Treść opublikowana przez oki188
Bardzo ładne wykonanie ale mam pytanie jak rozwiazałes cyrkulację powietrza do chłodzenia bo nie widać otworów wlotowych.
Dzięki Mirku za pozytywną opinię mam nadzieję że ktoś skorzysta z zaproponowanych rozwiązań tym bardziej że układ nie jest skomplikowany w budowie (w razie czego służę pomocą w zaprogramowaniu procków bo nie każdy ma programator). Rozwiązanie o którym piszesz jest fajne tylko nie spotkałem się by w aparaturach był przełącznik trzy pozycyjny chwilowy ON-OFF-ON. Przeważnie montowane są ON-OFF dwu pozycyjne, chyba że zastosujemy gimbal aparatury do wysterowania. Dlatego projektując układ myślałem o normalnym przełączniku i nie jest wówczas potrzebna pamięć. Znajomi już zapowiedzieli że zaprezentowany układ przydał by się im w modelach czołgów gdzie włączają kilka funkcji na 1 kanale, więc pewnie parę płytek powstanie eksperymentalnie. Pozdrawiam. P.S Ja zamierzam podłączyć układ na Y kablu do kanału gazu a do wyjść podpiąć listwę LED RGB do podświetlenia modelu (niski gaz -zielone, środkowa pozycja - niebieskie, pełny gaz -czerwone podświetlenie) fajnie model będzie się prezentować w locie wieczorami
Dzięki jeszcze raz za podpowiedzi do dyspozycji mam zabójcze 64 bity EEPROM hehehe
Piotrze dziękuje bardzo za poradę po zastosowaniu Twoich przykładów warunków wszystko działa jak należy Jeszcze długa nauka przede mną w tym arduino wczoraj walczyłem parę godzin z tymi warunkami a rozwiązanie było takie proste. Pozostał w Attiny jeden wolny pin i można by zrobić wybór pomiędzy wersją V1 a V2 spróbuje coś napisać ale zapewne zbraknie mi pamięci Procek pracuje na wewnętrznym oscylatorze 9.6MHz.
Cześć. Chciałbym przedstawić wam kolejny projekt elektronicznego włącznika tym razem sterowanego z aparatury. Istnieją już gotowe rozwiązania ale chciałbym pójść o krok dalej więc zaczynajmy Wszystkie rozwiązania oparte są na mikro-kontrolerze Attiny13 (obenie Attiny85) oraz elementach dodatkowych. Programy pisałem w Arduino IDE 1.0.5 więc mogą mieć kilka błędów ale układy działają prawidłowo, ach te początki w programowaniu Wersja V.0 Wersja ta oparta jest na zastosowaniu przekaźnika jako układu wykonawczego do załączania dodatkowego urządzenia. W ten sposób zyskujemy możliwość nie tylko załączania, rozłączania ale i przełączania podłączonych układów. Układ załączany jest impulsami z kanału RC o długości 1550us a więc troszkę ponad połowę wychylenia drążka Zastosowany przekaźnik G5LE-1 o napięciu cewki 5V sterowany N-mosfetem IRLML6344 może załączać układy o prądzie max 10-12A dla 30V. Przekaźnik na płytce montowany jest od spodu, obok niego znalazły się piny do zalutowania przewodów lub zastosowania złącza KF-301. Na płytce punkty oznaczone Z należy połączyć zworką. Schemat układu: Parametry: Zasilanie Układu: 5V Przekaźnik: G5LE-1 złącze wyjściowe: KF-301 wymiary PCB: 46 x 18mm Wersja V.1 Wersja ta powstała dla osób którzy jednym kanałem chcieli by załączać wiele dodatkowych urządzeń w określonej kolejności. Dlatego postanowiłem wykorzystać 4 wyjścia układu Attiny do załączania różnych układów jedno po drugim. Jako układy wykonawcze dla ograniczenia miejsca na płytce wykorzystałem Dual N-Channel mosfet (2 kanały w 1układzie). Niestety coś kosztem czegoś a więc max prąd na 1 kanał nie może przekroczyć 2.5A Podobnie jak w układzie poprzednim sterowanie odbywa się rożną długością impulsu. Mając w aparaturze do dyspozycji przełącznik 3 kanałowy możemy wykorzystać 3 kanały, natomiast stosując kanał na potencjometrze 4 kanały Tak powstał schemat. Oraz płytka. Prezentacja zadziałania układu gdy ruszamy drążkiem w gorę i w dół. Dane techniczne. Max napięcie: Zasilanie Attiny85: 5V Zasilanie złącz OUT1-4 max 15V Max Prąd: 2,5A na kanał OUT Pobór prądu: znikomy Sterowanie: minusem wymiary PCB: 32 x 18mm Układy MOSFET Dual N-Channel do zastosowania: AM4920N AO4800 AO4802 AO4802L AO4806 AO4812 AO4816 AO4818 AO4822 AO4824 AO4826 AO4830 AO4832 AO4918 Wersja V.2 (Poprawiony soft dzięki wskazówkom Piotrka "Sułek") Ostatnią wersją jaką chciałbym zaprezentować jest wersja jak poprzednia, lecz tym razem urządzenia włączamy po kolei gasząc jednocześnie poprzednio włączone. Wszelkie sugestie co do układów mile widziane. Pozdrawiam.
