safari28
    26
Treść opublikowana przez safari28
  1. Panowie temat jeszcze nie dopracowany ale się sprawdza.'' Wycentrowałem'' sobie monitor z corelem. Najpierw tak ostawiłem rozdzielczość że pion i poziom w monitorze odpowiada naturalnym wielkością. Do tego użyłem w programie obrazu kontrolnego w postaci równego koła. Sprawdziłem na monitorze linijką czy sie zgadza. Jak pomiary się zgodziły ustawiłem sobie skalę w programie tak żeby odpowiadała naturalnej mierze(w cm). Teraz chcąc skopiować coś na materiał przykładam najtańszy papier samoprzylepny do monitora i w ciemnym oświetleniu odrysowuję ołówkiem.Potem wycinam naklejam na materiał i mam gotowy szablon lub kształt który mnie interesuje. Nie wiem czy to jest dobry pomysł ale mi to ogromnie pomaga.
  2. jeszcze tego nie wypróbowalem jak nie zda egzaminu to niewielka strata odlepi się a ja prysnę szachownice areografem.
  3. Panowie z nitrocellonowania nic nie wyszło . Papier biały matowieje pod światło nic nie widać. Wymyśliłem to inaczej. Wydrukowałem sobie na atramentówce to samo lecz na papierze samoprzylepnym. dokleiłem i gitara . Papier samoprzylepny(nie wiem dokładnie czy jest odporny na wilgoć) ale doskonale się nadaje na kalkomanie. Przecie nikt nie lata modelami po wilgotnej trawie . tak to mniej więcej wygląda
  4. Ja usmarzylem raz pakiet 200mAh wyrzyciłem go do smieci. raz z ciekawości go wziąłem naładowałem i okazało sie że jest dobry. Zmieniłem kable zasilajace j chula jak nowy. nie wiem czy to przypadek czy poprostu szczeście
  5. Panowie nie znam sie na dronach ale powiem że 20kilówkę spokojnie można zrobić w domowychwarunkach. Areg dobrze kombinujesz z tym trikopterem drewniana rama w tej wielkosci jest chyba nie do zdarcia
  6. Panowie postanowiłem troszeczkę upiększyć ''naszego" patyczaka. z moich obserwacji wynika że niebieski kolor nie nadaje się zbytnio. Podczas lotów zwłaszcza przy słabym oświetleniu ciężko się zorientować w jakiej jest pozycji.Przez to byłbym rozbił model kilka razy.Moim zdaniem papier japoński idealnie się nadaje do pokrycia takiego modelu w tej skali. sprawdziłem to na trawiastym lotnisku czy stadionie jest praktycznie nie do zdarcia. No i koszt pokrycia jest o wiele niższy. Puszka cellonu i paru arkuszy japonki jest o wiele tańsza od drogich folii pokryciowych. tak to sobie umyśliłem nasza Polska szachownica Przykleję ją cellonem na skrzydłach u dołu. Model będzie fajnie wyglądał,podczas lotów będę miał większą orientację w jakiej jest pozycji. szachownicę zrobiłem w corelu i wydrukowałem na zwyczajnej drukarce atramentowej.(wydruk szybki podczas drukowania dokładnego tusz mi się rozmywał na japonce).
  7. Wiesiek ja mam na tyle dobrze, że wyjdę z garażu na łąkę i zrobię to od razu.
  8. Wiesiek a myślaleś kiedyś nad tym żeby go przerobić na wolnolotke z napedem elektrycznym mikrosilniczek + akumlatorek ncd lun nimh np z ze starej chińskiej zabawki...
  9. Wiesław jest bardzo prosty sposób załaduj sobie pakiecik i i pokręć śmigiełkiem na pełnym gazie parę minut. Potem sprawdź palcem mniej więcej na oko jaka jest temperatura. jak silnik jest dosyć ciepły to znaczy że jest zbyt mocno obciążony. Kup sobie parę śmigiełek o różnych skokach i wielkościach i spróbuj w prosty sposób coś dobrać. Czasami warto kupić sobie parę rzeczy na zapas. na tym smigiełku od drona jest prawdziwa rewelacja jak zaliczysz delikatnego kreta to śmigiełko się nie urwie.
  10. Panowie pokombinowałem trochę z patyczakiem. Odkryłem że śmigiełka do dronów doskonale się nadają do małych modeli. ja założyłem 4x4,5. Pasują doskonale do piasty 15g silniczka. Trzeba tylko delikatnie rozwiercić otworek wiertłem 6mm. W moim przypadku dało to same korzyści śmigło się wycentrowało zniknęły wibracje silniczek lepiej wchodzi na obroty, w ogóle się nie męczy. Nie wiem jeszcze jaki pobiera prąd ale wydaje mi się że mniejszy niż na śmigiełku 6x3. śmigiełka od dronów są masywniejsze podczas lądowania praktycznie nigdy się nie urywają. Znalazłem też sposób jak naszpanować seger wystarczy go skręcić jak się poluzuje. Model na tym śmigiełku lata szybciej jest bardziej nerwowy ale po wyczuciu go w powietrzu latanie jest o wiele przyjemniejsze tak to wygląda Może ktoś coś powie na ten temat.
