TOMEK.CEKALA
Treść opublikowana przez TOMEK.CEKALA
budowa silnika spalinwego typu gwiazda(materiały)
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na bedway temat w 2-takty
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: Naprawdę świetny żart. -
	35MHz to przeżytek,poszukaj lepiej 2,4GHz zapłacisz trochę więcej ale będzie na lata.No chyba że masz masę odbiorników na 35MHz to od biedy się nada(zasięgu na pewno ci wystarczy)
	Posiadam tego helika i jest to świetna zabaweczka lata świetnie i jest kreto oooodporny na podwórko tylko przy absolutnej ciszy,tylko z częściami są spore problemy(trzeba zamawiać z Chin)ja właśnie czekam na silnik.Osobiście radził bym zrobić jak radzą koledzy i kupić coś z lam części są na miejscu a i trochę tuningu można zrobić jak modelik znudzi nam się trochę.
Depronowy model do wolnego latania
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na przemomokry temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Toto lub rwd skazo są proste w budowie lekkie i wolno latają . :wink: -
	Dzięki bubu2 teraz już jest wszystko jasne i klarowne. Punkcik dla ciebie.
	Czyli tak?(ładowarka; jest to zwykły zasilacz z wyjściem USB,do wyjścia podłącza się kabel z płytką elektroniczną(BALANCER) dalej idą dwa kable do pakietu)I teraz kable które wychodzą z pakietu to żółty+,czerwony+,czarny-.Podłączamy minus i plus z ładowarki do kabelka czarnego i żółtego pakietu po naładowaniu odłączamy kabel plusowy i podłączamy do kabelka czerwonego i znów czekamy aż druga cela się naładuje?.
	Witam posiadam ładowarkę z zestawu od helika,ładowała ona pakiet li pol,1000mAh,20C,3,7v i chciałbym ją wykorzystać do ładowania li pol 1200mAh,20C,7,4v. Ja chciałem ładować najpierw jedną cele później drugą.Czy jest to możliwe :?:Jak to zrobić cz macie jakieś pomysły. :?:
	Nie :wink: w piwnicy leżało stare radio samochodowe DVD miało sfajczony główny procesor więc nie nadawało się do naprawy (Oddałem do serwisu koszt naprawy przewyższał nowe radio).Ale z tego względu że prawie jestem modelarzem to nie wyrzucam sprzętu który ma w sobie jakieś motorki. :)No i w końcu coś się przydało dzięki waszym podpowiedziom.
	Dzięki koledzy pomysł z silniczkiem okazał się trafiony nie wiem tylko jak długo to będzie działać gdyż w oryginalnym silniczku szczotki były z końcówkami węglowymi a teraz jest to cieniutki paseczek jakiejś blaszki.Ale póki co śmiglaczek lata jak nowy. :jupi: :jupi: :jupi: :jupi:
	Tak jest to Chińczyk i jest on dwu silnikowy i właśnie tego się obawiałem że parametry nie będą do końca zgodne.Części są dostępne ale w Chinach, :cry: silniczki od syma są identyczne ale na zębatce mają o jeden ząbek mniej.Spróbuje naprawić stary silnik .bzik4 dzięki za podpowiedź,jak be ktoś miał jeszcze jakieś pomysły jak to naprawić.Niech się nimi podzieli chętnie poczytam. :wink:
	Silniczek wygląda dokładnie jak silnik Walkera Z27 jest tych samych parametrów różni się tylko zębatką.
	Jest to czterokanałowy dwu wirnikowy modelik marki MJX,F-27.Silnik wygląda tak. http://imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img703/7413/dsc00443ol.jpg&via=mupload&newlp=1# jest starta jedna szczotka.Akumulatorek który zasila tego smyka to li pol 11c 500mAh
	Witam mam malutki problem.Jak naprawić zużyte szczotki w mini silniczku od helika,a jeśli wymienić to na jakie lub od czego.Z góry dziękuje.
	Łoś na aucie zazwyczaj oznacza że auto jest do KASACJI
	Dzięki wszystkim za pomoc.
	Ja poliwęglan polerowałem tak:Najpierw papierem ściernym o gradacji 400 następnie 800i kolejnym 1200 a wykańczany pastą M16 i polerką mechaniczną.efekt murowany.Jeśli są to kołpaki do modelu to bezbarwny lakier samochodowy w zupełności wystarczy.
	Witam.Mam pytanie jak zapłacić za przesyłkę z Chin nie posiadając konta internetowego.I jakie są koszty przelewu do Chin.
	Jestem w na 99%pewien że pakiet jest uszkodzony (przegrzany) miałam takie same objawy w moim pakiecie i później będzie tylko gorzej.radził bym poszukać nowego pakietu albo odnaleźć uszkodzoną cele i ją wymienić.
	Pomierzyłem aku i ma 4,2 v i jest w połowie rozładowany,silniki mierzyłem w ten sposób że miernikiem dotykałem do plusa i obudowy silnika i na jednym silniczku pokazuje mi wartość 29(OM) a na drugim nic nie pokazuje.Pomóżcie bo nie wiem czy dobrze mierze i co znaczą te odczyty.
	cele nie są spuchnięte a wieczorem sprawdzę jakie mają napięcie,jak sprawdzić te silniki.
	Witam znów pojawił się problem z tym heli.Od wczoraj helik traci dość szybko moc.W pierwszej chwili po naładowaniu się akumulatorka lata pięknie ale już po krótkiej chwili osiada i utrzymuje wysokość jakieś 15cm nad ziemią,na innym aku jest tak samo,co może być tego przyczyną.
	Madrian masz absolutną rację :wink: .Polatałem troszkę tym helikiem i jest dokładnie tak jak piszesz.Próbowałem nim latać szybciej a on po prostu szybkości się opiera,jeśli przyspieszam powoli lub modelik leci do przodu na minimalnych wychyleniach drążka objaw zatrzymywania nie występuje :oops:.Po prostu błąd pilota nie maszyny.A co do lipola to idealnie pasuje od Walkera i są one dostępne niemal w każdym sklepie modelarskim.
	Dzięki za odpowiedz,bo ja już myślałem że to jakaś wada fabryczna tego helika.
	Jest on czterokanałowy heli z dwoma wirnikami posiada dwa serwa sterujące wychyleniem jednego z wirników a nazwa to F-SERIES F27.Sterowanie to góra,duł na boki,tył przód,obrót prawo lewo posiada również gyro.Na radiu są cyfrowe trymerki na każdy kanał i wyświetlacz LCD.
	Pierwszy raz mam przyjemność zabawy mini heli i już po kilku lotach zauważyłem że mój nowy nabytek po kilku metrach lotu w przód sam staje w miejscu.Dopiero po cofnięciu drążka i ponownym pchnięć helik znów rusza na przód.Czy to jest normalne zachowanie czy jest z nim coś nie tak.
