safari28
    26
Treść opublikowana przez safari28
  1. safari28
    RWD 5-bis
    Dzisiaj zająłem się kolejnymi pierdółkami oraz zabrałem się za nosek. Żywice szlak trafił nie wiedzieć czemu po 3 dniach nie wyschła :ph34r:mieszałem z utwardzaczem 1:1
  2. safari28
    RWD 5-bis
    Witam dzisiaj ulepiłem kolejne duperelki doszły też osłony silnika
  3. safari28
    RWD 5-bis
    Jędrek sprężyny obowiązkowo Prace jeśli to tak można nazwac przy podwoziu dobiegły końca waga 7g Co jak co może w 105g się zamknę przewidziałem 120 nawet blisko strzeliłem. Zastanawiam się czy nie wymienić motorka na 10g resztą po oblocie się okaże
  4. safari28
    RWD 5-bis
    Podwozia ciąg dalszy
  5. safari28
    RWD 5-bis
    Witam dzisiaj zabrałem się za podwozie zabrałem się również za laminowanie maski niesterty chyba żywica się zepsuła bo po 1,5 doby nie chce wyschnąć
  6. safari28
    RWD 5-bis
    No właśnie nie chce mi się a skończyć trzeba z tąd różne niedociągnięcia i babole Jak bym tego gościa ulepił wtedy uważał bym siebie za modelarza
  7. safari28
    RWD 5-bis
    Witam dzisiaj zająłem się drzwiami trochę mi odbiło i zrobiłem otwierane fajnie przez nie widać co się w środku znajduje. ps
  8. safari28
    RWD 5-bis
    Witam jak się zmieszczę to jest szansa że ten dzwoneczek model uciągnie :)Miałem go w patyczaku 70g i na śmigle 3x2,5 szedł pionowo w góre. Dzisiaj oszkliłem kabinke i dołożyłem płoze ogonową
  9. safari28
    RWD 5-bis
    Witam wiosna zawitała to i kupa roboty w ogrodzie mało czasu na lepienie. Coś drgnęło do przodu zmontowałem napęd lotek i nareszcie mogłem zamknąć górę Wszystko bardzo fajnie chodzi, model na obecną chwilę z całym wyposażeniem i śmigłem waży 82g Może się zmieszczę w magicznych 100g przynajmniej bardzo bym chciał
  10. safari28
    RWD 5-bis
    Witam właśnie zamontowałem stateczniki oraz ich napęd. Nie było to takie łatwe sporo sie nagimnastykowałem,musiałem odkleić pionowy od kadłuba zbyt ciężko chodził nie polecam serw liniowych są one bardzo słabe i mało precyzyjne. Na szczęście się udało
  11. safari28
    RWD 5-bis
    Pomalowałem model niestety to według mnie trochę nie najlepiej wyszło.Na papierze japońskim po pomalowaniu metalizerem widać różne niedokładności z folią nie ma porównania jestem trochę niezadowolony ale nic już nie da sie z tym zrobić Tak to mniej więcej wygląda tragedii nie ma ale d... nie urywa
  12. safari28
    RWD 5-bis
    Jerzy dzięki taki urok małych modeli nie trzeba trzymać w garażu pod sufitem można odrobinę przyzdobić pokój Makietowanie weszło mi w krew nie wiem czy nie przerzucę się kiedyś na modele redukcyjne Co do imitacji szwów to chyba skończyłem teraz zastanawiam się jak ulepić podwozie
  13. safari28
    RWD 5-bis
    Pomalutku przyklejam szwy
  14. safari28
    RWD 5-bis
    Witam Jędrek to by było chyba najlepsze rozwiązanie brałem to pod uwagę jednak makietowanie wzięło tu górę najwyżej będę pluł sobie w brodę. Dzisiaj zabrałem się za oklejanie, z kadłubem był prawdziwy koszmar te obłości dały mi po garach ale sie udało Tak się to prezentuje Całość z elektroniką waży +-70g może w tych 120 się zmieszczę jak nie poleci to chociaż ozdobi mi trochę pokój ps