  11. Witam jako rze jednym z głównych problemów w budowie mikromodeli jest dopasowanie odpowiednich wtyczek męskich i rzeńskich np.jst ph można samamu taką dopasować. Do wtyczki jst ph rzeńskiej 2s doskonale pasuje gniazdko ze starego zepsutego serwa. trzeba go tylko troszeczkę zmodyfikować np.pilnikiem iglakiem. ogniwka można samemu spakietować zakleić porządnie izolacją lub lepcem i mamy pasujący dowolny lipolek. Ja tak zrobilem i się sprawdzilo działa bezawaryjnie już drugi sezon. Oczywiście do ładowania trzeba dopasować odpowiednią przejściówkę którą pokazywalem już wcześniej. wady-trochę roboty i główkowania zalety- morzna tym ładować wszystkie lipole jst ph 2s lipolek 2s 200mAh prąd rozładowania 4A waga +- 15g --------------------------------------------------------------------------------- Witam, jako że jednym z głównych problemów w budowie mikromodeli jest dopasowanie odpowiednich wtyczek męskich i żeńskich np. jst ph można samemu taką dopasować. Do wtyczki jst ph żeńskiej 2s doskonale pasuje gniazdko ze starego zepsutego serwa. Trzeba go tylko troszeczkę zmodyfikować np. pilnikiem iglakiem. Ogniwka można samemu spakietować zakleić porządnie izolacją lub przylepcem i mamy pasujący dowolny lipolek. Ja tak zrobilem i się sprawdziło działa bezawaryjnie już drugi sezon. Oczywiście do ładowania trzeba dopasować odpowiednią przejściówkę, którą pokazywałem już wcześniej. Wady: trochę roboty i główkowania Zalety: można tym ładować wszystkie lipole jst ph 2s lipolek 2s 200mAh prąd rozładowania 4A waga +- 15g
  12. Panowie dlaczego temat umarł śmiercią naturalną projekt jest wspanialy i myślę że warto go rozwijać. Potuklem sie trochę moim i muszę powiedzieć że lotki się sprawdziły serwa też dają radę popychacze jak i lipolek . Model ma niewielką tedencję do zwalenia się na skrzydlo myśle że zalatwil by to lekki wznios. Przy 140g dzwonek 10g daję radę ale jest zbyt obciążony przy śmigle 6x3 podczas lotów występują wilbracje wina segera mocującego smigło(podczas lądowań na trawce troszkę sie ugina wiadomo) co może doprowadzic do uszkodzenia łorzysk w silniku. Moim zdaniem dobrym rozwiązaniem przy tej wadze byłby dzwonek 15g nie wiem tylko czy 6A z regla wystarczy na jego zasilanie pc
  13. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Panowie DZIĘKUJĘ ZA PAMIĘĆ przysłowiowe domowe winko dla Was oczywiście tylko lampka . Na razie z szczeniakiem muszę skończyć mam zbyt małe doświadczenie żeby go oblatać. Muszę pomyśleć jak prawidłowo zrobić podwozie i wywarzyć mode. Szkoda by bylo mojej pracy jak by się rozwalił zaraz przy starcie. teraz chyba wrócę do patyczaka,warunki sprzyjają lataniu wiem że mogę go jeszcze ulepszyć jest to naprawdę wspanialy model. Nie potrzebuje wiele przestrzeni do latania. Na wsi takimi modelami dobrze się lata. startuje się z ręki i lądowanie na trawce. Z mojego skromnego doswiadczenia wynika że mniejszy model jest bardziej opłacalny w eksploatacji. Tańszy w budowie oraz bardziej odporny na kraksy. Olek wykonal kawał dobrej roboty projektójąc ten samolocik szkoda tylko że temat zamarl.
