Grzesiek
    37
  1. Grzesiek
    Ładowarka i aku 12V
    Nie,wszystkie odbiorniki iskrzą,jedne więcej inne mniej.Jak napisałem wyżej,wszystko zależy od poboru prądu.
  2. Grzesiek
    Ładowarka i aku 12V
    To jest normalne.Ładowarka jest odbiornikiem prądu wiec jak podłączasz to iskrzy.Im większy pobór prądu przez odbiornik tym większe iskrzenie.
  3. Nie bardzo rozumiem sens wykorzystania silnika popularnego do wyczynu.Wiec nie widzę potrzeby budowy pseudo tłumika.Moze popatrz Mariusz na ten projekt z innego punktu niż zawodnika.
  4. Kochane zwierze dobrze że sprawa zakończyła sie happy endem.Troszke nie rozumiem podejscia twojej kobiety ,no ale różni są ludzie.
  5. Mnie też się podoba ta akcja.Wziął bym Benka ale mam 7 kotów własnie z takich akcji.Wszystkie są wysterylizowane i wykastrowane,mieszkają ze mną na wiosce i wychodzą na dwór kiedy mają na to ochote .A oto 4 z 7 MANIUŚ, JACUŚ i najświeższy nabytek NIUŃCIA.Jest też bury EMILEK
  6. Małe sprostowanie odnośnie samego papieru na poszycie.Miałem oklejać japonką ,a oklejam PLY-spanem.I tu uwaga da sie z tym materiałem pracować,ale dobrej japonce do pięt nie dorasta.Slabo sie przesącza przy przyklejaniu i z naprężaniem też ma widze problem. Można i tak ,dla mnie to porażka.
  7. I oklejanie płata.Lepiej to robić w masce.Zapach jest masakra. Pierwsze zdięcie przyklejanie po obrysie papieru,drugie to impregnacja.Trzecie deska przygotowana do mocowania płata do wyschnięcia po celonowaniu,musi być prosta.Skrzydełka na niej spędzą kilka dni aż przestaną pachnieć,wtedy mamy gwarancje że już sie nie powichrują.I ostatnie zdięcie płat przypięty do deski.Jedyny problem to mam jedna deske prostą na jedną połówke,dlatego drugą okleje jak ta wyschnie za pare dni,ale wkoncu do wiosny troche jeszcze czasu.W między czasie mam co robic przy modelu wiec nie problem.
  8. A czy to jest taki problem je odciąć?
  9. Sory że post pod postem ,ale nikt nic nie pisze a ja nie bede cały czas edytował. No i jest statecznik.Budowa zbliża sie pomału do końca,skrzydła czekają oszlifowane na oklejanie podobnie kadłub i teraz statecznik poziomy.Zostało do zrobienia zbiornik.Wykonam go w stylu retro tzn.będzie lutowany z blaszki,zastrzały,podwozie oraz serva i napędy.
  10. Irek noże to nie wszystko trzeba jeszcze dobrać obroty i posów.Polecam noże płytkowe składane .Od kreski do kreski masz dwie i półsetki policz kreski i bedziesz miał skok przy jednym pełnym obrocie
  11. Jest i statecznik poziomy,nie skończny.Reszta jutro
  12. https://youtu.be/Q3oItpVa9fs
  13. I wszystko jasne nitro dolalem z PSB na szczęscie tylko do niewielkiej ilosci celonu,byl bardzo gęsty
  14. Maluje w kotłowni ,pędzel nowy to raczej celon zawilgocony,nie wiem czy takie produkty podlegają reklamacji.
  15. Ten obecny celon to jakiś shit,nigdy wczesniej nie robił mi sie biały.Nie poto kupiłem papier kolorowy żeby model malować.Oco chodzi?
  16. Jak "klasyk" to "klasyk" !! Też mam takiego MVVSa RC - tylko teraz trochę problem z paliwem - eteru nigdzie nie uświadczysz, chyba że po znajomości u chirurga .... Nieprawda, http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7582988869 Sam kupowałem tyle że na firme.
  17. Zawiasy z taśmy od drukarek klejone po pokryciu Zrobiłem z tasiemki z pasmanterji.I jeszcze jedno pytanie.Jesli zrobie statecznik poziomy z listew 5x3 sosnowych plaski to jaka bedzie sztywnosc przy rozp 500mm i tej konstrukcji.?
  18. Powiem szczerze że przy grubości statecznika 3mm to mam problem z zawiasami.Zrobie chyba tasiemkowe przekladane,a co widownia na to?
  19. Oczywiscie jak dojde do oklejania to przedstawie.Niema tu nic trudnego,narazie opis oklejania z książki Schiera,oraz na jakim etapie jest Wichero.I doszedł jeszcze statecznik pionowy ze sterem kierunku.
  20. Wzmocnienia i usztywnienia skrzydeł.Oraz gaźnik rc
  21. Od Pawła (paweln7) otrzymałem dzisiaj prezent.Gaźniczek rc do MVVS-a.BARDZO DZIĘKUJE.Gaźnik rozebrany trafi do nafty i będzie jak nówka,a następnie trafi do Wicherka.
  22. Tomasz za późno zamówiłem japonke.To co do tej pory zdiełane.
  23. Wczoraj troszke do przodu.Kadłub prawie zrobiony rozpórki powklejaći szlifowanie.
  24. Przymierzam się pomału do zakupu materiału na poszycie i albo będzie szyfon lub sama japonka albo TO tylko prosze powiedzcie co to jest bo nie znam tego produktu.A może to jest ala papier śniadaniowy. Jak to sie kładzie itp.Dziękuje.
  25. Andrzej to może jest własnie dobra pora by go skończyć,jak coś to dożucaj do mojego tematu.Ja poszedłem troche na łatwizne z profilami ale to dlatego że pracy mam w kur...nie modelarskiej ,ale uwież mi żeby nie to to praca z włośnicą to czysta przyjemność.
