oki188
    3
Treść opublikowana przez oki188
  1. oki188
    Regulator Foxy 120A
    Główne są z drugiej strony PCB. Na początek wylut uszkodzonych ocena stanu płytki wymiana elementow na nowe i jeszcze pożyje.
  2. Na bmp280 zrobię jak mi dojdzie czujnik obecnie robiłem na tym co miałem na stanie. Jak dojdzie to dorzucę wersję na tym czujniku po przetestowaniu.
  3. 2. (SPMA9575) Altitude meter sensor dla telemetrii Spektrum - czujnik wysokości Tym razem przedstawiam czujnik wysokości zbudowany z czujnika ciśnienia BMP180. Po testach stwierdzam że działa nawet nieźle zapewniając dokładność na poziomie +- 2m max, co dla mnie jest wystarczające. Fotka z dzisiejszego testu:
  4. W tym wątku przedstawiać będę czujniki telemetrii Spektrum według moich programów. Czujniki te są kompatybilne z magistralą X-Bus, zapewniając te same dane co ich oryginały. Nie każdy nadajnik obsługuje wszystkie czujniki telemetrii co prezentuje grafika. Do czujników opracowuje własne płytki wykorzystując elementy SMD (miniaturowe). Jeśli jesteś zainteresowany jakimś czujnikiem, proszę napisać do mnie prywatną wiadomość (PW) o który czujnik chodzi. W odpowiedzi podam orientacyjną cenę gotowego urządzenia i czas w jaki jestem go wykonać. Większość czujników w wersji gotowej jest w obudowie plastikowej, zabezpieczającej przed uszkodzeniem. 1. (SPMA9558) Brushless RPM sensor dla telemetrii Spektrum - czujnik obrotów silnika bezszczotkowego W telemetrii Spektrum od dłuższego czasu brakowało mi pomiaru obrotów silna bezszczotkowego (brushless) w moich modelach. Jako że coraz więcej nowych odbiorników posiada porty do podłączenia czujników postanowiłem zrobić lub nabyć taki czujnik. Spektrum oraz inne firmy oferują gotowe rozwiązania. W sieci natknąłem się na prosty schemat takiego czujnika bez żadnego jego opisu. Niestety po jego wykonaniu i podłączeniu NIE DZIAŁAŁ. Okazało się że sygnał do modułu był za wysoki dlatego postanowiłem go obniżyć dodając rezystor R7- 470 om. Następnym problemem było straszne pływanie obrotów i tu dołożenie kondensatora C3- 1nF rozwiązało sprawnie problem. Schemat gotowego urządzenia prezentuje się tak. Jak widać nic skomplikowanego. Pomiaru dokonujemy przez podłączenie pojedynczego przewodu do dowolnego kabla pomiędzy ESC a silnikiem. W aparaturze w telemetrii RPM musimy ustawić odpowiednią liczbę "POLES" producenci silników zazwyczaj podają tą wartość w nocie katalogowej. Jeśli wykorzystujemy przekładnie możemy też wprowadzić jej wartość wówczas będziemy mieli pokazane obroty za nią. Do układu zaprojektowałem mała płytkę PCB jednostronną wykorzystując elementy smd (w rozmiarze 1206). Płytka ma wymiary 27x15mm a gotowy układ zbudowany na niej waży zaledwie 4g (z przewodami). Testowe układy: Filmik z działania układu:
  5. oki188
    DIY konwerter z PPM na PWM
    W załączniku wszystkie potrzebne materiały łącznie z wsadami HEX manualami oraz konfiguracją Fusebit, schemat w Eagle UWAGA zmień rozszerzenie pliku z TXT na RAR gdyż forum ma zablokowane wstawianie archiwów. Atmega 328P.txt
  6. oki188
    Z PWM na PPM robiłem ale w drugą stronę nie widziałem takiego konwertera. Lepiej sprzedaj ten odbiornik i kup zwykły z wyjściami PWM.
