Treść opublikowana przez oki188
Właśnie to miałem zaproponować z tym kanałem gear ale już doszedłeś do tego.
Co tam masz za żyroskop jakie serwo ogonowe
Przykładowo: Dla 2s Li-Po alarmu poniżej 6.4 nie ustawi dla bezpieczeństwa ustawiam na 6.8 i jak widzę że napięcie jest blisko to ładuje. Jeśli ktoś wybiera się latać bez sprawdzenia napięcia aparatury to sam prosi się o kłopoty.
Arduino Micro masz w nim USB podłączasz instalujesz i wgrywasz. Kup wersje 5v 16MHz
#include <Servo.h> Servo myservo; int pin = 0; int val; void setup() { myservo.attach(9); } void loop() { val = analogRead(pin); val = map(val, 0, 1023, 0, 180); myservo.write(val); delay(15); } Zamiast serwa wpinasz regulator jeśli trzeba dać revers zamieniasz miejscami rezystor z przełącznikiem. lub linijke kodu val = map(val, 0, 1023, 0, 180); na val = map(val, 0, 1023, 180, 0); Możesz też zamiast arduino zastosować tester serwa i zamiast potencjometru dać przełącznik i rezystor też zadziała eeeeeee nie rozumiem daj obrazek
I co jak pakiet już mocno rozładowany to elektronika go wyłączy... i bezpiecznie -żegnaj modelu. I potencjalnie żegnajcie Ci którym spadnie na głowę model nagle pozbawiony sterowania ? Jedyne bezpieczne to jeśli zabezpieczenie jest w aparaturze i jeśli przed rozładowaniem rozlegnie się alarm. Oczywiście aparatura posiada alarm na poziom który można samemu zdefiniować więc zgodnie z tym co piszesz, mi chodziło bardziej o kwestie ładowanie/rozładowanie bez szkody dla pakietu i użytkownika.
Niektórzy producenci w baterie Li-po do aparatur montują elektronikę zabezpieczającą przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem. Ta sama elektronika podczas ładowania wyrównuje napięcie na celach. Takie pakiety do aparatur uważam za bezpieczne w stosowaniu.
Jeśli już kolega zdecyduje się na Panasonic Eneloop to warto zajrzeć tu. https://en.wikipedia.org/wiki/Eneloop Wersja Pro jest do urządzeń o dużym zapotrzebowaniu w prąd podczas pracy impulsowej. Nasze aparatury do takich nie należą i osobiście brałbym 4-tą wersje BK-3MCC (BK-3MCCE). Na takich też pracowałem w poprzedniej aparaturze DX6i i spisywały się super. Na sezon ładowałem aparaturę 3 razy a latałem dość sporo.
DX6 SPMR6755EU o którym piszesz NIE JEST kompatybilne z DSM2. Jedyne urządzenie które obsługuje w DSM2 to moduł telemetrii TM1000. Wszystkie odbiorniki muszą być w DSM-X. Zapomniałem dodać w trybie wireless trainer (bezprzewodowy trener) może połączyć się z innym nadajnikiem DSM2. + Proste intuicyjne menu + Tanie zamienniki odbiorników z pełnym zasięgiem Jeśli już Spektrum to wybierz wyższy model np DX9 wpadnie ci w ręce odbiornik ze stabilizacją AS3X czy innymi bajerami a takich przybywa, to go nie wykorzystasz bo braknie dodatkowych kanałów do konfiguracji / aktywacji funkcji.
Żadne interfejsy flysky oraz inne "badziewie". Najlepszy interfejs to ten do którego link podał Franek. https://allegro.pl/oferta/symulator-lotniczy-rc-phoenix-5-pl-kable-usb-9084006613 Niestety sprzedający to jakiś kombinator i chce od Ciebie ponad 4-ro krotność jego wartości więc zamów sobie z zagranicy. https://pl.aliexpress.com/item/4000642034631.html Z przesyłką rejestrowaną za niecałe 10zł (dostawa średnio w 2tygodnie) zapłacisz jedynie 40zł. Z interfejsem dostaniesz płytę z najpopularniejszymi symulatorami wraz z kluczami do ich instalacji Sam tego używam i mogę śmiało POLECIĆ.
A jak podłączasz telefon z androidem to wykrywa go jako interfejs symulatora... Odpowiedź jest prosta NIE. Dlatego też podłączenie aparatury z androidem poprzez USB do komputera nie zadziała jako symulator. Michale piszesz że radio posiada złącze na mini jack, jeśli tak to zakupić musisz interfejs symulatora USB i dopiero kablem mini jack podłączyć się do aparatury. Wtedy będzie możliwość polatać wirtualnie. Jak już koledzy zauważyli dostanie odbiornika do tego radia jest trudne jak nie wykonalne. Dlatego też będziesz musiał zakupić inne radio które wykorzystasz w przyszłości do wielu modeli. Jest tego sporo na naszym rynku a wybór pozostawimy Tobie, przeczytaj opinie i decyduj co będzie dla Ciebie najlepsze Pozdrawiam.
Odbiornik Spektrum AR6200 DSM2 bez satelitki - do ESA ?
oki188 odpowiedział(a) na qbapfmrc temat w Modele ESA
Spokojnie montuj sam odbiornik bez satelity też tak mam zamontowane w esa i 500m - 600m zasięgu bez problemu. -
Branża automotive w której pracuje jakoś się trzyma 4 brygady podzielili na 8 brygad zmienili czas pracy z 12 na 11 godzin na rotacje pracowników aby się nie widzieć. Ogólnie zipiemy jakoś do przodu ale zamówień jak na lekarstwo.
