Grzesiek
    22
  1. Witam Szukam recenzji w śród was na temat tego modelu.Planuje sobie sprawic taki modelik do zabawy w domu,na zimowe dni. http://www.modele.sk...ICROSS-RED.html
  2. ten link otwiera strone z planami? nie bardzo wiem o co chodzi
  3. Witam Jako ze idzie zima,to cos by sie zbudowało.Pomysł pad na Bu-131.Mam plany z modelarza,i wolny silnik bęzynke 15ccm Rcgf-a.No i pytanie do was,jaka rozpietosc pod ten silnik?Chciał bym wykonywac majestatyczne loty,ale i nadmiar mocy by nie zaszkodził,oczywiscie z rozsądkiem.
  4. Grzesiek
    J3 PUB 1/4
    Mam takiego samego wymiarami.Gdzie kupiles pływaki,i jakie dlugie są?Poszukuje do swojego
  5. Grzesiek
    Co to jest ?
    jedyny minus tej zabawki to brak regulacji gazu(ciągu).
  6. Grzesiek
    ASP Hornet 0.15
    sa różne szkoły i techniki docierania.Ja osobiscie nie preferuje docierania w locie .Docieram tylko i wyłącznie na desce bądz w modelu ale na ziemi.(mam mozliwosc kontroli temperatury),co jest bardzo waznym elementem dobrego dotarcia,a co za tym idzie żywotność zabawki naszej
  7. Grzesiek
    ASP Hornet 0.15
    nie potrzeba dolewac nitrometanu ten silnik pięknie chodzi bez nitra.Lejac nitro w ilosci powyżej 5% silnikowi skracasz życie.
  8. Grzesiek
    SV 90 opinia
    Ja mialem sv 17cm porazka.Nie szło go wyregulować.Palił cieżko dodam ze takie cyrki miałem z nowym motorkiem.Zmienił wlasciciela szybko.
  9. Grzesiek
    [p] planów Zlina 50
    to widziałem ale moze ma ktos w dxf
  10. Grzesiek
    [p] planów Zlina 50
    Witam poszukuje planów Zlina 50 najlepiej tak pod 10cm ok (1500-1600)W zamian oferuje plany papierowe PO2 rozp ok 2200
  11. Grzesiek
    Zasilanie
    to mozna zrobic na popularnym LM 7805 lub jesli chcesz zasilac 6v to LM 7806
  12. ja latam na towerpro 5110 bezynom 15ccm co prawda piper .To jest mit ze plastikowe kola i juz nie da sie latac.Ja latam rc od połowy lat 90 ciekawe gdzie wtedy byscie kupili serva na metalowych kolach albo digitale?Malo tego dopiero wtedy wchodzily do produkcji łozyskowanie metalowe do serw co teraz jest juz standardem
  13. ok 70g/dcm
  14. I się udało,kolba 150W plus sciągacz wlasnos robotos z uchwytu od wiertarki.
  15. Dzięki za chęć pomocy,z jednej strony już ja wyciągłem (z przeciwnej niz ta ze zdięcia )ale tam bylo osadzone w aluminium a z tej na zdjęciu jest osadzona w stojanie ze stali i tu pies pogrzebany.Grzalem lutownica pistoletowa i nic .Chyba zostanie mi zrobić taki sciągacz z kołka rozporowego a jak nie to e-max wyląduje w smieciach .
  16. To nie jest takie proste,bieżnia została w tym otworze
  17. Witam Panowie i koledzy,mam maly problem.Dostalem od kolegi silnik emax niestety ma padniete lożyska.Wiac zakupilem nowe,no i problem chcialem je wyciagnac ,a lozyska sie rozwaliły.Zostaly same bieżnie zewnętrzne,są wklejone na jakis klej wyglada mi to na poxipol ten szary.Moze podgrzac lutownica jakos?Nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac bo lozyska,a raczej to co zostalo jest w stojanie(nawiniete uzwojenie).Pomocy moze ktos juz kąbinowal pod tym kątem.
  18. Ja bym to uzupelnił żelkotem bialym ,przematował papierem o gradacji 360 nastepnie 800-1200 na mokro i przepolerowal
  19. nie wiem z kad to jest czy z HK czy tez nie ale w koncu place i wymagam,takiej jakosci to na allegro kupie za pól ceny.Ten co mam to chyba ABC robi w pakiety http://abc-rc.pl/2200mAh-3S-20C-lipol zamykam temat pakiet jedzie do sklepu(reklamacja)
  20. Tak wyglada sytuacja :Nie sugerowac sie pojemnoscia wyswietlaną Dodam ze pakiet ma 2200mAh a przy ladowaniu wchodzi w niego 2035mAh Ostatnie zdiecie to zakonczenie rozładowywania,zobaczcie jak rozjechaly sie napiecia to chyba nie jest normalne?,bo te dwie cele szlag trafi raz dwa.Ta sama sytuacja jest na silniku.Regulator wyłacza mi silnik wlasnie przy takich napieciach na celach.
  21. Rozładowuje 1A ale sprawa ma sie tak do 3,7 na cele wszystko jest ok ,a potem dwie cele gubiom napiecie, gdy pierwsza ma 3,64 to pozostale dwie maja juz 3,3 .i tak az na nich spadnie napiecie do 2,56 ,wtedy ładowarka sygnalizuje zakonczone rozładowywanie.Ale na pierwszej celi jest dalej 3,61
  22. Napisz co to za element oznaczenie itp.przyda sie innym którzy będą mieli podobny problem.
  23. To i ja cos dodam http://www.e-poltechcnc.pl/lozyska-kulkowe-c-78_79.html
  24. 1A bo tyle max moge redoxem,nie wiem czy oplaca sie ta zabawa bo pakiet przyszedł do mnie w piątek
  25. hhhmmm w pakiet weszło przy ladowaniu 2053 mAh na celach było po 4.20 a jesli chodzi o rozladowanie to nie sprawdzalem regulator mam ustawiony ze przy 9V odcina silnik wiec na cele przypada po 3V.wiec rozladowalem go silnikiem tak ze regulator odciol silnik i podlaczylem ladowarke i napiecia byly na celach jak w pierwszym poscie. Teraz jest podpiety pod ładowarke na funkcji DCS sledze napiecia na celach