  7. Ostatnio na znanym portalu aukcyjnym pojawiła się aparatura ix12 z wadą polegającą na braku możliwości uruchomienia nadajnika, jedynie świeciło się logo Spektrum. Parę dni potem zadzwonił do mnie znajomy z lotniska który też posiada IX12 i powiedział że zdarzyło mu się to samo. Okazało się że radio zostało na noc w nieogrzewanym garażu gdzie temperatura wynosiła około 7 stopni. Po przyniesieniu radia do domu gdzie złapało temperaturę pokojową dało się je już uruchomić. Ostatnio w czwartek wybraliśmy się na wspólne loty temperatura na dworze wynosiła około 15 stopni i nadajnik działało prawidłowo pozostając ciągle włączony jak to na androidzie jedynie ekran był wygaszony. Kiedy pod koniec dnia temperatura spadła a przyjaciel chciał zrobić ostatni lot okazało się że nadajnik sam się wyłączył. Ponowne próby włączenia przyniosły IDENTYCZNY efekt jak sprzedawany na aukcji nadajnik. Logo zapaliło się na pomarańczowo a LCD pozostał czarny bez obrazu. Nadajnik przestał reagować na włącznik więc konieczne było odpięcie baterii . Szybko nagraliśmy filmik co by uwiecznić tą usterkę. Po jego powrocie do domu i ogrzaniu sprzętu w domu już działa prawidłowo. http://www.youtube.com/watch?v=FHz7BwFgWho Postanowiłem opisać ten przypadek na RC Groups w temacie IX12. Okazało się że jeden użytkownik też miał identyczny problem z pracą w niskich temperaturach i reklamował radio dwa razy po czym jego diler stwierdził że nadajnik nie pracuje poprawnie w tamtejszej strefie klimatycznej (Skandynawia). Obecnie czekamy na kolejny spadek temperatury by potwierdzić występowanie tej usterki. Może jego przypadek jest jednostkowy a może nie dlatego wolę o tym napisać gdyż może ktoś z posiadaczy tej aparatury doświadczy tego samego problemu, tym bardziej że idzie zima a wiadomo latamy w różnych warunkach atmosferycznych. Po zrobieniu testów i potwierdzeniu usterki radio będzie oddane na serwis. Czas pokaże jak sprawa się zakończy. Co ciekawe większość producentów podaje zakres temperatur w jakich mogą pracować ich nadajniki. Spektrum na ten temat milczy nie ma żadnej wzmianki o zakresie temperatur na ich stronie oraz w instrukcji obsługi.
  8. BEC jest zamontowany od strony druku w postaci stabilizatora smd, ale jak wspomniałem wcześniej jego wydajność prądowa to tylko 500mA na zasilanie TYLKO odbiornika.
  9. Cześć. Zwracam się z prośbą do osób które posiadają Arduino i używają różnych bibliotek o pomoc w znalezieniu biblioteki " swI2C_BMP085 " Może posiadacie taką bibliotekę w swoich programach i moglibyście ją udostępnić. Niestety wujek Google nie pomaga w poszukiwaniach, a linki które wyświetla już dawno nie działają Pozdrawiam. Wielkie podziękowania dla kolegi nitromaniak za podesłanie linka do tej biblioteki temat NIEAKTUALNY
  10. Szczerze to lepiej nawiąż kontakt z jakimś modelarzem który by Tobie to uruchomił. Taka śruba i silnik spalinowy mogą naprawdę zrobić krzywdę z tym nie ma żartów.
  11. Uszkodzony procesor, pewnie dlatego ktoś wykorzystał s-bus skoro ten pin dawał prawidłowy sygnał.
  12. Zanieś płytę główną do serwisu telefonów komórkowych, zapytaj czy mają stacje lutowniczą czy wygrzeją Ci procesor podlewając go topnikiem. Dobry serwis powinien mieć to urządzenie na stanie i nie będzie robił problemu. Nadajnik bez problemu użyjesz do drona ja latałem na tej apce dronem home-made na kontrolerze CC3D REVO. P.S. Popraw adres ze zdjęciami bo nie działa.
  13. Pora na podsumowanie. Na płytce naniosłem drobne poprawki oraz została dodana 3 dioda LED informująca o zasilaniu 5V dla odbiornika. Rozmieszczeń diod nie będę zmieniał bo musiał bym przetrasowywać wszystkie ścieżki. Projekt płytki zostanie teraz wysłany do wyceny przez firmę która je wykona będą one z zieloną soldermaską bez opisów, które uważam tu za zbędne dla jednego włącznika równie dobrze można podpisać te pola cienkim markerem. Projekt zostanie wykonany w bardzo małej ilości sztuk max-10. Co do ostatecznej ceny podam wkrótce jak dostane wszystkie wyceny. Część elementów będzie zamawiana w Chinach co by zminimalizować koszta, więc pierwsze egzemplarze mogą pojawić się dopiero za 2-3 miesiące.