Bezprzewodowy interfejs do symulatora V.2 - Zrób go sam
oki188 odpowiedział(a) na oki188 temat w Symulatory
Właśnie nie do końca jest zbędny o czym można się śmiało przekonać używając odbiorniki które na pinie PPM OUT mają też funkcję BIND -
W budowanym kiedyś interfejsie wykorzystałem jedynie tranzystor CB107 + rezystor 22K i ten układ z tego co pamiętam był kompatybilny z PPM positive oraz negative W obecnym interfejsie (home made) zastosowano taki odwracacz działa z PPM positive z negative nie próbowałem jeszcze -
Mirku a jednak układ jak wyżej pracuje poprawnie w fabrycznym interfejsie i nie ma ochoty się spalić. -
Dzięki Adam za zdjęcia. Po rozrysowaniu Twojego interfejsu spróbuj dołożyć odwracacz według schematu jak na zdjęciu (czerwona kratka) wartości elementów podałem z mojej płytki, tranzystor dowolny NPN. -
Możesz wkleić zdjęcia płytki interfejsu USB ciekawe czy jest tam wbudowany odwracacz sygnału. Swego czasu miałem problem z aparaturami chyba E-sky lub Walkera gdzie właśnie był ujemny sygnał ppm. -
Sprawdziłem interfejs flysky i posiada on zintegrowany odwracacz a więc po co odwracać coś co jest już odwrócone, no chyba że ktoś lubi przypływ elementów Jeśli posiadasz taki sam to zamiast oryginalnie podpinać się do punktu czerwonej kropki na schemacie podłącz się pod niebieską kropkę. czyli za pierwszym tranzystorem najlepiej przez rezystor 1k Chcesz zobaczyć jak to działa proszę plik do Crococlip tyko zmień rozszerzenie na CKT Design1.txt -
Nie znam systemu FlySky ale czy przypadkiem nie trzeba w menu aparatury ustawić by odbiornik działał w trybie PPM ?? https://quadmeup.com/ppm-signal-support-for-fs-i6-radio/ -
Narzekacie tak na CC3D ale czy ktoś wziąć pod uwagę CC3D (revo) na procesorze F4. Ma wszystko czego potrzebujesz. Miałem i złego słowa nie powiem kontroler spisywał się idealnie. Stabilizacja z użyciem barometru i dołączonego GPS działa rewelacyjnie.
