Treść opublikowana przez safari28
Witam dzisiaj uzbroiłem stery w napęd, jak się spodziewałem było to po prostu przerąbane i chwilę mi zajęło. Jedna nieuwaga, kropla ca nie tam gdzie trzeba i cała robota na nic. Wszystkie linki mają odpowiednio pracować i być ponaciągane. Trochę się nagimnastykowałem ale się udało. Serwa spokojnie dają radę wszystko chodzi bardzo płynnie. Bardziej się obawiam napędu lotek bo tam cztery będzie ciągło jedno serwo. Tak to mniej więcej wyszło i jeszcze filmik jak to działa Nie wiem czego tak cichutko tu się zrobiło pewnie wszyscy mają dość mojego zanudzania
Jak-17 W - EDF w/g Robertusa
safari28 odpowiedział(a) na Vesla temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ja pierdykam Wiesiek pojechałeś z tymi pilotami fantastycznie to wygląda szacun wielki -
Witam mała aktualizacja wkleiłem stateczniki i olinkowałem teraz to zaczyna pomału przypominać pupa Znalazłem też zastosowanie dla pomysłu Jerzego jeszcze raz dzięki co prawda nie przy taśmie z nabojami ale przy atrapie silnika. Co i jak za niedługo pewnie się okaże.Teraz czeka mnie okropna dłubanina przy połączeniu napędu sterów wiadomo jak tam jest mało miejsca nie wiem czy pinceta mi pomoże ps
Witam dzisiaj doszły wsporniki skrzydeł trochę było to trudne do wykonania bo trzeba było robić na modelu
Witam Michał nie jest jeszcze aż tak źle w triplanie było podobnie. Samolot ma krótki nosek koła wychodzą z przodu po za środek ciężkości co daje korzyść mniej przy wyważaniu. Z wagą całości jest nawet nie najgorzej Dzisiaj przybyła drobnica każdy wie do czego to będzie małymi krokami zbliża się moment w którym będę składał wszystko do kupy
Witam dzisiaj zmolestowałem podwozie Troszkę mnie to przeraziło bo waży 3,5g wszystko przez silikonowe opony jak modelik wyjdzie przyciężkawo wymienię na piankę Z silikonowymi bardziej elegancko wygląda ale niestety nic za darmo
Witam Patryk obszycie kabiny miało być docelowo z brązowej izolacji elektrycznej niestety w mojej okolicy nigdzie nie mogłem dostać tego koloru. Pogrzebałem po starych szmatach siostry i znalazłem niepotrzebną dermową spódnicę jest bardzo cienka okazała się strzałem w dziesiątkę od spodu jest naklejona płócienna siateczka którą usunąłem szlifując papierem ściernym. Co do druku 3d słyszałem co nieco niestety ta technologia jest dla mnie trochę nieosiągalna już nie mówię o projektowaniu takich rzeczy. Adam dzięki za wsparcie może skorzystam z twojej pomocy jeżeli będzie to możliwe zobaczę jak model będzie na ukończeniu w zależności jak wyjdzie wagowo.Jeszcze raz dzięki za pomoc. Kabinka jest zrobiona w całości to i pasowałoby całego plota. Co do dzisiejszego dnia pobawiłem się w malarza stery i znontowane skrzydelka
Wiesiek marzy mi się pilot z białym szalikiem łopotającym na wietrze ale chyba nie do tej skali jak mnie poniesiezobaczymy
WZ lll czyli 1, 2, 3 skrzydla to mało
safari28 odpowiedział(a) na Michal4x4 temat w Mini i mikromodele
Najlepiej z igły lekarskiej przeciągnąć zalać ca i delikatnie ścisnąć kleszczykami może być rureczka mosiężna albo cienki bolwdem -
Witam dokładnie Patryk tak jak piszesz jestem tego samego zdania model powinien mieć co najmniej 70cm rozpiętości żeby opłacało się tak bawić i w miarę możliwie to szło. Takie podjąłem sobie wyzwanie zrobić mikro makietkę do ozdoby pokoju w razie szczęścia model powinien polecieć w co tak szczerze mówiąc trochę nie wierzę. Jeśli się uda będzie nie mała satyswakcja. Modelik nie mniej jednak uznaje za redukcyjny chciałem zobaczyć czy moje wielkie zgrabiałe łapska poradzą sobie z tą skalą Chcę po prostu sobie i nie tylko udowodnić że małe może również być interesujące i przynosić niemało frajdy jednocześnie przy małych kosztach budowy. Wracając do moich bojów dzisiaj pomalowałem kadłub i postanowiłem go zamknąć niestety się rozczarowałem przy malowaniu areograf wydmuchuje malutkie dziurki i niestety trochę to nie najlepiej wygląda mogło by być lepiej. Ucieszyła mnie jedna rzecz że farba jest dosyć transparentna i pod swiatło widać wszystkie elementy konstrukcji i szycie wokół kabinki naklejona imitacja szycia i zamknięta kabinka bardzo fajnie wszystko w środku widać
Witam na przykład tutaj https://allegro.pl/linka-jubilerska-stalowa-srebrna-0-3mm-10m-szpula-i7194039409.html jest bardzo mocna i świetnie imituje stalową linkę -
Michał nie wiem co to za nici na podwoziu nie wiadomo czy wytrzymają lądowanie weź pod uwagę linkę jubilerską 0,3mm świenie się do tego celu nadaje -
Witam dzisiaj pobawiłem się kołami opony zrobiłem ze silikonu trochę przyciężkawe ale w ostateczności wymienię na pianke no i obkleiłem kadłub kombinuję również zrobić imitację sznurowania z boku to chyba najbardziej upierdliwy i pracochłonny element w modelu
Fantastyczna robota triplan niedługo będzie miał braciszka -
Witam dzisiaj zabrałem się za napęd sterów będą oczywiście linkowe następnie okleiłem stery i lotki i jeszcze kilka drobiazgów imitacja bloczków napędu linek w skrzydłach i na koniec linki w kadłubie
Witam w tym Jerzy problem że żadnej gdybym ją miał może by to dało się dokładniej robić mam takie zboczenie że sporadycznie posiłkuje się pincetą Dzisiaj poskładałem wszystko do kupy ps
Ale to fajnie zaczyna wyglądać widzę że stery będą napędzane linkami bardzo dobra opcja -
Witam żeby pilot mi nie wypadł z maszyny podczas podniebnych wariactw dorobiłem mu pasy Trochę się tych bibelotów nazbierało trzeba to jakoś upchać w kabinie
Witam wczoraj pociągnąłem do 2 w nocy i dziś skończyłem lepić skrzydełka trochę to gimnastyki w tej skali kosztowało Pupik pomału zaczyna nabierac kształtów