  14. Projekt został zmodernizowany. Powstała wersja wyposażona w stabilizator 5V do zasilania TYLKO odbiornika (78M05). Dodatkowy element można włączyć w układ bądź z niego zrezygnować i zasilać odbiornik bezpośrednio z pakietu. Konfiguruje się to za pomocą zworek które należy wykonać samemu. Prąd układu został zwiększony z 10 do 15-16A na kanał. Maksymalne wymiary PCB 65 x 85mm Elementy jakie planuje wykorzystać w układzie: Diody shottky: 4x SB860 Mosfety: 6x AOD4132 kondensatory po stronie zasilaniaserw 2x 4700uF/25v Kondensator po stronie zasilania odbiornika 1x 470uF/16V
  15. Od tego samego sprzedawcy poprzez OLX kupiłem właśnie moduł do Spektrum. Aktualnie według mnie wszystko OK. Rozmowa telefoniczna potem wysłał zdjęcie przedmiotu na maila i jutro ma nadać przesyłkę, zobaczymy co dostanę i czy wszystko będzie w porządku o czym poinformuję.
  16. Układ bez problemu będzie trzymał pełne parametry już od 3V. Skoro mowa o zasilaniu TYLKO odbiornika to nie pobierają one więcej niż 150mA więc dołożenie liniowego stabilizatora 78M05 i wybór pomiędzy pracą 8.4 a 5V będzie dobrym rozwiązaniem tego problemu. Prąd czerpie z obu akumulatorów na raz i sygnalizowane jest diodą LED (obecność pakietu) nie będę bawił się w elektroniczne układy przełączające bo jest taka możliwość ale i większa szansa na awarie. Niejednokrotnie przekonałem się że sprawdzają się najprostsze rozwiązania. Switch mechaniczny można zastosować dowolny, wyłącznik ON/OFF oparty jest na mosfetach. Schemat dostępny tu: https://pfmrc.eu/index.php/topic/78058-elektroniczny-w%C5%82%C4%85cznik-zasilania/ Jest to zdublowany układ z dołożonymi diodami schottky o niskim spadku napięć i wydajności 5A jedna. Chcąc rozbudowywać układ o więcej amper należało by rozbudować wyłącznik o dodatkowe mosfety. Przyjmując że siła trzymania 5 serw powoduje pobór prądu około 4A na serwo to masz około 20A ciągłego.
  17. Kolega Wiesiek zapytał mnie czy mógłbym zaprojektować dla niego menedżer zasilania serwomechanizmów i tak powstał ten projekt. Założenia: * Zasilanie serw HV (8.4V) bezpośrednio z dwóch pakietów Li-Po (takich samych). Przy czym utrata zasilania jednego nie powodowała by rozbicia modelu z powodu braku napięcia. * Wydajność prądowa do 20A * Małe wymiary. * Wbudowany wyłącznik zasilania. W związku z czym powstał układ który spełniał by te wymagania. Na płytce jest miejsce na 2 gniazda XT-60 do podłączania pakietów. zasilanie odbywa się z dwóch jednakowych pakietów 8.4V przy czym brak jednego nie spowoduje utraty zasilania. Wbudowałem elektroniczny wyłącznik zasilania z wyprowadzeniem na przewody do których możemy podłączyć kontaktron i sterować ON/OFF magnesem lub tradycyjnym przełącznikiem. Każda strona ma wydajność ciągłą 10A co przy dwóch pakietach powinno spokojnie dać 20A ciągłego prądu na wyjściu. na płytce znalazły się też pady których zwarcie powodowało by podanie napięcia na odbiornik (większość odbiorników toleruje 8.4V zasilanie) ale jak ktoś by chciał zasilić tradycyjnie to można tego nie lutować. Na płytce planuje umieścić kolorowe piny co by było wiadomo gdzie sygnał + i - . Jako że produkcja pojedynczej sztuki wychodzi dość sporo (głównie PCB zrobione przez firmę i komponenty w PL), planuje elementy pościągać z Chin a jedynie PCB będzie produkowane przez firmę z soldermaską i nawierceniem wszystkich otworów na najgrubszym w miedź laminacie dostępnym u nich. Wymiary płytki max 65 x 65mm Temat zakładam gdyż może ktoś jeszcze byłby zainteresowany takim układem oraz może macie jakieś sugestie pomysły jak można to rozbudować, lub może znaleźliście jakiś błąd warty poprawy. Pozdrawiam.
