Gdzie ten projekt ?? U mnie na monitorze nic nie widać...
Skoro wykazałeś się taką "zdolnością" przy wtyczce, to teraz uderz w kierunku słownika języka polskiego i wykaż chęć do sprawdzenia ortografii w Twoim poście i dopasuj właściwe litery do właściwych wyrazów .
Jest film ,tylko.... Udany start,lekkie komplikacje,model cały. Film nie wart prezentacji .
jak Feniks z popiołów ZLIN 50L
Shock odpowiedział(a) na herkristo temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
Zboczenie modelarskie To sterowanie gazu czy składu mieszanki ?? -
He,he ,czy musi zapowiadać się temat na kilka stron przy tak banalnej czynności ? Łożyska wybijasz, co jest dość proste -wystarczy małe imadełko lub tulejka ,pręt ,śrubokręt o średnicy zbliżonej(niekoniecznie) do średnicy łożyska ,młoteczek i po sekundzie masz łożyska na poza obudowami. Kupujesz o identycznych wymiarach w necie ,dobrym sklepie z łożyskami ,"wprasowujesz" w miejsce starych i latasz . Z dymem bardziej skłaniał bym się do stwierdzenia Przemka że uszkodzenie elektryczne ,Twoja wersja że dym z łożyska jest bardzo,bardzo optymistyczna (czego jak najbardziej życzę) .
Można to trochę zrozumieć,sporo gonitwy przy organizacji ,proszenia się w wszystko,szukanie sponsorów na podstawowe rzeczy typu identyfikatory,nagrody, puchary,organizacja bufetu,czasem miejsc noclegowych i to wszystko z reguły na głowie jednego człowieka.. Potem liczenie na pogodę,frekwencje uczestników ,proszenie Boga o spokojny ,bez kolizyny ,bezpieczny piknik,wysłuchiwanie banalnych problemów typu czemu jakakolwiek składka na piknik a na końcu składanie siatek,zabezpieczeń licząc że ktoś chętny pomoże przy tym.No i pasowało by posprzątać po takiej imprezie co znowu z reguły robi organizator na końcu.Potem wysłuchanie pochlebnych/niepochlebnych opinii uczestników ,niektórych z zbyt wysokimi wymaganiami,"obrobieniem du..py" i pytania kiedy znowu następny piknik I to wszystko organizator robi charytatywnie poświęcając swój czas ,energię ,dla ludzi w ramach idei spotkania ,wspólnych lotów,podtrzymania tradycji modelarskich .Można zrozumieć więc lekką niechęć organizacji do takich imprez...
Ciekawy dzień na lotnisku.... ,działo się wiele ,lepiej nie wspominać . Powoli z typowo akrobacyjnej przewagi modeli, robi się nam sporo szybowców. Ode mnie 3 ciekawe filmiki,warto na spokojnie je oglądnąć https://www.youtube.com/watch?v=Wz34ytEddJo
Wypada ,wypada .Wszystko co lata ,nawet drzwi od stodoły jak są sterowane .
Dziś skromnie z pracą przy modelu ale jednak kolejny kroczek do przodu. W pracy roztoczyłem pod kołnierz przekładni, wręgi na fi 19 mm.Niby "mięsa " jest ale bidniutko .Rozstaw śrub się zgadza 26 mm. Zrobiłem popychacze ,jak się okazało trzeba je lekko podgiąć aby wszystko chodziło lużno i bez oporów. W związku z dyskusją o pakiecie sprawdziłem i u mnie mogę go przesuwać od początku kadłuba ,pod bagnetem aż prawie do półki z serwami motylka co daje spory zakres przy wyważaniu . Focia wręg
To tylko 100 gramów różnicy ale ja też odczuwałem inne zachowanie modelu.
To lepiej miej od razu coś poskładane w aucie ,gotowe do lotu żebyś tylko wysiadł i w powietrze . Będę Ci trzymał miejsce w kolejce do latania .
Tomek nie rozśmieszaj .Codziennie już od wtorku/środy do pikniku będą wieczorne loty a w piątek to już prawie piknikowe -zależnie od pogody i holowania prawdziwych szybowców.Ale oni już widzą co się szykuje więc raczej nam nie utrudniają życia .
I tak ma być . Podstawa to radocha z latania
No to coraz ciekawej ,im mniejsze śmigło tym większy amperaż ?