Tak testowałem różne mosfety różnych serii i więcej niż 5A prądu ciągłego na 1 mosfet nie dasz bo zaraz robi się z niego piekarnik. Opisywałem to w moim projekcie wyłącznika. Trzeba by napisać program ze sterowaniem impulsowym mosfeta wtedy da radę uzyskać większy prąd przepływu.
Testowałeś układ na te 40A np. przy 12v. Daj 10A to zagotujesz tego IRL
Holownik ATLAS 2 - budowa
oki188 odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Program był wielokrotnie rozwijany dlatego stare wsady zostały usunięte wystarczy do mnie napisać PW z prośbą a podeślę konkretny wsad. -
!!! Instrukcja podłączenia i konfiguracji czujników !!! Dotyczy zarówno oryginalnych jak i wykonanych samodzielnie czujników. Ponieważ wiele osób ma problemy z prawidłowym podłączeniem czujników ( wyświetla im dziwne dane lub nie wyświetla im wcale). Postanowiłem wyjaśnić jak PRAWIDŁOWO podłączyć i skonfigurować czujnik czy to oryginalny czy DIY. Telemetria Spektrum nie jest technologią PNP (Plug and play). Oznacza to że podłączony czujnik do działającego (uruchomionego) odbiornika/modułu nie będzie działać. Odbiorniki serii T / moduły TM1000 oraz TM1100 po podłączeniu zasilania przez pierwsze dwie, trzy sekundy skanują porty w celu identyfikacji podłączonych czujników i robią to TYLKO RAZ !!. Dlatego ważne jest aby wszelkie dodatkowe urządzenia podłączać na wyłączonym zasilaniu. Następnie załączamy zasilanie aby czujniki zostały wykryte (zaadresowane) i przystępujemy do konfiguracji (KONIECZNIE AUTOMATEM proszę użyć funkcji "AUTO_CONFIG"). Konfiguracja ręczna nie przypisuje prawidłowych adresów czujników dlatego nie wyświetlają one danych lub wyświetlają błędne: Dla przykładu: Wariometr wyświetli taki błąd. Czujnik prądu nie pokaże żadnych danych: GPS nie pokaże żadnych danych:
Powodzenia w ulatnianiu Belta, mnie też jechali za kupno Walkery 60B która miała felerną ramę alu (fakt wymieniałem ją 3 raz). Większość śmiała się że to nie lata. Podczas jednego pikniku z ekipą byłego Epheli.pl jak zobaczyli jak to lata to byli w szoku. Ten helik nauczył mnie sporo, cały czas miło wspominam loty tą wspaniałą maszyną Także składaj Belta i w górę czekam na relację z oblotu
Nadajnik Spektrum DX6, odbiornik Orange R920X DSMX - problem z bindowaniem
oki188 odpowiedział(a) na qbapfmrc temat w Aparatury RC
Można już kupować ostatnio paczki dochodzą mi w 11-14 dni. Tylko ceny poszły sporo do góry ? -
Na Aliexpress dostaniesz podrobione odbiorniki chodź niektórzy sprzedawcy mają oryginały wiadomo za wyższą cenę. Oryginały AR6210 mają napis bardziej pomarańczowy na etykiecie podczas gdy podrobione mają napis czerwony. Podobnie ze śrubkami obudowy które w oryginale są na imbus a w podróbkach krzyżakowe. Wewnętrznie nie różnią się prawie niczym prawie ta sama płytka oraz elementy jedynie innych firm niż w oryginale. W twoim przypadku do tego radia zakup odbiorników powyżej 6 kanałów mija się z celem gdyż i tak nie wykorzystasz pełnych możliwości. Zdjęcia podrubki dla ciekawskich (odbiornik i satelitka): -
Już gdzieś o tym pisałem ze odbiorniki "Orange to złom" też miałem z nimi spory broblem z nową aparaturą. Jeśli chcesz sprawdzone odbiorniki pasujące do czarnej DX6 (gen2) proszę bardzo: https://pl.aliexpress.com/item/4000745259479.html https://pl.aliexpress.com/item/4000768464213.html https://pl.aliexpress.com/item/32214848394.html https://pl.aliexpress.com/item/4000078668874.html Wyżej wymienione odbiorniki używam działają obecnie bez problemów ale osobiście nie odważył bym się ich wsadzić do modelu lepszego niż tania pianka. Dlatego w modelach na których mi najbardziej zależy używam odbiorników oryginalnych a te niestety do tanich nie należą. -
Z projektu ruszyło tyle że otrzymałem jedynie zamówione piny Trochę trwało zanim dostałem zwrot za zagubione przesyłki a w sumie zginęły 3. Niestety chwilowe problemy zdrowotne potem korona wirus wstrzymał prace ale myślę że w Kwietniu złoże zamówienie. Tylko też kiedy dojdą podzespoły to nie wiadomo. Nie wiadomo też co z fabryką w której miałem zamawiać PCB ehhh. Same problemy.
Wakere odpuść gdzie potem dostaniesz odbiorniki dodatkowe. A jak dostaniesz to w kosmicznych cenach.
Mini DP Bec Pro serwo sekcji wbudowana płyta 20A BEC
oki188 odpowiedział(a) na Miałczek temat w Regulatory
Osobiście używam Castle BEC 20A https://www.scorpio-polska.pl/katalog/castle-creations/programowany-uklad-bec-20a-hv-p37283.html 2 wtyczki jedna w odbiorniku druga poprzez kabel Y wpięta z serwem gazu. Do tego 5 serw cyfrowych i daje spokojnie rade.