  15. safari28
    RWD 5-bis
    I z pincetą żeby wymienić pakiet Dzisiaj zabrałem się za napędy sterów tak to myślę rozwiązać wysokość na schowanym orczyku w kadłubie kierunek na linkach jak w orginale najbardziej się boję czy serwo pociągnie obie lotki
  16. safari28
    RWD 5-bis
    Dokładnie tak uciekł mi cyjanoakryl podczas montowania fotela i przykleił zgrabiałego palucha do tego elementu :Pna szczęście to żaden problem wyciąć kawałek i dać wstawkę z boku zakryją skrzydła a zgóry bedzie to zamknięte balsa 0,6mm. Przy takich maluchach trzeba niestety uważać nawet jak się to trzyma w łapkach ps
  17. safari28
    RWD 5-bis
    Ciąg dalszy tablica na miejscu strasznie to upierdliwe i malutkie jednym pociągnięciem reki można zniszczyć całą robotę I zabrałem się za siedzisko teraz pora na pasy troche drobnicy i na gotowo na końcu zamknąłem wszystko w budzie no i jeszcze przewody paliwowe i zamontowane ps
  18. safari28
    RWD 5-bis
    Witam Adrian do takiego poziomu jaki prezentujecie tutaj to mi jak stąd do ameryki. Zmordowałem tablicę przyrządów niestety jestem trochę niezadowolony to cholerstwo jest naprawdę małe długość niecałe 3 cm. Zegary są naprawdę pyciutkie najmniejsze to 2mm średnicy oszkliłem je ale niestety co jest w środku tarcz niewyraźnie widać na fotce wcale. aparat strasznie przekłamuje kolory i wyostrza wszelkie niedoróbki teraz zaczynam zabierać sie za fotel
  19. safari28
    RWD 5-bis
    witam pomału biorę się za kabinke
  20. Jędrek profesjonalizm w czystej postaci
  21. safari28
    RWD 5-bis
    Jerzy działaj i pokazuj wspólnie lepiej się buduje a i wymiana doświadczeń jest bezcenna. Andrzej do makieciarza to mi jeszcze daleko, nigdy nie wiem jaki wyjdzie efekt końcowy co do gramów to detale kosztują 1/3 modelu albo i więcej, na tej skali dobrze trzeba pogłówkować z czego i jak wykonać Patryk biorąc pod uwagę złożoność tego co chcę osiągnąć na pewno Cię nie prześcignę. Materiały podglądowe jakieś mam ale niestety prawie nic z wnętrza kabiny jedynie deskę przyrządów i fotel. I taka ogromna prośba jeśli ktoś ma coś więcej na temat wnętrza bardzo bym prosił o pomoc ps
  22. safari28
    RWD 5-bis
    Witam nareszcie zmordowałem skrzydła, trochę przeraziłem się wagi patrząc na płaciki Andrzeja każdy ma 6g rochę sporo ale liczyłem że oba będą miały +-15g więc chyba nie jest tak tragicznie. i jeszcze w całości ps
  23. Może papier koreański https://sklep.modelmaking.pl/pl/p/Papier-koreanski-bialy-8-gm2-500x750-mm/2599
  24. safari28
    RWD 5-bis
    Witam ulepiłem mocowanie płatów wszystko spasowane, na tym etapie zająłem się napędem lotek będzie to docelowo drut 0,3mm w rurce plastikowej 1,5mm. Próby dowiodły że serwo powinno bezproblemowo to pociągnąć. Następnym punktem bedzie wykończenie stolarki skrzydeł i odcięcie lotek. Dostałem strasznego lenia to i trochę to potrwa
  25. safari28
    RWD 5-bis
    Pomalutku ale zawsze do przodu waga 4g
