Treść opublikowana przez oki188
W tym roku postanowiłem zakończyć obecnie przygodę z heli a więc wyprzedaje wszystko co posiadam. Na początek modele uzbrojone w systemy z pakietami, wystarczy podłączyć własny odbiornik naładować pakiety i latać 1. Align 550X z mojej floty. Model u mnie od nowości 4 lata. Nigdy nie miał kreta. Pod koniec 2025r wymienione łożyska w ramie, okuciach i ogonie na nowe firmy EZO, oraz wszystkie snapy w całej mechanice. Łopaty WD553. Z modelem są 3 pakiety zasilające 2x Gens 5000 45C oraz 1x CNHL 5000 40C w dobrej kondycji. Co do aspektów wizualnych jak na 4 latka ma się idealnie, kabinka wiadomo troszkę spękany lakier ale to normalne w Alignie. Na kabince szybko zapinki LOXX. Mechanicznie model w idealnym stanie nie wymagający wkładu finansowego. Wyposażenie: • Silnik Align 730MX (960KV) • Serwa Align DS820 na tarczy • Serwo Align DS825 na ogonie • Regulator obrotów RCE-BL100A (brandowany Hobbywing 120A v4) • System BeastX Ultra Pro z ratunkiem. Cena 2500zł 2. Align 700X z mojej floty. Model u mnie od roku. Nigdy nie miał wypadku. Łopaty RJX700. Z modelem są 2 pakiety zasilające HV CNHL 5000 40C w dobrej kondycji. Co do aspektów wizualnych stan ma się idealnie, kabinka ma założone szybko zapinki LOXX. Mechanicznie model w idealnym stanie nie wymagający wkładu finansowego. Wyposażenie: • Silnik Align 850MX (490KV) • Serwa Align DS820M na tarczy • Serwo Align DS825M na ogonie • Regulator obrotów HV RCE-BL130A (brandowany Hobbywing HV130A) • System BeastX Ultra Pro z ratunkiem. Cena 4000zł CENY NIE PODLEGAJĄ NEGOCJACJOM. TYLKO ODBIÓR OSOBISTY GLIWICE NIE ROZKRĘCAM, NIE WYSYŁAM
Na sprzedaż w pełni sprawny regulator HOBBYWING Platinum HV 130A V4 Cena 550zł + wysyłka Dokładne dane możecie poczytać tutaj: https://nastik.pl/produkt/hobbywing-platinum-hv-130a-v4/ prąd ciągły 130A (maksymalnie chwilowo 160A) 6-14 ogniw Li-pol (25,2v - 58,8v) BEC: switch mode 5-8V/10A programowalny timing: 0-30° programowalny kierunek obrotów programowalny start (rozpędzanie silnika): 4-25 sekund programowalny cut-off z ustawieniem: wyłączenie silnika/redukcja mocy programowalne zakresy odcięcia (Volt/ogniwo): Lixx w zakresie 2.8-3.8V/ogniwo programowalny zaawansowany hamulec: wyłączony, normalny, proporcjonalny, wsteczny (siła ustawiana od 0-100%) funkcja kalibracji zakresu wychyleń drążka gazu dla maksymalnej precyzji sterowania gazem możliwość powrotu do ustawień fabrycznych dedykowany port do podłączenia LCD program box PRO, modułu WiFi lub modułu Bluetooth HOBBYWING OTA Programmer lub wentylatora wymiary: 101 x 45.5 x 27 mm waga: 169 g kable zasilające: 12AWG kable do silnika: 12AWG dedykowany samolotów z silnikami klasy .90-.140 (2m 3D i F3A), turbinami EDF o średnicy do 105mm oraz śmigłowców klasy 550-700
Strefa R nad miastami województwa śląskiego
oki188 odpowiedział(a) na oki188 temat w Przepisy dla modelarstwa RC
Czas ucieka do wprowadzenia durnego przepisu. A jakiś czas temu pisali już o Wrocławiu. Znając nasze prawo przepis wejdzie i oczywiście nagle się wielkie poruszenie zrobi. A tu projekt rozporządzenia https://bip.ulc.gov.pl/images/pliki/Rozporzadzenie_-_projekt_15.10.2025_r. 1.pdf -
Zamiennik serva HYPERION ATLAS 095 FMD DIGITAL SERVO
oki188 odpowiedział(a) na flyszman temat w Serwomechanizmy
Feetech Wing FT3325M https://botland.com.pl/serwa-typu-micro/10310-serwo-feetech-wing-ft3325m-metalowe-micro-5904422315450.html -