Już kupiliśmy Yepa 150 A do akrobata i...Grzegorz zrobił nim yep do kosza
No to świetnie . Ale nie rozumiem w takim razie Twojego cytatu z innego tematu- 15 x13 -140 A a tu nagle 15 x10 i 146 A ? "nie żałuj na Toxa! dozbieraj i kup konkretny napęd! Z mojego doświadczenia mogę z czystym sumieniem polecić JETI PHASOR RACE 2014/5100 ! Waga tego motorka to 220gr !!!!!! - lżejszy od tej megi Producent podaje 750W i max 120A przez 5sekund - hehehe ja z niego wyciągam 2,1 kW i 140A na śmigle 15x13 - bajka!!! Sam nie spodziewałem się po min takiego efektu!" Czyli ten 90 A Scorpion pójdzie z dymem ...
Zgadza się i dlatego jesteś tu wskazany ...o ile nie będzie znowu żadnej wojny . A z lataniem cały tydzień to przesadziłeś,obecnie dużo rzadziej ale nadrobię . Co do przedłużania serw to byłem ciekaw waszych opinii. Wg mnie każdy sposób jest dobry który przynosi zamierzony skutek,z mojej strony obawiałbym się tylko ingerencji w płytkę serwa -małe luty ,blisko siebie,średni sprzęt. Ja zrobię tak jak w sumie zamierzałem od początku, czyli utnę wtyczki i dolutuję kable .Cały myk to to, że obetnę wtyczki z ok. 6 cm zapasem(powinno wystarczyć) i wykorzystam do przylutowania do MPX od strony odbiornika . Marcin 851 ciekaw jestem opinii silnika ? ,czy na śmigle 15 x 10 przekroczę ok. 100 A .Jak to jest że Ty masz Castla 100A a piszesz że przechodzi 140 A ??? .
Panowie ,trochę mi przykro że musiałem posprzątać temat z tej przepychanki...Nie po to jest ta relacja żeby tu bić pianę. Być może kiedyś temat będzie komuś pomocny,będzie inspiracją . Arni ,proszę nie podejmuj pochopnej decyzji o opuszczeniu forum to raz ... Dwa ... Jurek,dobre są czasem Twoje porady ale wiedz że nie jesteś tu wyrocznią. Jesteś "skrzywiony' jako zawodnik i nie potrafisz zrozumieć iż są tacy typowi "niedzielni" latacze jak ja, którzy niekoniecznie mają parcie na zawody ,wyczyn. Żeby nie było ,nie jestem takim laikiem a lataniu i składaniu modeli,potrafię swoimi metodami ,doświadczeniem ustawić model pod siebie .Może pewne rzeczy pokazywane tu są oczywiste ale chodziło mi o pokazanie Toxika "z bliska" ,mało jest takich fotek,szczegółowego opisu .Ty to wiesz bo masz ,większość wie ogólnie a uwierz że zainteresowanie jest duże -temat to jedno ,na PW mam non stop pytania o model. Wracając do pytania lutować ,przedłużać.... tak niewiele brakuje od serwa kapy Chyba jednak będę lutował ,serwa mają tu dożywocie
Ciebie nie przegada Napisz ,ciąć kable i lutować od serw czy zakładać przedłużki ?
A mnie ciekawi jak mówią w Waszych okolicach ? idę polatać na pole czy dwór ?
Jurek ,ja tam nie mam ciśnienia bo i tak choćbym złożył w 2 dni to silnik będzie za ok. 2 tygodnie. Tak to luzik,dokładnie,spokojnie .Dlatego ta relacja ,a nuż kiedyś komuś coś z niej się przyda, choćby zobaczy fajnego psa . A Ty ? złożyłeś coś , nikt nic nie wie,nie wiadomo jak to złożone ... niech Ci to coś fajnie lata A klif robi wrażenie ,pierwszy raz spore ,a rzut modelu w tą przepaść też A tu to nie chcę za wiele pisać ...dobrze że tata pokazał Ci gdzie się śrubki od silnika wykręca
Ja tym światłem nie jestem jakby co ...
No i emocje opadły .GRATULACJE !! Znakomicie że będziemy mieć bezpośrednie porównanie Toxic kontra Respect tym bardziej ciekawie, że będą na tym samym wyposażeniu. Grube otwarcie sezonu w Kętach .
Witaj na forum .
Tak ,magiczne ,Miałem okazję już poznać . Jakoś się spikniemy (tel.PW) przed naszym przybyciem .
