Grzesiek
    15
  1. Grzesiek
    LI-POL czy uszkodzony?
    Witam kupilem nowy pakiet w ABC-RC dokladnie ten: http://abc-rc.pl/2200mAh-3S-20C-lipol Moze nie był to dobry zakup ale dopielem go do zamowienia.No i jest problem ,podpielem do silnika i dosc szybko zdechł.Wiec podpinam do ladowania z uzyciem balansera i co widze:napiecia na celach kolejno 3.64/2,45/2,56 wiec go naladowalem balansowal ok az do stanu 100% ale przy rozladowaniu historia sie powtaża.Pakiet kupiony 2 dni temu czy go reklamowac?Bo nie jest to raczej normalne.Na moj gust 2 cele sa padaka.
  2. Kołpak jest ok,podoba mi sie.A co miałes na mysli,odnosnie cięcia? A nuż może bedzie fajnie wygladało.Tak mi przyszło na mysl,a moze kolpak ponawiercac jakos zmyslnie pod katem do kierunku obrotów,co wy na to?
  3. Witam Nabyłem szybowiec ASW, i postanowiłem go przerobic na wersje moto.Jako że zakupilem silnik outruner w dobrej cenie ,postanowiłem go zalozyc do modelu.Silnik schowałem w kadlub przesówajac wrege (tylne mocowanie silnika).I niestety problem z chłodzeniem jest,grzeje sie potężnie.Aż laminat mnie paży,boje sie ze silnik ugotuje.Silnik to E-MAX typ.BL.Macie może jakies pomysly na wymuszenie chłodzenia ale tak zeby zbytnio nie popsuć linji kadłuba i aerodynamiki. Dzieki
  4. dokladnie jak pisze Robert zaczyna pikac od 8V
  5. podłaczam sie do tematu który bedzie wydajniejszy i da rade Model szybowiec 2.2m waga ok800-900g http://abc-rc.pl/p/1...lektryczne.html lub ten:\ http://abc-rc.pl/p/1...lektryczne.html a dodam ze zalezy mi na dobrym wznoszeniu ale nie rakiety
  6. TG9x jest równiez ustawione to w sofcie na stałe na 9V i nie mozna tego ani zmienic ani wyłaczyc
  7. Chcial bym troszke sie pobawic w elektryki ale niestety zero doswiadczenia i zero kontaktu fizycznego z ludzmi którzy lataja elektrykami.A mianowicie jak dobiera si silnik aku i regulator do modelu.Moze sa jakies programy ale prosil bym o proste chlopskie nazewnictwo w tlumaczeniu dzieki wielkie.
  8. Grzesiek
    Wicherek 25 RC
    żarło,żarło i zdechło
  9. ja stosowale paliwo arkticglow 18%oleju i nie mialem zadnego problemu z cylindrem w dol w os 46la
  10. co do filtrów to fazy cieklej jest w miare czysty zrobilem na nim jakies 8-10tys fazy lotnej nie zmienialem moze masz racje ze juz czas nastal jego.Wczoraj troche powalczylem z kompem i swiecami przerwy mialem na 1.2mm zrobilem 0.85 i troche zwiekszylem nachylenie jest 15% oraz offset 1,2 czasy na gazie wtrysków bezynowych ok.3.22-3.46 a gazowych w granicach 4-4.20 chodzi dosc przyjemnie juz ale podejrzewam ze mozna lepiej zestroic,niestety ja tego nie zabardzo nie kumam tych map i nastawów ,oraz modelowania.Moze ktos mi na chlopski rozum to wytlumaczy.A listwa i tak najprawdopodobniej bedzie nowa Waltek rail do tego auta jest zaslaba(kródkie czasy bezyny ma )bedzie magicjet,ale to jak troche luznej kasy sie trafi.
