Grzesiek
    15
  1. czesc jak w tytule jesli tak to prosze na PW zostawic telefon oddzwonie.Dzieki
  2. wielkie dzieki ,a jeszcze jak bym wiedział gdzie takowe kupic to było by super.Najlepiej od ręki A gdzie takowe oznaczenia mozna znaleźć
  3. 609-2RSLTN9 Pierwsze 3 cyfry to rozmiar 2RS to kryte guma obustronnie ale reszta to juz nie wiem i nic na ten temat nie znalazłem.
  4. pewnie tak ,chociaz wyglada solidnie zrobie jak mowisz ,a powiedz czym okleic?? balsa sklejka czy oblaminowac??
  5. Witam Chciałbym ten modelik zaadoptowac pod spaline .Mam os-a fs 40 ktory lezy bez uzytku i tak pomyslalem ze bym go zapakowal do tego modelu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__20133__Hobbyking_Slick_360_3D_1300mm_ARF_.html co wy na to????????? Czy konstrukcja wytrzyma,domek to i tak do wymiany,ale reszta.
  6. Dlatego dla takich zeczy stosuje sie serva cyfrowe maja duza powtazalnosc powrotu do neutrum czego analogi nie potrafia.Za kazdym razem neutrum jest w innym miejscu,sa to oczywiscie dziesietne czesci kata ale biarac dlugosc ramienia dzwigni robia sie milimetry na sterach do tego dochodza luzy na snapach i potem jest tak jak kolega pisze ze model lata jak chce i jest nie przewidywalny
  7. takie jaja robią się przy nawet minimalnym różnicowym wychyleniu
  8. ja mam w pieprku dwa serwa na wysokości i musze powiedzieć ze pomimo.są dwa identyczne nie wychylaja się tak samo.liniowo. sprawdź to
  9. sebastian ja pływam FSRv7,5 na Turnigy 9x z własnie tym modułem mozna go podlaczyc do wyswietlacza 4 żyłowym kablem (jest w nim wyjscie)
  10. Ja mam co prawda rcgf-a 15 ale u mnie jest nakretka wału smigla M8 natomiast ten drugi wewnetrzny jest M8x1
  11. Grzesiek
    jaka świeca do nitra
    ok łożyska tak ale igiełki na dolnym wykorbieniu to już nie zabardzo
  12. Grzesiek
    z wyczynowych wodnych to bawiłem sie OPS-em 40 miałem z 8 lat temu slizga na 6,5 ale do zabawy.Mam tez do dzisiaj 2 MOKASY v15.Na ktorych tez plywalem dla zabawy,ale tam nic nie wymienialem bo nie było takiej potrzeby tylko lałem paliwo i ognia .DDo dzisjaj są w bardzo dobrym stanie i kompresje maja jak cholera.Reszte motorki to raczej popularne.Ale nie bardzo wiem do czego zmierzasz??I jedno i drugie ma okreslona liczbe godzin ktore powinno przechodzic tyle ze wyczynowe jest poprostu bardziej wyżylowane.Ale i tak do mnie to nie przemawia ze motor za tyle kasy 2500zł po ok.3 godzinach pracy bo wiecej na 100% nie ma, musi przejsc taki remont jak wymiana łozysk igielek korby itp.Nie wazne swoja opinie o motorku mam ,bardzo pozytywna ,natomias jezeli chodzi o firme ktora go produkuje to katastrofa.
  13. Grzesiek
    ok Andrzej dzwoniłem wczoraj do Ciebie ale poczta czeska mnie chytla
  14. Grzesiek
    Marek nie unosze się tylko nie mogę pojąć jak w nowym silniku juz trzeba wymieniać części na nowe, skoro motor jeszcze dobrze się nie dotarł.Wniosek jest taki ze producent celowo.robi gówno żeby na częściach zarabiać.Masakra monopol.Następny napewno będzie novarossi.
  15. Grzesiek
    jak się rozwala to wezmę kasę i kupię nowy na pewno nie będę robił remontu bo to juz nie będzie opłacalne. A i nie wiem czy to nie będzie przypadkiem Novarossi przynajmniej jest gwarancja na produkt i dostępne części
  16. Grzesiek
    Wiec rozebrałem motor i tak zero korozji normalne slady uzytkowania,łożyska zero luzów obracaja sie płynnnie.Uklad tlok-korbowód rowniez bez luzu czyli sworzeń dobry .jedynie nie jestem w stanie sprawdzic igielek na dolnym wykorbieniu bo nie bede wału rozpolawiał.Wał w wiejscu podparcia łozysk normalnego koloru metalu (nie jest przypalony,tak sie dzieje jak sie łozyska przytrą)Wiec nie bierzcie mnie za ani mondrale ani cwaniaka,ale po co wymieniac cos co jest nowe jeszcze i dobre.Ten silnik nie ma wyplywane wiecej jak 15L paliwa i z tego co mi wiadomy nie mial wiecej jak 10%nitrometanu w paliwie.Wiec kompletna bzdura jest wymiana łozysk na nowe,to tak jak kupujesz nowke mercedesa z salonu i wymieniasz w nim silnik na nowy .
  17. Grzesiek
    silnik młody dostał nowy za wygrane zawody w standardach na 100%nie był docierany docierakami.A tak na marginesie modelarstwem zajmuje się ok 20lat miałem wiele silników, jeszcze samozaplonow nawet,ale nigdy po dotarciu nie zmieniałem ani korby, łożysk. Po to dociera się nowy motor żeby spasowac wszystkie elementy współpracujące ze sobą nie tylko cylinder tłok
  18. Grzesiek
    Andrzej silnik zanim odpalilem umylem w nafcie,rozebrałem dół dekiel z dyskiem.Góry nie mogłem odkrecić poniewaz śruby skorodowały i jedna uwalilem.Sladow korozji nie widziałem.Silnik nosil slady liczne kurzu i balsy szlifowanej.Faktycznie olej leci z niego jak smoła po pływaniu.Andrzej napisz mi na PW gdzie moge Ciebie namierzyc tak po 13.pazdziernika,czy masz jeszcze jakies wyjazdy na zawody .
  19. Grzesiek
    nie wiem ile on potrzebuje czasu pracy do dotarcia, u mnie przepalil 5l ale dostałem go po młodym który oblecił na nim jawor i czcianke
  20. firma emodel tez wycina tyle ze są ciezcy do współpracy jeżeli chodzi o termin
  21. firma barwy reklamy warszawa wycina na 100% wpisz w Google mają stronę
  22. Grzesiek
    Webra 40-gaźnik
    to nie ten dzial
  23. Grzesiek
    Panowie zadałem pytanie i chciałbym otrzymać odpowiedz lub rade a nie przekonywanie co lepsze co gorsze kazdy ma prawo do swojego zdania i doświadczeń wiec uszanujmy to.
  24. Grzesiek
    Marek ok tylko czemu w nowym cmb 45 mam świecę novarossi 7 i na paliwie z 10 %nitrometanu silnik po odpieciu Żarki gasnie.Bez nitrometanu chodzi na niej ładnie.Pływalem na świecy LPR zimnej i chodził.ładnie na paliwie z 10% dodatkiem ale po godzinie świeca upieczona na miękko. Z tad pytam bo chce zakupić świece ale nie wiem.jakie
  25. Grzesiek
    Witam wszystkich Moje pytanie jaka jest zaleznosc procentowa nitra do ciepłoty swiecy??