1. Ładowarka Imax DUO 400W (200zł + wysyłka) Operating voltage range: DC 11. 0-18.0 Volt Circuit power: Max. Charge power 2x200Watts Max. Discharge power 2x25Watts Charge current range: 0.1-10.0A Discharge current range: 0.1-5.0A Current drain for balancing Li-Po/Ion/Fe: 300mA/cell Li-ion/Fe/Polymer cell count: 1-6cells NiCd/NiMH battery cell count: 1-18cells Pb battery voltage: 2-20V Net weight: 727g Dimension: 200x135x57mm 2. Regulator Align 100A RCE-BL100A (250zł + wysyłka) https://rcforever.pl/product-pol-4509-Regulator-obrotow-ALIGN-100A-RCE-BL100A.html Brandowany Hobbywing Platinum 120A V4 programuje się tym samym programatorem
Na początek jeśli posiadasz odpowiedni kabel USB zaktualizuj oprogramowanie nadajnika do najnowszej wersji. Spektrum ciągle wprowadza poprawki i ulepszenia nawet do swoich starych nadajników. Do jakiego modelu chcesz ten nadajnik wykorzystać. Może lepiej zastanowić się czy nie sprzedać go komuś kto nie potrzebuje czestego wprowadzania zmian modelu np. prosta łódź zanętowa. W lotnictwie ta aparatura jest bardzo nieporęczna. Każda zmiana drobnego parametru wymaga od ciebie posiadania sprzętu do programowania nadajnika przy sobie. Jeśli już chcesz używać tej marki zastanów się nad używaną aparatura z wyświetlaczem, DX6G2, DX7G2, DX8G2, DX9 lub serią NX. Wtedy ustawienie czegokolwiek będzie szybkie i wygodne.
FUTABA SENSOR: czujnik napięcia SBS-01V
oki188 odpowiedział(a) na Stanisław z Gdańska temat w Ogólnie
Na tym filmie jakiś inny czujnik daje powiadomienia głosowe w T18sz więc pewnie czujnik napięcia też tak zadziała. -
Może być ToolKitRC M6D tania budżetowa lub jeśli masz większy budżet i przewidujesz pakiety 4000-6000 lub większe to mogę polecić iSDT P20 2x500W iSDT D2 2x 200W iSDT K2 2x(500W)
Czyli ogólnie robi się problem i trzeba uciekać poza strefę R dzięki zobaczymy już w Maju 2026 jak to będzie. -
oki188 opublikował(a) temat w Przepisy dla modelarstwa RC
Ostatnio czytałem taki artykuł: Strefa R nad miastami województwa śląskiego https://slaskie.eska.pl/strefa-r-nad-miastami-wojewodztwa-slaskiego-rzad-wprowadza-duze-zmiany-dla-mieszkancow-1-11-aa-quy3-a4cu-Ehmh.html https://dlapilota.pl/wiadomosci/polska/ministerstwo-infrastruktury-chce-zmienic-przepisy-dotyczace-zakazow-i-ograniczen Ja tam na prawie się nie znam ale lotniska na których można obecnie latać będą znajdować się w wyznaczonej nowej strefie R nad Śląskiem. Może mi ktoś obeznany w prawie lotniczym to łopatologicznie wytłumaczyć będzie można latać RC czy trzeba się przenieść na teren poza tą strefą ?? -
Ogłoszenia już skasowane wiec złodziej widać dobrze został zdemaskowany. 😊
Witajcie. Sprawa tyczy się takiej wynalazkowej aparatury marki Spektrum. Przez moje ręce przetoczyły się już trzy takie apki wszystkie uszkodzone - nie działające trymery, martwa, uszkodzony firmware, Spektrum nie chce zbytnio pomóc w ich naprawie bo to nie opłacalne jak mi napisali "Proszę je zrecyklingować" Nie no brak słów dlatego postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce i trzecią jaką już mam na stanie (poprzednie poszły na części) postanowiłem ożywić. W środku siedzi mały procek STM32F051 który wiadomo jest zablokowany przed odczytem ale.... Bez problemu metodą power glitching (skok napięcia zasilania). Daje się otworzyć i zgrać soft oczywiście bezinwazyjnie. Nie będę się rozpisywał na ten temat ale nie jest to skomplikowana operacja. Po przeanalizowaniu uszkodzonego softu stwierdzam że brakuje go co najmniej 70%. Prawdopodobnie aparatura komuś padła podczas niewłaściwej aktualizacji lub w wyniku jej przerwania Program do aktualizacji pokazuje wersje softu 0.0 i za Chiny ludowe nie da się jej zaktualizować ponownie i ożywić bo wyrzuca soczyste ERROR... Zatem mam do szanownego grona pytanie. Czy ktoś takiej aparatury używa i czy by udostępnił ją abym zrobił sobie kopie firmwaru z dobrego sprawnego radia. To pozwoliło by ożywić mojego TRUPA którego chciałem użyć do symulatora. Lub może ktoś ma taką aparaturę sprawną nie potrzebną i chce odsprzedać. Pozdrawiam.