Jurku oczywiście się z tobą zgodzę i do układów od początku brałem pod uwagę parametry o których napisałeś. Zastosowane układy mają bardzo niskie RDon w porównaniu do fabrycznych takich konstrukcji gdzie parametr zastosowanych układów był wyższy do 30mΩ. Układy o których teraz myślę będą miały RDon na poziomie 3 - 4mΩ przy niskim Vgs. Owszem można rozłączać + ale skoro układy mają gorsze RDon to faktycznie nie ma sensu. w sumie bez różnicy czy odłączamy + czy -
Projekt nie przewidywał stosowania radiatora który oczywiście można zastosować od spodu, lecz uważam to za zbyteczność. Temperatura układu przy pełnym 10A po 3 minutach od włączenia układu wyniosła 29.5 - 30 stopni co uważam za bardzo niską. Przy zwiększeniu stałego prądu do 12A (Max dopuszczalna jaką zalecam) wzrosła do 35 stopni. Natomiast 15A stałego obciążenia rozgrzało układy do około 80 stopni co jest według mnie za dużą temperaturą. Co do stosowania druku dwustronnego to owszem rozmyślam nad tym. Za wszelką krytykę bardzo dziękuje napędza mnie ona do udoskonalania projektu.
Cześć. Marku jak najbardziej pojedynczy układ wytrzyma nawet 150A ale nie prądu ciągłego tylko w pracy impulsowej. Budowa wyłącznika pracującego impulsowo jest możliwa ale w trybie "wyłączony" będzie pobierał więcej prądu co jest dla projektu niedopuszczalne. Wracając do maksymalnych prądów. Z testów jakie wykonałem ostatnio na układach w obudowach TO- 252, TO-220, SO-8 wychodzi 5A prądu ciągłego 6A w impulsie na jedną sztukę. Powyżej tego progu układy zaczynają się grzać. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie tego parametru. Ponieważ wiele osób pytało mnie o możliwości zwiększenia prądu wyłączania owszem można zwiększyć stosując wielokrotność układów połączonych równolegle. Wówczas rozłożymy sobie prądy na poszczególne układy (jak w regulatorach 3F gdzie ich moc zależy właśnie od ilości układów). Powstała zatem koncepcja zbudowania wyłącznika w wersji 10A i 20A. Płytki miały by wymiary około : 10A - 31x16mm, 20A - 46x16mm. Zostały odsunięte piny minusów by nie było wszystko przy sobie. Maksymalna średnica przewodu przyłączeniowego 1.25mm2 co odpowiada 16AWG. Pierwsze płytki powinny pojawić się dopiero w Maju. Rev. 2.0
Cześć. Zgodnie z zapowiedzią producenci symulatora Phoenix wyłączyli serwery skąd można było pobrać bezpłatnie symulator w wersji 5.5 Jako że w sieci nic nie ginie zamieszczam kopie jak ktoś nie zdążył pobrać. Symulator: https://drive.google.com/open?id=1nV3uGaOdgFi4BPyyV-cg4GE7EAhXHDNK Update 5.5 do 6.0i https://drive.google.com/open?id=1Lwno1YoEZgKJbJlOh4EGqKlP13byQ-Uk Pozdrawiam.
Cześć. Prawdopodobnie odbiornik nie posiada typowych wyjść PWM dlatego serwa nie działają. Odbiorniki tej firmy są dość drogie i mało dostępne lepiej zmień radio na np FlySky. Pozdrawiam.
Kiedyś używałem pakietów marki UNITECH nawet nieźle pracowały, KOKAM- pakiety nie do zajechania. Obecnie TURNIGY- nie narzekam, Redox- potwierdzam szybko robi się balonik, GENS- mocne prądowo problemów brak.
Dostałem dziś odpowiedź i zaproponowali mi 1000 punktów Banggood do wymiany na rabaty od 15 od 20% na kolejne zakupy lub 5% rabat na kolejne zakupy z pominięciem niektórych kategorii. Oczywiście nie zgodziłem się na żadne z zaproponowanych rozwiązań. Normalnie ręce opadają w Aliexpress od razu zwrócili by całą kwotę.
Wybrałem najtańszą rejestrowaną chyba za 4,50zł "Air Parcel Register" Paczka wysłana 11.02.2019 doszła 19.02.2019 a więc w rekordowym czasie 8dni
Zaryzykowałem i mimo tego kabina przyszła USZKODZONA Już zgłosiłem roszczenie reklamacyjne, zobaczymy jak je rozpatrzą.
O 10:30 latamy heli na lotnisku
Pogoda była znakomita a słonko dogrzewało nam plecki Kosiarki zostały odświeżone A 600 nitrus zaliczył swój dziewiczy lot, no może zawis.
