACE 4S 4400 mAh 35C Napięcie: 14.8V Pojemność: 4400mAh Wydolność prądowa: 35C Wymiary: 147mm x 50mm x 32mm Waga: 497g Wtyczka prądowa: T-plug Wtyczka balancera: JST-XH Rekomendowany prąd ładowania: 1-3C Trochę o próbach nowych pakietów Foxy napisałem w linku poniżej. Skończyło się jak skończyło: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/66304-eindecker-40-arf-airline-161cm-konwersja-na-ep/page-7 p. # 128 Obecnie bazuję jeszcze na pakietach Zippy Compact 4S 4500 35C, ale ich żywot po 3 latach powoli dobiega już do końca. Ale nawet nowe Zippy oddawały na samym początku tylko 4300 mAh. W poszukiwaniu następców moich pakietów 4S 4500 mAh sięgnąłem tym razem po pakiety GENS ACE. Do testów nowe pakiety GENS przecyklowałem (instrukcja nie wymaga) najpierw 3 krotnie prądem 1C - rozładowanie do 50% . Potem naładowałem pakiety do pełna i rozładowałem je do 3% mierząc oddaną moc. Okazało się że GENS trzyma jak najbardziej swoje parametry - uzyskałem na każdym pakiecie wynik powyżej 4400 mAh. Rozładowanie nie było niższe niż 3,3 V celę. GENS zastrzega w swojej instrukcji, ażeby nie przekraczać napięcia poniżej 3,2 V/celę a temperatury pracy pakietu powyżej 60 deg. C. Jak do tej pory jest to jeden z niewielu pakietów w którym napis na etykiecie pokrywa mi się z rzeczywistością. Oczywiście jest to próba tylko na 2 pakietach - ale myślę że chyba będę z nich zadowolony ? - z ceny pewnie mniej
Minął jakiś czas i mój Phantom 3 Advance zażądał uaktualnienia software. Filmów pokazujących w sieci jak się to robi jest sporo https://www.youtube.com/watch?v=l0xC-1zcwtg, ale można też skorzystać przewodnika podpowiadanego przez DJI GO. Najważniejsze jest aby najpierw sformatować kartę MICRO SD w kamerze z poziomu GJI GO a następnie przenieść na nią z komputera odpowiednią wersję oprogramowania ze strony producenta w formacie *.bin. Aktualizacja włącza się sama i trwa kilkanaście minut. Po jej dokonaniu można sprawdzić na karcie MICRO SD logi potwierdzające prawidłowość jej wykonania. Zazwyczaj po takiej aktualizacji zaleca się ponowne skalibrowanie jednostki IMU z dala od zakłóceń i pól magnetycznych a więc raczej nie w domu. Dlatego wykonałem prostą platformowe terenową do kalibracji i startów modelu z trawy ponieważ zbyt wysoka również trawa "przeciąża mechanizm kamery" o czy dowiadujemy się co jakiś czas poprzez wyświetlanie odpowiedniego komunikatu na ekranie. Platforma do kalibracji powinna być poziomo ustawiona niezależnie od nierówności ziemi. Poziomowanie stanowiska startowego: regulacja wysokości nóg stanowiska model na stanowisku - można kalibrować IMU - oczywiście zdejmujemy zabezpieczenie kamery :-) Żeby nie biegać z tabletem - zamocowanie na stojaku fotograficznym. Lądowanie na stanowisku o takich wymiarach jest dość trudne szczególnie kiedy występują turbulencje i radzę założyć osłony na śmigła w razie ukośnego i niezamierzonego podparcia koptera. Kalibracji IMU dobrze jest dokonywać w chłodniejszy dzień, lub rano czy wieczorem , wtedy model znacznie krócej "warminguje" się podczas rozgrzewania. Po wyregulowaniu modelu na spoziomowanej platformie startowej model jest naprawdę b.stabilny, kręci bączka w miejscu, więc myślę że chyba warto było trochę pracy w taką platformę włożyć.
A wydawało się, że o Wicherku to już nic więcej nie można by napisać. Model opisany na forum wiele razy, wykonany i ulotniony w setkach egzemplarzy i w rożnych wariantach, posiadający pewną i sprawdzoną dokumentację - a tu proszę ile jeszcze nowych problemow można powymyślać. Powodzenia przy oblocie.
Rozwiązanie które nie dawało mi spokoju. Mocowanie skrzydeł do mojego Spacewalkera II jest typowe. Bagnet, śruba wkręcana poprzecznie w skrzydło z przodu a z tyłu taki "dyngs" czyli cienka plastikowa kształtka przestrzelona calową śrubą wkręcaną w osadzone w miękkiej balsosklejce w stalowym gnieździe o wielo- palczastym. Gniazdo to lubiło się wysuwać przy wkręcaniu śruby i ni jak nie można było go solidnie wkleić czy osadzić z braku podejścia. Wywoływało to moje niecenzuralne komentarze na lotnisku, więc postanowiłem to zmienić. Mocowanie skrzydła: Przed wsunięciem skrzydła i po usunięciu stalowego gniazda Po wsunięciu skrzydła: Przetyczka magnetyczna zamiast śruby: Zamocowanie przetyczki: Zamocowanie po dwu stronach: Zamocowanie przodu skrzydła: I gotowe
Odpowiedź na post z dn. 25.03.2017 Mogę w końcu podsumować sprawę nowych pakietów Foxy 4S 4500 mAh 40/80C zakupionych w Modelemax. Nowe i mniejsze gabarytowo pakiety 4S 4500 mAh, ale o takiej samej pojemności znamionowej zadeklarowanej na etykiecie, wykazały znacznie mniejszą pojemność niż wymagana 4500 mAh. Pakiety te zareklamowałem dokumentując odpowiednim opisem i relacją fotograficzną. Trochę sprawa potrwała bo pakiety zaczęły wędrować pomiędzy poszczególnymi odpowiedzialnymi za dostawę, ale w końcu firma Modelemax uznała reklamację i zwróciła mi pieniądze za pakiety. Do tej pory nie narzekałem raczej na Foxy, ale widać kiedyś musiał przyjść ten pierwszy raz. Składam więc tą drogą podziękowanie firmie Modelemax. za rzetelne i uczciwe załatwienie sprawy. Poprzedni i nowy model pakietu Foxy 4S 4500 mAh Następnie zabrałem się za pakiety GENS ACE - więcej wniosków pod adresem w p. #78 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32997-modele-pioterka/page-4
Nie ten rewolwer który obecnie mam chcę zachować
Jak kogoś zainteresuje to wystawiłem na giełdę Broń CP: http://allegro.pl/karabin-czarno-prochowy-hawken-investarm-45-i6828469134.html http://allegro.pl/pistolet-czarno-prochowy-lepage-ami-sport-45-i6828473507.html
Jest impas w sprawie ubezpieczeń modeli RC (nie dronów) powyżej 5 kg wagi. Mam ten sam problem z moim dotychczasowym ubezpieczycielem. Więc na razie modele powyżej 5 kg nie mogą być ubezpieczane w OC i występowanie ich publicznie wiąże się z ryzykiem dla pilota. Jak coś się zmieni dajcie znać.
A więc jest, czy nie konkretne ubezpieczenie dla modeli RC (nie dronów) o wadze powżej 5 kg ?
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 139