G-RX8 Wada fabryczna powodująca niski zasięg telemetrii
oki188 odpowiedział(a) na Senior XXL temat w Odbiorniki RC
Jeśli Franek ma jeszcze ten odbiornik, bo od postu gdzie mu to naprawiałem mineło kilka lat. Można by zrobić pomiar z której nogi procesora odchodzi sygnał do tego kondensatora. Jesli są to odbiorniki na tym samym procku to wtedy byłby to jakiś puknk zaczepienia do pomiarów. -
Rozłączanie podczas ruszania lotkami - gorące ESC
oki188 odpowiedział(a) na AdrianSW temat w Regulatory
Zamiast kupować niewiadome regulatory po 20zł zainwestuj w porządny regulator np. HOBBYWING SKYWALKER 40A - UBEC / V2. Porządne zasilanie BEC to podstawa w szczególności przy większej ilości serw. W powyższym regulatorze masz BEC impulsowy 5V o maksymalnym natężeniu 5A -
Akurat moja wypowiedź była skierowana do arek 1989 aby skalibrował balancer w ISDT
To skalibruj balancer i po kłopocie. Może też być że używamy starych zużytych pakietów słabsze cele szybciej się ładują a balaner nie jest w stanie ich tak szybko rozładować, stąd mogą wystąpić przeładowania na celach.
Co do dźwięków to pewnie ma jakieś ustawienia i może BEEP jest wyłączony dla tego jest cisza. Widzę ze temat z 31 grudnia ale takie pomiary jak podajesz / 4,18 /4,23/ 4,22 dla mnie są niepokojące za duża rozbieżność i ja bym reklamował z tego powodu. Lepiej zainwestuj w coś porządnego ja używam tylko ISDT i chwale sobie bardzo.
Powinno działać z PhoenixRC
Najczęściej sprzedający w jednej ofercie umieszcza kilka przedmiotów i dopiero przy wyborze własciwego produktu zostajemy poinformowani o jego faktycznej cenie. Cena z ogłoszenia najczęsciej dotyczy jakiegoś drobnego elementu.
Jak z jej nagrzewaniem podczas pracy ma jakieś chłodzenie lub mały wentylatorek
Patrząc na parametry fajna mała Ładowarka za nieduże pieniądze ciekawe czy ktoś używa i mógłby się wypowiedzieć. Najbardziej interesujący jest rozjazd napięć na poszczególnych celach po zakończonym ładowaniu Li-Po. Jak nikt nie używa kup przetestuj zdaj relacje jak pracuje.
Używam podobnej obudowy jako rezerwa tylko na 6 ogniw. Wszystkie aku są połączone równolegle. Lepiej użyć jednakowych akumulatorów ja użyłem 6x1500mAh. Dwa wyjścia 5v 2A sprawdzają się jak trzeba coś doładować lub sprawdzić. Na mojej jest nadruk o wbudowanej przetwornicy szybkiego ładowania co jest kłastwem, ale obudowa kupiona za 8zł na Aliexpress więc cudów się nie spodziewałem za tą cenę.