  18. Po pierwsze należało by rozebrać ją wyjąć płytkę z elektroniką i przeczyścić jakimś preparatem np. IPA Cleaner do elektroniki. Kolejną sprawą jest przejrzenie czy przełączniki od trymerów nie robią zwarcia i to jest bardzo ważne. DX6i ma możliwość wejścia do menu serwisowego właśnie poprzez odpowiednie przytrzymanie trymerów i po włączeniu wchodzi w menu albo wyświetla pusty ekran jak jest zła konfiguracja. Jak już wszystko będzie odczyszczone i sprawdzone można ją uruchamiać (do testów można nie montować modułu nadawczego). Jeśli dalej nie będzie chciała działać konieczny będzie pomiar napięć na PCB oraz na początek wygrzanie elektroniki na stacji lutowniczej. Zazwyczaj pomaga to usunąć drobne braki kontaktu pomiędzy elementami a płytką drukowaną. Tylko NIE grzać w piekarniku albo opalarką bo już takie przypadki widziałem. Aparaturę powinno się dać uruchomić małym nakładem finansowym ale czy warto to już kolega musi ocenić sam.
  19. oki188
    Oki188 Hangar :)
    W hangarze zagościła pół makieta samolotu PZL 104 Wilga do której dobudowałem oświetlenie według własnego projektu. Część oświetlenia była już gotowa pozostało jedynie dodać parę lampek, niektóre wymienić na mocniejsze i zaprogramować sterownik. Efekt jest niesamowity szczególnie wieczorem. Film prezentujący oświetlenie: https://youtu.be/L1Jf7Y7HNPI
  20. oki188
    Zasilanie 1s futaba
    Większość odbiorników posiada układy cyfrowe zasilane ze stabilizatora 3.3v dla bezpieczeństwa jak i prawidłowej pracy podają (Voltage range: 3.5~8.5) schodzenie poniżej 3.5v może wyłączyć odbiornik.
  21. spm4648 jest bardziej do dronów i nie jestem pewien czy zadziała z ar8000.
  22. Zakłócenia w paśmie 2.4GHz niestety są i będą gdyż ludzie aby przesłać informacje na większe odległości w paśmie 2.4 i 5.8Gzh używają niedozwolonych wzmacniaczy (szczególnie na wioskach gdzie występuje internet radiowy ale i w miastach też), podobnie ze wzmacniaczami GSM - są zakazane bo sieją po okolicy a na allegro jest tego od groma i widać że się sprzedają jak ciepłe bułeczki. Jeśli w okolicy gdzie latacie są jakieś nadajniki i podejrzewacie że one mogą siać, proponuje zgłosić sprawę do UKE (Urząd komunikacji elektronicznej) https://www.uke.gov.pl/ Przyjadą niespodziewanie pomierzą moce emitowane i znajdą źródło zakłóceń. Wielokrotnie korzystałem z ich pomocy i wiele źródeł zlikwidowali. Mają odpowiednią wiedzę i sprzęt którym mogą przeskanować całe pasmo od 0 do 7Ghz. Piratom radiowym nie popuszczam.
  23. Przed zgubieniem modelu fajną funkcję SAFE posiadają odbiorniki AR636A. Ostatnio programowałem kilka i muszę przyznać że przy odpowiednim ustawieniu model będzie latał w kółko aż wyląduje na stabilizacj i nie potrzeba żadnych dodatkowych kontrolerów, wszystko łącznie z telemetrią wbudowane w odbiornik.
  24. W spektrum RSSI na pełnym zasięgu wyświetlają tylko odbiorniki serii T np AR6010T, AR8010T. Niektóre mają też wskaźnik ale ich telemetria nie jest pełno zasięgowa, np. wspominany AR610, AR636A, AR410, AR620. Zasięg danych to jedynie około 100m.
  25. W przypadku węgla możesz użyć Ar610 i długiego wąsa dać za modelem. https://www.rc4max.com/spektrum_dsm_x_-_odbiornik_6ch_micro_ar610,2021,25915.html Lub dodać taką satelitę. https://www.scorpio-polska.pl/katalog/spektrum/spektrum-dodatkowy-odbiornik-dsmx-long-p56322.html