  14. Moim zdaniem najlepszy do areografu jest kompresor ze starej lodówki jest cichy praktycznie niezniszczalny jego zaletą jest dluga praca. najtasze kompresorki do areografów a zwłaszcza te bez butli nie nadają się do malowania.Maksymalny czas to 30 min Jak wiadomo malowany model ma wielką powierzchnię Wiem z doswiadczenia że malując np powierzchnię 1/5 m2 potrzebne jest 40min czasu. Taki kompresor po półgodzinnej pracy musi wystygnąć powiedzmy godzinkę. Za ten czas wyschnie farba w areografie i kicha
  15. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Panowie na razie na wsi jest kupa roboty model musi poczekać. Co do rozklejania muszę jeszcze sie zastanowić. Złorzyłem szczeniaka i pokolowałem po trawce .Okazało się że zrobiłem wykłon w odwrotną stronę na szczeście wszystko do poprawki . Linki na skrzydłach spokojnie wytrzymają jak jakas strzeli łatwo ją wymienić Gorsza sprawa z linkami na podwoziu. podczas naprężen sie poluzują. Najlepszym sposobem będzie zrobic wszystkie naciągane sprężynami nie tylko środkowa. pozatym mam chyba wirusa na kompie
  16. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Karol ciesze sie że ci się podoba co do śnigła to gotowiec kupiony tutaj http://www.radiomodels.com.pl/pl/smigla-spalinowe/136-smiglo-drewniane-11x6.html Troszke go pzrystrugałem i zaokrągliłem żeby przypominało oryginal no i wyfrezowałem dremlem wgłębienie na mocowanie. Na to lakier i gotowe. Panowie dzięki za porady jutro sprubje coś z tym zrobić jak dobrze pójdzie załatwie sprawe samą lutownicą. Mialem wcześniej podobny problem przy wklejaniu wsporników skrzydel. klej mi złapał 0,5 cm w rurce zanim wsunołem do konca. Na gorąco poszło bez problemu. w podwoziu druty wchodza na 1,5 cm co z tego wyjdzie czas pokarze.
  17. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam dzisiaj zlutowałem sobie kabelek do ładowania, mysle że to bedzie najlepsze rozwiązanie .Żeby wyciągnąć pakiet trzeba odkręcić nosek a to już troche kłopotliwe. Teraz przyszła pora na nowe podwozie tym razem z drutu stalowego. Mam poważny dylemat czy paćkać maskę na czerwono, Wracając do podwzia mam problem,aby go zdemontowac musze go odkleić od kadłuba. W kadłubie wklejone są aluminiowe rurki w które wchodza golenie na CA Jak by mi ktos podpowiedział jak to odkleić byłbym bardzo happy. W planie mam podgrzać druty lutownicą i powinno puścic. amoże jest jakis lepszy sposób jak panowie to robice ??
  18. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam zawory wyregulowane i nasmarowane motorek przeszedl pomyślnie przegląd Dzisiaj wydłubałem sobie śmigiełko Ma ono rozmiar 11x6 na foksiku wyciąga 1400g, nie wiem czy nie zaduży skok do tego modelu ale silnik ma 970kv zasilanie 3s. Model gotowy do lotu bedzie mial 1350g to jest ostateczna waga . Do końca zabawy zostalo jeszcze to nieszczęsne podwozie nie wiem zmieniać czy zostawic
  19. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam właśnie wymęczyłem lury.. Tak jak obiecalem złożylem grata do kupy, prace nad gwiazdą można uznać za zakończone. Wyszlo jak wyszlo, było troche zabawy a to sie przecież liczy Panowie i jeszcze pytanie do Was chodzi mi mianowicie o śmigło. Czy śmigielko dedykowane do spalinki można zastosować w elektryku czy silnik specjalnie na tym nie ucierpi, nie pogorszy sie ogolnie sprawność napedu. Mam zamiar model partnera odrobinke przystrugać tak żeby bardziej przypominal orginal ps
  20. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam a oto dalszy ciąg walki z silnikiem jak dobrze pójdzie jutro bedzie wiecha
  21. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Bartek kurcze jak byś z tumi sprężynkami wcześniej wypalił to byś mi robotę ułatwił tak zrobilem z drutu stalowego 0.5mm Tak jak obiecalem koniec z rozrządem ps
  22. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam coś się ostatnio zleniwiłem pogoda raczej sprzyja lataniu niż robieniu Wracajac do szczeniaka coś tam przybyło. Trochę niewiele by pokazywać ale zaryzykuję. Jutro jak dobrze pójdzie skończę zabawę z rozrzadem i zajme sie rurami Duperelek sie nazbieralo, w tej skali mizernie sie to składa do kupy
  23. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Jacek z tymi krążkami to żadna filozofia wycinasz zgrubnie kwadraciki troche większe od średnicy krążka wiercisz dziurki zakladasz na śrubke ja mam specjalny waleczek nawet po 20 sztuk. wkręcasz w dremelka i tak obracający sie sórowiec przykładasz do obracajacej sie tarczy szlifierki/ścierarki kontrolując wielkość.Kółka wychodzą bardzo równe z idealnie wycentrowanym otworem. Wreszcie dotarly do mnie tarcze szkoda że nie przed świętami,Zeby coś ruszyc do przodu a strasznie sie rozleniwiłem zystrugałem takie oto świece a przynajmniej coś co ich przypomina
  24. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam te krążki wycinalem ze sklejki 0,8 mam fajny sposób żeby tego prosto i szybko zrobić. Jak na obecną chwilę skończyłem cylindry tak wyglądają w stanie surowym Mam teraz sporo czasu na budowę,niestety dalej chyba nie ruszę bo skończyły mi się tarcze rnące do dremelka, pech to pech I jeszcze takie pytanie do Was gdzie panowie można przyzwoicie kupić rurkę miedziana 4mm