  11. butle mam toroidalna i nikt w nia nie ingerowal
  12. Ma rovera 214si 1.4 16V instalacja KME diego Reduktor KME silwer listwa i tu pytanie pisze na niej rail typ 30 cewki 1 ohm a w wi programie mam valtek 1ohm ale w sumie nie oto chodzi problem sie zaczol od mapsensora który byl pcc2 a jest obecnie pcc3 (sam sobie zmienilem nie bylo zadnego problemu)ale jeszcze przed zmiana pojechalem do pana gazownika aby zdiagnozowal problem blędu "zbyt niskie cisnienie gazu"i przechodzenie na bezyne .Koles mi powiedzial ze to mapsensor ale tak namieszal w mapach i cisnieniu gazu na reduktorze ze nie moge ani serwis nie moze ogarnac tego auta.Jedni kaza zmienic listwe ini ja zregenerowac.Ale to wszystko niestety kosztuje .Wiec kupilem zestaw naprawczy valtek pozmienialem tloczki ,sprezynki i oringi.wykalibrowalem na czujnik zegarowy na 0.45mm wszystkie tloczki(nie wiem czy nie zamało dla walteka 0,45 podaja ale dla rail 0,6),zalozylem listwe i silnik chdzi fajnie rowno ale problemy sa z moca za cholere nie doruwnuje jezdzie na bezynie szarpie.Przy okolo 3000-4000rpm jak by sie dlawil(efekt jak by iskra zanikala lub paliwa bylo mało)kombinowałem ofsetem i auto kalibracja nie stety bez skutku nie zabardzo wiem jak sie obslurzyc tymi modelowaniami TB TG A juz nie wspomne ze jak wlacze klime to koniec auto nie jedzie wiecej jak 80km/h a jak widzi gorke to sra w kola heheheh moze daj tel na pw to zadzwonie i bedzie łatwiej dzieki
  13. Jak w temacie poszukuje osoby od LPG
  14. Koles jest thebest podszywa sie pod rózne niki adresy e-mail i grasuje na róznych portalach.Jest raz kobieta raz facetem,ma wiele tozsamosci.oszukal moja zone na 1400zł na copywraitingu (pisaniu prac)Podaje strone o nim zobaczcie sami: http://jan-nawrot.bl...um-oszusta.html
  15. Grzesiek
    rcgf 20 cc problem
    sory ale w tytule jest RCGF 20 a faktycznie jest 15ccm a piper to seagulmodel 2240 rozp
  16. Grzesiek
    Wicherek 25 RC
    Romek jak postępy bo cos temat zdechnoł
  17. Grzesiek
    MAP3 samozapłon
    Mialem przed laty takowe 4 szt kolega przywiózł mi z Wilna.Palily od kopa wszystkie.Uzywałem w rc jak i uwiezi,bardzo dobry motorek
  18. to nie raduga to MDS starej generacji 10cm
  19. pare lat temu zakonczylem kariere z samozaplonami ale jezeli chodzi o MVVS-a 1,5D bo takowe mialem az 3 to pieknie chodzil na paliwie 1cz.eter/1cz olej napedowy/1cz.olej co do oleju napedowego to stosowalem zamiast nafty ,silniki chodzily bardziej miękko niz na nafcie,a olej to uzywalem selektol super plus silnik na tym oleju chodzil dlugo wiecznie
  20. .Andrzej i jego syn pływa w kadrze narodowej FSR-V.A raczej juz tylko jego syn.Naprawde mocni ludzie,prezentuja wysoki poziom.
  21. Na bank zawinol ci sie do przodu węzyk w zbiorniku ten z ciezarkiem,od kreta.
  22. kiedys tez pasma byly podzielone dla latajacych bylo 35MHz a plywajacych 40MHz
  23. te zasady sa dla zawodnikow i nie kazdy je musi znac ,a jak dziecko przyjdzie na zawody z rodzicem popatrzyc i z zabawka na radio zakupiona w markecie badz cantrum chinskim czego nie brakuje to jak wytlumaczysz ze nie wolno wlaczac nadajnika ??? bez przesady film jest extra i oby wiecej takich ujec a 433 MHz na pewno nic nie zakluci
  24. jezeli kolega lata na 2.4GHz to co niby ma sie stac?Przeciez tysiace postów jest na temat nie zawodnosci tego pasma oraz o nie zakłucalnosci.
  25. k..... tomek igla.
